  2. florian splettstößer
Beiträge von florian splettstößer
  • Suche geeigneten Sub und AMP
    • florian splettstößer
    • 21. November 2007 um 18:06
    @ manuel und Morgen Meister was haben meine Subs mit dem Thread zu tun???
    weder kennt ihr das verbaute Chassies noch wie das Gehäuse gebaut ist.
    und China Gehäuse kannst du vergessen. du weist nichtmal dass es sich um Selbstbau handelt. wer ist hier unterinformiert????
    und echte 500watt Belastbarkeit bei echten 97 db 1w/1m sind nicht zu unterschätzen als wenn ich ein Chassie habe was elektrisch 800Watt verträgt aber mechanisch schon bei 400watt am Ende ist und halfspace 97db macht.
    von 400 zu 800watt sind zwar nur 3db aber haben oder nicht haben.
    also wenn ihr noch kein 38a 500BS in der Hand hattet lasst es lieber bleiben
    • 20. November 2007 um 19:57
    Zitat von "manuel berger"
    naja so schlecht finde ich die für meine zwecke nicht. hab auch nicht vor so viel auszugeben.
    aber scheinbar ist dieser thread immer noch für ProfiPA wo n guter sub mind. 1000€ kostet ausgelegt worden.. von mir aus kanns verschoben werden
    wer sagt tausend Euro. wenn du selbstbauen kannst kostet dass weniger.
    aber halbwegs brauchbare gibts halt nicht zum Preis der Behringer. ein schreckliche Wahrheit
    • 20. November 2007 um 19:33
    gegenfrage : wie kannst du sagen, dass die beiden produkte "tröten" sind ?
    und wie schon gesagt, ich muss nicht immer das beste vom besten haben.
    ich würde mich auch mit einem ford mondeo zufrieden geben, ich brauch keinen ferrari
    dass Problem ist aber dass die Teile nichtmal nen 10 Jahre Alter Fiat Cinqucento von der Qualität her ist. besser
    Low Budget Metaerial macht nen riesen Unterschied zu deinem Material.
    besser wir verschieben den Thred zu Party daheim
    • 20. November 2007 um 19:15
    wi ekannst du die Quali einschätzen wenn du keinen der beiden gesehen hast bau dir nen Kappa in Br dürftest du mehr Freude dran haben als an den Behringer und Wharfdale tröten
    • 20. November 2007 um 18:28
    das was du dir an Bass ausgesucht hast ist einfach nur Grottenschlecht.
    begehe aber nicht den fehler und Mische Bässe miteinander. entweder noch nen zweiten Behringer dazu oder am Besten verkaufen und dafür ein richtigen Bass kaufen.
    was nutzt du für Tops
  • Welche DI-Box gegen Netzteilbrummen?
    • 12. November 2007 um 19:49
    würde da wir im pA BEREICH SIND ZU NER di bOX RAten die trennt auch Masse und Erde
  • HK Audio Linear 3 / HK PR:0 / JBL MRX
    • 11. November 2007 um 10:14
    wenn das die erste Ausbaustufe ist dann wird die zweite wahrscheinlich mit vier Tops sein!
    dann nehme wenigstens Tops di eman Clustern kann um auf vier Stück pro Seite zu kommen
  • Feedback Destroyer die 2. Frage einbindung in PA
    • 10. November 2007 um 17:25
    ihr solltet dtatt 160€ für so einen Schund auszugaben mal üverlegen wie ihr wo die Boxen aufstelle. dann nicht immer vor die Boxen rennen. und dann auf die Richtcharakteristik eures Mikros achten.
    das hilft vierl mehr und ist umsonst
  • Wieviel Lackschichten auf LS auftragen?
    • 10. November 2007 um 15:42
    dann aber 2k Spachtel und wer weniger Spachtel braucht ist später glücklicher
    wie heißt denn eigentlich das Zeug was schwarz matt ist un dwo die Masernungg des MPx noch durchscheint. wenn da Kratzer reinkommen fällt das nicht wirklich auf.
    • 10. November 2007 um 13:46
    deswegen ist die Frage nicht beantwortet. schleif den alten Lack an und dann lackieren. das Problem ist aber dass du bei Acryl super shcnell wieder Kratzer drauf hast
  • Schutzhüllen für PA Boxen
    • 3. November 2007 um 16:20
    für was für Boxen?
  • 2 oder 3 HE 19" Rack Leergehäuse
    • 3. November 2007 um 14:15
    Ich ja auch nicht ne. den hole ich mir ran denn wie ja alle hier Wissen: "Strom ist gefährlich" und um keine Pleite zu erleben und eine ordentliche Verkabelung zu gewährleisten wird mit nem Elektriker zusammen gemacht
    • 3. November 2007 um 12:50
    Elektriker sollten Wissen wann sie Ihre kompeteanzen überschreiten und wenn sie solch Verteiler bauen dass dass ganze auch ein bisschen Safe wird
    • 2. November 2007 um 18:28
    lass mal da wird Erfahrunf hinterstecken bevor dass ganze hier jedoch in einer Schließung endet bitte clevere Vorschläge unterlassen.
    P.s. Sicherungsautomaten pro Phase und FI Sicherungsautomat sind das mindeste
    • 2. November 2007 um 17:17
    Zitat von "hias.h"
    Für stromverteiler: vom Adam, also auch bei tpunkt.
    Für amps wirds schwieriger, da dies Adam hall gehäuse (gibts in 1,2,3 HE) nur 25cm tief sind. vll mal nach einem 19" PC gehaüse bei ebay schauen.
    die 25cm sind mir schon aufgefallen. 2oder3 Hes sollen es schon werden.
    bin mir aber noch nicht sicher ob ich bei einem CEE Verteiler dann mit Lüftungsschlitzen wählen sollt ezwecks Wärmeentwicklung obwohl das Gehäuse Wärme schon ableiten wird.
    • 1. November 2007 um 20:00
    THX
    • 1. November 2007 um 19:29
    wo bekommt man denn Leergehäuse in 19" her in denen man dann ne Endstufe oder einen CEE Verteiler einbauen kann.
    wie gesagt ist für den Selbstbau bestimmt
  • 4xARLS an 2xPalladium 1600 oder lieber LDPA 1600
    • 30. Oktober 2007 um 19:53
    bekanntlich tut die lDPA gut am Bass, sprich sie drückt schön wa sman von der alladium nicht sagen kann. und man hört es Bässe an wenn da mal ein ordentlicher Amp hintersteckt.
  • Lautest möglicher Aktivsub?
    • 29. Oktober 2007 um 18:54
    Unsinn war meine Antwort nicht. habe ihm nurmal andere Möglichkeiten aufgezeigt.
    2 Subs könntest du locke rmit ner Yamaha P 7000s ausgefahren
    egal. der Actor DX kam ja in der neuen Version im Forum gut weg.
    auch eine passive Variante könnte man so konfigurieren dass man nur noch ein paar Strippen ziehen muss sowie in der aktiven Variante. ausserdem verteilt sich dass Gewicht dank Amprack.
    • 29. Oktober 2007 um 17:51
    Wieso ignorierst du 2 von 3 Kriterien die gestellt wurden
    hättest du ordentlich gelesen wäre dir aufgefallen dass ich es nicht ignoriert habe. jedoch hast du scheinbar seine komplette Frage reagier bist nicht einmal auf einen Punkt eingegangen und hast auch seine 2. Frage nicht bemerkt.
    Dafür hast du jetzt einen Beitrag mehr toll
