  2. ometa
Beiträge von ometa
  • Boxen bis 300.- EUR Liste
    • ometa
    • 4. April 2008 um 11:35
    Hi HMS,
    es ist ja auch nicht so, dass die MFSAT nicht funktionieren würde. Ich habe damit erfolgreich beschallt, sprich alle waren zufrieden. Und du hast Recht damit, dass sie für ihren Preis besser ist, als so manch andere.
    Nur habe ich - mit Jobsti - festgestellt, dass mit relativ wenig Mehraufwand doch noch einiges mehr aus der Kiste rauszuholen ist. Und da wird beim Jobsti derzeit dran gebastelt. U. a. wird die Kombi Delta10 plus Baby-BMS mit "grossem" (als grösserem als in der Ur-MFSAT) Horn getestet.
    Das verbaute P.Audio Horn ist zwar günstig und drückt den Preis gewaltig, aber es ist halt auch nicht gerade eine Perle der Erleuchtung in der Welt der Audiotechnik. Für ein paar Taler mehr und mit einer gescheiten Weiche spielt die Kiste gleich eine Liga höher.
    Da muss jeder selbst wissen, wieviel man an den Stellschrauben drehen will - und bereit ist mehr zu investieren.
    • ometa
    • 3. April 2008 um 12:10
    Ich wollts ja nicht schreiben...
    Wenn ich neue bau, muss ich die doch noch verkaufen! :P
  • Ideensammlung "Subbchen"
    • ometa
    • 3. April 2008 um 12:08
    Und das?
    http://www.mivoc.de/home-hifi/details-aktivsubwoofer.html?marke=mivoc&artikel=SW%201100%20A%20-%20II%20schwarz
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • ometa
    • 22. März 2008 um 08:21
    lukas
    Achso, ok. Ich musste erstmal rausfinden, welcher "Cycle" bei denen aktuell ist. Und da gibt es ja echt ne Menge Trailer. Weiterhin viel Glück!
    • ometa
    • 21. März 2008 um 20:41
    lavok
    Calvin Harris gehört zu GERMANYS Next Top Model.
    lukas
    Wäre schön, wenn du mal selber bei YT nach Trailern suchen würdest.
    Ist es vielleicht das hier?
  • Bilder zum Beruf "FK für VA - Technik" *witzig*
    • ometa
    • 18. März 2008 um 13:46
    Vielleicht hängt die Traverse an den Ballons und die FK fängt sie wieder ein? :grin:
  • BR-Hub bei nur 12dB Lowcut zu groß
    • ometa
    • 12. März 2008 um 15:09
    Ich hatte doch den deutschen Vertrieb angemailt. Hatte schonmal gepostet dazu.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=537909#537909
    Habe ich aber nicht verifiziert.
  • Frequenzweichen Simulation
    • ometa
    • 8. März 2008 um 19:32
    Da kannst du NetCalc loaden:
    http://widgets.yahoo.com/widgets/netcal…ance-calculator
    Edit:
    Bin mir bei näherer Betrachtung nicht sicher, ob du das gemeint hast.
    Deshalb mal noch ein Link zu WBS:
    http://www.winboxsimu.de/reload.html?WBS.html
  • These viele Billig Pappen vx einem ordentlichen 18er.
    • ometa
    • 8. März 2008 um 11:00
    Das könnte dann hinterher etwa so aussehen?
    Hier war ein Bild, für das ich keine Rechte hatte!
    • ometa
    • 6. März 2008 um 13:32
    Dazu müsste man schneller als mit Lichtgeschwindigkeit spielen, denn nach Einstein würde die Zeit sich dadurch nicht nur verlangsamen, sondern sogar verjüngen! :idea:
    • ometa
    • 5. März 2008 um 15:59
    Zitat von "Freeze"
    BTT: Ein neues Becken.
    Hüftgelenke - ok, kenn ich. Aber ein ganzes Becken? Oder meinst du ein neues Klo? :P
  • Gitter und Schaumstoff
    • ometa
    • 5. März 2008 um 15:49
    Ich habe den Schaumstoff auf einer ebenen Fläche ausgebreitet, das Gitter eingesprüht und auf den Schaumstoff gelegt.
    Da mein Kleber (vom T) auch viele Fäden ausgespuckt hat, habe ich dann den Kleber zwischen den Stegen mit den Fingern rausgezupft. Erst geht das etwas mühsam. Aber wenn man eine gewisse Menge zu einem Popel zusammen gerollt hat, kann man mit dem Knubbel immer besser den Kleber abtupfen.
  • Welche Nieten für Rackschienen
    • ometa
    • 5. März 2008 um 12:09
    ...hoch hol...
    Braucht es für Druckluft-Blindnietzangen viel Kessel, oder reicht hier der 24-L-Mini-Hausrat-Kompressor?
    Es geht um das gelegentliche Vernieten, also heute mal ein Griff hier und morgen ein paar Kugelecken da.
    Was wäre denn alternativ eine gescheite Handzange (bis 5mm max.)? Sollte es mindestens eine 2-Hand-Zange mit langen Hebeln sein?
    Ich habe derzeit eine billige Baumarktzange und habe mir schon zweimal übel die Pfoten gequetscht (mit 4,8-Niete). Da muss was Neues her.
  • Case selber gebaut
    • ometa
    • 5. März 2008 um 10:18
    Bei mir war nach dem Aufbohren einer Niete das Loch etwas grösser, bzw. hatte die neue Niete im alten Loch etwas Spiel. Das liegt wohl daran, dass sich die Niete beim Stauchen dehnt.
    Vielleicht reicht dir dieses Spiel, damit sich das Loch der neuen Ecke, mit dem Loch im Holz deckt.
    Wenn du ein wenig nachbohren musst, nimm doch einfach eine U-Scheibe, die das Loch abdeckt. Oder du nimmst eine dickere Niete und bohrst die Löcher an der neuen Ecke etwas auf.
    Wenn das Case alt ist, kommt es doch nicht so drauf an, wenn etwas gefrickelt wird.
  • Diplomarbeiten, Studienarbeiten, Lesenswerte PDfs und Links
    • ometa
    • 4. März 2008 um 10:45
    http://www.sengpielaudio.com
  • Kann man sich eine Omnitronic Frequenzweiche antun?
    • ometa
    • 3. März 2008 um 14:21
    So, habe folgende Antwort erhalten:
    Der Subsonicfilter Arbeitet bei der EC 102 mit einer Flankensteilheit
    von 12dB/ Octave und hat eine 2-Pole HPF Filterung !
    Wir hoffen Ihnen damit geholfen zu haben !
    Mit freundlichen Grüßen
    Michel Kupisch
    Vertrieb
  • Kleines Studio - Material?!?
    • ometa
    • 2. März 2008 um 15:41
    Neben Bierdosen-, Notenblatt- und Popschutzhaltern gibt es auch Zusatzhalter für Mikros.
    Was hälst du von Schalllochabnehmern? Das minimiert die Aufnahme von Umgebungsgeräuschen.
  • case für reloop rmx30
    • ometa
    • 29. Februar 2008 um 18:37
    Wie willst du was anschliessen, wenn der Mixer im Case verbaut ist? Willst du es dann jedesmal ausbauen?
    Für hinten ginge es noch mit Aufstellschienen, aber an die Anschlüsse vorne (k. A. wofür die beiden Klinkenbuchsen sind) kommst du dann nicht dran.
    Edit: Mir fällt noch ein, dass du auch in ein grösseres Case eine Trennwand einbauen könntest. Dann hast du ein Fach für Kleinteile, wie Kabel, Mikro, Adapter, etc. und alles ist beieinander.
  • IHK-Gebühren
    • ometa
    • 27. Februar 2008 um 15:45
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Weil das Gesetz ist.
    Verabschiedet von den Volksvertretern, die Du gewählt hast.
    Und wenn Du das nicht warst, wer war das dann?? :wink:
    Die Froschesser sind es schuld klick.
    Nun, als Unternehmer kann man sich zum Mitglied der IHK wählen lassen. Auf der beschliessenden Versammlung zum Thema "Höhe Mitgliedsbeitrag" kann man dann versuchen den Preis zu drücken.
    Auf geht's! Ich drück euch die Daumen :wink:
  • Identische Chassis, unterschiedliche Impedanz - wie geht das
    • ometa
    • 24. Februar 2008 um 21:03
    Ah. Dann ist Titan mit Dichte 4,5 doch nicht so prickelnd.
    Aber na gut, ich muss das nicht vertiefen. Ich weiss ja jetzt, worum es bei der ursprünglichen Frage geht.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
