  2. ometa
Beiträge von ometa
  • Messen mit ARTA
    • ometa
    • 22. November 2009 um 15:54
    Du musst ARTA die (korrekte) Ausgangsspannung, welche am zu messenden Objekt anliegt, mitteilen, bzw. bei zB. 8 Ohm auf 2,83 Volt einpegeln. Wenn du dann das Mikro hinstellst, musst du - bzw. ARTA - dessen Empfindlichkeit wissen (dazu gibt es quasi die Kalibrierungsdatei). Wenn ARTA dann noch die genaue Entfernung zwischen Mikro und Chassis kennt, verrät es dir den absoluten Pegel (vereinfacht beschrieben).
  • Lautsprecher perfekt vergittern und Schaumstoff drauf
    • ometa
    • 22. November 2009 um 14:08
    Eike
    Der Plan sah vor, dass der Sub möglichst unscheinbar werden sollte und Höhe Sofalehneunterkante nicht überschreiten durfte (Marke "Beistelltischlein").
    In der letzten K&T wurde der AW3000 auch CB verbaut (mit Magnet nach aussen - igitt - K&T meint: "...coole Optik..."). Deren Kiste ist wahrscheinlich optimaler ausgelegt, was die Grösse angeht.
    "Ziel" war bei mir aber nicht möglichst tiefspielend, sondern möglichst dröhnarm. Und das klappt in dem Raum, in dem er jetzt spielt (Pegelniveau Mietwohnung), sehr zufriedenstellend (geampt mit Mivoc AM80).
  • frequenzweiche
    • ometa
    • 17. November 2009 um 23:15
    Ich hab noch 2 "FW 1" von Intertechnik. Trennfrequenz unbekannt. 2-Wege. Vielleicht gehen die auch.
    edit:
    Ach so, Angebot... Ich sag mal 15,00 Euro inkl. Versand
    • ometa
    • 15. November 2009 um 18:42
    AW3000 CB
    • ometa
    • 15. November 2009 um 13:16
    Bei Verwendung von Neodymmagneten besser nicht kleben, sondern auf jeden Fall verschrauben.
    An einem Hifi-Sub habe ich passende U-Scheiben an den (Holz-)Rahmen für den Frontschutz geklebt (die Magnete in der Front versenkt und geschraubt). Die Scheiben hat es beim Lösen des Rahmens, trotz durchgetrocknetem Kraftkleber, abgerissen.
  • Bau einer CB - So einfach, aber doch so kompliziert ?
    • ometa
    • 15. November 2009 um 02:57
    Hörnli
    Sorry, ich war im falschen Forum. Du hast natürlich recht.
    • ometa
    • 14. November 2009 um 03:02
    Nu kratz mal nicht an der Sündenmauer SRAM! Das, was du erklären wolltest, ist (zumindest bei mir, der das auch verstehen will) auch angekommen. Ich hätte eigentlich eher Jobsti hinterfragt, dass nicht allein die Länge, sondern das Verhältnis von Länge zu Fläche zu eingeschlossenem Volumen, verantwortlich ist. Nur muss man wohl auch zwischen Zielfunktion und Idealfunktion unterscheiden: ein 2-Weg-Hifi-BR verfolgt andere Ziele, als ein 21''-BR-Sub. Deshalb sollten wir alle noch mal auf Anfang gehen und uns fragen, worin der Sinn/Vorteil besteht, zwischen 2 bereits gut ausgelasteten 21''-BR-Konstrukten und zukünftig eventuell 4 geschlossenen Kisten mit demselben Treiber.
    Wenn Hagen seine beiden BRs bis jetzt nicht am Limit fährt, ist er doch längst am Ziel. Wenn er das selbe Ziel mit CB erreichen will, muss er sich 2 weitere dazustellen (inkl. Amping.). Der Gewinn sind einige Millisekunden Ein- und Ausschwingverhalten, die in grossen Räumlichkeiten mit schallharter Wandfläche nen Fliegenschiss in der dritten Reihe bedeuten.
    Oder um es mit den Hifi-Isten zu sagen: nicht die Anregung, sondern der Raum entscheidet. Der Kofferraum beim PA-ler.
    Trennfrequenzen nach oben kann man eventuell noch festlegen, wenn das selbe System verwendet wird. Nach unten entscheidet der Raum, nicht das Konstrukt.
  • Suche Bedienungsanleitung Behringer Composer MDX 2200
    • ometa
    • 12. November 2009 um 00:25
    Gib mal Mail.
  • Bezugsquelle Standard-Gitter
    • ometa
    • 11. November 2009 um 17:01
    Ja, nee - is klar. Ich hab mir das ja auch schon gedacht, aber du hast nicht direkt nach Doppel-15 oder -18er gefragt, von daher wäre es eine sehr günstige, wenn auch weniger stabile, Alternative für kleinere Standardgrössen :wink:
    • ometa
    • 11. November 2009 um 14:54
    Das AH 0721 ist kein "Stoff", das ist "Plastik". Es ist relativ flexibel, dadurch "trittsicher". Bei zu grosser Fläche (15 Zoll ist in diesem Sinne schon recht gross) gibt es wahrscheinlich schon zu sehr nach. Aber bei 12 Zoll kann man es wohl noch einsetzen. Für einen gezielten Tritt mit der Stiefelspitze ist das nix, aber mit Schaum davor taugt es wenigstens für alles, was hoch steht/hängt.
    Du könntest ja theoretisch ein rundes Metallgitter vor die Membran machen und nimmst das AH0721 nur als Schaumträger für davor. Aber das ist ja eher Murks...
  • Lowcut nachrüsten
    • ometa
    • 11. November 2009 um 13:27
    Das wäre wirklich nett!
    Das Thema (Behringer-)LowCut gab es ja auch schonmal und endete in Ermangelung eines Fotos vom Innenleben, bzw. an der Verweigerung von Behringer, Schaltpläne rauszurücken.
    Wenn einer sich das Basteln antuen möchte, würde ich ihm dazu auf eigenes Risiko gerne eine CX-2310 als Versuchsobjekt zur Verfügung stellen.
    • ometa
    • 10. November 2009 um 20:14
    Ich weiss ja nicht wofür du es brauchst, aber ist das Nylongitter von AH (0721) nichts für deine Zwecke? Wenn die freie Fläche nicht zu gross ist, ist es schon recht stabil.
    Für kleine Sachen kann man auch aus den runden 18-Zoll-Gittern Quadrate schneiden. Zur Not kann man ja auch das Gitter 2-teilig ausführen. Ist zwar eine Bastellösung, aber sehr günstig (wenn man nicht die Monacor-Gitter, sondern welche vom Ebay-Händler nimmt).
  • Aus Suche...
    • ometa
    • 8. November 2009 um 20:48
    Zitat von "Mechwerkandi"
    2) Auf "2" und auf "4" geht immer das Katzentürchen auf... :wink:
    Sicher?
  • was brauch man alles zum Boxen entwickeln??
    • ometa
    • 5. November 2009 um 02:20
    Achso! Ich vegaß:
    Bereitschaft!
    • ometa
    • 5. November 2009 um 02:18
    Zitat von "Andre Klier"
    ich nehm mal an...
    Eine Suchfunktion.
    • ometa
    • 4. November 2009 um 12:28
    Um allen einen Einblick in die Theorie zu bieten, mal ein Artikel von Hifi-Selbstbau:
    http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geschlossene-gehe-anfer&catid=33:gehearten&Itemid=67
    (Ich hoffe, dieser ist für Nicht-Abonennten zu lesen).
    Wenn man das jetzt mal durchspielt, ist erstmal alles wirklich einfach.
    Die Fragen, die bleiben, sind aber:
    - wie verhalten sich grundsätzlich diese theoretischen Grundlagen bei Grosssignalen (ist ja alles "nur" auf Kleinsignalen/"Hifi-Driss" aufgebaut)
    - wieviel Hubbegrenzung durch "zu klein" ausgelegte Volumen ist sinnvoll?
    - oder anders: ist eine Qtb von 0,7 für mich, bzw. für PA auch ideal?
    - ist die Eignung für geschlossene Gehäuse Vbe 40 - 80 auch für PA gültig?
  • Video-Fundstücke
    • ometa
    • 3. November 2009 um 16:02
    Wie geil! "Jazzguitar for few bla bla!" :grin:
  • Schweinegrippe - lässt du dich impfen?
    • ometa
    • 3. November 2009 um 15:07
    Sachdienliche Hinweise der US-Regierung:
    http://www.youtube.com/watch?v=MNHeV-9dPCs&feature=player_embedded
    Und das spielen wir dann mal dem Kerngesunden aus Düsseldorf vor
    http://www.wdr.de/themen/gesundh…/091103_b.jhtml
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • ometa
    • 1. November 2009 um 13:42
    Jetzt lüppt es.
    Chic!
    Persönlich hätte ich schwarze Schrauben gewählt.
    Stehen sie direkt auf der Tischplatte (wegen der schrägen Front)?
    • ometa
    • 1. November 2009 um 13:17
    schrecki
    Dein Bild in der Galerie (PC-Speaker) geht nicht.
