  2. sunrise16V
Beiträge von sunrise16V
  • Klotz X-A 1000
    • sunrise16V
    • 8. Februar 2008 um 14:03
    Hi!
    Hab hier einen alten Amp von Klotz, schönes Gerät mit ordentlich Leistung :D
    Ich bräuchte aber einen Schaltplan... Hat da jemand was ? Klotz selber weiss nicht einmal, dass sie jemals Endstufen gebaut haben xD (zumindest die mit der ich telefoniert hab).
    Es würde mir auch schon reichen, wenn noch jemand die Gleiche hätte und mir ein Paar Werte durchmessen könnte.
    Das lustige ist nämlich, dass der Amp im Großen und Ganzen funktioniert, bis auf die Tatsache, dass das Signal auf einem Kanal plötzlich zu verzerren anfängt, das sollte aber nur eine kalte Lötstelle im Eingangsteil sein. Viel komischer ist, dass heut morgen Rauch rauskam. Seitdem funktioniert die Anzeige nichtmehr (Pegel, Clip, Protect, etc.)
    Die Schultzschaltung ist allerdings in Ordnung.
    Ich vermute mal, dass durch den Tod des Widerstands die ICs auf der Controllerplatine für die Anzeigen abgeraucht sind....
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte :)
    MfG,
    T.S.
  • Ultradrive DCX2496 - Pegelanzeigen
    • sunrise16V
    • 7. Februar 2008 um 16:37
    Muha :D
    Es geht ja - wie ich auch geschrieben habe - nicht darum, dass mich das stört, sondern darum, dass es sich ja auch um einen Defekt handeln könnte :)
    Kam mir nämlich spanisch vor :D
    stainless: Es ist halt so mit ca. 250 ms. Verzögerung :)
    • sunrise16V
    • 7. Februar 2008 um 16:22
    hab mir heut mal einen DCX2496 gegönnt, tolles Gerät mit vielen Funktionen die ich bei meiner alten CX3400 vermisst habe!
    Aber eins wundert mich:
    Sind die LED-Ketten bei euch auch so unheimlich träge? Es stört mich zwar nicht sonderlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal sein soll...
    Wenn ich mir dagegen die des Driverack PA anschaue ist das schon ein himmelweiter Unterschied :)
    Bitte klärt mich auf!
    MfG,
    T.S.
  • Samson SX 1800
    • sunrise16V
    • 6. Februar 2008 um 20:53
    ...witzig.
    Ich gehe davon aus, dass das einfach ein Fehler in der Anleitung ist.
    MfG,
    T.S.
  • SM2000 Limit-Anzeigen
    • sunrise16V
    • 6. Februar 2008 um 19:01
    hatte bis zuletzt immer eine P2000 an 4 SIGMA 18 Pro Bässen dran. Vor einiger Zeit hab ich dann eine SM2000 bekommen (danke an PM-Acoustics^^).
    Ist ja schon ein himmelweiter Unterschied, besonders im "oberen Drittel".
    Eins ist mir nur aufgefallen, mit der P2000 bin ich so gut wie nie in den Clip-Bereich gekommen, wobei die SM2000 schon rel. früh ins Limit geht - > Sprich die Limit LEDs leuchten im Takt mit.
    Jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie die Limiter in der SM vom Headroom her ausgelegt sind. Ist die Stufe wirklich schon am Limit oder warnt sie mich nur freundlich vor? :)
    Danke im Voraus.
    MfG,
    T.S.
  • Verstärker Sirius PXA ...?
    • sunrise16V
    • 27. Januar 2008 um 20:19
    Die Sirus, zumindest die 5000er ist sehr basstauglich. Kann Strom ohne Ende liefern. Mehr als die TA-2400. Zur 3200er fehlt mir der Vergleich.
    Das hättest du aber auch etwas weiter vorne lesen können :)
    MfG,
    T.S.
  • TA2400 Mk1 - 3ohm stabil?
    • sunrise16V
    • 19. Januar 2008 um 20:33
    Sollte gehen :)
    Aber wie kommst du denn auf die 3 Ohm ?
  • Suche Wohnzimmeramp für ARLS
    • sunrise16V
    • 7. Dezember 2007 um 15:42
    Technics SU VX-800
    Lautloser Bolide mit ordentlich Leistung :D
  • bester browser
    • sunrise16V
    • 9. Oktober 2007 um 14:12
    IE 7 - was sonst ?
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • sunrise16V
    • 5. September 2007 um 21:51
    How much is the fish xD
  • Hab am Samstag kl. VA un brauch kurz hilfe!!
    • sunrise16V
    • 20. August 2007 um 23:02
    der rider macht das dann halt mit 2 AX12 xD
  • Djing - Wie definiert Ihr diesen Job ?
    • sunrise16V
    • 20. August 2007 um 14:08
    Zitat von "audigy"
    das kann ich unterschreiben!
    Samstag eine VA gehabt, da kamen da 2 Jungs an die meinten mich den ganzen Abend voll zu labern vonwegen ich habe eine viel zu schwache anlage etc.
    auf die frage was für eine die haben kam: Omntronic DX reihe mit insg. 10kW, da konnte ich nur noch lachen
    achso ich war nicht der DJ sondern habe das licht gemacht, DJing überlasse ich denen die es können
    Hammer xxxXD Omnitronic DX! XD hast du ihn dann wenigstens ausgelacht?
  • A.R.L.S. vs Achenbach (15")
    • sunrise16V
    • 14. August 2007 um 19:57
    Hast du ohne Tops und Aktivweiche einen Vergleich gemacht ? :D
  • Suche Bedienungsanleitung Behringer MDX 2100
    • sunrise16V
    • 13. August 2007 um 22:55
    Hi, ich hab eine :) Komplett original, sogar mit Beleg hinten drin über 798 DM :D
    Wenn du mir sagst welche Seiten du brauchst, kann ich sie dir einscannen, aber behalten wollt ich sie schon selber :D
    MfG,
    T.S.
  • Mikrofon am Autoradio?
    • sunrise16V
    • 13. August 2007 um 12:37
    Das er einen Pre dafür braucht war ja klar :D
    Direkt anlöten kannst du schon, halt auf der Unterseite der Platine an die entsprechenden Pins.
    MfG,
    T.S.
  • Single Cd Player
    • sunrise16V
    • 13. August 2007 um 12:32
    wie legst du denn mit einem auf ?
    MfG,
    T.S.
    • sunrise16V
    • 10. August 2007 um 09:33
    Grundlegend kann eine Verbesserung der Stromversorgung in einem Amp aber eindeutig die Performance verbessern, sofern der Amp selber nicht totaler Müll ist :D Er schrieb ja nichts von Leistungssteigerung, sondern nur eine Verbesserung der Bassperformance stand zur Debatte.
    Ich denke schon, dass Markenelkos größerer Kapazität in Verbindung mit besseren Gleichrichtern schon etwas bewirken sollten ;)
    MfG,
    T.S.
  • Verstärker für 4x JBL Control One gesucht
    • sunrise16V
    • 9. August 2007 um 18:16
    Zitat von "jogi"
    Nein, die Control 1 haben 4 Ohm.
    Hör doch bitte endlich damit auf, überall deine Kommentare abzugeben, wenn du keine Ahnung hast.
    Vollste Zustimmung meinerseits xD
    MfG,
    T.S.
    • sunrise16V
    • 9. August 2007 um 18:13
    Was nützen dem T-Amp denn 4x3000 µF ? :D
    Übrigens, der Hersteller bzw. der Name dieser Stufen ist "SIRUS" und nicht Sirius :)
    Die PXA4000 hat ein Kollege von mir auch mal gehabt, macht auch gut Radau. Ist ähnlich aufgebaut wie die Vision 1600, etwas größer dimensioniert noch. Wird auch leistungmäßig ähnlich ( etwas höher! )
    liegen.
    MfG,
    T.S.
    • sunrise16V
    • 9. August 2007 um 13:17
    xD
    hab die 5000er mal ausgeliehen gehabt an Sylvester, sackschweres teil aber es kommt gut was raus, auch bassmäßig. Auf jedenfall merkt man, dass das Teil ziemlich viel Strom liefern kann ;) Hatte sie an 6 Bässen dran und sie hat es schadlos überlebt :)
    MfG,
    T.S.
