  2. Prolixus
Beiträge von Prolixus
    • Prolixus
    • 29. Dezember 2019 um 22:28
    @Behringer Software Schmiede"
    Also Ich würde es ziemlich genial finden, wenn über den "DAW" Button das Wing in eine Art "X-Touch Modus" fährt und man dann, ein X32 Pult mit dem WIng fernsteuern könnte.
    Über das Protokoll "Xctl" dürfte das doch nicht einmal eine so große Sache sein.
    Schon hat man auf einfache Art massig Kanäle gespart...
    Daraus erschließen sich wieder ganz neue Wege.
    Natürlich wäre das auch über eine App machbar aber "Hände am Pult" iss ja schon geiler^^
  • HK PR:O 18s erweiterung?
    • Prolixus
    • 26. März 2008 um 16:50
    Danke an alle!
    Habt ihr vieleicht auch ne low budget Lösung im Bereich 2Ohm stabiele
    Endstufe mit genug Saft für zwei 18er?
    Aber bitte keine China produkte... das ist dan wohl eher lowest Budget!^^
    • Prolixus
    • 25. März 2008 um 22:39
    Danke euch! Konte mir nen überblick verschaffen^^
    Werde mir nen 3ten Amp zulegen... iss für mich das Sinnvollste, da ich dann am flexibelsten binn. Iss zwar mehr schlepperei, aber das kann ich in kauf nehmen.
    @ Waldschrad99: In den PR:O 18s iss eine dieser OEM Versionen drinne also schwer zu sagen was genau das für eine iss!
    Das mit der Weiterschleifung iss echt so ne Sache, mir wurde beim Neukauf was von ner GesamtImpedanz (minimal kleiner) 4Ohm gesagt.
    Ich Informiere mich mal bei der in der nähe angesiedelten HK Niederlassung/Werk! Hoffe ich erwische einen halwegs brauchbaren Techniker/Inge. der das erörtern kann.^^
    Ich messe mal Zuhause zusätzlich mit meiner Multigurke den Glechspannungswiederstand.
    AMP 4Ohm -->Sub 4Ohm-->Top 8Ohm-->Top 8Ohm
    • Prolixus
    • 25. März 2008 um 17:14
    Hi ihr lieben.....
    Wollte, bevor ich mir noch zu den zwei 18ern nen neuen Amp kaufe, erst mal mit dem bestehenden Material arbeiten!
    Gibt es eventuell eine Methode mit der ich die 4Ohm Kisten auf 8Ohm anheben kann. Dann könnte ich Parallel fahren.
    Für aufgezeigte Möglichkeiten wär ich dankbar.
    @ Hoppediz: die 2400er bring satte 700W rms an 8Ohm pro Kanal, meinst net das iss bissel viele für die 400W HK´tops?
    @ Sunshine Sound: In Reihe Schalten könnte kompliziert werden da in der PR:O 18s ne passive Weiche drinne iss. Zumal wäre dann wiederum meine 2400er zu schwach da sich doch die Leistung dann auf 1000W 8Ohm anhebt.
    • Prolixus
    • 25. März 2008 um 14:30
    Hi habe ne aktiv getrennte (Party) PA mit 2 PR:O18s und den passenden PR:O12er Tops.
    Angetrieben werden die Tops von ner IMG STA 800 und die Subs von ner IMG STA 2400.
    Nun Würde ich mir gern 2 weiter PR:O 18s zulegen.
    Mein Problem: Wie ansteuern?
    STA 2400 (1200W Rsm 4ohm pro Kanal, keine 2Ohm stabiel)
    PR:O 18s (4Ohm)
    Wie würdet ihr die beiden zusätzlichen 18er integrieren/ansteuern?
    Gruß Lang M.
    P.s. Da ich nicht oft hier ne Frage stelle, erwarte ich bitte ein wenig zurückhaltung von Personen die hier nur Beiträge sammeln bzw. unnötiges ablassen. verweis:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53073&highlight=audio+erweitern
    Man sieht ich habe die Suchfunktion benutzt! ^^
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
