  2. florian splettstößer
Beiträge von florian splettstößer
  • Hochpassfilter, wo setzen?
    • florian splettstößer
    • 20. Juli 2007 um 13:15
    Zitat von "Thomas Koch"
    Wenn du eine Weiche hast, brauchst du keinen Lowcut in der Endstufe. Das ist ja nur so eine Möchtegern-Weiche. Wenn du damit den Subsonic-Filter meinst, würde ich den in jedem Fall in der Endstufe setzen.
    Der Highpass, bzw. Lowcut-Filter im Pult soll tieffrequente Störgeräusche, die Rumpeln und Rauschen, die durch Bewegung eines Mikrofons entstehen, abschwächen.
    Im EQ ist der unnötig.
    Zusammenfassung: Bei Vocal-Mikrofonen am Pult setzen und wenn die Endstufe hat, einen Subsonic-Filter in der Endstufe setzen. Mehr Hochpass brauchst du nicht.
    klar brauch er mehr Hochpass denn die Tops wolen ja auch noch was von der Musik.
  • W BIN 2.15....
    • 20. Juli 2007 um 12:52
    hatte die Arlsmod mal da. und darum gehts ja hier nicht. der Threadstarter wollte was über den W Bin hören und thorsten nutzt dass mal wieder für seine Propaganda und schiesst übers Ziel hinaus.
    es kann mir hier auch keiner Erzählen dass er ab einer bestimmten Veranstaltungsgröße als professioneller Beschaller ne Arlsmod hinstellen würde. also tut mit leid da ist man seinen Kunden was besseres schuldig.
    zumahl dieses Gelaber völlig offtopic ist.
    • 20. Juli 2007 um 12:49
    ich würde den an einem Controller setzen bzw. bei dir an der Endstufe oder wenns das Crossover auch mit macht. nehme an du meinst nen Low Cut zu setzen um die Bässe nicht gleich bei der ersten Veranstaltung zu schießen
  • W BIN 2.15....
    • 20. Juli 2007 um 11:23
    zumahl ne Arlsmod kein gut abgestimmter Sub ist.
    statt der 12 Arlsmod 6 potente Br* nehmen und Truckspace sparen.
    du himmelst den Mist von Arlsmod immer so an nur verkennst hinter der Geldgier immer den Einsatzzweck.
    und dass man ein Horn nicht mit BR vergleicht ist auch klar.
    aber ich würde mit 6 WBins im Monostack ne Menge mehr an Pax schaffen als mit 12 Arlsmod. aber dass scheint der Thorsten immer nicht zu schnallen.
    wer große Veranstaltungen fahren will ist der letzte der sich Arlsmod hinstellt. weil sowas würde ich meinen Kunden in der Größenordnung nicht mehr antun wollen.
    MFG
  • W BIN 2.15....
    • 19. Juli 2007 um 22:32
    dann kann man sich auch amtlicheres ins Haus holen anstatt den ganzen Truckspace zu verschwenden
    und ne arlsmod ist auch kein Horn.
    zumahl man solche ULB Solution wie ne Arlsmod ab gewissen Größen und mit ein bisschen Anspruch nicht einsetzen möchte
    • 19. Juli 2007 um 17:52
    Zitat von "Elmstreet77"
    Gericom Masterpiece Notebook 2,5GHZ Pentium4
    Für 120 Ökken geschossen! :)
    na hoffe die Ohropacks gabs gratis dazu
  • Frage zu CDs
    • 19. Juli 2007 um 15:42
    richtig zahlen tut der Veranstalter.
    meistens bei Abibällen und sonstigen zahlt Gema dann die Kneipe. was wir hatten dass die Schule bei der wir aufgelegt haben Gema abdrücken mussten weil dass so in den AGBs des Veranstalters geregelt war
  • Online Shop´s welcher ist gut, welcher nicht?
    • 19. Juli 2007 um 14:40
    Zitat von "Matthias Erb"
    *gg* da muss ich auch mal was bestellen^^...
    die ist bestimmt 50 und hat ne verrauchte und ne versoffene Stimme
  • Was ist diese Anlage Wert?
    • 18. Juli 2007 um 18:00
    wenn dus unbedingt haben willst kannste beruhigt 1000€ für bieten die 2 subs kosten neu schon locker so viel dazu noch die Amps und die Tops und das Selbstbaurack.
  • tips für 220v verlängerungskabel
    • 18. Juli 2007 um 17:48
    deswegen könnten trotzdem hier leute gute Erfahrungen gemacht haben und dieses auch posten. nicht nur immer alles ins große Forum schieben.
    finds interressant gearde bei der Streckenlänge ob überhaupt noch nach 100m genügend Spannung übrigbleibt um nach Iso Norm Elektroentverbraucher betreiben zu können
  • Neues System
    • 18. Juli 2007 um 17:03
    Zitat von "Seibel"
    Ist das dieser Mixer? wenn ja sprengt er meinen Preisrahmen :grin: Soll nicht über die 1000€ gehen.
    dann den mac v70
  • Neues System
    • 18. Juli 2007 um 15:51
    Zitat von "p@"
    Mischpult würd ich, wenns 'n DJ Pult sein soll, nen Pioneer DJM 600 nehmen :wink: (mit 19" Einbauwinkeln)
    nene lass mal lieber ecler mac v90
    • 18. Juli 2007 um 15:44
    sollte mehr drin sein sind es jetzt
    4 Tops oder 2
    und wie ih sehe sinds zwei Doppelbestückte Bässe. MK1 oder MK2
  • Neues System
    • 18. Juli 2007 um 15:40
    Problem wird der Abstrahlwinkel der SK der liegt horizontal bei 60°
    ansonsten ein wahres Monster und sollte locker mit 6 AZ PW 18 mithalten.
    für die Tops kannst du ne Yamaha p 7000s nehmen schön leicht und hat genug Kraft an 4ohm
    Mischpult musst du wissen was du brauchst Clubmischer, Livemischer je nachdem wie dus brauchst udn als Amp musst du schauen für die PW ich würde ja vorschlagen was amtliches zu nehmen was auch 2ohm kann. aber finde erst mal einen der soviel saft an einem Kanal ür 3 pW 18 macht ----- ca 3000watt dann an 2,66ohm
    dann lieber auf zwei amps gehen
    Controller kannst du bei dem Setup ruhig nen DBX Driverack Pa nehmen dass Behringer wäre mir bei der Konstellation zu bllig
    die cd212 hat zwar 90° Abstrahlwinkel aber bloß nen 1" Hochtöner drin und den soll man hören (habe ich mir sagen lassen)
  • suche 2 subs zu wharfedale evp-x12, klein und günstig
    • 16. Juli 2007 um 17:36
    wenn Monacor dann statt kaufbaren P Sub
    lieber den Propasub aus der Selbstbauecke. habe zwei Stück und würde wenn ich könnte noch zwei dazu bauen. MFG Florian.
    Propasub ist handlich, leicht hat ordentlich Druck, fordert nicht so beim Amping, macht einfach nur Spaß
    • 16. Juli 2007 um 15:56
    zwei Kappa 15lf in BR
  • Zu heiß... (VA-Thema)
    • 16. Juli 2007 um 15:40
    Zitat von "Reini"
    ich schaue, dass das Endstufencase im Schatten steht und dann bekommt es zusätzlich einen großen Tischventilator und gut iss :wink:
    nur das der Ventilator nichts an der Temperatur ändert
    • 15. Juli 2007 um 19:39
    Zitat von "Eraser"
    eben....
    Shot at 2007-07-15
    Peltierkühler für ne Endstufe aber dann brauchst du für die Kühlung allein schon 16A
  • Das Übliche oops neue Endstufe muss her
    • 15. Juli 2007 um 18:55
    Zitat von "m.j.motion"
    auf welche Daten muss man den achten um zu sehen welche
    Endstufe für Basswiedergabe geeignet ist
    ausser dem Preis :wink:
    allein an den Daten sieht man dass nicht dass sind Erfahrungswerte der Profis welche Endstufen für Bass geeignet sind.
    und dass wird hier auch immer heiß diskutiert.
    LDPA ist nicht wesentlich teurer als T Amp bringt dafür spürbar mehr Bass
    • 15. Juli 2007 um 17:19
    Gute IDEE
    wenn es nix bringt müssen ebend noch zwei BMS-Hörnchen her
    sollte dann ja ca. +6dB bringen
    oder du nimmst mal was an Endstufe wo ein bisschen mehr Bass bei rumkommt. Yorkville, kMT, Red Rock, Fat Audio etc.
