  2. Christian Knorr
Beiträge von Christian Knorr
  • Hifi/PA Hybrid?
    • Christian Knorr
    • 10. Dezember 2006 um 16:12
    Ja, hab ich auch schon dran gedacht. aber 2 Subwoofer mit Weiche und Amp sind teurer als die Thomann Box PA 15 Fullrange Idee. Und dann hätt ich ja immernoch 4 Hifi Boxen ;) ...wenn das Budget halt net wär
  • Hifi/PA Hybrid?
    • Christian Knorr
    • 9. Dezember 2006 um 21:33
    ok,
    hätte jetz primär auch an die y-adapter variante gedacht. Hab auch noch rausgefunden, dass der Mixer nen Record ausgang hat, der unabhägig vom EQ und der Gain-Einstellung is. Da könnte ich den Technics ranhängen, der hat ja selbst Bässe und Höhen und dann einfach Gain und EQ am Master für den PA Amp anpassen.
    Die beiden Hifi Boxen klingen halt relativ schön und kratzen in den höhen nicht so, wie manche PA Boxen der unteren Preisklasse, auf die ich aber dann angewiesen bin, deswegen. Wollte die Hifi Boxen dann auch erhöht anbringen, um ne bessere Schallverteilung zu erzielen.
    Danke soweit!
  • Hifi/PA Hybrid?
    • Christian Knorr
    • 8. Dezember 2006 um 20:01
    Hallo!
    Hab an folgende (Not)Lösung für nen privaten Partyraum gedacht:
    Bis jetz laufen vier Boxen über einen Technics SU V-620 MK2. Allerdings schwächeln die Boxen sehr schnell, wenn man viel Bass reinhaut.
    Nun kam ich auf die Idee mir zusätzlich zum Technics Amp ne T.amp endstufe (TA Serie) und 2 Boxen, z.b. the.box PA 15 zuzulegen und die 2 besseren der Hifi Boxen am Technics zu belassen und das ganze dann parallel ohne Weiche zu betreiben, was folgende Frage aufwirft:
    Hab als Mixer von Numark den DM 1050, der ja nur einen Master-Out hat (-> Adapter). Kann ich die beiden Amps gleichzeitig mit dem Signal aus dem Mixer ansteuern? PA amps brauchen meines Wissens nach ja mehr Spannung auf dem Line-Signal.
    Oder wärs klüger einfach bessere Hifi Boxen zu kaufen, sofern man da was für max. 100EU/Stück bekommt. Musikrichtung ist Indie/Rock, Elektro
