  2. WoodcastleDJ
Beiträge von WoodcastleDJ
  • PA-Boxen mit hohem SPL und gutem Klang
    • WoodcastleDJ
    • 1. Dezember 2004 um 10:05
    Also, die LBP - Tops gibts auch fertig unter zu kaufen (Gehäuse und Komponenten extra) http://www.lsv-hamburg.de/ . Zusammenschrauben dürfte eigentlich kein Prob. darstellen.
    Die Subs sind alles Selbstbauten.
    Zur TA kann ich nur sagen dass ich wirklich zufrieden damit bin. Für VA's in deiner Größenordung sicher Ideal.
    LG WDJ!
  • Arls vs. gratis Basshorn
    • WoodcastleDJ
    • 1. Dezember 2004 um 08:12
    Sorry. Nein, hab im Moment noch die Kappas drin. Die Oberton sind in meinen Arls verbaut. Rein vom ersten Klangeindruck waren sie nämlich in den Arls besser. muss allerdings noch aufs We warten, dann werde ich die Oberton nochmal ins Horn stecken, und Open Air testen.
    LG WDJ :) .
    • WoodcastleDJ
    LG WDJ :) .
    • WoodcastleDJ
    • 1. Dezember 2004 um 07:40
    Morgen!
    Hat zwar etwas länger gedauert, aber jetzt bin ich wieder da.
    @Jerlom: Die VA war super! Die Subs habens locker durchgehalten, da sie nur mit halber Leistung gelaufen sind. Der Raum war denkbarst schlecht. Es war ein KellerGEWÖLBE! Beim Test sind die zwei Hörner vorerst übereinander in einer Ecke gestanden => Unmöglich. Es hat nur gehallt, von Präzision keine Spur. Außerdem (wahrscheinlich wegen des kleinen Raums 6 * 10) war Tiefe gleich 0. Abhilfe: Subs umgedreht. Das brachte den gewünschten Tiefbass und Klang. Die Ausbreitung war durch das Gewölbe irgendwie ideal, allerdings nur in einer der 4 Ecken. Der Bass war allerdins dann viel zu viel (obwohl's bei uns gerne etwas mehr sein darf :twisted: ). Jedenfalls gings mit dieser Einstellung dann die ganze Nacht wirklich gut.
    LG WDJ!
    • WoodcastleDJ
    Morgen!
    LG WDJ!
  • Tamp 2400 Clipt bei Raveland Boxen
    • WoodcastleDJ
    • 1. Dezember 2004 um 07:20
    Du hast aber schon einen Vorverstärker (z.B. Pult) dazwischenhängen???
    Meine Raveland sind an'ner TA 1400 abgeraucht, und zwar so, dass die Spulen am Magneten richtig angeschweißt waren 8) .
    Ich kann mir also nicht wirklich erklären wie deine das durchhalten!
    • WoodcastleDJ
    • 1. Dezember 2004 um 07:14
    Kommt Selbstbau für dich in Frage? sonst würde ich dir Standartmäßig zwei LBP 2*10/2 Tops empfehlen. Als Subs entweder Arls, Br, mtl etc. je nachdem welche Musikrichtung du einschlägst.
    Über die fertigsachen kann ich dir leider nichts sagen, aber da finden sich bestimmt andere.
    LG WDJ
    P.S.: T.Amp ist i.O. hab selber 2, und hatte noch nie Probleme mit denen.
    • WoodcastleDJ
    • 26. November 2004 um 06:45
    Morgen Leute!
    Hab einen (wahrscheinlich DEN) Fehler entdeckt. Hab gestern die Obertons in die Kisten eingebaut. Der 15B450 ist ja eigentlich Horntauglich, trotzdem kam nicht wirklich was raus. Nach längerem Testen (bereits extreme Bassanhebung), und noch immer viel zu wenig output (auch bei höheren Frequenzen), hab ich entdeckt, dass an der Frequenzweiche auf MONO geschaltet war. Als ich umgeschaltet hab, war der Bass ganz plötzlich voll da :twisted: ! Ich weiß zwar nicht in wieweit sich dass ganze auf die Erhitzung bzw. Lebensdauer der Speaker auswirkt, aber ich denke mal das es auf jedenfall einen Unterschied macht. Beim ersten Test war der Knopf sicher nicht gedrückt, da ich mich noch genau an den vorhandenen Pegel erinnern kann. Beim Prügeltest war er allerdings bereits gedrückt, da ich dort vom Maximalen Pegel nicht wirklich begeistert war, mir jedoch eingeredet hab, dass die Hörner beim ersten test auch nicht bässer gegangen sind, und das Ganze nur Einbildung war (naja, Fehlmeinung).
    mfg WDJ.
    • WoodcastleDJ
    Morgen Leute!
    mfg WDJ.
    • WoodcastleDJ
    • 25. November 2004 um 07:24
    @Jerlom: Membrane und Zentrierspinne sind heil geblieben. Getestet wurde mit Thunderdome und einer TA 2400 kurz vorm Clip (ein Sub pro Kanal). Low Cut war keiner gesetzt (hab leider keinen). Das haben die Subs gerade mal einen Song lang durchgehalten :( . Nen richtigen Test gibts Morgen (Privat VA ca. 100 pax). Dort werden wahrscheinlich beide Hörner bestückt mit den Obertons gefahren.
    LG WDJ!
    • WoodcastleDJ
    LG WDJ!
    • WoodcastleDJ
    • 24. November 2004 um 09:38
    SK
    Nein, Dämmmaterial hab ich keines verwendet. Zu den Tops kannst du auch nichts sagen?
    • WoodcastleDJ
    SK
    • WoodcastleDJ
    • 24. November 2004 um 06:21
    Morgen Leute!
    Ich muss leider an dieser Stelle ein trauriges Kapitel beginnen. Beim gestrigen Prügeltest (muss sein) gab es leider am Ende 2 Tote Kappas.
    Gleich vorweg, ich war nicht im Clipping, und auch das Pult hat nicht übersteuert. Eigentlich war ich ganz zufrieden. Es gab keine Probleme während des Tests. Bemerkt hab ich es erst, als ich den Oberton 15B450 zum Testen einbauen wollte. Beim herausheben hab ichs schon gehört, Der Kappa kratzt ganz furchtbar beim bewegen der Membran :? . Komischerweise ist mir das im Betrieb ganz und gar nicht aufgefallen.
    Jetzt werden erstmal die Oberton verbaut und getestet, aber im ersten Probehören fehlt dem Oberton gegenüber dem Emmi einfach der Tiefgang.
    to be continued...
    LG WDJ
    P.S.: Kann mir über die Tops wirklich keiner was sagen?
    • WoodcastleDJ
    Morgen Leute!
    to be continued...
    LG WDJ
    • WoodcastleDJ
    • 23. November 2004 um 07:07
    Morgen!
    Hätte eine Frage an euch. Ich weiß, dass die Bilder nicht gerade die Besten sind, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand sagen was für Tops ich habe. Außer dass es Yamaha sind, weiß ich garnichts. Hab sie von meinem Onkel geschenkt bekommen, der sich für seine Gartenpartys kleinere gekauft hat.
    Vielen Dank i.V. LG WDJ!
    • WoodcastleDJ
    Morgen!
    • WoodcastleDJ
    • 22. November 2004 um 17:42
    Get the Base:
    Die aus Span war der Prototyp. Danach hab ich die zweite aus OSB gebaut (Gewichtsvergleich). Aber nachdem da fast kein Unterschied besteht, werd ich die nächsten wohl wieder aus Span bauen, da ich das wesentlich günstiger bekomme.
    • WoodcastleDJ
    Get the Base:
    • WoodcastleDJ
    • 22. November 2004 um 09:41
    Tag Allerseits!
    Also jetzt sind 2 fertig. Ich kann nur eines sagen, die Mühe wurde mehr als belohnt :twisted: . Im 2er Stack, kann das Horn schon ausreichend Tiefgang (zumindest für meinen Musikgeschmack). Das man keine Tiefbassorigien damit feiern kann, müsste sowieso jedem klar sein. Beim ersten Test stand mir leider wieder nur die Werkstatt zur Verfügung (Schneechaos). Da war es allerdings im Nahfeld (2m) fast nicht mehr zum aushalten. Ich konnte (und wollte) die Speaker nicht bis zur Gänze ausfahren. Das war einfach zu laut.
    Falls mir jemand erklären kann wie so etwas funktioniert, kann ich ja mal Bilder hochladen, leider bekomme ich sowas absolut nicht hin.
    mfg WDJ!
