  2. florian splettstößer
Beiträge von florian splettstößer
  • Aktiv-Boxen als Ergänzung zu Passiv-PA?
    • florian splettstößer
    • 9. Oktober 2007 um 13:07
    Zitat von "Loddy-Lo"
    Liegen im Forum denn schon Erfahrungen mit verschiedenen Lösungen (Aktiverweiterung oder 2. Verstärker mit Passiv-Boxen) vor? Entscheidend ist ja die unabhängige Regelbarkeit für die Tanz- und die Sitzflächen.
    Diese Fragestellung gab es doch sicher schon bei anderen?
    Gruß Loddy-Lo
    für die Lautstärkeregelung gibts nen Booth Ausgang am Mixer und Master.
    und wenn ich Kabellängen von mehr als 10Meter habe. nehme ich doch lieber symmetrisch Audiokabel und stelle das 2. Rack in der Nähe der Boxen auf um nicht die Endstufenleisdtung im Kabel zu verbraten. logisch oder.
  • Frage zur Endstufenleistung
    • 8. Oktober 2007 um 16:56
    Zitat von "Nils Kristiansen"
    Das heißt also....?
    kauf dir was erprobtes
    • 8. Oktober 2007 um 16:53
    lieber ein zweites kleines Rack mit Amp undd ann symmetrische Leitung anstatt die Verstärkerleistung in den Kabeln zu vebraten
  • Achenbachbau
    • 7. Oktober 2007 um 21:00
    Zitat von "maccaldres"
    also ich denke mal wennd er bass für hifi ist wirst du ihn gut spüren etwas damit "bewegen" wirste nicht
    auch für eine richtige party ist ein bass zu wenig
    für Hifi ein bisschen Anwendungsfremd. und in nem normalen Zimmer geht da schon was kannst mir glauben. meine alten Dynacord drei Wege doppel 12er die haben ordentlich was bewegt. die Gläser eine Etage über mir. aber wie gesagt. dowas ist totaler Müll
  • Achenbachbau
    • 7. Oktober 2007 um 20:50
    das ist doch mal voll die Kindermotivation n halbwegs Erwachsener Mensch würde sowas nicht sagen.
    wenn sich die Möbel bewegen hast du was falsch gemacht. spätestens wenn das Gebäude aufgrund von Bass wofür es nicht ausgelegt ist kaputt geht, wünsch ich dir viel Spaß.
    Totaler Kinderscheiß
  • Achenbachbau
    • 7. Oktober 2007 um 19:54
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Also das Gehäuse ist das Fertiggehäsue von Apollo, müsst wie gesagt nur noch das Chassis einschrauben und Leitungen verlöten.
    Dazu bruach ich dann halt noch die Dichtbänder.
    denke Leim oder Silikon dürfte auch gehen wenn man kein Dichtband hat
  • Welche Lautsprecher für Heim- und kleine Partygebrauch
    • 7. Oktober 2007 um 18:29
    Vielleicht fragst du mal im Hifi-Forum an:
    http://www.hifi-forum.de
    Gruß,
    Nils
    da heßt es dann bei dem Einsatzzweck Viecher bauen
  • Achenbachbau
    • 7. Oktober 2007 um 15:30
    ja mal dichtet die chassis ab
    schrauben, benutzt diese "krallenmuttern" die von hinten ins holzgeschalgen werden
    dübel/lammellos erhöhen die stabilität sind also sinnvoll
    Einschlagmutter ist richtig findest du in jedem gut sortierten Fachhandel
    glaube nicht dass der Kollege Lamellofresen kann. Leimen und verschrauben sollte auch wunderbar fürn Anfang gehen.
  • Numark Mixer
    • 6. Oktober 2007 um 22:37
    schau mal nach stanton rm 4er Series. denn Effkte brauch tman eher nicht ausser vielleicht nen Flanger und nen Hall
  • Amprack Verkabelung
    • 6. Oktober 2007 um 17:24
    Zitat von "Xone*"
    Es soll ja nur ein 2. Stereo Eingang sein...
    Bis jetzt hab ich
    Mono links
    Mono rechts
    dazu soll dann ein
    Stereo in
    wozu
  • Seltsame Erfahrung....
    • 4. Oktober 2007 um 14:12
    geil dass man dauernd dass ein oder andere Problem von einem Forenuser immer in beiden Foren gleichzeitig liest
  • Neuer Sub von American Audio
    • 1. Oktober 2007 um 21:32
    Zitat von "Currywurst"
    Aha?!
    Kann das nicht auch ein Hinweis auf die Einstellung der erforderlichen aktiven Weiche sein?
    Die Trennfrequenz wird bei vielen Tieftöner mit angegeben.
    Vielleicht lieg ich ja auch völlig daneben.
    dann hätten sie eventuell ein süielbaren F Bereich angegeben
    • 1. Oktober 2007 um 19:28
    Danke, aber....... woher weisst Du das? :roll:
    das kann man auch so ersehen
    .....> Trennfrequenz 300HZ
  • Was tun wenn kein Geld da ist -> very low buged
    • 1. Oktober 2007 um 13:02
    Rebornkarte bei denen du auh Rechte vergeben kannst
    • 1. Oktober 2007 um 12:47
    man braucht nicht das Studio Ubuntu
    Mixx läuft auf jedem Linus und stürzt auch auf jedem Linux ordentlich ab.
    dann tu es dior nicht an und lass dj Software auf Windoof Basis laufen.
    Virtual DJ, BPM Studio, Traktor etc. etc. sind nur ein paar Kandidaten.
    wichtiger als das Linux System ist die verwendete Hardware. das Board sollte ordentlich unterstützt werden sowie die Sound und Grafikkarte.
    bei grafik auf ner Nvidia setzen da ist die open GL Beschleunigung besser gelöst.
    und genug Arbeitsspeicher rein.
    mein Board wird komplett unterstützt.
    Msi K8N Neo 4F
  • 19" Mixer um 500€
    • 1. Oktober 2007 um 12:41
    schau mal nach Stanton RM 406
    schönes simpel zu bedienendes Pult mit zwei Mik Kanälen und 4 Line Kanälen.
    ordentlicher Verarbeitung und simpel zu handeln. und ohne jglichen Schnickschnack. nur ein wenig in der Höhe blöd.
    wenn du so wie ich nur ein 2HE CD Player hast und den in ein SKB Case hast was vorne auch nur 2hEs hat dann muss das Pult komplett nach oben. und dann leider eine Rackblende mit Neutrik Anschlüssen unter das Pult
    • 1. Oktober 2007 um 12:36
    rein von den Daten her doch chwer uninterressant.
    eingebaute passive FQ Weiche.
    lassen wir die 97db 1w/1m mal stimmen obwohl ichs nicht glaube gibts von den Daten wesentlich interressanteres auf dem Markt.
  • Fragen zu Boxensystem
    • 24. September 2007 um 10:47
    Zitat von "Markus B."
    Ihr seids mir echt eine riesen hilfe...
    oder baust die Chassies in HD15 ist zwar nicht das optoimalste für die HD15 kickt aber ungemein mehr als der Arls. und dann Infras drunter
  • Bass knackt....geschossen?
    • 23. September 2007 um 18:57
    Zitat von "p@"
    Knacksen hört sich doch eigentlich nach anschlagender Membran bzw. Spule oder Clipendem Amp an... :?
    und dabei kann man sich auch die Sicke angucken. schaden tuts nicht. ich würde das Chassie austauschen und ne ordentliche sicht und Funktionosprüfung in ner kleinen Schallwand vorschlagen
    • 23. September 2007 um 17:48
    schau dir mal die sicke an.
    hast du nun nen Low Cut gesetzt oder nicht
