ich hab das so:
10x 1meter um patchen
6x 2 meter wenns amprack daneben steht
8x10meter wenns amprack etwas weiter weg ist!
mehr brauch ich nicht, da ich ja 3 ampracks hab!
Neues Benutzerkonto erstellenich hab das so:
schaut euch mal die stecker/kabel die in dem verteiler stecken an!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12916&item=3873948001
hab ich gerade gemacht!
so meine 4 ps12 sind jetzt fertig:
ich hab die boxen nicht nach dem plan von aw-audio gebaut, aber:
- gleiches volumen
- gleiche frontplatte
- gleiche frequenzweiche
- gleicher br kanal
- gleiche bestückung!
die innenplatte der flugösen besteht jetzt auf einer 3mm Stahlplatte 150x150mm
- gleiches volumen
- gleicher br kanal
so jetzt sind sie fertig:
http://www.megabass.at/ps12/
ne das ist es auch nicht, weil ich auch schon ein anderes kabel probiert habe!
der tamp ist es nicht!
wenn ich den high ausgang umstecke dann ist es hald auf der anderen seite vom amp leiser!
ein forums mitglied hat mir schon eine pm schickt:
ZitatEs war absolut nicht nachzuvollziehen wo es herkam und ging auch dann beim nächstenmal wieder ganz normal bis es halt wieder auftauchte.
also wird es dann wiedermal passen!
der pegel stimmt ja wenn ich den high poti auf max stelle!
Danke für dei Antworten!
Hallo!
Ich habe 2 Stück behringer cx 2300 (die alte) mit je 1x ta1400 für mittel und hochton und je 1x ta2400 für bass.
jetzt ist mir aufgefallen das beim kanal 1 der mid+ht um einiges leister ist als beim kanal 2.
der bass stimmt aber!!
was kann das sein??
MfG
Tom
damit die musik auch nach was klingt die dazwischen immer ist!
hab ich vergessen dazuzusagen, dass musik auch läuft!
ach es ist ja schon am 19.2
ja das schon, aber man könnte ja auch fragen, wieso das so ist??
oder???
oder???
ich hab ja nur mal zum testen die schagmuttern rein gemacht, da ich die verstärkungs platte noch nicht bekommen habe!
wird aber noch eingebaut!!!!!!
das ist immer das beste hier im forum, wenn eine kleinigkeint nicht passdt dann immer gleich mekkkkkern!
jo kann ich machen, werde alle 4 am 29.2 auf einer va testen!
als amp für die 4 werde ich einen ta2400mk2 verwenden
mit 4 arls drunter, da es da nur um die sprachübertragung geht!
wieso beim schreiner machen lassen?
das kann man alles gut selber machen!
nagut das orginal ps12 würde ich jetzt auch nicht selber bauen, aber so ein trapezgehäuse das geht schon!
bis samstag will ich eh mit allen 4 fertig sein, dann kann ich da auch schon mal testen!
hat sonst noch keiner ein ps12 fertig?
aber sicher doch:
es kommt noch ein frontgitter + schaumstoff drauf!
das ist kein orginal PS12, hat aber gleiches volumen und gleiche frontplatte!
