Vielen Dank für Deine Mühe Bertram. Da ich von anderen Anwendern die gleiche Info bekommen habe, gehe ich mal davon aus, dass es sich nicht um einen Pult-Bug sondern um ein MADI-Problem gehandelt hat. Schön, dass in meinem Editor-gestrickten file kein Fehler war. Das macht mir Mut, mit home made files auch bei SD8 vor Ort auf gigs zu fahren.
Beiträge von guma
Ja, dem ist ja nichts hinzuzufügen. Ich mache es genau so. Sowohl mit dem 'good old pitch shift' im SPX oder eventide als auch mit den zwei Mikros. Eigentlich wollte ich allerdings darauf hinaus, dass man das auch an anderen Geräten machen kann, sofern man 'fine pitch' seitengetrennt +,- einstellen kann und die delayzeit ebenfalls ( guten morgen Firma Digico
Ja, bitte kurzes statement ob es wirklich für live sein soll.
Man kann das 98 auch mit der Halterung des Micro-D kombinieren. Frag mal den Kollegen aposto[KA].
Alles sinnvolle Vorschläge bisher bis auf diese kleine Stilblüte:
Zitat von "mistebass"...... Das dynamische spricht etwas "langsamer" an als das Kondensator ==> (kleines) Delay zwischen beiden Signalen.
Das unterschiedliche Einschwingverhalten von dynamischen gegenüber Kondensatormikros erzeugt zwar unter anderen Phänomenen auch gewisse Klangunterschiede, die es attraktiv machen, beide Wandlertypen einzusetzen und die unterschiedlichen Sounds zu mischen oder abzuwechseln. Allerdings entsteht dadurch keine relevante Zeitverzögerung, die einen "Dopplungs"- oder Stereoeffekt erzeugt. Allein der zwangsläufige "Ortsunterschied" zweier Mikros, auch wenn sie nah bei einander stehen, macht schon mehr Laufzeitunterschied, als die unterschiedliche Masse zweier Wandlersysteme. Aber selbst der denkbare Laufzeitunterschied von jeweils einem Mikro an den zwei 12"ern eines Gitarrencombos in der live erforderlichen Nahst-Mikrofonie ist logischerweise immer noch zu klein für ein hörbares "Doppeln", da ein Mikro immer nur den kleinen Abstandsfehler zu "seinem" speaker und deutlich leiser den Nachbarspeaker hört. Deshalb benutzte auch schon Herr Hendrix ein Delay in Form einer Bandmaschine um den Zeitversatz groß genug zu machen.
Leider hat der Threadstarter immer noch keine Auskunft über seine technischen Möglichkeiten gegeben. :roll:
Zitat von "Boxenluder"
Kann ich im Editor V3 Kanäle verschieben/aufrücken
Nein.Zitat von "Boxenluder".... oder zumindest in Gänze kopieren und dann neu einsetzen?
Ja, und zwar in dem man sie in der Channel Library speichert. -
Ja, wobei die 414 meines Wissens zur Reparatur von dort ins Mutterwerk weitergeschickt werden.
Es gibt keinen Studiomanager V3. Habe mir daher erlaubt, die Überschrift zu ändern. :wink:
Nach Heilbronn schicken. Sollte nach ca 2 Wochen repariert sein.
Nach 273 Beiträgen sollte man eigentlich schon gemerkt haben, wo das Suche-.Board ist. :roll:
Mal umgekehrt gefragt: Was steht Dir denn dafür an Geräten zur Verfügung ?
Nachdem hier nichts mehr hilfreiches kommt, schicke ich morgen bertz mal das file.
@ stepu
Das "Mittige" oder die Durchsetzbarkeit am 7506 finde ich eben für das solo Abhören von Instrumenten am wichtigsten. Daraus besteht ja aber der größte Teil des Kopfhörergebrauchs für livemix. Für eine 'Mischung per Kopfhörer' kannst Du ja wirklich noch einen anderen Hörer vorhalten. Mit dem Sony habe ich auch die längste "Langzeiterfahrung" was die Robustheit angeht. ( ~ 16 Jahre ) Nur die Ohrpuscheln lösen sich irgendwann auf und müssen ersetzt werden.
Der M50 ist ein guter Kompromiss aus Durchsetzbarkeit und Wohlklang. Über die Robustheit kann ich nichts sagen, ich nehme aber an, dass wie beim Sony ein Stahlblechstreifen in den Bügel eingearbeitet ist. Schade, dass Dein 550 kaputt gegangen ist. Ich würde da mal mit dem Hersteller verhandeln. :wink:
Wenn die Lautstärke das Problem mit AKG und Beyer war, unbedingt mal Sony MDR 7506 oder Audio Technica ATH M50 testen. Sind beide lauter und sehr robust.
Zitat von "audiobo"
guma: Habt ihr testweise den Snapshot ein 2tes Mal aufgerufen als ihr gemerkt habt, dass die Gains nicht stimmen?
Nein das war mir zu riskant, weil die Band schon spielte. Blöderweise gab es ein gesampltes intro mit strammen line Pegel und wenig gain, sodaß das Problem erst beim echten Bandeinsatz auffiel.
Was ich noch zu dem FX return patch Problem sagen wollte:
Falls man den return tatsächlich nicht seitengetrennt auf zwei mono-Kanäle patchen kann, was meinen Wunsch dann problemlos erfüllen würde, widerspricht das ja leider auch so ein bisschen dem Image von der offenen Architektur des Pultes. Ich denke es sollte einfach geändert werden. Man kann das Delay ja in vielen Effektgeräten auch so seitengetrennt einstellen, ( D2, eventide lexicon u.s.w. ) und in 'pitch shift' presets ist es häufig auch so gemacht. Es ist also nicht nur eine persönliche Spinnerei von mir.
Moin Roger,
Wenn Du gerade eben nochmals nachliest, war die Sub-Frage zu Frage 1, wie das 'wide' bei Digico generiert wird. Ich weiß gerne, was ich tue. Ausserdem ist das keine Antwort auf Frage 1. Beim split-Versuch auf zwei monokanäle kann ich aus dem Stereo-FX weiterhin nur FX-L patchen. das ist schon ein bisschen befremdlich.
'Gibts nicht' zu den nicht übernommenen gains ist ebenfalls etwas 'knapp'. Das mit der madi-Verkabelung habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Nicht erklären kann ich mir dabei aber, warum dann nur dieser eine Übertragungsfehler passiert.
Zitat von "bertz"
Hat den die Phantompower überall gestimmt? Oder wurde da nix geändert. War das Pult allein am Madi-Rack? War es "full connect?", also "Boss" in der Struktur?Phantom hat korrekt funktioniert.
Das Pult war soweit ich weiß allein am Rack. Monitor war PM5D. Wenn ich das richtig mitbekommen, habe, spielt die Yamaha MADI Karte nicht so ohne weiteres mit dem Rack. Ich habe mir allerdings die Splitteranordnung nicht angesehen.Habe gerade noch mal nachgesehen:
Sowohl in 'global scope' wie auch in 'recall scope' waren bei input/trim sowohl in den channels als auch dem rack alle grünen häckchen gesetzt.
Danke für Deine Antwort. Kannst Du zu meiner ersten Frage was sagen ?
Folgende zwei Fragen zum SD8 würde ich gerne auf diesem Wege klären:
1. Stereo.FX time-offset
Bei Stereo-FXen wie Pitch-shift oder Delays mache ich gerne zur "Verbreiterung" einen kleinen Laufzeitunterschied zwischen linker und rechter Seite. Da das in den internen FXen direkt nicht geht, habe ich zunächst in den Stereokanälen für den return danach gesucht, allerdings keinen seitengetrennten Zugang zum input-Delay gefunden. Bei dem Versuch, das mit zwei Monokanälen lösen, scheitere ich bisher daran, dass beim Versuch, die zweite Seite auf den zweiten Kanal zu routen wieder nur der erste linke FX-out zu routen ist. Geht das tatsächlich nicht, bitte ich das auf die update-Wunschliste zu setzen. Nebenfrage: Wie wird bei Digico das regelbare "wide" im stereo-image generiert ? ( Hierfür gibt es ja mehrere denkbare Möglichkeiten :wink: )
2. Rack/Mixengine nimmt gains nicht
Folgendes ganz und gar unhübsche Erlebnis:
Ich schicke dem local eine am Rechner generierte session. Dieser baut lobenswerterweise sein Festivalset darum und erzeugt darin ein snapshot mit meinem Kram. Nach dem soundcheck wird der snapshot intern und auf USB gespeichert. Beim Laden des snapshots aus dem internen Speicher zum start meiner show werden visuell auch alle Einstellungen resettet. Beim ersten Bandeinsatz kommt dann aber nur "warme Luft", was der local dankenswerterweise sehr schnell darauf zurückführt, dass das rack/die mix-engine die gains sämtlich nicht genommen hat. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: . Das Problem wurde dann so gelöst, dass alle gains von Hand ein bisschen bewegt wurden, damit das Rack versteht, das von der "Fernsteuerung Pult" jetzt bitte freundlicherweise die gainwerte zu übernehmen wären.
Das ist seehr schade !!!!!!!!!!
Ich bitte um eine Klärung der Ursache für diesen Fehler ( echter software-Bug, madi-Fehler, oder ... ? )
Menschliches Versagen schliesse ich dahingehend aus, dass bei Kontrolle der nach dem soundcheck gespeicherten session die 'scope' - Funktion für den snapshot nicht so eingestellt war, dass es den Fehler erklären würde. Dass der alte snapshot ( vor soundcheck ) geladen wurde, ist ebenfalls auszuschliessen, da die Werte ja richtig angezeigt wurden.
Hm, mir hat man auf dem Digico-Lehrgang auch erzählt, man könne mindestens die Inputs und FXe transferieren zwischen SD8 und SD9. Bitte die Experten um Aufklärung. :wink:
Ok, ich nehme das alles mal so zur Kenntnis. Habe gerade mit einem Geiger telefoniert für eigene Versuche ausserhalb der Hektik einer Veranstaltung. Das will ich jetzt wirklich wissen. :wink:
