  2. florian splettstößer
Beiträge von florian splettstößer
  • Club PA System mit Handicap
    • florian splettstößer
    • 4. Juli 2007 um 21:52
    Zitat von "mop"
    Danke schonmal für den ersten Vorschlag!
    Ist der Sound der Tops denn vorübergehend auch an den beiden günstigen Amps brauchbar ?
    Sind sicherlich ne gute Wahl im oberen Budgetbereich, allerdings schreckt mich der Filz etwas ab.
    denk ebeide systeme sind nett würde aber zu az tendieren. die tops kannst du gerne mit der ta 2400 efeurn. bei den bässen solltet ihr dann bald auf was bässeres wechseln Yorville Red Rock KMT und Co.
    un dmit 4 tops musst du die aufstellung beachten nicht dass sich die viere in den Frequenzen auslöschen
  • externe soundkarte mit genügend output und 2 stereokanälen
    • 4. Juli 2007 um 10:04
    okay mal anders welche software nutzt du denn zum mixen und stellst du da 2 soudnkarten betrieb ein oder ein soundkartenbetrieb so dass beim faden im DJ Programm immer der sound nur über einen kanal läuft oder dass beim faden der sound über zwei kanäle läuft
  • 2 oder 4 Subwoofer an eine Endstufe
    • 3. Juli 2007 um 21:44
    Zitat von "Ralle14"
    Leg mal einen anderen Ton auf hier, is ja schrecklich. :roll:
    Ich bin davon ausgegangen dass die die Leistung auch abbekommen.
    aber nicht wenn jeman d mit 300 Beiträgen solch ein Blödsinn erzählt und somit einem Newbie Mist erzählt
  • 120 Volt Endstufe aus Amerika an 240 Volt ?
    • 3. Juli 2007 um 21:08
    steht da nixcht noch ob man das teil an 220 volt betreiben kann. wenn die sowas mit der sicherung schreiben steht auch drin ob das ding an 220 volt läuft. wenn nicht bei crown deutschland anrufen. würde das teil verkaufen weils eh nicht so toll ist. halt xls mehr als als topendstufe kann man das ding sowieso nicht nehmen
    • 3. Juli 2007 um 21:02
    ur zeit nutze ich zwei kleine billige xterne soundkarten. das problem ist dass die nicht genug power haben und ich den master immer richtig hochregeln muss. dadurch klingen di emikros grässlich. schalte ich dann auf nen kanal mit cd player muss ich dort extrem den line kanal runterregln oder halt den masterkanal.
    jetzt sucghe ich eine qualitativ gute externe usb lösung de genug power hat damit ich mein Mikroproblem in den Griff kriege. auch sollten dann im Gerätemanager 2 soundkarten auftauchen.
    so dass im printip zwei x 2 Kanäle vorhanden sind wie als würde ich 2 cd player benutzen Kanal 1(l/r) + Kanal 2(l/r) nur als soundkarte. hat jemand vorschläge und weiß rat insbesondere bezüglich des pegels der soundkrten
    • 3. Juli 2007 um 20:59
    Zitat von "Ralle14"
    Welche Subs benutzt du denn?
    Sobald man Subs stackt, erhält man theoretisch einen Schalldruckgewinn von ca. 3dB bei Verdoppelung der Subs.
    Du hast einen und nimmst noch einen dazu dann bekommst du 3dB mehr.
    Wenn du zwei hast und nimmst nochmal 2 dazu dann bekommst du 6dB mehr.
    MFG,
    Ralle14
    ja eben nicht mein freund nur wenn die neuen 2 subs auch soviel power abbekommen
    hast du 120db bei 2 subs und 1000watt hast du 6db mehr bei 4 subs und 2000watt bei blanker verdopplung der chassies häbngst du bei 3db mehr wenn du die gleiche leistung nimmst die nur auf 4 subs aufteilst
  • Sub für elektronische Musik!?!
    • 3. Juli 2007 um 18:44
    Zitat von "WoodcastleDJ"
    Naja, aber von den HDs musst du schon 6-8 Hinstellen um ordentlich Tiefgang zu haben. Der Punch ist dafür sicher ein anderer...
    muss ja auch nicht der anwendungsbereich des threadstarters lässt darauf schließen dass die hd15 nicht für hip hop missbraucht werden würden
    • 2. Juli 2007 um 20:57
    2 achenbach sollten reichen. meine zwei Propasubs kommen gut mit mit den az cd 12
    die achenbach sind noch mal 200 watt belastbarer. und dann hast du guten ausgewogenen sound. baust du dir vier wird das sehr basslastig aber du kanst se zurücknehmen und somit entlasten und musst si enicht am limit fahren. je nachdem wie dus willst
    • 2. Juli 2007 um 16:42
    eigentlich brauchst du kickende teile da gehen das 1850 und das 186 horn ganz gut genauso wie die hd 15 von speakerplans.com
  • Umbau meiner Doppel-Fünfzehner Subwoofer
    • 2. Juli 2007 um 16:35
    Zitat von "Zeck(e)"
    ich verstehs immer noch nicht...
    mekre zwei Gehäuse (lightspeed-audio.eu eminence sigma 18pro in BR)
    kosten 700€ beim schreiner um die ecke. teile liefer ich. und er soll bloß die Gehäuse bauen.
    ist zu teuer lohnt sich nicht.
    was ist daran nicht zu verstehen
    • 1. Juli 2007 um 19:36
    Zitat von "clifford-essex"
    Hallo Florian,
    nimm es mir bitte nicht übel, aber ich verstehe eigentlich nichts von dem
    was du geschrieben hast. Vielleicht kannst du mir das Ganze noch einmal verständlicher erklären.
    Viele Grüße
    clifford-essex
    verstehst du es jetzt
    • 1. Juli 2007 um 13:36
    Hallo Sabbelbacke,
    ich würde die Sache in Auftrag geben wollen, wenn das Ganze bezahlbar ist. Die Subwoofer sind übrigens im Biete-Brett zu sehen. Es sind ganz normale Bassreflexboxen.
    Viele Grüße
    clifford-essex
    P.S. Ich wohne im Land Brandenburg.
    unbezahlbar!!!!
    würde für 2 gehäuse (teile würde ich liefern)
    von Jobstis sigma in Br 700€€ bezahlen. Das lohnt wirklich nicht es von ner firma bauen zu lassen. würde selbst 400€€ investieren ansonsten lohnt sich es nicht für mich da ich mir sonst auch n fertiggehäuse kaufen kann was wesentlich billiger ist.
  • BoxenWeiche
    • 30. Juni 2007 um 11:50
    Zitat von "Konstantin Nille-Hauf"
    wie gesagt das weiß ich - but mein chef hat mir den auftrag gegeben...tut mir leid ich kann nicht sagen boss leck mich am arsch..
    man kann ihm aber erklären dass es schwachsinn ist
  • BoxenWeiche
    • 30. Juni 2007 um 11:33
    noch was dazu - http://www.electrovoice.com/products/202.html das sind schätzungsweise die großen von ev die kleinen sind 4eckig und flacher...naja genaeres heute abend
    gruß konstantin
    die Fader von nem Amp kriegen doch nicht die Leistung des Amps sondern das des Soundsignals ab. so wie du es machen willst da würden die Fader alles vom Amp abbekommen. deswegen ist es auch blödsinn es so zu regeln. anstatt das ganze mit nem ordentlichen Mischpult und mehreren kleinen Amps zu regeln.
    kenne keine Dimmer bzw. Fader die von Hause aus si viel abkönnen. du gehst das Problem in dem falschen Glied der Kette an
    • 29. Juni 2007 um 18:40
    Zitat von "Thomas.b"
    neine neuste errungenschaft ist nen neuer 2.rechner samt 19" widescreen tft und nen laser drucker
    und ne Spiegelreflex kamera
    mfg thomas
    super sache kriegt man zum Glüxk ja hinterhergeworfen.
    P.S. 22" 16:10 Widescreen von Belinea nenne ich mein eigen
  • Funkmikrofon für Sportplatzdurchsagen
    • 29. Juni 2007 um 17:55
    Zitat von "Lappen"
    ich habe mal mit Sennheiser telefoniert die empfahlen mir ein 935er Kopf aber das ist auch ne normale Niere, mir leuchtet der Vorschlag von Manuela mit der Superniere eher ein dazu noch ein EQ und ich denke damit lässt sich das Problem am besten lösen.
    rchtig habe nen 845 und ist sehr Rückkopplungsarm da musst du schon ne Menge machen um welche zu bekommen.
    kann es sein dass das EW 100 garnicht mehr verkauft wird
  • Brutaler Thomann Neuling
    • 29. Juni 2007 um 10:27
    muss ich dir recht geben außßer bei HK Produkten zähle michnicht dazu.
    lieber stacke ich die Bässe einzeln anstatt hier 90kg Kisten zu schleppen.
    manche Jobs macht man auch alleine sodass das garnicht möglich ist.
    zudem ich einzelne Kisten besser skalieren kann als sowas plumpes.
    dannn noch viel Spaß beim sinnlosen aufzählen von Produkten die sehr viel Wiegen
  • Fehleranalyse
    • 28. Juni 2007 um 17:53
    ach mensch was ist dass denn sowas muss man doch vorher wissen bevor man nen völlig überdimensionierten Amp betreibt. vielleicht ist auuch die Spule vom Basschassie durch aber dann wäre der Sound vermutlich grotten schlecht gewesen
  • warnex
    • 27. Juni 2007 um 21:32
    Zitat von "djobi"
    2 Bässe?
    würde ich mal 2kg ansetzen.
    guck mal bei casewerk.de, hab da gute erfahrung mit gemacht!
    zur verarbeitung:
    ich würde (dünn) vorstreichen, damit es erstmal gleichmäßig gedeckt ist und dann mit einer unterbodenschutzpistole die Struktur auftragen
    jens
    nimmt sich preislich ja nix
    also gehe ich 3kg kaufen. was heißt vorstreichen. grundieren?? oder zweimal warnex drauf
  • warnex
    • 27. Juni 2007 um 08:37
    wieviel Warnex benötigt man um zwei Gehäuse von Jobsti (Sigma in BR) zu lackieren.
    reicht eine Schicht oder müssen zwei rauf.
    und wo bekommt man es am günstigsten. habe zur zeit 1kg für 20€ gefunden
