  2. Experience
Beiträge von Experience
  • Erfahrungsberichte Cover-Band-PA: RCF 18-AX mit Kombinationen ART vs. NX; 12" vs. 15"; 912/932 vs. 915/935
    • Experience
    • 3. November 2025 um 11:17
    Ich habe die Art 932 mit den 8003er Bässen. Die Art & NX Serien unterscheiden sich nur aufgrund des Gehäusematerials (Kunststoff vs Holz). Aufgrund dessen klingen diese natürlich auch leicht unterschiedlich. Ob das den höheren Preis rechtfertigt muss man selber entscheiden.
    Ich habe mich aufgrund des Gewichts für die Art entschieden.
    Beim "Shootout" 932 vs 912 hat die 932 die "Nase" vorne gehabt und zwar deutlich !
    Die 945 klingt stand alone richtig gut damit kann man auch schon mal 100 Pax Konserver ohne Bässe machen.
    Mieten und Ausprobieren wäre mein Vorschlag. Auch die Bässe 8003 vs AX vs 8004 sollte man sich mal anschauen. 2x8003 ~ 1x8004 oder 1,5xAX ~ 1x8004 ... am Ende entscheidet der Geldbeutel ;)
    P.S: Die 932 kann selber auch "ein wenig Bass" das kann für kleine Dinge ausreichend sein.
  • Nebelmaschine für Feuerwehr
    • Experience
    • 21. Oktober 2025 um 12:47
    Kann ich zustimmen. Smoke factory für Feuerwehr allein schon wg. IP 64, Edelstahlgehäuse (no Rost) etc.
    Alternativ zum Fire Trainer würde auch die "IP Falcon" von Smoke Factory für diese Einsätze geeignet sein.
  • Suche Mischpult
    • Experience
    • 17. Oktober 2025 um 10:46
    Dann nimm doch das Behringer eine Nummer größer (Behringer DX 2000 USB) das hat XLR Out und 2xXLR In für Mikrofone ... außerdem noch Licht Out in XLR und Monitor Out in XLR und massig Chinch Ins ... Ach ja und alles auf der Rückseite ;)
  • Kleinmischer mit USB Interface und Bluetooth
    • Experience
    • 8. Oktober 2025 um 14:03
    Wie wäre es denn wenn du z.B. das A&H Zedi 8 nimmst das hat USB aber kein BT und dazu dann einen BT Stick (z.B. XVive P3 Bluetooth Audio Receiver).
    Das ist zumindest klein und günstig ... ja kein Digitalmischpult
  • Klett für Frontschaumbefestigung
    • Experience
    • 12. September 2025 um 19:11
    Das sieht ein bisschen so aus wie das Hakenband das es bei Musik Produktiv in Ibbenbüren gab/gibt. Habe gerade mal in den Online Shop geschaut es aber nicht gefunden vielleicht einfach mal anrufen ...
    ggf. https://www.klettland.de/VELCRO-R-Klett…hwarz::693.html
  • Steckdosenleiste mit Schuko und Powercon vorne (!) gesucht
    • Experience
    • 3. September 2025 um 13:46
    dann wird es wohl ne bastel session ;)
    • Experience
    • 3. September 2025 um 13:18
    genau ich brauche im rack keine Schukodosen ... ein reiner Patchfeld, Verteiler 2HE d.h. max 1 HE Platz ...
    • Experience
    • 3. September 2025 um 09:47
    klar basteln geht natürlich aber wenn es das irgendwo fertig gäbe wäre ich auch nicht abgeneigt ...
    • Experience
    • 3. September 2025 um 09:36
    Genau, ich suche eine Leiste die auf einer Seite Powercon und Schuko hat Schalter muss nicht sein.
    • Experience
    • 3. September 2025 um 08:52
    Ich suche eine 1HE 19'' Schukoleiste die einen Powercon Eingang vorne hat, gerne auch eine Powercon Ausgang vorne. Alle Leisten die ich bisher gefunden habe, haben die Powercon auf der Rückseite. Es gab mal eine Leiste von K&M (28668-000-55), die ist aber nicht mehr lieferbar und ehrlich gesagt auch zu teuer ...
    Hat jemand eine Idee ?
    P.S: Im Grunde reichen 4-6 Schukoabgänge
  • Gerne eure Meinung zu meiner Idee für meine erste richtige PA-Anlage.
    • Experience
    • 13. August 2025 um 15:14
    Fux hat Recht. Habe selber die RCF Sub's (8003) allerdings die RCF ART932-A (12 Zoll anstelle 15 Zoll). Die Kombination funktioniert echt gut. Du kannst da auch mit einem oder zwei zusätzlichen Subs erweitern das Topteil hat genügend Power dafür. Also 4x8003 und 2x932 ...
    Wenn RCF 15 Zoll dann gleich die ART 945 - die kann auch ohne Sub schon was ...
    • Experience
    • 13. August 2025 um 12:19
    Spricht was gegen aktiv ?
  • K&M 24740
    • Experience
    • 30. Juni 2025 um 09:28
    Es gäb noch einen Traversenlift z.B. "Fantek FTT101B05D Tower Lift 100kg". Die minimale Höhe sind hier nur 1,29m ... das Ding ist sehr kompakt.
    Nachteil:
    - schwer ca. 25kg
    - 4 Beine
    - als "Boxenstativ" sehr teuer
    Vorteil:
    - 100kg
    - kann auch für Traversen eingesetzt werden
    - relativ klein und kompakt min. Höhe 1,29
  • K&M 24740
    • Experience
    • 25. Juni 2025 um 14:23
    Zitat von =RS=
    Grossartig, die Frage war nach K&M 24740, die Antwort kommt zu 24615 🤷‍♂️
    Das 24615 ist die kleinere Version des 24740, diese kenne ich auch, besitze es jedoch nicht. Die Unterschiede sind nicht groß ... Mir war das 24615 schon bei 3m zu wackelig.
  • K&M 24740
    • Experience
    • 25. Juni 2025 um 13:16
    Ich hatte das 24615 auch als Stativ für Lautsprecher allerdings weniger als 20kg. Funktionierte irgendwie, aber nach dem 1. Mal hab ich auf Manfrotto WindUps gesetzt. Fand die deutlich besser da schwerer & robuster. Heute nehm ich die Manfrottos immer noch wenn Lautsprecher auf 3m muss.
  • Funksystem mit Richtantennen gesucht
    • Experience
    • 23. Juni 2025 um 08:07
    Vielleicht auch mal die vorhandenen Richtantennen checken in welchem Frequenzband die arbeiten und ob die mit dem neu zu erwerbenden Funken kompatibel sind ...
  • Akkubetriebener PA-Lautsprecher
    • Experience
    • 13. Juni 2025 um 13:09
    Was feststeht ist, das das groß und schwer wird, mit Akku & Verstärker deutlich >100kg schätze ich ... und wie Alex geschrieben hat eher nur kurz Alarm macht, da dann der Akku leer ist ...
  • Lautsprecher Beratung, Tops,
    • Experience
    • 5. Juni 2025 um 08:54
    Ich würde bei (dem Budget) der Hausmarke von Thomann bleiben. Ggf. gibt es für die Kombination mit den Achat auch schon fertige Presets vom großen T.
    Systemmix würde ich vermeiden ...
  • Kleinen leichten Sub gesucht, der kompatibel zur QSC 10.2 ist
    • Experience
    • 2. Juni 2025 um 12:04
    Zitat von Sxndrx
    Kenn ich gar nicht, hast du zufällig nen Link? Danke dir.
    Such mal beim großen T nach "Hybridkabel" oder nach dem "Sommer Cable Monolith". Da wird das Tonsignal UND Strom in einem Kabel geführt d.h. du musst zu den Lautsprechern nur 1 Kabel legen, was die Aufbauzeit minimiert. Das Sommer Cable Monolith ist im Vergleich zum T Kabel zwar deutlich teurer aber auch nicht so steif wie das T Kabel.
  • Sich langsam aufbauende Störsignale auf Mikrofonleitungen
    • Experience
    • 2. Juni 2025 um 09:53
    Ggf. Drohne zur Hand um ein Bild von den Mikros zu machen ... ? Könnte es ggf. auch Feuchtigkeit sein die die Störungen verursacht ?
pro-silentium.de
