@ Oliver
Ja, das ist mal eine wirklich gute Idee mit der C-Ducer Position und garnicht so weit weg von der Schertler Empfehlung !
Besten Dank für die Fotos :wink:
Neues Benutzerkonto erstellen@ Oliver
Ist bei den Yamahas genau so dämlich. Da ist die Bypass Funktion aus dem gleichen Grund sinnlos. Kann man den Bypass nicht so programmieren, daß dann keine 'plugin-Latenz' entsteht ???
Zitat von "hausmeister"War vom klang her sehr geil .. bis ........ bis die Band angefangen hat zu spielen.
Der Drummer war unglaublich laut .. und mit 5 Bläsern auf der Bühne ....
Du hast uns Deine 'Rahmenbedingungen' verschwiegen :roll:
Erinnerst Du Dich noch an diese Einschränkung ?:
Zitat von "guma"....Sobald es nicht nötig ist, das letzte dbchen heraus zu kitzeln...
In Deinem Fall war es aber eben doch nötig !
Zitat von "hausmeister"Der Flügel war halt ein einziges großes Micro .. leider ..
Durch diese Erfahrung muß man einfach mal durch. :idea: :wink:
Danach helfen beim nächsten Mal:
1. Grenzfläche auf Schaumstoffunterlage und Deckel zu !!!!
( SM57 in "Grenzflächenposition" ist nicht wirklich lauter oder "unmikrofonischer" wenn man die Grenzfläche entsprechend EQt.)
2. Pickup Systeme ( am besten Schertler, das andere ( C-Ducer ) klingt furchtbar ), definitiv die Lösung mit am wenigsten Übersprechen, der man mit radikal unten beschnittenen Kleinkondensatoren etwas angenehme Höhen beimischen kann.
Ist bekannt. Macht auch irgendwie Geräusche. Man kann einen Flügel noch als solchen erkennen....und es ist auch bekannt, dass man für alle Instrumente nur ein einziges Mikrofon braucht, siehe diesen Thread: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=28&t=74372 ![]()
Dann hast Du etwas falsch gemacht.
Hier nochmal der Original Text für den M7CL Editor ( im LS9 Editor funzt es genauso ) :
"1. Quellen-USB in Läppe mit aktueller Editor-Version stecken und gewünschtes Quellen-File .YSE öffnen.
2. Scene window und darin "scene memory" öffnen. Man sieht ein geteiltes Fenster, rechts sieht man die szenen des "Quellen.Files" links den nötigen "Puffer".
3. gewünschte Szene anklicken und mit gehaltener linker Maustaste von rechts nach links in den "Puffer" verschieben.
4. Über der linken Seite steht jetzt noch NO FILE. Daneben den vierten button "SAVE AS" drücken. Man erzeugt jetzt ein file, das als Zwischenspeicher fungiert. Ich nenne es mal "Zwipscher 1". Hier als .M7C speichern, wenn es über den USB ins Pult soll. Da man auf ähnliche Weise auch Libraries kopieren kann, empfiehlt es sich, einen "Zwischenlagerordner" anzlegen.
5. Das Zielfile .M7C aus dem Rechner b.z.w. dem Ziel-USB öffnen, die "scene memory" öffnen.
6. Mit dem "open" button auf der rechten Seite "Zwipscher 1" öffnen und die gewünschte Szene jetzt von links nach rechts an den gewünschten Platz im Showablauf verschieben. Danach rechts daneben auf den "store" button drücken. Den "scene memory" verlassen."
Du mußt aufpassen, dass Du immer an der richtigen Stelle .YSE oder .LS9 in Deinen file-Namen hast, dann gibts auch kein 'different kind of Data"
Zitat von "JS-Collect"Was ich schon gemerkt habe - wenn ich die Custom Fader komplett belegt habe, und trotzdem z.B. Delaylines oder ähnliches über einen Matrixausgang fahre - ich habe keine Möglichkeit auf diesen Matrixausgang zuzugreifen und z.B. den Pegel anzupassen. Das ginge auch nur mit dem Laptop (oder ich mache was falsch...)
Ja, ich mache es genau so:
Ich bediene die Matrix ( z.B. für inearmixe ) über das Laptop b.z.w. über den Editor. Ich habe im Moment eine Anwendung, in der ich tatsächlich alle Buse belegt habe. Ich kann natürlich nicht jedes mal das 'MIX' Fenster im Läppe herschieben, um zu gucken, welchen SEND-taster ich gerade drücken muß. Klar, wenn ich die Nummer noch ein paar mal gemacht habe, werd ichs auswendig wissen aber im Moment bräuchte ich noch eine nette Idee für die "Tasterbeschriftung" ?
Noch eine LS9 Praxisfrage:
Wieviel zusätzliche "analoge" Pultbeschriftung macht Ihr ?
Da ich unterschiedliche Bus-Nutzungen habe, habe ich mich in den 16 Bus-Tastern schon ganz schön verheddert. Da ich eine 16 Version habe, bleibt kaum platz für eine Beschriftung der Taster ?
oder:
Bei Nutzung aller 4 layer ( 1-16, 17-32, custom fader, Mixe ) kann man schlecht vier Streifen untereinander schreiben ?
Wie macht Ihr das ?
Ist für den letzten Fragesteller vielleicht zu aufwendig und zu teuer aber ich mache es aktuell so:
Für klassisch und moderate Lautstärken:
für L-R 2 x CMC6/MK4 mit Aktivkabel ( CMC6 unter dem Flügel liegend, MK4 entweder auf 2 x TCg Kleintischstativ auf dem Rahmen stehend oder in Spinne und 2 x pedco ultraclamp, für mono center BLM 03cg.
Für jazz und fusion und laut:
für L-R Anschlag + Saiten 2 x CMC6/MK4S mit Aktivkabel ( CMC6 unter dem Flügel liegend, MK4S entweder auf 2 x TCg Kleintischstativ auf dem Rahmen stehend oder in Spinne und 2 x pedco ultraclamp Richtung tastatur schauend, für L-R Grundton Schertler Set Dyn-GP in der vom Hersteller vorgeschlagenen Position innen, hinten auf dem Holz ( als "Weiche" zwischen den Systemen für die Schöpse 600 HZ Hochpass, für die Schertler 800 Hz Tiefpass im KanalEQ ) damit ist das Problem Bass- oder lowmid-feedback ganz gut gelöst. Dazu Mono-center ATM87R auf einer Schaumstoffplatte liegend auf dem Harfenrahmen auf der geschwungenen Seite Richtung mittlere Lagen schauend.
Davon kann man verschiedene "Sparpläne" machen ( z.b. preiswertere Kleinkondensatoren ). Die preiswerteste ordentliche Variante, mit der auch eine befriedigende Lautstärke zu erzielen ist, geht:
1 x ATM87R ( das letzte von mir in der Bucht geschossene ATM87R hat 85 Okken gekostet :wink: ) Mono liegend in besagter Position und nicht in den Deckel geklebt
und 'Deckel zu" !!! ( da muß der Künstler natürlich mitspielen )
Die linke Spalte ergibt den Zwischenspeicher. Aus der rechten Seite ( aktuelles file ) per 'drag and drop' szene nach links kopieren, dann Speicherbefehl oberhalb der linken Spalte. Das legt einen Ordner an, den Du sinnvoll benennen mußt. Den kannst Du dann rückwärts auch vom Zielfile aus wieder aufrufen.
Im Prinzip geht das wie ich es mal für die Sceneneinfügung beim M7 beschrieben habe, indem man einen Zwischenspeicher in der 'scene memory' anlegt. ( der Editor ist ja nahezu identisch )
Der Hacken dabei ist allerdings das ein File nur ein UDK setting und ein custom Fader setting speichert. ( die liegen in der Speicherhirarchie über der Szenenautomation und werden nur einmal pro file abgelegt ).
@ cfdrummer
Hat das Teil 19" Format und
gibt es bei Adam Hall einen passenden 19" Rost ?
Ich muß oton zustimmen.... man sollte schauen, dass man am Ball bleibt. Es gibt auch viele gute Ideen unter den jungen Sounds. .... und ... eins darf man nicht vergessen:
Dass es live 'Knacken' muß, wissen die jungen Bands auch.... und dass es einen deutlichen Unterschied zwischen den plattgedrückten playbacks auf irgend einer privat-TV-teenieshow und den jungen Rockern geben muß, ist auch klar. Eigentlich hilft uns ja das plattgedrückte Konservenformat:
Da wird 'live' zu einem echt ungewohnten Erlebnis und das mögen die Kids !!!
Ich kenne mich mit Technikern in der Gegend um Grossenkneten-Huntlosen nicht so aus. Möglicherweise herrscht da ja dieses bedauernswerte 9:1 Verhältnis ? Vielleicht liest ja ein erfahrener Kollege aus der Gegend mit und kann uns was über die dortige Technikerriege erzählen oder hat schon Erfahrungen mit der besagten Soundklinik-Band gesammelt ?
Ansonsten:
TOSENDER BILLBO-APPLAUS ![]()
1. die für Flügel passende Grenzfläche heißt e912 ( nicht zu verwechseln mit 912s )
2. ATM 350 ist sicher eine interssante und nicht gar so teure Idee. ATM450 mit einer entsprechenden Klemme ist sicher auch eine interessante Lösung ( siehe Bilder von wora im verlinkten Thread )
Die vom Threadstarter angedachten Lösungen sind alle nicht so ganz ideal. Allerdings ist hier vor allem die Frage, welche Lautstärken vor feedback erzielt werden müssen und wieviel Lärm um den Flügel herum noch so passiert. Die besseren unterscheiden sich von den schlechteren Lösungen vor Allem in der Feedbackanfälligkeit und die ist wiederum von der "Linearität" ( gemeint ist die Summe aller Eigenschaften, die linear b.z.w. konstant sein sollten ) der Mikrofonie abhängig. Sobald es nicht nötig ist, das letzte dbchen heraus zu kitzeln, könnte auch eine AT 2020 Lösung funktionieren. Von der würde ich auch unter den angebotenen das beste klangliche Ergebnis erwarten.
Eigentlich grauenvoll. Aber sehr vorstellbar. So wären wir ja auch in unseren Signalbearbeitungsvorstellungen wahrscheinlich mit einem geschickt komprimierten Bläsersatz glücklicher als mit einem unkomprimierten. ( natürlich lassen sich die beiden Vorgänge technisch nicht so vergleichen, die Auswirkung aber schon )
Zitat von "marcoboy"Na dann wert ich dir mal was zum pro6 Erzählen
..... Nervig ist wenn man mit seinen Finger ein anderen Knopf berührt so schlägt sich dauert das falsche Menü auf....
Das muß ich leider bestätigen. Beim Arbeiten am Kanal-EQ öffnet man ständig versehentlich das AUX Fenster weil sich das Berühren der AUX Knöpfe wegen der Anordnung kaum vermeiden lässt. Das ist etwas blööööde !
Zitat von "klauston"
Aber eventuell kann man ja nachdenken, ein eigenes Brett "Soundpolizei " einzuführen.
Ja, genau daran habe ich auch schon gedacht.
Dank an billbo, der die Geduld aufgebracht hat, dem Musiker die Psychologie der (Sound-) Welt zu erklären. Mir fehlt sie in diesem Kontext weil ich, wie hoffentlich einige schon mitbekommen haben, diese Threads über Konzertbesuche im Praxisboard für verfehlt halte. Ich habe schon mehrmals erklärt, warum dieses "Praxis der anderen" ohne konkrete Fragestellung über "Guckloch pa-forum" für eben nicht praxisrelevant halte. Leider nimmt das gerade wieder etwas überhand. Sicher gibt es in dem Zusammenhang schlimmere als diesen aktuellen Thread aber stellvertretend für alle anderen:
Bitte !
Wenn die Konzertbesucher/Fernsehgucker-Threads eine konkrete Situationsbeschreibung und eine daraus resultierende konkrete Fragestellung beinhalten, kein Problem. Wenn die Frage anständig ausformuliert ist, findet sich vielleicht sogar bei deutschsprachigen acts der reale beteiligte Techniker bereit, eine Antwort zu geben.
Ansonsten werde ich mir erlauben, Threads ohne diese Eigenschaften und mit reinem peep show Charakter aus der 'Praxis' wegen fehlender Praxisrelevanz ins 'offene Brett' zu verschieben
In dem Zusammenhang auch bitte nochmals über diese http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=28&t=72415 Dikussion nachdenken.
Es ist wohl dieses Ding gemeint: http://panasonic.net/pss/ramsa/broc…_D40_080910.pdf
Da muß ich dem Billbo praktisch beipflichten !
Wie wäre es mit einem peepshowfreien Praxisthread:
z.B. "Sound in de Batschkapp versemmeln for Beginners" oder
"Batschkapp versemmeln leicht gemacht" ![]()
