  2. WoodcastleDJ
Beiträge von WoodcastleDJ
  • mal ne Frage zu den MTL1 von aw-audio
    • WoodcastleDJ
    • 10. November 2005 um 09:35
    O.K. war mein Fehler.
    Hier nochmal mit korregierten Maßen.
    Lg WDJ!
    • WoodcastleDJ
    • 10. November 2005 um 08:26
    So, kurz herausgezeichnet, allerdings passt da im Plan was nicht ganz zusammen...
    So müsste das allerdings aussehen.
    LG WDJ
  • EP 2500; T.Amp 2400 usw... Welche Variante einsetzen ???!!
    • WoodcastleDJ
    • 10. November 2005 um 07:58
    Um welche Bässe handelt es sich denn?
    Wenn du 8 Kappa LF betreiben willst, dann dürfte das mit
    2 TAs eigentlich gut funktionieren.
    Abgesehen davon. Wenn du schon eine TA hast, kannst du
    ja mal 4 Subs anschließen, und probehören. Wenn dir das was
    du hörst gefällt -> noch eine TA besorgen, und gut...
    Lg WDJ!
  • Gehäuse für Oberton 18XB700
    • WoodcastleDJ
    • 10. November 2005 um 06:52
    So, ich kopiere den Plan jetzt einfach mal hier rein.
    Wegen der Farben: mit weißem Hintergrund ist es besser
    zum Ausdrucken.
    Die Höhe der Versteifungen beträgt ca. 50mm. Falls sonst noch was nicht bemaßt ist, einfach Bescheid sagen.
    JF wenn du noch was dazu sagen / Bilder einfügen / etc. willst, jetzt gehts.
    Lg WDJ!
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • WoodcastleDJ
    • 9. November 2005 um 13:36
    Wenn wir schon beim Chassis abdichten sind:
    Ich verwende dazu eine Gummimasse aus dem Installateurbereich.
    Da hab ich mir einen 0,5kg Klumpen im Baumarkt für 4€ geholt. Der reicht bis jetzt locker für alle meine Kisten / Versuche...
    Das ist eine Plastelinähnliche Masse. Diese knetet man einfach in die
    gewünschte Form und gut. Das dichtet perfekt ab (Urps Versuchskiste), klebt allerdings nicht und ist somit immer wieder einfach zu zerlegen.
    LG WDJ!
  • T.AMP 2400 MK-II vs. LDPA 1000
    • WoodcastleDJ
    • 8. November 2005 um 14:24
    Die Pappnasen können doch auch eine Endkontrolle durchführen und den Schrott gleich aussortieren.
    Nö, die "Endkontrolle" macht der Kunde, sowas kostet auch geld...
    LG WDJ!
  • DAP AX-15B oder ARLS?
    • WoodcastleDJ
    • 8. November 2005 um 13:39
    Das hilft ihm aber nicht weiter, wenn er schon ein 15er Top hat.
    Wenn du schon ein 15er Top hast, würde ich dir zu 18er Subs raten, da du die Tops tiefer trennen kannst.
    Pauschal lässt sich das allerdings nicht sagen.
    Lg WDJ!
    • WoodcastleDJ
    • 8. November 2005 um 13:06
    JF
    Wenn du ihn mir schickst, dann mach ich das mal eben.
    Lg WDJ!
  • Scan Controller für 2x GLP Startec 2000
    • WoodcastleDJ
    • 8. November 2005 um 07:03
    Tja, wenn ich das wüsste :oops: .
    Der ist leider so alt, der hat hinten nur zwei Xlr Anschlüsse (IN, OUT).
    Zusätzlich sind noch 16 Dip Switches (2mal 8) auf der Rückseite, und ein Eingang, der wie eine PC Schnittstelle aussieht (wie ein Bildschrimanschluss).
    Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ich vom Pult mit einem XLR Kabel zum Scanner gehe, und vom ersten, dann zum 2. Scanner (master - slave Betrieb eben). Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das funzt.
    Lg WDJ!
    • WoodcastleDJ
    • 7. November 2005 um 15:55
    Hallöchen!
    Also ich bin im Besitz dieser Scanner (2Stk.).
    Jetzt wollte ich mich erkundigen welche Scannersteuerung dafür brauchbar wäre.
    Mir wäre etwas wie der Stairville DMX Master vorgeschwebt.
    Leider hab ich dazu nicht sehr viel gefunden.
    Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen.
    Lg WDJ!
    • WoodcastleDJ
    • 4. November 2005 um 08:37
    Grundsatzfrage: Was für Musik wird gehört?
    Wenn du fanatischer Hip Hop Hörer bist, könnte das zu wenig sein. Selbst dafür reicht das allerdings normalerweise aus.
    Ansonsten muss ein Infra her.
    Für ganz normale Charts / Pop / Rock, etc. sind 45Hz mehr als ausreichend.
    Lg WDJ!
  • "DIE passenden HIFI/Monitor Boxen und Verstärker für mi
    • WoodcastleDJ
    • 4. November 2005 um 07:15
    Also mal ehrlich. Ich weiß nicht was du für Ansprüche für zu Hause hast. Ich hab meine beiden Viecher, und einen kleinen 10'' Sub (an nem Technics 5.1 Verstärker). Das ist für daheim mehr als ausreichend.
    Beim üben, geht es doch eher darum wie gut man die Übergänge hinkriegt, und nicht wie laut :roll: .
    Soweit meine Meinung... Lg WDJ!
  • Mal wat jaanz anderes. Die schlimmsten Beschimpfungen !
    • WoodcastleDJ
    • 3. November 2005 um 16:10
    Zwar eigntlich eher zum lachen, aber trotzdem
    Gast steht direkt vor den Tops (Ohr am 12'' er), kommt anschließend zu mir, und meint "Die Kisten machen ja weniger Bass als meine Hifiboxen" :grin: . (Komischerweise sind Subs nur erkennbar, wenn man das Chassis sehen kann, ansonsten werden sie als Höhenextender gesehen).
    Noch einer: Ein Freund von mir steht direkt vor dem frisch fertig gezimmerten 4er Stack SK-Hörner (gemäßigter Pegel). Er meint zu mir: Wo stehen denn deine neuen Subs?
    Lg WDJ!
  • Ich weiss Schrott aber...
    • WoodcastleDJ
    • 3. November 2005 um 13:56
    Damit auch einer mal was sinnvolles schreibt :grin: :
    Schließ einfach mal die beiden Lautsprecher an (die roten :grin: ).
    und das Subwooferkartontischchen lässt du abgehängt. Wenn jetzt (einen LS pro Seite) die Stufe immer noch abschaltet, dann sind die LS defekt.
    Dann suchst du dir geeignetes Werkzeug (Hammer, Hacke, Kreissäge), und öffnest die Kisten.
    Danach machst du ein Foto vom Innenleben. Mal sehen was sich noch machen lässt.
    Ansonsten finde ich eine funktionierende Hollywood für 9,9€ echt mal ein Angebot :grin: :grin: :grin: .
    Lg WDJ!
    Edit: Da fällt mir gerade ein, wie war das mit dem 2Ohm Sinus Dauerlast test?
  • Problem mit Safetys
    • WoodcastleDJ
    • 3. November 2005 um 13:49
    Einfach bei http://www.imageshack.us
    Lg WDJ!
    • WoodcastleDJ
    • 3. November 2005 um 12:49
    Wie hast du denn die Boxen angeschlossen?
    Von der Beschreibung her stimmt mit der Impedanz etwas nicht...
    Lg WDJ!
  • 8ohm Boxen an 4ohm Verstärker geht da was freckt ?
    • WoodcastleDJ
    • 3. November 2005 um 12:47
    Was für einen Verstärker hast du denn?
    Wenn dein "4 Ohm Verstärker" 100W hat, dann wird er an 8Ohm Boxen ca. 50W liefern.
    Kaputtgehen wird der allerdings nicht
    Lg WDJ!
  • Horntops bauen, und deren Pro + Contra
    • WoodcastleDJ
    • 3. November 2005 um 08:03
    Wenn ich mich recht errinnere (bitte nicht schlagen wenns nicht stimmt) kann man Horntops nicht so wirklich tief laufen lassen.
    Jup, genau dass ist das Problem. D.h. man braucht entweder Subs die man richtig hoch laufen lassen kann, oder Filler.
    Außerdem haben echte Horntops wirklich einen schmalen Abstrahlwinkel, wodurch es sich empfiehlt 2 pro Seite zu verwenden.
    Meine Tops sind allerdings keine "echten" Horntops. Es sind BR Tops mit Hornstummel. Ich hatte sie immer bei 120Hz getrennt, waren allerdings auch Fullrange wirklich gut zu gebrauchen.
    Lg WDJ!
  • Verbreitung/Verwendung von MD
    • WoodcastleDJ
    • 3. November 2005 um 06:50
    Also, wenn ich die Beiträge so lese, komme ich zu dem Entschluss, dass ich eigentlich der einzige bin, der immer noch MDs benutzt.
    Ich hab mir vor ca. 6 Jahren in den Anfangszeiten einen tragbaren Player gekauft, und alle meine CDs auf MD überspielt (JA, Geschwindigkeit 1:1 :grin: ). Ich hab meinen Koffer mit ca. 100 MDs noch immer! Viele der Originalen CDs sind mittlerweile unbrauchbar, zerkratzt, oder einfach gestohlen. Mit MDs kann komischerweise keiner was anfangen :grin: .
    Klar haben auch einige MDs Toc errors, etc. aber insgesamt weit weniger Ausfälle als bei den CDs
    Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem günstigen Profi - MD Player zum Auflegen. Die Preise sind allerdings absolut zu hoch angesetzt.
    Am besten find ich immer noch den DRE1 von Sony. Ist zwar absolut zu groß geraten, aber wirklich einfach in der Handhabung, und vor allem günstiger als die Denons...
    Falls noch irgendjemand einen rumliegen hat, den er loswerden will -> PN an mich :grin: .
    Hier noch ein Bild vom Sony:
    Lg WDJ
  • Frage zu super billig dingern
    • WoodcastleDJ
    • 2. November 2005 um 15:49
    Hallo Siem!
    Welche Piezo dinger sind das denn? Ein paar von den Conradhörnern sind brauchbar. wenn sie hinten den Piezo "aufgeschraubt" haben (mittels Schraubgewinde, nicht mit 3 Schrauben), könnte man die Piezos durch einen apt 50+ Schraubgewindeaufsatz ersetzen. mit einer Fertigweiche bestücken und ferig.
    Das klingt nicht wirklich perfekt, ist aber auf jeden Fall eine entscheidende Verbesserung.
    Lg WDJ!
    P.S.: So wie ich das sehe ist jeder Neukauf Perlen vor die Säue (entschuldige bitte den Ausdruck).
