  2. irgendwer
Beiträge von irgendwer
  • Samson E30 2x15 Grafik-EQ, IMG 12-200 PA, MHD 170, etc
    • irgendwer
    • 24. November 2009 um 17:04
    Verkauftes entfernt, Preise geändert.
    Gruss, Max
  • Suche 19" Rack 4HE, Einbautiefe 30cm, DD
    • irgendwer
    • 18. November 2009 um 15:59
    Hallo!
    Suche ein DoubleDoor-Rack mit 4HE, Einbautiefe zwischen 25 und 30cm, nicht mehr...
    Kann ruhig paar Gebrauchsspuren haben...
    Gruss, Max
    • irgendwer
    • 11. November 2009 um 16:19
    Sachen hinzugefügt...
  • [S] 9,5" Endstufe
    • irgendwer
    • 13. August 2009 um 21:14
    Hallo!
    Hab hier Bilder von 2 9,5"-Endstufen hochgeladen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=38366&p=610673#p610673
    Von der Aiwa kann ich mich bei Interesse wohl trennen.
    Gruss, Max
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • irgendwer
    • 13. August 2009 um 21:08
    Hallo!
    Hab da noch 2 Amps für euch, beide in 9,5"...
    2 x 30W @ 4 Ohm
    Ein Aiwa P22, eigentlich ein Hifi-Verstärker
    Und dann noch eher ein PA-Verstärker:
    Alto Dragonfly 500.2
    2 x 480W @ 4 Ohm
    Gruss, Max
  • [S] 9,5" Endstufe
    • irgendwer
    • 11. August 2009 um 22:35
    Hallo!
    Hab bloss grad das Thema gesehen.
    Sowas hab ich grad ersteigert, wenn ichs in Händen halte kann ich berichten:
    eine Alto Dragonfly 500.2
    Gibt's als Dragonfly 200.2 noch neu z. B. beim Musikhaus Korn.
    Bin mal gespannt, ob dort auch ein Digimod Modul drin werkt.
    Gruss, Max
    • irgendwer
    • 20. Juli 2009 um 16:31
    Hallo!
    Biete hier an:
    Einen grafischen 2x15 Equalizer von Samson, gebraucht aber funktionstüchtig.
    Hat die üblichen Kratzer, und es fehlen paar Knöpfe von den Schiebepotis, siehe Bild, deshalb für
    40€ inkl. Versand in D
    1x Monarch MHD 170 Hochtöner mit Horn, gebraucht und i.O.
    1x identischer Hochtöner mit Horn, defekt, auf Anfrage kostenlos dazu.
    25€ VB
    2 Pegelsteller für Hochtöner,
    zusammen 10€
    Verkauf von Privat ohne Gewährleistung, Funktionsgarantie zum Übergabezeitpunkt.
    Gruss, Max
  • 12" Tieftöner für Bass-Gitarren-Amp gesucht
    • irgendwer
    • 3. Juni 2009 um 13:55
    Hallo!
    Meines Wissens nach liegt die Hauptenergie eines E-Bass Tones in der 1. harmonischen, also beim Doppelten der Grundfrequenz.
    Ausserdem ist meiner Meinung nach zu berücksichtigen, dass das E-Bass Signal normalerweise sehr dynamisch ist, d.h. nach nem Anschlag gibt's nen massiven Signalpeak und fällt dann schnell ab, wenn die Saite dann harmonisch schwingt (erst das ist der Ton).
    Bei nem durch ein grosses Gehäuse recht schwach bedämpften Speaker gibt dass dann massiven Hub aber wenig bewusste Lautstärke.
    Ein E-bass Signal kann sich deutlich von nem Basssignal von der Konserve unterscheiden, wenn es nicht stark komprimiert wurde.
    Deshalb würde ich eher hoch abstimmen und ein kleines Volumen wählen.
    Unter 60 Hz braucht die Box nicht viel wiedergeben.
    Das ist meine Meinung, hab auch ne 2x12" Box ürn E-bass gebaut (mit Delta 12 lf und Alpha 6) und bin damit nicht so zufrieden. Würde ich heute höher abstimmen und kleiner bauen.
    Gruss, Max
    • irgendwer
    • 26. Mai 2009 um 21:32
    Hallo!
    Ich hab 2 Eminence Delta 12 lf in meiner Box für den E-bass.
    Gruss, Max
  • Tipps "innenausbau" meines PS12 Case
    • irgendwer
    • 13. April 2009 um 11:11
    Hallo!
    Nachdem das Case ja fast 20cm zu hoch ist, würde ich die Boxen auf einen herausnehmbaren Einlegeboden stellen, drunter hast du damit dann gleich ein Cabelcase...
    Ausserdem sollte es mit dem Polstern reichen, wenn du nur oben und unten aus festem Schaumstoff (Gibt da so billiges Recyclingzeug, das gibt's auch in ziemlich fest) die Aussenkonturen der Boxen rausschneidest.
    Gruss, Max
  • Suche abgerocktes 19" Rack >10 HE, evtl. auch ohne Deckel?
    • irgendwer
    • 26. März 2009 um 22:42
    Hallo Jürgen!
    Danke für das Angebot, aber in der Ecke komm ich wohl auf absehbare Zeit nicht vorbei.
    Und Versand wird sich nicht wirklich lohnen.
    Gruss, Max
    • irgendwer
    • 24. März 2009 um 21:25
    Wo steht bei mir, dass es nichts kosten soll?
    Es muss nicht galatauglich sein, und sollte eine realistische Preisvorstellung dahinter sein, aber ich erwarte nicht, das mir jemand was schenkt.
    Gruss, Max
    • irgendwer
    • 24. März 2009 um 14:43
    Hallo!
    Suche ein Rack mit 10 oder mehr HE für unseren Proberaum.
    Gerne abgerockt, evtl. auch ohne Deckel.
    Das ganze möglichst zur Abholung im Raum München/Ingolstadt.
    Gruss, Max
  • Stromaufnahme Amping
    • irgendwer
    • 17. Januar 2009 um 22:32
    Hallo!
    Den Artikel von der c't hab ich auch gelesen.
    Es kommt immer auf die Art der elektrischen Last an, wie genau das Messgerät misst.
    Nachdem es um mal eben schnell geht, und sich ausserdem um ne Endstufe mit
    konventionellem Netzteil handelt, sollte das tun.
    So ne Strommesszange hat auch nicht jeder, ausserdem sind die günstigen auch nur bedingt genau.
    Gruss, Max
    • irgendwer
    • 17. Januar 2009 um 19:30
    Hallo!
    Billige Anschaffung oder es findet sich sowas im Bekanntenkreis:
    Einfache Energiekostenmessgeräte können sowas.
    Finden sich ab 10€...
    Gruss, Max
  • Molton - Reste oder nicht mehr so schön - für Proberaum
    • irgendwer
    • 10. Oktober 2008 um 22:29
    Hallo!
    Für unseren Proberaum im Baucontainerformat suche ich Molton,
    ab 300g/m².
    Gerne auch unterschiedliche Farben, muss nicht mehr galatauglich sein...
    So bis 15x3m insgesamt...
    Gruss, Max
  • Pimp my Bierkiste;geschl.;Projekt unter Party daheim fortgef
    • irgendwer
    • 12. September 2008 um 18:54
    Hallo!
    Also ganz verstehe ich das alles nicht mehr.
    Die vorhandene Endstufe ist doch ne 2-Kanal Endstufe. Was spricht dagegen, die Bierkiste mit den Tops auf dem einen Kanal zu betreiben und den Sub gegebenenfalls auf dem zweiten Kanal?
    Dann brauch man eigentlich nur ne einfache Aktivweiche, der verstärker reicht doch dicke um damit Krach zu machen...
    Gruss, Max
    • irgendwer
    • 1. September 2008 um 11:13
    Hallo!
    Gehen würde unter den Vorraussetzungen ab 60 Hz wahrscheinlich ganz gut der Eminence Alpha 8, müsste man mal schnell simulieren...
    Gruss, Max
    • irgendwer
    • 1. September 2008 um 09:19
    Hallo!
    Wie wärs mit nem Mivoc AW 2000? Ist ein 8" Speaker mit 4Ohm.
    Mal kurz simuliert, in 20l Bassreflex, 42Hz Tuning,
    2 Rohre mit 4,6cm innen und 26 cm Länge,
    Sollte von 40-200Hz spielen...
    Was meint ihr?
    Gruss, Max
  • Idee: Mini System sau laut.
    • irgendwer
    • 9. August 2008 um 21:52
    Hallo!
    Gibt's eigentlich ne Entscheidung dazu, welche Impedanz das Top haben soll?
    Den Alpha 6 gibt's nämlich meines Wissens als 4, 8 und 16 Ohm Ausführung.
    Und ein Top mit 8 Ohm ist IMHO besser einsetzbar, vor allem wenn man manchmal 2 pro Seite hinstellen will.
    Gruss, Max
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
