Ja, aber nicht tief!
Im 2er geht der CPA wenigstens bis 55Hz, das schafft der Oberton nicht.
Wenn du allerdings sowieso vorhast mehrere zu bauen, dann würde ich auch zum Oberton raten, dem geht nämlich nicht so schnell die Luft aus.
Lg WDJ!
Neues Benutzerkonto erstellenJa, aber nicht tief!
Lg WDJ!
Morgen allerseits!
Wenn du schreibst "150-200€ pro Chassis", dann würde ich dir den Kappa Pro 15 empfehlen. Nach dem SK selbst in irgend einem Threat dazu geraten hat, den mal zu versuchen, wird der sicher nicht die schlechteste Wahl sein.
Lg WDJ!
Ich kann dir noch die PAS 212 von OMNITRONIC empfehlen.
Die hat zwar keine so "oberkrass geile" Beschreibung wie andere
Produkte dieser Firma, dafür klingt sie richtig gut. :wink:
Lg WDJ
Also von Hompageprogrammierung verstehe ich gar nichts, aber
Zitat2x Audio Zenit CD12: Diese 12''/1'' Tops mit einem Kernschalldruck
das sollte wohl Kennschalldruck heißen :wink: .
Lg WDJ!
Erstmal Danke an alle!
Das ganze entstand natürlich aus aktuellem Anlass.
Meine Mutter ist Kindergärtnerin. Sie hat mir erzählt, dass sie ein neues Kind hätten das ihen große Probleme bereitet. Es ist 5 Jahre alt, und lernt gerade laufen. Der kleine hat angeblich akute Gleichgewichtsprobleme.
Auf die Idee mit dem Ohr Zusammenhang bin ich erst gekommen, als sie gemeint hat, er könne auch nicht sprechen. Er macht zwar Geräusche (Stimmbänder i.O.) spricht allerdings kein einziges Wort.
Das Problem liegt darin, dass er laut Arzt keine geistigen Schäden hat. Keiner weiß warum er nicht spricht.
Mal sehen was dabei rauskommt.
LG WDJ!
Morgen Allerseits!
Ist zwar nicht direkt PA, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen. Ist es möglich, durch zu hohe Lautstärke den Gleichgewichtssinn, der ja bekanntlich im Ohr sitzt, nachhaltig zu stören?
Hatte jemand schon so einen Fall, bzw. kann sowas überhaupt sein?
Vielen Dank i.V. Lg WDJ!
... Login hat nicht geklappt :? ...
Also für Techno würde ich eigentlich Hörner empfehlen.
Da jedoch nur ein Sub gewünscht ist, fällt das weg.
XB 700 in BR müsste gehen, braucht allerdings mehr Leistung.
Eine Möglichkeit wäre sicher ein BEC1 mit 15B450.
Ist Allerdings selbstbau, und das will er ja nicht.
Meine Empfehlung lautet: Schreiner suchen, BEC1 bauen
lassen, 15B450 rein und fertig.
LG WDJ!
Hallo erstmal!
Falls du einen Subwoofer suchst. Dir kann geholfen werden.
Allerdings bräuchten wir ein paar Antworten.
- Wieviele Personen
- richtiger Techno oder Comerz
- Budget
- Was ist Vorhanden (Endstufe, Tops, Controller, ...)
- kommt Selbstbau in Frage...
Lg WDJ
:grin: Da fehlt aber noch das Schloss :grin:
Es ging eigentlich nicht um die Lautstärke :grin: .
Ein Wbin kommt im Singlebetrieb nicht tief genug. Die Kisten sind für Stacking entworfen.
Lg WDJ!
Zitat von "DER BASTLER"Reicht bei einem 15" Wbin ein 2x8" Top?
Du hast nicht wirklich vor ein Wbin pro Seite einzusetzen oder :roll: ?
LG WDJ!
Also, Matura (Abi) 2002 im Bereich Energietechnik. Anschliesend Bund.
Seit 2003 Technischer Zeichner im Bereich Transformatorenbau.
Falls jemand fragt, Nein ich kann keine Netzteiltrafos zeichnen / herstellen. Ich bewege mich da in "etwas" anderen Größenordnungen (50-200MVA) :grin: .
Seit ich 5 bin helfe ich meinem Vater in unserer kleinen Hobbytischlerei.
Mit 16 hab ich die erste Kiste gebaut, seitdem hab ich mich von der Möbelbauerei abgewendet :grin: .
Lg WDJ!
Also wenn ich mir diesen sub so anschaue, bekomm ich schon lust, wiedermal was zu bauen.
Auch wenn es vielleicht / wahrscheinlich nicht funktioniert, ich würde es trotzdem mal versuchen.
Jetzt sollte man nur noch mit einem Hornsimulationsprogramm umgehen können :roll: .
Mal im Ernst, für Home hifi / Auto, wäre dass doch ideal um vom blaubeleuchtetenravelandblubberbass wegzukommen.
Lg WDJ!
Womit wird denn das 2x15er Wbin laut Buch bestückt?
:shock: Warum sagt mir das keiner!!!
Ich hätte noch viel mehr dafür bezahlt...
das Ärgert mich jetzt wirklich.
Sachen gibts, Ich hätte eher gesagt, die älteren hören besser als die Jugend (Ipod sei dank)...
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtm…/16/noise16.xml
Man sehe sich die "Blackbox" genauer an, dann erkennt man sofort den eigentlichen Grund davonzulaufen
Tag Younster!
Erstmal ein herzliches Hallo hier im Forum.
Die Thomann Boxen sind sicher nicht schlecht, imo für eure Anwendungen völlig ausreichend.
Zur Info, lies dir folgenden Threat mal durch, da hatten sie auch die Thomann Boxen da.
LG WDJ!
Also nur so als Tip, du könntest dir doch auch eine als Hifi getarnte PA zulegen :grin: .
In meinem Zimmer stehen 2 Viecher. die sehen wie Hifi Boxen aus, und klingen wirklich gut. Bei Bedarf können die aber auch richtig Laut! Vor allem brauchst du keinen riesen Amp, die begnügen sich schon mit 35W.
Als Subunterstützung kannst du immer noch was dazukaufen / basteln.
Einziger Nachteil -> du musst selbst bauen.
Lg WDJ!
Was willst du denn mit einem doppel 8er Top :grin: .
Wenn du so überlegst, würde ich dir grundsätzlich zu 2 single 8er Tops raten. Grundsätzlich würde ich sagen, das schenkt sich nicht viel.
Die Mitten werden beim doppel 8er etwas besser rüberkommen.
Lg WDJ!
