  2. guma
Beiträge von guma
    • 18. Oktober 2024 um 22:34
    Wir wissen nicht, wann der 'supplier' gewechselt wurde, kann mir aber nicht vorstellen, dass das erst mit der schwarzen Serie passiert.
    • Das Problem ist ja schon Jahre bekannt und ich bin sicher, dass der Hersteller nicht einfach jahrelang weiter Schirme mit dem Problem verkauft hat.
    • ich habe vor einem Jahr und vier Monaten in mein Pult einen neuen Schirm eingebaut, der seither klaglos seine Arbeit verrichtet. Ich denke, das ist auch schon 'new supplier'.
    • 18. Oktober 2024 um 21:26
    Zitat von Hanseat
    Bei der neuen Serie werden die Touch-Displays von einem anderen Herteller geliefert.
    Aus welcher Quelle kommt das?
  • Bassreflexrohr berechnen
    • 18. Oktober 2024 um 17:09
    Jupp, bei den 22Hz habe ich auch gestutzt. Also entweder der TS glaubt und versteht was 'Fux' hier perfekt erklärt, oder wir sind dafür der falsche Verein. Gibt ja noch genug Utopistenvereine im Netz mit denen man über 22 Hz rumphilosophieren kann… ;)
    • 18. Oktober 2024 um 13:59
    Ich möchte nochmals hierauf eingehen:
    Waves plug-ins can be used on the WING by installing a SoundGrid module inside the console. Note that the installation procedure must only be performed by certified service centers
    Lieschen Müller und ich würden sich jetzt Folgendes ausdenken:
    „Watt soll dett Jefummel, ick koof ma det Teil mit de module eenfach injebaut!“
    Will sagen, Thomann, Music Store und Co denken sich bitte ein „WAVES bundle“ aus, das wir dann gerne fertig bestellen wollen würden!
  • Große Bühnen mit Point Sources
    • 18. Oktober 2024 um 07:09
    Zitat von URI
    Deswegen fliege ich pro Seite ein 60x40 Grad ( von dem man 20 Grad vertikal nutzen kann ) und darunter ein 90x40 Grad, welches ca 6 dB weniger Pegel kriegt.
    Wie das genau geht, kann ja jeder selbst bei Bob nachlesen.
    Ja, vor allem hätte man das bei Bob vor 30 Jahren auch schon nachlesen können (da gab‘s sein von Meyer aufgelegtes Buch schon) um zu entdecken, was man für dieses setup sonst noch braucht, was es damals auch schon gab, es aber für ein solches setup kaum jemand benutzt hat… ;)
    • 17. Oktober 2024 um 15:35
    Firmware 3.0.4
    Small bugfix update again. Bigger things take longer...
    Added
    • option to change network mode when using WSG card
    Fixed
    • drag issues on eq screen
    • channel strip leds (Main, DCA, Mute group) not working correctly on fullsize Wing
    Die aktuelle Version auf der Behringer Download-Site ist 3.0.3
    3.0.4 wird aber zeitnah dort erhältlich sein.
    • 17. Oktober 2024 um 14:42
    Merkwürdig, bisher konnte man zumindest erkennen, das da etwas Geschriebenes ist, was dann eben „noch darker“ war. Das war hier nicht der Fall. :/
    • 17. Oktober 2024 um 10:11
    Glivero
    Ein bisschen Text darf schon sein!
    • 17. Oktober 2024 um 06:33
    X32 -> CR2032
    Wing -> Kondensator
    • 17. Oktober 2024 um 00:27
    Na dann ab zum Fadertausch aber bitte nicht 1-2 sondern alle Fader.
    • 16. Oktober 2024 um 09:48
    Bei mir gab es zwischen Kauf und Ende der Corona-Beschränkungen bestimmt noch längere stromlose Zeiten ohne Ausfall der Uhr.
    • 15. Oktober 2024 um 19:36
    Das ist nicht normal.
    • 15. Oktober 2024 um 13:22
    Ich glaube, er meint einen Player außerhalb von MS also geteilter Bildschirm oder so?
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 14. Oktober 2024 um 14:31
    14:30 Uhr
    Es flutscht wieder. :)
  • Mu-Fu-Mikros: Welche Mikrofone lassen sich (gut) für mehrere Zwecke/Signalquellen verwenden?
    • 14. Oktober 2024 um 14:30
    Zitat von simonstpauli
    … Ich bekam ein Ersatzpult, allerdings konnte das keine Phantomspeisung….
    • 14. Oktober 2024 um 14:06
    Uns fehlen die smilies 'Bekreuzigen', 'Böse Geister abwenden' und 'Untote Pfählen‘!
    • 14. Oktober 2024 um 14:01
    14:00 Uhr es schläft noch… :rolleyes:
    • 14. Oktober 2024 um 13:13
    Jetzt sollte das klappen. Probiers bitte nochmal.
    • 13. Oktober 2024 um 21:19
    Nicht auf der wing Produktseite sondern im Behringer Download Center:
    Behringer | Downloads
    Find and download product manuals and drivers for your Behringer product here.
    www.behringer.com
    • 13. Oktober 2024 um 12:31
    Da hab ich tatsächlich noch nichts vermisst.
    Hab‘s wieder gefunden:
    guma:
    OK, the regular custom buttons ( i think you're meaning those in the mute button window) have the following problems:
    1. naming is inconsistent, different from the original, sometimes incomprehensible but can not be edited.
    2. buttons can not be imported to an ergonomical made user layout but must be opened in a seperate window.
    3. The assignment itsself must be done in the manufacturers editor and cannot be changed in MS.
    4. some of the assignments are unsupported obviously because they are allready part of the MS layout options for buttons and knobs others cannot be done.
    That are the reasons why i‘m thinking about it. For WING Rack hopefully coworking of MS layout user options for UI items and manufacturer’s user assignable buttons will live in better harmony especially at points where they are overlapping. 😉
    David:
    The unsupported ones can't be implemented because the x32 doesn't support them via network.
    That's what I meant previously. For the x32 and wing the apps are responsible for implementing all the custom button logic, but not all features are accessible via network. X32-edit also can't trigger all types and the naming is different because each app implements the actions differently
    Because of that the assignment is also not implemented because it doesn't make sense since the buttons can't do more than the layout editor.
    This is different with A&H
    guma:
    Ah ok, so this is a structural problem of how it’s made by the manufacturer. At least no problem cause i'm used to use editor and MS simultaneously for many years as i've done with all other digital mix products.
    There have been at least some seconds of dreaming to be able to do it with a mix engine missing hardware controllers and a stand-alone MS setting like this: <Beispiellayout>
