  2. florian splettstößer
Beiträge von florian splettstößer
  • stimmen angaben von billig herstellern?
    • florian splettstößer
    • 31. Januar 2007 um 18:10
    siehste gehört. es ist einfach ein dicker dicker unterschied und man gewinnt aufeinmal aus zwei Bässen einen Sound der mit nem chinaamp unvorstellbar gewesen wäre. Dass ist wie aus kacke gold machen.
  • MPA, Raveland, McCrypt, Mivoc
    • 31. Januar 2007 um 18:03
    Zitat von "DJHabitas"
    Sag mal hast du schonmal was von Sprachbeschallung gehört? oder von Kleinveranstalltungen bis 40 pax? da reichen 2 Mivoc AWM 124 und 6" oder 8" Tops locker aus! Aber du machst sowas wahrscheinlich mit ner Meyersound Geo Line Array weil alles andere ja beschissen klingt...
    Tut mir leid aber bei solchen Komentaren wird mir schlecht!
    Aber Hallo!
    ne natürlich nicht. wenn ich aber sprachbeschallung mache brauche ich komischerweise keine subs, hm woran kann dass wohl liegen. vielleicht am frequenzbereich von sprache. hm Außerdem kann man sich ja auch nen anderen Ton angewöhnen hm. Oder willst du mal dass mir schriftlich schlecht wird. Stelle niemals von anderen die Kompetenzen in Frage
    Wenn ich mir nen Bass hinstelle will ich auch dass was rauskommt und mache nichts mit 90db Komponenten. Tut mit leid auch 40 Leute wollen ordentlich beschallt sein und dass dann leider nicht mit nem Mivoc chassie
    • 31. Januar 2007 um 17:58
    Zitat von "fladdi"
    Warum willst du einen Amp aufgrund eines Bildes zerreißen können? Weil die das innenleben nicht ´hübsch´haben sowie die anderen? Wenn er damit glücklich ist, warum nicht? Wenn du es nicht bist, schlag gefääligs nich so nen scharfen Ton an, der führt nich zu einer vernünftigen Diskussion, sondern zu einem Wortgefecht, und das wollen wir nicht!
    Wenn du diesen Amp mal getestet und damit gehört hast, kannst du auch ein fundiertes Statement abgeben, ohne aggressiv zu wirken.
    Fladdi
    hast du denn schonmal was amtlicheres in der hand gehabt?????????????????????????????????????????
    • 31. Januar 2007 um 17:57
    Zitat von "jogi"
    Die Bilder hat er doch längst gemacht
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48588&highlight=xenio
    Ich sehe auf den Bildern eine anständig verarbeitete und dimensionierte Endstufe mit 2x6-800 Watt an 4 Ohm(von mir anhand der Bauteile und des Aufbaus geschätzt)
    und schon mal an obertons dran gehabt und direkt mit amps verglichen die den selben output laut datenblatte hergeben. Denke dass diese wesentlich mehr output im bass bringen als dieser amp
    • 31. Januar 2007 um 17:19
    @ aeroy
    T Amps kriegen vom Forum eine Bescheinigung für gute Leistung für wenig Geld. Im Bassbereich durchaus mit schwächen, aber da stellt man sich gefälligst auch was anderes hin ->Audio Zenit, KME, K+F, Lab Gruppen, QSC, Tapco, Dynacord etc.
    Aber wenn dein 5€ toller pseudoamp es so drauf hat für das Geld dann hätten den schon mehrere Leute hier.
    Da du ja einen bald da hast mach ihn mal auf und stell die Fotos rein, damit wir ihn in der Luft zerreisen können und du merkst dann selbst dass er wesentlich schlechter ist als T Amp
  • Umfrage: Welche Mics nutzt Ihr für Gesang / Sprache
    • 31. Januar 2007 um 16:42
    sennheise e845s
    • 31. Januar 2007 um 16:41
    Zitat von "Jobsti84"
    Hat man zB kleine günstige 6" oder 8" Tops, dann könnte man zB nen AWM124 als Sub nutzen, sollte eigentlich ausreichen mit 90dB, bei der Größe könnte man auch nen 2x12" bauen, welche günstig ist und auch relativ laut kann.
    Also doch nicht ganz HiFi ;) Bedenke, wir sind im PPA
    MfG
    die 90db sagen doch alles dass wird nie pa technik werden denn mit 90db kriegst du n plumpsklo beschallt aber keine veranstaltung da sollten ab 97db aufwärts bei 1w/1m erst die pappen losgehen sonst verbrätst du nur verstärkerleistung und kannst gleich n 4000watt carhifichassie nehmen dass kann dann genauso wie pa chassis nur dass dann deine endstufe gleich mal 3-4000€ mehr kostet
  • Frage wegen Brückenbetrieb...
    • 23. Januar 2007 um 16:12
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Finde leider nichts im Internet über die yamaha p7500s! Gibt es die überhaupt?
    Jörg
    hatte mich verschrieben ist die p7000
    http://www.thomann.de/de/yamaha_p7000s_endstufe.htm
  • Lagertemperatur von PA-Systemen
    • 21. Januar 2007 um 17:30
    für eine nacht sollte dass gehen
    hab ich auch schon des öfteren gemacht. es kann aber sein dass durch die feuchtigkeit im auto etwas kaputt geht.
  • KMT N500 newbie Ohm Frage
    • 18. Januar 2007 um 18:15
    Zitat von "FF"
    Doch, manchmal weiß man einfach, was passiert und man muss keine großen Amps mitschleppen. Ich weiß jetzt nicht, welche VAs der Threadstarter betreut, aber wenn ich z.B. im Kleinkunstbereich tätig bin - Musik, und nicht nur Liedermacher, sondern mit kompletter Band, E-Bass, Percussion usw. - dann weiß ich, welche Pegel ich brauche und welche nicht. Mir langt dann die genannte KMT z.B. auch bis 150 Pax völlig. Abgesehen davon, dass mir die KMT-Amps gut gefallen, meine hat schon bestimmt 15 Jahre auf dem Buckel und läuft bestens... ich würde sie nicht verkaufen.
    Gruß FF
    ob groß oder kleiner amp bei meiner firma ändert sich dadurch das gewicht nicht
  • Wer hat Infos zu diesen Endstufen?
    • 18. Januar 2007 um 18:09
    mehr als zwei 500watt bässe wirst du damit nicht betreiben können, vielleicht hat ja jemand ne idee dafür ich hätte eine, die würde hier aber nicht auf akzeptanz stoßen
    • 18. Januar 2007 um 17:58
    whrscheinlich kauft sich jetzt sofort jeder oberton xb700 und fährt sie mit 350 watt an. man was fürn blödsinn egal ob vollast oder nicht immer mehr bums haben, da man ja nie weiß was passiet
    • 18. Januar 2007 um 15:42
    wenn man aber zu wenig leistung an die boxen bringt verschenkt man lautstärker sprich db und dass kann man sich auch nicht leisten
    zumal ich nicht den ganzen tag bei einer veranstaltung auf die clipping Anzeige gucke. zu wenig leistung is pisse immer mehr power haben. zumahl man einen Überlasteten Lauteprecher dies anhört und dann die Lautstärker runterdrehen kann. dass kann ich nachdem clippingtod dann getrost vergessen. Fahre nicht umsonst ne 350watt endstufe an 200watt tops und ne 750watt endstufe an 500watt subs
    • 17. Januar 2007 um 20:05
    Zitat von "MRspeaker"
    Dein Amp ist gegenüber den Boxen unterdimensioniert,
    das kann den Boxen schaden.
    Du solltest einen Amp überdimensionieren. Es klingt paradox, ist aber so.
    dein verstärker produzier am leistungsende keinen ordentlichen strom mehr und vernichtet die boxen schneller als wenn er mehr power hat und du die boxen überbelastest. dein amp sollte 25-50% mehr Leistung haben
  • Suche Tiefbass Unterstüzung (JBL Vintage PA)
    • 16. Januar 2007 um 18:42
    Zitat von "Strohkopf13"
    ja ich hoffe nur auf eine Empfehlung..
    Will nicht irgendwas drunter packen - sollte auch bisle dazu passen!
    gruß
    daniel
    lass mal die xb700 von oberton in 18" zusammen in nem gescheiten Gehäuse vier davon an nem ordentlichen amp mit 1600-2000watt pro Kanal und du willst nie was anderes haben. Hörner würden auch gehen brauchst aber nen größeren stack und die werden verdammt groß und schwer und kaum transportable.
    kannst ja mal bei 18sound auf die homepage schauen die veröffentlichen auch gehäuse zu ihren chassies
    • 16. Januar 2007 um 18:29
    suchfunktion sollte helfen
    speakerplans.de.vu
    achenbach, oder nen pberton xb700 in ein br Gehäuse auch RCF oder Ciare und 18 Sound sollen ganz brauchbare chassies im Programm haben
    • 15. Januar 2007 um 19:06
    Zitat von "Erik"
    die Tamp is nen Amp mit nem konventionellen Netzteil, die Yammi hat nen Schaltnetzteil. Außerdem hat die Yamaha mehr Reserven und wiegt wesentlich weniger (SNT)
    dann lieber das wenige gesicht wollte mir ne proline 3000 kaufen kam zu hause an und ich hatte nen hexenschuss hat fast 40kg gewogen da krieg ich vom gewicht drei yamaha für
    • 15. Januar 2007 um 17:21
    Zitat von "DJ-Pichl"
    Wieso schummeln?
    Impulsverhalten ist bei Markenamps meistens trotzdem besser. Oder auf was willst du hinaus?
    nix impulsleistung sondern wie es sein kann dass der eine amp an 4 ohm doppelt soviel leistung haben soll und der vermeintlich teurere nur 33% mehr
    • 15. Januar 2007 um 16:56
    Damit die TA1050 genug Leistung zur Verfügung stellt musst die sie halt brücken. Somit steht eben nur 1 Kanal zur verfügung. Bei der TA2400 kann jeder Kanal mit 2 Kappa's belastet werden. 2*8 Ohm parallel ergeben 4 Ohm. An diesem Widerstand liefert der TA2400 laut Datenblatt 1200 Watt. Ein Kappa ist mit 600 Watt angegeben. Passt also genau. ->Wobei ein wenig Reserve nicht schlecht wären. Aber es ist halt nur eine 300 Euro Endstufe.
    komisch tamp 2400 stereo 600watt@8ohm 1200watt@4ohm
    yamaha p7500s 750watt@8ohm 950watt@4ohm
    wer kann mir das erklären oder schummelt der tamp
  • Laptop, Mischpult und Rauschproblem. Diesmal aber anders :)
    • 15. Januar 2007 um 16:41
    hab das prob auch erdungsschleife
    mene these be meinem laptop erdung und masse laufen zusammen bis zum netzteil des notebooks. ab da an wird erst die erdung rangeklemmt, und dadurch gibts ne prima erdungsschleife weil ja masse und erdung zusammenliefen. ohne netzbetrieb alles wie weggeblasen. cd player ohne erdung macht dass nicht komisch oder
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
