  2. Experience
Beiträge von Experience
  • Sicke kleben?
    • Experience
    • 9. November 2006 um 14:13
    Frage: Was ist das denn für ein Speaker ? Was amtliches was sich lohnt zu reparieren oder ein China Kracher ? :roll:
    wenn China :
    - PATEX Kleber und gut ist es
    - nur zu Hause einsetzen
    wenn amtlich :
    - reconen (manche Werkstatt recont auch nur die Sicke wenn aufgelöst)
    - und weiter gehts
  • Wattzahl im Verhältniss Bass / Topteil ?
    • Experience
    • 8. November 2006 um 09:40
    Denke so um die 500 Watt wären schon ok als Top Endstufen die ein wenig amtlicher sind als DAP, BOOST etc. p.p.
    Ram R1000 oder R1500 :
    Vorteil :
    - leicht
    - günstig
    oder ne Yorkville AP40XX :
    - Als Top Endstufe sehr gut zu gebrauchen. Wahrscheinlich im Gegensatz zu deiner Inkel auch als Bassendstufe super
    Sonst natürlich die üblichen Verdächtigen
  • Mccrypt endstufe nehmen??
    • Experience
    • 8. November 2006 um 06:18
    wenn wir grade beim thema jüngere und ältere sind; wie sieht das aus mit gewerbe anmelden oder was kann man machen wenn man erst 16 ist?
    im moment lege ich nur über meine eigene(recht gute) pa auf mitlleren geburtstagen bis 150pax auf und verlange dafür nicht viel (nur kleine aufwandsendschädigung) könnte es da ärger geben?
    Definitiv : JA
  • Was fährt man für so eine Party alles auf?
    • Experience
    • 7. November 2006 um 15:06
    Ich würde für die Sache 2 EV sxA 250 mit zwei SxB760 hinstellen ... langt vom Sound her dicke. Licht 2 6er Bars , 2 Strobos und 4-5 Scanner/MHs ...alles schon an der Front-Traverse und gut
    GEHTS NOCH ??? SO EINEN BLÖDSINN HAB ICH LANG NICHT MEHR GELESEN.
    Es ging um Garage mit Zelt 6 x 6
    Front Traverse:
    - Geschätzte Zelthöhe Mitte 3m Rand 2.20m
    - max. Nutzbare Breite 5,50m
    - Länge 2 6erBars ~ 2,20m gesamt 4,50m
    - 2 Strobes á 30cm gesamt 5,10m
    - Nun noch 4-5 Movingheads ??? äh Traverse zu Ende
    - Geschätzte Höhe bei 30cm Traversenhöhe 1.80m d.h. die PARs würden auf Brusthöhe hängen
    Da Privat ist auch nicht unbedingt Drehstrom auszugehen (!)
    Außerdem SxB760 gibb es nicht SBA760 Gibt es (!) oder SBxxx ist aber passiv (!).
    UNGLAUBLICH, HIER WIRD SO VIEL BLÖDSINN GESCHRIEBEN !
    Hier mal ne kurze Liste was vollkommen ausreicht :
    2 x 10'' + 1'' (z.B. 1 x EV 10M + 1 HT)
    2 x 15'' (z.B. 2 x EV 15b) auf einen Haufen
    Das ganze mit normalem Amping, passiv getrennt (z.B. QSC RMX 2450)
    Licht:
    1 x 4er T-Bar und ne Moonflower oder Derby
    MEHR BRAUCHTS NICHT (!)
    • Experience
    • 7. November 2006 um 14:51
    1998 warst Du 6 Jahre alt!!!!
    Frage: Wie wärs mit Sparen und dann vom langersparten Taschengeld einen T-Amp kaufen oder aus EBay versuchen einen zu ersteigen. Mit 15 Jahren kannst du auch Ferienjobs annehmen und dann mit dem Geld was ordentliches kaufen.
    Beschallungen sind nun mal keine Kinderspielsachen :twisted:
    P.S: Sind schon wieder Ferien ?
    Bitte verschieben nach http://www.kinder-pa.de
  • Crown XLS Oder Sirus endstufe ??
    • Experience
    • 7. November 2006 um 12:55
    Mit deinem Equipment ist es NICHT MÖGLICH 200-250 LEUTE laut zu beschallen da hilft auch ein neuer Verstärker nichts.
    Fazit:
    Wenn mehrere Partys in dieser Größe vorhanden sind :
    a.) Gewerbe anmelden
    b.) ordentliches Equipment kaufen, bauen
    c.) Preise anheben, damit es sich rechnet (Viele vergessen das !)
    Wenn wenige Partys in dieser Größe vorhanden sind :
    b.) ordentliches Equipment LEIHEN, LEASEN
    Laustärke ist nicht eine Frage der Wattzahl, was zählt sind die Dezibel die aus der Kiste kommen !
  • SK212 vs. AZ CD12
    • Experience
    • 2. November 2006 um 14:17
    Die SK212 sollte auch auf, besser über Ohrenhöhe gebracht werden das ist meines Erachtens
    a.) auf Stative - fast unmöglich
    b.) auf Subs möglich, da aber kleinere Sachen - also nicht vorhanden
    d.h. du stellst die auf den Boden oder ? Da würde ich die 2 CD 12 vorziehen mit Sub vielleicht kein 18er sondern ein/zwei Unterstützende 15er ?
    Meines Erachtens kann die SK keinen Bass und den SPL max wirst du bei kleinen Sachen eher nicht brauchen Oder ?
  • SK212 vs. AZ CD12
    • Experience
    • 2. November 2006 um 13:56
    Meine Idee war es, zwei SK212 als Top für vier (2 pro Seite) Gratishörner + Infra bzw. für fullrange für kleinere sachen zu nehmen!
    :shock:
    Für KLEINERE SACHEN so einen Trumm ? Wie wäre es mit ner kleinen Sub Sat Kombi alá 10'' 1' + Sub 15'' ?
    Vorteil: Kleiner, Leichter zu transportieren
  • 4Acoustic Bässe
    • Experience
    • 2. November 2006 um 13:53
    Ansonsten würde ich Granit als Material vorschlagen...
    So ein Blödsinn. 18mm Multiplex wiegt ca. (600 - 900 kg/m^3). MDF wiegt etwas mehr (600 - 1000 kg/m^3). Die Spanne ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit. (Quelle Wikipedia)
    d.h. MDF ist unwesentlich schwerer als Multiplex bringt aber im Tieftonbereich wesentlich mehr (wir haben es mal bei 2 identischen Boxen Multiplex/MDF Sub, BR, Bestückung 1xEV 15B gemessen. Es waren je nach Frequenz zwischen 1 und 2 db Unterschied Vorteil MDF).
    Gerade wenn die Lackqualität (s. o.) zu wünschen übrig lässt, ist ein harter Untergrund wichtig - und den gibt es nun mal bei MDF nicht...
    MDF ist zum Lackieren sehr gut geeignet
  • 4Acoustic Bässe
    • Experience
    • 2. November 2006 um 10:47
    so dass die Multiplex Konstrukte dann den MDF auch klanglich überlegen sind
    Wenn MDF dann versteift wird ist ein MDF Konstrukt wieder deutlich dem Multiplex Produkt überlegen.
    Unter dem Link :
    http://www.exdreamaudio.de/Boxen-Baumater…aumaterial.html
    findet man eine Messung bezüglich verschiedener Holzarten. Hier ist MDF klar besser als Sub geeignet wie Multiplex "schlechte Schalldämmung bei tiefen Frequenzen" (Zitat).
    Ich gehe allerdings davon aus das das 4A Produkt eher nicht versteift ist und würde somit dem MDF den Vorzug geben
