  2. DerSven
Beiträge von DerSven
  • Aktiv Modul in ARLS ????
    • DerSven
    • 4. September 2008 um 14:36
    Habe hier gerade ein Aktiv Modul aus einem DB Opera bass bekommen. Wollte damit dann 2 ARLS (wenn 2 ohm möglich sogar 4) betreiben.
    Jetzt benötigt das Modul jedoch ein bisschen Platz und nimmt dem ARLS somit ja Volumen. Kann man das vernachlässigen oder passt das ganze nicht ? Modul ist geschätze 45x10x10 cm (HxBxT)
    Gruß Sven
  • [Projekt] HighPower LED DMX RGB Dimmer
    • DerSven
    • 5. Juli 2008 um 16:00
    Eigebaute Shows fänd ich auch klasse ...Mir persönlich würde einfach ein langsamer Farbwechsel reichen wenn kein DMX angeschlossen ist.
    Klasse Projekt !
  • Yamaha Horn Tops
    • DerSven
    • 29. Juni 2008 um 14:22
    Ja genau ist ein Ball ... Die 500 Leute sind nur leicht zu berieseln. Später dann wohl noch Party aber dann sinds schätzungsweise noch 150 leute. Müssten die Beiden und 4 Arls wohl schaffen. Tops stehen dann auf einer ca 1,60 hohen Bühne und mittig davor wollt ich die 4 Arls clustern ... So wurde es mir hier geraten ^^
    Gruß Sven
  • Yamaha Horn Tops
    • DerSven
    • 28. Juni 2008 um 12:23
    Sooo... habs gestern nicht mehr geschafft... Es handelt sich um die S 5115HT von Yamaha. Treiber sind alle noch i.O.. Die Dinger sind riiiiiiiesen groß. Leistung150 W sinus. Gestern habe ich sie kurz zusammen mit jeweils einem ARLS aufgestellt und getestet. habe bei ca 120 HZ getrennt. Durch die Weiche an der man Lautstärke der Höhen und Mitten regeln kann konnte ich sie wunderbar im Sound anpassen. Vom Klang her nicht das beste was ich je gehört habe jedoch besser als meine BST Speaker allemal! Bei "Zimmerlautstärke" ist auch noch in großer Entfernung jedes einzelne Wort gut verständlich. Ich werd noch einmal schreiben wenn ich sie Dinger am 10. bei einem 500 mann Abschlussball im Einsatz hatte ;) Gruß Sven
  • Yamaha Horn Tops
    • DerSven
    • 27. Juni 2008 um 00:13
    Vom Aufbau her könnte man es denken ... mal sehen morgen. Gruß Sven
  • Yamaha Horn Tops
    • DerSven
    • 26. Juni 2008 um 12:56
    zuuu spät ^^ naja mal sehen. werde sie morgen abholen und dann mal genauer unter die Lupe nehmen. Werd euch die Daten und mein Klangempfinden morgen mitteilen. Falls es euch überhaupt interessiert ^^
  • Yamaha Horn Tops
    • DerSven
    • 24. Juni 2008 um 14:01
    Keiener hier der mir evtl nen bisschen Mehr über die Dinger sagen könnte ?
  • Yamaha Horn Tops
    • DerSven
    • 24. Juni 2008 um 13:59
    da bin ich mal gespannt ;) 100 w rms wär ja klasse für meinen hifi verstärker ;)
  • Yamaha Horn Tops
    • DerSven
    • 23. Juni 2008 um 18:06
    das hilft mir nun auch nicht weiter :roll: :grin:
  • Yamaha Horn Tops
    • DerSven
    • 23. Juni 2008 um 17:41
    Hallo kann mir jemand was zu diesen Tops von Yamaha sagen ? Taugen die was ?
    Gruß Sven
  • ganz kurze schnelle Frage ....4 Arls an DAP P2000
    • DerSven
    • 8. Juni 2008 um 17:03
    Guter Tip Danke !!! Hätte jetzt einfach 2 auf Rechts und 2 auf Links gefahren.... Genau ich meine mit Port den BR-Port des ARLS.
    Gruß Sven
    • DerSven
    • 7. Juni 2008 um 14:10
    also 4 stück in die mitte und dann port an port ist besser als rechts und links jeweils 2 unter das top ?
    • DerSven
    • 7. Juni 2008 um 12:51
    vielen dank!
    dann vielleicht noch einmal kurz wie stack ich die arls ? Port an Port , Speaker an Speaker oder Port an Speaker ?
    • DerSven
    • 7. Juni 2008 um 03:17
    Meint ihr ich kann problemlos 4 ARLS an einer Dap P-2000 betreiben ?
    Gruß Sven
  • Arls mit Mtls erweitern?
    • DerSven
    • 17. April 2008 um 19:50
    Danke für die Antworten ! Hätte sonst 2 MTLs gebaut und mich geärgert.. .4 MTLs zu bauen ist mir zu stressig.. Werde wohl nicht drum herum kommen mir noch 2 ARLS zu bauen.
    Gibt es vielleicht ein 215 er Gehäuse abgestimmt auf den Kappas ? Würde dann die Arls zerlegen und 2 von denen Bauen
    • DerSven
    • 17. April 2008 um 15:29
    Hallo ich habe 2 Arls und möchte jetzte noch zwei Bässe mit dem Kappa LF bauen. Weil die Anlage hauptsächlich für HipHop gebraucht wird hab ich mir gedacht das 2 Mtls vielleicht den fehlenden "fetten" Bass produzieren könnten.
    Wie würden sich Arls und Mtl m Stack verhalten?
    Ist das ganze Sinnvoll oder gibts Nachteile zum Bau von noch zwei Arls?
    Gruß Sven
  • festes DMX Programm schreiben für Moodlight
    • DerSven
    • 10. April 2008 um 20:24
    Hallo ich würde gerne 4 Pars an meinen Dimmer anschließen und das ganze dann so steuern, dass sie einzelnd (zufällig und auch mit überlagerungen) langsam hoch und wieder runter gedimmt werden. Meine Dimmer laufen alle mit DMX steuerung.
    Könnte man ein Programm schreiben und auf einen Eprom brennen, welches diese DMX signale liefert? Bin dankbar für jede Antwort
    Gruß Sven
  • Beschallung Sportplatz
    • DerSven
    • 16. Januar 2008 um 11:39
    Ich mach das mit der Fußplatzbeschallung schon seit 2 Saisons. Wir haben auch immer zwischen 80-150 Leute da. Bei Besonderen Spielen auch schon >400 Leute da gehabt.
    Benutze einfach 2 15er BST WP 460 an Palladium P1600!
    Klang ist wirklich klasse. Auch bei Pausen-und Tormusik. Alle sind begeistert und die Geschichte muss nicht fest angebaut werden. Wer jetzt wieder meint das is Blödsinn kann gerne mal vorbei kommen und sich das ganze anhören.
    2 12" Tops würden genauso ausreichen.
    Mein TIP 2 BST WP 360 ~ 200€ , p1600 150€ gebraucht, mixer undn shure sm 58
    holste dir die wp460 kannst mit der Anlage auch gut mal nen Geburtstag oder ne Vereinsfeier - 60 Mann machen :)
    Wie gesagt falls du aus der Nähe kommst hörs dir mal an.
    26935 Stadland
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • DerSven
    • 6. Januar 2008 um 17:10
    Hier mal meine kleine party Pa Anlage. Sind 2 BST WP 460, 2 ARLS, 8 Par 36 mit DLC von Auerswald, 4 Par 64 mit Showtec Dmx Dimmer, 2 noname Dmx Scanner und nen aktiver Omnitronics als Monitor.
    Amping: 1 P2000 und ein Pioneer Hifi verstärker ;)
    Für ein paar Live Einlagen hab ich nochn Shure Sm58 auf die Bühne gestellt.
    Mixer ist vmx1000 von Behringer CD Player von BST Dmx Pult von eurolight. Kumpel hat später noch 2 18 Sound Subs mit amping mitgebracht. War völlig ausreichend.
    Bühne ist übrigens Selbstbau! Top Teil!!! :)
  • Auerswald DLC 4830 Dimmbar machen
    • DerSven
    • 17. November 2007 um 20:48
    Ich werde immer Chaser wählen bei dem max 2 Kannen gleichzeitig an sind. Das auch wieder nur für ~eine halbe sekunde. Also komme ich mit den 2200 Watt dicke hin. Muss das gaze wirklich gekühlt werden ???
