  2. Trendsetter
Beiträge von Trendsetter
  • Selbstbau 15" Woofer
    • Trendsetter
    • 1. April 2007 um 17:29
    Naja so schwer is der ARLS auch net zu baun. Du kannst den Kappa aber auch in a ganz normales BR Gehäuse stecken.Schmeiß mal die Suche an, da gibts irgendwo fertige Pläne, die du nachbaun kannst.
    Mfg
    • Trendsetter
    • 1. April 2007 um 11:43
    Hi!
    Also ich fang mal an...
    Dir ist klar dass du zur Zeit ein Aktiv System hast? D.h. wenn du dir passiv Subs bauen willst brauchst du noch controller/weiche und amping.
    Außerdem wirst du deinen Selbstbau 15"er kaum mit deinem jetzigen Sirus zusammen nutzen können, das gibt nur Bassbrei...
    Wieviel Budget hast du?Du suchst ein günstiges Pa-Chassi -> da kommst du um einen ARLS mit Kappa Bestückung nicht rum.
    Der Kappa is meiner Meinung nach kein Schrott, sondern für den Preis SEHR gut.
    Wenn du was besseres suchst dann einen 15er Achenbach mit 18sound Bestückung. Wird dann aber nicht mehr so günstig...
    cya
  • Selbstbau Basshorn
    • Trendsetter
    • 21. Februar 2007 um 15:41
    Hi!
    So wie ich des verstanden habe wollt ihr da alle nen 15"er reinsetzten. Also bei der normalen Variante vom Horn wird des nix...da is oben zu wenig Platz.
    Man könnte aber das Horn 10 cm höher bauen und hätte somit platz für nen 15er und statt ca. 20 liter rückkammer dann ca. 60l.
    12"er könnte grade noch reinpassen (also ins kleinere) kommt halt auf die Einbautiefe der Chassis an.
    Die neue Pro Serie wäre interessant. Jemand Erfahrung damit?
    Entweder 2x kappa pro 10 oder 1x kappa pro 12...
    Ach ja und wegen den 100€ fürn nen sub... da schauts duster aus. Gut, du kannst dir nen raveland kaufen aber ob man des teil als sub bezeichnen kann :lol:
    • Trendsetter
    • 20. Februar 2007 um 13:58
    hallo!
    wie der dout scho gesagt hat gibts zu den eton keine daten.
    Ist aber auch net weiter schlimm ,weil alle 10er in der simu bis auf kleine unterschiede gleich sind.
    Problem ist nur ,dass es wenige 10"er gibt die nen vernünftigen xmax haben und net nur als midbass geeignet sind...
    Habs bist jetzt nur mit dem emi probiert und dem Oberton 10mb600,der aber relativ teuer ist.
    Ich bau des teil mal fertig und sag euch dann wie sichs anhört. Hab nämlich noch zwei hifi pappen gefunden :roll: :oops: :grin:
    • Trendsetter
    • 19. Februar 2007 um 21:53
    Hi!
    Ich bau mir des doppel 10er Horn gerade. Soundmäßig kann ich noch nix sagen weil die 10"er ,die ich rein setzen wollt ne macke haben.
    Delta 12 lf würde gehn ,laut simu gar net mal schlecht nur is der schnell am hublimit.
    Kennt jemand gute 10er hornpappen die net soo teuer sind? Dann hätte man sicherlich ne gute ARLS Alternative. Vllt auch auch als 12".
    Ach ja ... hat jemand schon mal den Kappa 10 pro in der hand gehabt?
pro-silentium.de
