  2. sunrise16V
Beiträge von sunrise16V
  • Kappa 15LF im Achenbach design ?!
    • sunrise16V
    • 3. Januar 2007 um 20:18
    xD!
    Was stört dich denn ?
    Du hast das bessere Equipment und so wie es mir scheint auch den besseren Klang, wenn ich mir dem sein Zeug so ansehe.
    MfG,
    T.S.
  • Welche Endstufe?
    • sunrise16V
    • 3. Januar 2007 um 01:30
    die reicht sogar für mehr als nur das, nämlich um billige Boxen auf billigen Privatpartys grausigen Klang rausbringen zu lassen! Genau das, für was sie gemacht wurde. Da tut sie ihren Job ;)
    MfG,
    T.S.
  • Verstärker-, Boxen-, Kabelfrage
    • sunrise16V
    • 31. Dezember 2006 um 01:03
    Ich fürchte da hat jemand keine Ahnung xD
    Was hastn fürn Mischer ? Du löschst dir deine Signale ja aus mit so einem Murks xD
    Der PC kommt mit an den Mischer und der Mischer mit beiden Kanälen in den Amp.
    MfG,
    T.S.
  • dicke Hifi-Amps besser als billige "PA" Endstufen?
    • sunrise16V
    • 28. Dezember 2006 um 18:19
    Mein Reden ;)
    Wie gesagt der Technics:
    - Viele (zuverlässige;) ) Schutzschaltungen
    - 2 Netzteile, eines je Kanal, jedes kann 500 Watt Dauerlast
    - Pro Kanal 23000 Mikrofarad ELkoSiebung ( Coladosen XD )
    und das ganze bei angegebenen 2x120 Watt bei 8 Ohm :)
    Eignet sich prima als kleiner Top-Amp, da kommen sicher mindestens 200 Watt bei 8 Ohm dauerhaft raus.
    Das findet man heute aber wie gesagt selten. Der hat sogar XLR Eingänge :D
    Neupreis war damals auch immerhin 1900 DM.
    MfG,
    T.S.
  • BEC1 Hörner erstmals im Einsatz - ein VA Bericht
    • sunrise16V
    • 27. Dezember 2006 um 16:29
    Trotz TA-1400 an den Bässen hats ordentlich gedrückt ? :D
  • DAP Palladium, ein Kanal defekt? Was tun?
    • sunrise16V
    • 25. Dezember 2006 um 19:50
    Er hat aber einen Referenzkanal mein Herr!
    Es gibt einen Fernsehersatzteileshop im Internet, der selektiert dir die Transen, bei Zeiten suche ich mal die Adresse raus. Im Notfall schick mir das DIng zu und für nen Kasten Bier reparier ich sie dir.
    MfG,
    T.S.
  • top bis 500€/paar
    • sunrise16V
    • 25. Dezember 2006 um 17:19
    Schau dich doch mal nach 2 gebrauchten DAP A-12s um.
    MfG,
    T.S.
    • sunrise16V
    • 23. Dezember 2006 um 18:30
    Warum? Jetzt wo du schon angefangen hast, kannst du sie doch auch reparieren ?
    Wieviele sind denn kaputt ? 2 Paar pro Kanal ? Die P500 hat doch nur 2 pro Kanal oder ?
    Miss jetzt einfach mal alle Bauteile auf der Platine durch.
    Bei Dioden prüfst du ob sie noch sperren, bei den Widerständen misst du die Werte. Was kaputt ist bestellt du mit den Transistoren nach. Vergiss aber nicht die Transe Paarweise zu bestellen! Ein Transistor kostet nur knapp 3 Euro. Lohnt sich also, wenn du Lust hast zu basteln ;)
    MfG,
    T.S.
  • Warum wird die Alesis-RA Endstufe so warm?
    • sunrise16V
    • 23. Dezember 2006 um 11:21
    Vielleicht sinds Class A Amps, demnach haben sie einen hohen Ruhestrom und werden dementsprechend auch wärmer.
    MfG,
    T.S.
    • sunrise16V
    • 21. Dezember 2006 um 15:59
    Joa da wird wohl mindestens ein Transistorenpaar verreckt sein...
    Wenn du dich rantraust, bau die Platine raus und löte die dicken Transistoren aus. Wenn du sie ausgelötet hast, nimmste einen Diodentester und prüfst zw. Basis und Kollektor auf Durchgang. Durchgang da = Transe kaputt :D Heisst dann neue kaufen! Allerdings Paarweise ;) Kosten ca. 2,5 Euro das Stück.
    MfG,
    T.S.
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • sunrise16V
    • 14. Dezember 2006 um 20:46
    http://cgi.ebay.de/Komplette-PA-P…1QQcmdZViewItem
    da fragt sich doch der schlaue Leser, WARUM der eine HT kaputt is xD
  • ARLS Problem
    • sunrise16V
    • 11. Dezember 2006 um 17:59
    tjoa, FBQ-3102 kaufen und regelbaren Lowcut geniessen ^^
    MfG,
    T.S.
  • Behringer V-Verb PRO
    • sunrise16V
    • 10. Dezember 2006 um 14:28
    Hi!
    Hat jemand schonmal folgendes Gerät benutzen können ?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41389
    Sieht doch ganz fein aus :)
    Kennt das jemand ?
    MfG,
    T.S.
  • DAP P1200 Frage an die Profis :)
    • sunrise16V
    • 8. Dezember 2006 um 17:37
    Hi :)
    Hab grad meine DAP P1200 aufgeschraubt! Dabei habe ich festgestellt, dass auf jedem Kanal ja noch Platz für 2 Transen ist ( bzw. 4 für den Komplementärbetrieb ). Das einzige was fehlt, ist der Emitterwiderstand und eben der Transistor :)
    Jetzt kam mir ne Idee, ob ich da durch einlöten von noch 2 Paaren + den Bauteilen ne P1600er von machen kann. Was meint ihr, geht das ? Müsste dann noch was anderes angepasst werden ? Das Netzteil ist mit 40000 µFarad pro Kanal eigentlich recht gut dimensioniert. Ihr seid dran :)
    MfG,
    T.S.
  • 19" Mixer für "Grabbelverleih"
    • sunrise16V
    • 3. Dezember 2006 um 19:35
    Na also, dann schau dich mal nach einem CX-742 um :)
    MfG,
    T.S.
    • sunrise16V
    • 3. Dezember 2006 um 14:12
    Hey,
    benutze das CX742 jetzt seit knapp 4 Jahren und hatte noch nie einen Ausfall!
    Kann ich nur empfehlen!
    MfG,
    T.S.
  • Was bedeutet eigentlich die Abkürzung ARLS ?
    • sunrise16V
    • 3. Dezember 2006 um 12:45
    Joa steht oben :)
    Les ich hier immerwieder dass das ein Bass ist, aber was bedeutet diese Abkürzung ? Und wo ist die Bauanleitung ? Wer hat ihn erfunden ? :D
    MfG,
    T.S.
  • Meine unendliche Geschichte: Suche DJ-Mixer
    • sunrise16V
    • 1. Dezember 2006 um 23:27
    Hey!
    Hast du dir mal das Omnitronic CX-742 angesehen ? Habe das seit 4 Jahren im Einsatz, bei Staub, Nässe und im Freien, es hat noch nie Probleme gemacht, klingt relativ neutral, hat ein getrenntes PFL-Meter, 2 Mikrofoneingänge ( 1 auf Fader ) mit 3 Band EQs, Symmetrische Ausgänge, rauscht minimal, bietet relativ viel Headroom bzw. verzerrt erst sehr spät und ist relativ robust gebaut.
    Wie gesagt, benutze es schon 4 Jahre lang und hatte noch nie Probleme mit kratzenden Fadern, Potis, etc. und ich habe es 2 Jahre davon nichtmal in nem Rack gehabt. Ich finde es ehrlich gesagt richtig gut, besonders die Killfunktion ist ganz nett :)
    MfG,
    T.S.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • sunrise16V
    • 28. November 2006 um 19:34
    Wenn man Hollywood-Filme strikt nicht ansieht xxxXXXxxD
    • sunrise16V
    • 27. November 2006 um 00:53
    Wenn man eine relativ gute Bar meidet, nur weil FIDEK Boxen drinstehen die ohne EQ an einer viel zu schwachen Endstufe betrieben werden und überhaupt selbst im Vollsuff noch über billige Anlagen lacht und sich vorstellt, wie man jetzt am EQ drehen würde xD
