  2. megabass.at
Beiträge von megabass.at
  • Forentreffen in Tirol - Interesse?
    • megabass.at
    • 19. Juli 2006 um 16:44
    ja aber sicher doch!
  • Topteil mit ARLS Maßen?
    • megabass.at
    • 19. Juli 2006 um 13:08
    hey leutz!
    also mein Topteil ist ja wie bekannt mit Eminence Delta 15, Eminence EMD 2002 auf einem 395er Adamhall Horn.
    Das Top hat genau Arlsmaße.
    Soweit ist das Top nicht schlecht, aber ich würde es trotzdem nicht mehr bauen da viel zu groß, schwer für das was da raus kommt.
    Da verwende ich lieber die viel kleineren und leichteren PS12 die man auchnoch viel stärker belasten kann.
    MfG
    Tom
  • gleicher pegel bei mp3
    • megabass.at
    • 4. Juli 2006 um 21:48
    ich verwende zum gleich laut machen "MP3 Gain"
  • warnex in österreich
    • megabass.at
    • 30. Juni 2006 um 20:52
    naja ich weis ja nicht, ich wohne ja nicht weit weg vom warnecke werk aba das ist samt abholen immer noch teurer wie mit schein bei anderen.
  • 2*ta2400 an einer schuko ???
    • megabass.at
    • 25. Juni 2006 um 16:02
    hmm da gabs doch mal einen thread von wegen wieviel watt ton an einer 16ner sicherung halten oder?
    ich bin auch beim überlegen ob ich meine ampracks mit 7,5kw rms ton auf einen powercon umstellen soll.
    je rack 2x Ep2500 und 1x TA2400 + DCX
    Was sagt ihr hällt das noch oder nicht mehr?
    • megabass.at
    • 23. Juni 2006 um 14:13
    jop sicher
    • megabass.at
    • 23. Juni 2006 um 13:03
    2x ta2400 geht prima an einer 16ner sicherung!
    auch untervolllast, einschalten muss man hald kurz nacheinander.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • megabass.at
    • 17. Juni 2006 um 11:23
    bestell dir doch beim AH einfach rackschienen nach und schraub die rein
  • Selbstbau-Galerie
    • megabass.at
    • 6. Juni 2006 um 16:18
    gamer254
    ich glaube es wäre besser wenn wir hier weiter schreiben:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42001&postdays=0&postorder=asc&start=225
  • Selbstbau-Galerie
    • megabass.at
    • 4. Juni 2006 um 11:34
    so ich hab auch wiedermal was neues:
    http://megabass.at/system2.pdf
    das sind 4 x Doppel 18" BassHybrid und 4x Sk212
    und die Ampracks mit je 3x Ep2500 und DCX 2496
  • Selbstbau- Galerie
    • megabass.at
    • 4. Juni 2006 um 11:33
    • megabass.at
    • 1. Juni 2006 um 16:12
    tja das problem beim sopero ist, wenn man nur geringe mengen bestellt, ein zwei eimer ist es samt zauberschein billiger das irgend wo in D z.b. casewerk zu bestellen!
  • behringer Vmx 1000 mit wasserschade
    • megabass.at
    • 25. Mai 2006 um 13:54
    hallo leutz
    ich hatte letztes wochenende einen kleinen wasserschaden auf einem meiner vmx 1000.
    es war regenwasser das vom dach runter auf den mixer kam.
    der mischer lief zwar noch 2 stunden weiter aba dann war's aus, alle eingangs leds auf rot also + irgend was db
    jetzt hab ich den mischer etwas getrocknet, aber ist immer noch das gleiche.
    bilder:
    http://megabass.at/vmx/vmx_1000_1.jpg
    http://megabass.at/vmx/vmx_1000_2.jpg
    oxidiert ist:
    bei einem eingang einer der eq poti + wahlschalter + eingangs peak poti
    ein paar kondensatoren und weiteres
    was kann man dagegen tun?
    bzw wo bekommt man schnell die passenden teile her?
    hat einer einen schaltplan zufällig?
    oder ein anderes vmx 1000 wo z.b. das netzteil kaputt ist und der erst noch geht?
    MfG
    Tom
  • Stromverteiler: was haltet ihr von Eurolite SB-1100?
    • megabass.at
    • 8. Mai 2006 um 21:16
    hab heut auch meinen sb 1200 stromverteiler bekommen.
    jeder der so einen verteiler hat sollte sich den mal von innen anschauen und allllllllle wirklich alle schrauben an den sicherungsautomaten/fi nachziehen.
    ich hab da bissi dran gewachelt und da waren die kabel herausen, sonst is der verteiler ganz gut
  • Limiter per PC??
    • megabass.at
    • 25. April 2006 um 20:05
    was ich mir hald noch ein bissl denke ist die betriebssicherheit bei z.b. kurzen stromausfällen denn bis der pc wieder läuft können ein paar minuten vergehen udn das ist im normalfall nicht gut.
    da wäre wieder eine linux software textbasierend idealer da es viel schneller wieder laufen würde.
    der vorteil an windof wäre das ich da selber das programm machen kann.
    naja mal sehen
  • Limiter per PC??
    • megabass.at
    • 24. April 2006 um 20:55
    Hallo Leute!
    Mir ist da gerade so eine Idee gekommen einen Limiter zu bauen der über einen alten 1he PC laufen soll.
    Die Idee:
    PC in 1he PC gehäuse mit USB Soundkarte z.b. Behringer UCA 202
    Auf dem PC eine Software die auf z.b. Linux oder Windof läuft und kontinuierlich den Pegel anpasst der über die Soundkarte kommt und dann auch gleich wieder ausgibt.
    Manche werden jetzt denken das ist viel zu teuer, aber wenn man genug alte PC's herumliegen hat wäre der nicht so teuer
    und es muss ja auch nicht ein 19" Gehäuse sein!
    Hat wer schon mal sowas gebaut/gesehen/davon gehört oder muss ich mir da mal selber den Kopf darüber zerbrechen wie man das umsetzen könnte?
    MfG
    Tom
  • Koax- Top 12/2 Hochtonhorn Frage
    • megabass.at
    • 19. April 2006 um 08:55
    hallo,
    kannst du vielleicht mal bilder von gehäuse posten?
    würde mich interessieren!
  • ARLS Tops
    • megabass.at
    • 18. April 2006 um 21:06
    wann is treffen?
  • ARLS Tops
    • megabass.at
    • 18. April 2006 um 19:55
    jo genau, aber grottig würde ich zum emi ht nicht sagen nur vielleicht nit ganz so toll!
    ich mache bei gelegenheit mal eine messung der box.
  • ARLS Tops
    • megabass.at
    • 18. April 2006 um 08:44
    also bitte, du kannst wirklich nicht sagen das ich dir keine antwort geschrieben hab!
    ich hab gesagt bau dir besser ein ps12 vom aw audio, das ist kleiner, besser und kostet auch nicht mehr!
    weiche hab ich damals über den Strassacker Weichenrechner gemacht, passt aber eh gar nicht mal so schlecht!
    gemessen hab ich die box noch nie, hole ich vielleicht mal nach!
