  2. guma
Beiträge von guma
  • iLive Seminar
    • 16. Oktober 2008 um 20:29
    Wäre schön, wenn der nächste deutschsprachige Termin möglichst früh bekannt gegeben werde würde. Ich muß längerfristig disponieren und hatte beim stattgehabten Termin einen Job. :(
  • LS9 Scene ->> M7CL
    • 16. Oktober 2008 um 20:26
    Ja, ausser den Libraries gibts keine Möglichkeit.
  • Pa-forum Live-Sound Seminar 14.11.08 - 16.11.08
    • 14. Oktober 2008 um 19:37
    Du kannst mir gerne per pm mitteilen, was Du unter solider Vorkenntnis verstehst, dann werde ich Dir ebenfalls per pm gerne antworten.
  • Rückkehr zur PRAXIS
    • 12. Oktober 2008 um 14:12
    @ Rockline
    Ja, das ist natürlich die Frage. Eigentlich gehört mE so eine 'Bildergeschichte', ( die ich natürlich extrem klasse fände :D ) in die jeweilige Geräterubrik. Die Selbstbauer haben ja auch ihre Bildergeschichten um Ihre 'Konstruktionslieblinge' in der Selbstbaurubrik. Die ( Bilder- ) Geschichte mit dem Spulenwechsel im Treiber ist nicht ganz einfach zuzuordnen, aber ich würde sie eher nicht dem Selbstbau sondern 'Boxen und Amps' zuordnen, denn diese Art von Reparatur sollte man als Beschaller einfach drauf haben, auch wenn man seine Boxen nicht selbst baut.
    Allerdings ist es auf der anderen Seite natürlich auch so, dass so eine Spulenwechsel-Bildergeschichte sehr 'veranstaltungspraxisnah' sein kann, wenn sie auf der Veranstaltung passiert. :D
    @ all
    ich sags vielleicht nochmal so:
    Ich habe beobachtet, dass das Interesse sowohl der Leser wie der Schreiber im Praxisboard in den letzten Wochen stark nachgelassen hat. Wenn man die "Erfolgsthreads" dieses boards anschaut, dann sind diese Beiträge tatsächlich praxisnah im oben erklärten Sinne. Ich glaube eben, dass Leser sehr schnell merken welche Sachen 'fake' sind und von 'Trittbrettfahrern' und 'Muckerpolizisten' erzeugt werden und entsprechend reagieren. Ausserdem leidet mE das board in der letzten Zeit eben unter einer bedauerlichen Profillosigkeit ( siehe 'PA-Kauf' u.s.w. ) die die Leser ebenfalls entsprechend quittieren.
    Deshalb mein Aufruf zu mehr Praxisnähe
    • 11. Oktober 2008 um 07:44
    Na, da haben sich ja zwei gefunden, daher gerne nochmal:
    Ich bevorzuge Beiträge von Leuten, deren Existenz im Veranstaltungstechnikgewerbe sagen wir mal nicht virtuell ist. Mein Vorschlag zur Änderung der Richtung der Beiträge, wäre möglicherweise eine Hilfe die Veranstaltung "Praxisboard", wie deren Name schon sagt, realistischer zu gestalten.
    Und gerne nochmal:
    Zitat von "guma"
    Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Veranstaltungstechnikfirmen Dienstleister sind und nicht Bereitsteller von Gerätehaufen. In 'Praxis' stelle ich mir also eher die Diskussion von Leistungen ( oder "Nichtleistungen" :lol: ), von human errors, von Kommunikationsproblemen oder aber auch von Akustikgenüssen oder Akustik-GAUs vor, die sich über die Einzelrubriken nicht erfassen lassen. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen, meint aber genau nicht das übliche 19"-Geschwalle.
    ....denn dafür wäre ja in den 'Geräteboards' genügend Platz und hier muß ja auch nicht unbedingt der Platz für die "Soundpolizei" sein, denn genau die sind eben keine Praktiker oder seht ihr das anders ?
    • 10. Oktober 2008 um 07:10
    @ SK-Event
    Zitat von "guma"
    Natürlich habe ich nicht darüber zu bestimmen was jeder so im Praxis-Board unter Praxis versteht. Für mich hat dieses Gelaber über Ausstattungen von Veranstaltungen, die jemand als Besucher oder als Fernsehzuschauer gesehen hat, einfach nichts mit Veranstaltungspraxis zu tun.
    Wenn Du Dir bitte diesen Satz noch dreimal durch den Kopf gehen lassen würdest, könntest Du sicher erkennen was und wies gemeint ist. :roll:
  • (HF)?-Einstreuungen in Mikrofone
    • 9. Oktober 2008 um 21:03
    Hm, leider kann ich auch nur Vermutungen anstellen ( wie immer bei solchen Ferndiagnosen )
    1. Mindestens 90% aller "Störgeräuschprobleme" in Beschallungsanlagen mit analogen symmetrischen Leitungen sind pin 1-Probleme und keine RF-Probleme. Das entspricht auch dem zunächst gefundenen Kabel mit der diskonnektierten Masse.
    2. Das 521 hat meines Wissens nach eine Kompensationsspule. Dieses Mikro selbst als "Empfänger" würde ich auch aus der Erfahrung eher ausschliessen. ( was ich für ein SM58 beispielsweise nicht tun würde :roll: )
    3. Sirrende Leslies hätte ich ich ohne Sankt Paulinus Beschreibung jetzt erst mal als ein mir aufgrund meines Alters und der früher häufiger auftauchenden Dinger bekanntes "fact of live" abgetan und vermutet, dass es sich um Geräusche aus der Kiste selbst via akustischer Übertragung handelt. Dass man das mit dem Ohr am Gerät nicht hören konnte und es durch hin und her Rücken des Mikros verbessern konnte, schließt das für mich nicht aus, sondern macht es eher wahrscheinlicher. Die Holzlesies haben für die rotierende Hochtontröte ja nur diese waagerechten Schlitze, die einen größeren vertikalen ( Beugung ) und einen kleineren horizontalen Hochtonabstrahlwinkel produzieren. Man kann also, wenn man mit dem Ohr so nahe heran geht, wie das Mikro den Hochtonanteil und damit auch das Sirren in unterschiedlichen Positionen besser oder schlechter hören. Dann wäre die eigentliche Quelle doch im Leslie selbst oder zwischen Orgel und Leslie.
    • 9. Oktober 2008 um 15:32
    @ DJ-JAJA
    Dann geht es aber um ein System-Operation-und-Akustik-Thema, wobei ich das ebenfalls nicht so sehe, dass eine Monsterdisco so etwas wie ein "wandelnder Lautsprechervergleichstest" ist, den man auch unter 'Boxen und Amps' abvespern könnte.
    • 9. Oktober 2008 um 15:19
    Zitat von "Freeze"
    Ich denke er meint solche Tipps & Tricks wie "Die Bars mit der Schukostecker-Seite nach innen in den Dolly hängen, dass sich die Kabel beim Ein/Ausladen nicht ineinander verhaken" usw.
    Das Beispiel ist jetzt zwar nicht gerade der Gipfel der Erleuchtung, aber wenn Du möchtest, gerne. Das von 'simonstpauli' gerade hier angefangene Thema mit dem Sirren des Leslies finde ich aber ein sehr gutes Beispiel für ein technisches Praxis-Thema. Genauso gehören aber auch 'zwischenmenschliche' Themen' hier rein.
    • 9. Oktober 2008 um 15:16
    Zitat von "Loloverde"
    Howdy
    Wenn das Wundermittel ein Lautsprecher ist, kann man das sicher im Forum für Lautsprecher diskutieren, usw.
    Rainer
    Ja, genauso meine ich das.
    • 9. Oktober 2008 um 14:55
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Hmmm...damit wird aber unterbunden, dass hier spannende Diskussionen zu den Marketingaussagen einiger Hersteller statt finden.
    Ich weiß jetzt nicht genau auf welchen Fall sich das bezieht ?
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Oder ist das gar gewollt?
    Nein.
    Allerdings kann und sollte die Funktionalität der Produkte genausogut in den jeweiligen Geräte-Rubriken diskutiert werden können.
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Wo, wenn nicht hier kann man sich denn dann austauschen, ob das neue "Wundermittel" die Erwartungen auf einer Veranstaltung erfüllt hat, oder nicht? :?
    Ob irgend ein Ding funktioniert oder nicht gehört in die Geräte-Boards. Oder was willst Du denn dort diskutieren ??
  • Kleber für Lautsprecherreconing
    • 8. Oktober 2008 um 22:20
    Verschoben nach Selbstbau.
  • Triple-C vs. 01v96V2 Multiband-Dynamik
    • 8. Oktober 2008 um 22:19
    Verschoben nach 'Mischpult und Effekte'
    • 8. Oktober 2008 um 22:08
    und noch was:
    Es ist keine durchgeführte Veranstaltung zu klein, als das es nicht doch etwas Lohnenswertes zu berichten, zu hinterfragen, aufzuarbeiten oder in Zukunft besser zu machen gäbe. Traut euch.
    • 8. Oktober 2008 um 16:09
    Dieses Board ist leider in der letzen Zeit zum Sammelbecken für allerhand Seichtigkeiten geworden, die als Wechselwirkung dazu führen, dass das Interesse hier zu schreiben, deutlich nachgelassen hat. Ich erinnere nochmals an meine Zeilen aus 2005:
    "Natürlich habe ich nicht darüber zu bestimmen was jeder so im Praxis-Board unter Praxis versteht. Für mich hat dieses Gelaber über Ausstattungen von Veranstaltungen, die jemand als Besucher oder als Fernsehzuschauer gesehen hat, einfach nichts mit Veranstaltungspraxis zu tun. Diese Art von Threads hat allerdings in der letzten Zeit so zugenommen, dass ich mich berufen fühle, eine Rückkehr zur Praxis anzumahnen.
    Einfacher Vorschlag:
    Man stellt entweder Fragen, die Bezug zur eigenen Praxis haben, oder berichtet über Begebenheiten, Probleme, klevere Lösungen, die sich in der eigenen praktischen Tätigkeit ergeben haben.
    Als Vorlage empfehle ich monithors "Chronik einer Show mit Kuh".
    Ich hoffe in Zukunft etwas Lebensnaheres zu lesen....."
    Bitte in Zukunft den Praxisbezug selbstkritisch prüfen !!!
    Eigentlich sollte dieses Board doch das Spannendste im ganzen Forum sein oder !?
  • PA-Kauf
    • 8. Oktober 2008 um 14:17
    Kauftipps gehören nicht in 'PRAXIS', es sei denn als Sonderfall, wenn es eine Anschaffungsempfehlung ausserhalb der üblichen Gerätschaften aufgrund einer besonderen, genau beschriebenen Praxiserfahrung ist.
    Daher geschlossen.
    • 7. Oktober 2008 um 19:08
    Zitat von "Tobias Faulhaber"
    hab mich ebenfalls schon vor ca 2 Wochen angemeldet und noch keine Rückmeldung erhalten.
    GUMA, falls ich eine mail hätte bekommen sollen bitte mir auch nochmal schicken!
    Gruß Tobi
    Du hast ebenfalls Post.
    Gruß Gunther
    • 7. Oktober 2008 um 07:14
    Zitat von "yamaha4711"
    Tacho!
    Hmm... ich habe mich wie beschrieben bei der eMail Adresse (vor ca. 1 Woche) angemeldet und habe bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Dauert das einfach so lange oder sind alle Plätze schon weg?
    Ist ja nicht verkehrt die grauen Zellen mal wieder mit neuem Input zu versorgen. Vielleicht weiß GUMA ja mehr oder wird vorher wie in der Disco aussortiert: ey, du komsch hier ned rein. :D
    Grüßle,
    michael
    Du hast bereits am 28.09.08 eine mail erhalten. Ich schick sie Dir jetzt noch mal.
  • Audio Technica AE2500 in der Bass Drum
    • 6. Oktober 2008 um 14:21
    Zitat von "4Art"
    Immer noch viel zu gross, das Stativ :D
    Bei uns kommt für solche Geschichten sowas rein:
    http://www.musik-produktiv.ch/beyerdynamic-st-99.aspx
    OK, wenn Dir die Drummer alle erlauben, das Loch so groß zu schneiden ? Oder gibts das auch "selbstentfaltend" :D
    • 6. Oktober 2008 um 12:34
    Für schwere Bassdrummics ( PL20 ist übrigens deutlich schwerer als AE2500 ) K&M 25950 "rien" :wink:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
