  2. Experience
Beiträge von Experience
    • Experience
    • 25. November 2026 um 14:33
    just my 2 Cents: Sollte man die Person(en) nicht vielleicht pixeln ?
  • Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
    • Experience
    • 5. November 2026 um 08:39
    Ich schmeiß mal die Teufel Rockster in den Ring. Die wird eh irgendwann angefragt ... iron
  • 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
    • Experience
    • 4. November 2026 um 08:25
    Zitat von Jakob P. - Sennheiser
    Bin fast sicher, dass es ein BP ist.
    Definitiv ist das ein BR kein Bandpass.
    • Experience
    • 1. November 2026 um 11:57
    Beim Hexenschuss (nicht Bandscheibenvorfall !) hilft auch oft einfach ein wenig spazierengehen (möglichst aufrecht) zur Not mit Stock zum festhalten. Vorher kann man ein paar Schmerzmittel einwerfen. Das Laufen kann dazu führen das der eingeklemmte Nerv sich wieder löst.
    Meist bleiben danach die Schmerzen noch einige Tage (es wird aber besser).
    Sich ins Bett zu legen ist meist kontraproduktiv.
    (Sorry ich hatte einen anderen Eintrag als letztes gesehen)
  • HK Audio Polar 15
    • Experience
    • 29. Oktober 2026 um 17:22
    Wo kommt denn der Strom für die Lichtanlage her ? Schön wäre es wenn der Bass Powercon IN & OUT hätte um somit für die Lichtanlage den Strom bereitzustellen.
  • Varytec Hero Spot 230
    • Experience
    • 29. Oktober 2026 um 16:52
    So der Hero 230 ist bestellt ...
    • Experience
    • 28. Oktober 2026 um 07:47
    Danke dann wird es wohl der 230er ...
    • Experience
    • 27. Oktober 2026 um 13:09
    Das er heller ist würde ich schon interpretieren. Nur sind doppelt Watt nicht zwingend doppelt Licht. Die Angaben beim T. sind beim 90er 45700 Lux / 1m (15°) beim 230er 5000 Lux / 5m (11°).
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit den Hero Spots und kann was berichten ?
    • Experience
    • 27. Oktober 2026 um 10:58
    Moins,
    Ich wollte 2 Spots anschaffen für DJ Geschichten. Sollten ein bisschen Punch haben um gegen ein paar Washer anzustinken. Ich bin auf die Hero Spots gestossen da diese gut ins Budget passen.
    Anforderungen:
    • sollte relativ hell sein
    • Abmessungen je kleiner desto besser
    • möglichst leicht
    • Prisma
    • Brauchbare Gobos (wie bei einigen China Lampen z.B. PacMan oder sowas)
    Hat jemand den genannten Spot oder kennt diesen bzw. besitzt Erfahrungen zu dem Gerät ... Was mich auch interessieren würde wie groß der (Helligkeits)abstand zu dem 90er Hero Spot wäre ...
    Danke
  • welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
    • Experience
    • 20. Oktober 2026 um 13:30
    Falls es ein Titengerät sein soll muss kann ich auch den Epson EcoTank ET-4950 empfehlen. Habe Erfahrungen mit 2 Geräten.
    a.) im örtlichen Hallenbad läuft das Gerät tadellos.
    b.) Im örtlichen Sportverein sind diese Drucker auch im Einsatz (z.T. auch mobil d.h. für Wettkämpfe wird der ein oder andere von a->b kutschiert) lt. Informationen keine Probleme.
    Privat setze ich einen Brother Drucker ein HL-3152 CDW (der kann allerdings nicht scannen). Nach Treiberupdate ist der richtig flott unterwegs und hat trotz hohen Alters bisher nur neue Tonerkartuschen gesehen ... (diese waren auch nicht die orginalen).
  • The Box Pro Achat 118a preset
    • Experience
    • 12. Oktober 2026 um 12:56
    Ich denke deine Erwartungen sind viel zu hoch. Übertreibe es nicht !
    BEDENKE: Wenn du am Equalizer oder Controller einen Gain von +3 dB bei 65 Hz einstellst, muss der Verstärker im Bereich dieser Frequenz die doppelte Leistung (Watt) abgeben, um den gewünschten Pegel zu erreichen.
    Da kann es nach ganz fettem Bass auch schnell ganz dünn im Bass werden ! Wie secluded schon schrieb: Hornbass > Thomann sagt: 2 pro Seite = 4 Stk > dann reicht der Druck ;)
    • Experience
    • 12. Oktober 2026 um 08:50
    Das ist doch ein Hornbass, eigentlich fühlen die sich im Rudel am wohlsten. Was willst du denn mit Preset erreichen ? Schutz ? Bessere Ankopplung an die Topteile ?
    Wenn die Antwort mehr Bass ist, dann solltest du mehr Lautsprecher hinstellen ...
  • Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    • Experience
    • 10. Oktober 2026 um 23:32
    Warum nicht ? Sollte gehen. manche 2.1. Systeme haben ja auch einen Chinch Anschluss für solche Geschichten. Wenn es von unsymetrisch (Kopfhörer) auf symetrisch (XLR) geht kann es ggf. zu Brummen oder ähnlichem Kommen dann ist eine DI Box oder Übertrager notwendig.
    Aber die klanglich beste Lösung ist das nicht ... quick & dirty halt ;)
  • Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
    • Experience
    • 7. Oktober 2026 um 12:46
    Sonst in die Bucht ... wenn ich das richtig verstanden habe hast du 12 da sollte ggf. Geld für 2 aktuelle Chassis rausspringen ;)
  • Kleine PA und nur Fragen!!!
    • Experience
    • 5. Oktober 2026 um 08:28
    Ich sags ja ab in die Tonne mit dem Geraffel ... bei der örtlichen Verleihbude was Gescheites mieten wäre meine Empfehlung.
    Zitat von madmax
    [...] Die billigste tbox Anlage kostet 600 Euro und ist immernoch besser als deine Kisten.[...]
    Besser als die Omnitronic vielleicht aber noch lange nicht gut.
    • Experience
    • 2. Oktober 2026 um 13:51
    wenn kaputt > das ganze Geraffel in die Tonne. Das man sich damit auf Hochzeiten traut 😠 kann ich nicht verstehen ... (just my 2 Cents)
    • Experience
    • 3. September 2026 um 16:29
    Neben den fehlenden Safeties würde ich die (scheinbar selbst geschweisten) Tragarme ebenfalls in Frage stellen ...
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • Experience
    • 31. August 2026 um 14:48
    Zitat von wusel123
    Die JBL 320 war ja nur so eine Idee.
    Was meint Ihr zu einer Teufel Rockster? Die hat ein Bekannter von mir...
    Nix ... nimm das komplett Angebot mit Licht und fertig. Es wird nicht besser ob JBL Blinklicht oder Rockster das hat mit PA nicht mehr viel zu tun.
  • JB Lightning VS 2 Special Plus 250MSD
    • Experience
    • 3. Juli 2026 um 10:09
    und das andere "VS III manual.pdf" müßte dann von Version <2 sein. Da steht das mit dem Testmode drinne
    Interessant ... dann haben wir wohl beide Recht ;)
    • Experience
    • 3. Juli 2026 um 08:59
    Seite 13 im Manual:
    Alle Dips auf Off: Testmodus
    In meinem Manual (Version 2.0) steht davon nix. Seite "13" ist Fehlerbehebung (Temperatursicherung, Eprom wechseln).
    Handbuch JB Lightning Varyscan 3 Special Plus
