Hätte nen Denon 1800...Super Zustand ! Preis aufgrund des Zustandes irgendwas zwischen 200 und 250 Euronen
Beiträge von Tobias Metje
Moin, bitte anbieten, wenn wer was zu verkaufen hat...! Zustand sollte gut sein...Keine Neuware bitte...! Preisvorstellung und Fotos per mail oder pn wären toll. Gruß
Schön wäre irgendwie nen ganzer Karton voll oder so...! Längen im Prinzip egal...Zustand auch. Nur funktionieren sollten Sie. Vorzugsweise Schulz Kabel und Neutrik stecker...!
Moinsen, hat einer noch einen oder mehrere von den Showtec Firestorm Farbwechslern rumliegen ? Wäre super...Gruß
Hallo, hat noch wer von den Dingern rum stehen...! Funktionieren sollten sie schon...ggf auch mit kleinen Defekten...! Auch alles an Controllern anbieten, von High End Systems...Danke
Suche Panasonic Titelgenerator WJ-TTL5, hat wer noch was rumliegen ? Zustand egal, hauptsache funzt...Grüße
Kein Problem...Muss auch nicht auf Teufel komm raus weg...!
nochmal hoch
Ja klar auf jeden Fall...! Ich habe in der Regel immer die Erfahrung gemacht, dass "häufig" nur nen Bierzelttisch vor ort ist, und mit dem DJM 600 wird das Case relativ tief, sodass man fix über die Maße hinaus ist...! Ein 10 HE Case (oben) ist meist schon etwas drüber hinaus...! Aber wie gesagt, technisch sind die Dinger ja eigentlich identisch, und preislich eigentlich auch...! Würde sagen, ausprobieren...!
Für ne Mobildisko würde ich dir den DJM 3000 empfehlen, aufgrund der 19 Zoll Maße einfacher zu verbauen...Der DJM 600 nimmt mit den optionalen Rackschienen schon ne Menge platz im Case weg...! Wenn du dir dann noch nen 19 Zoll Doppelplayer einbaust, biste ratzefatz bei 10 HE
könnte dir nen showtec firestorm scanner anbieten...ggf. auch 2 ! Preis geht so in die Richtung 150 € pro Stück (Wenn du beide nimmst, würde ich sogar nich 3 Philips Leuchtmittel (500h) beilegen, die alleine 15 € pro Stück kosten...! Zu den Facts: Kompakter Scanner mit 250 W Leistung, 4 DMX Kanäle, eigentlich ganz schick und läuft auch gut...! Sind beiden im Case, was evtl noch dazu erworben werden kann...! Gruß
up...ggf. geht auch nen djm 600...lieber aber das 3000er
Wie im Titel bereits beschrieben, suche ich das 19 Zoll Mischpult von Pioneer...Bitte anbieten...Gruß
Also mit dem Intellabeam lassen sich zumindest auch Trackis ansteuern...Andere gehen wohl nicht...! Danke trotzdem für die Hilfe...
Das ist schlecht...Ich werde mal schauen, vielleicht gibts nen Emulator dafür oder so ! So dass ich zumindest die Trackis ansprechen kann...
Also ich habe Par 56 und Par 64 LEDs auf den Metallfüßen...Die stehen wie ne eins...Gut wenn jemand richtig gegen röhmert, dann kippen sie auch, aber das wird bei den Selbstbau dingern nicht anders sein...! Ich finde die Idee gut, aber ist ne Frage ob der Aufwand in Relation steht...Ich lasse die Metallfüße direkt an den Strahlern dran - Zack ins Case und hingestellt...Da ist nicht viel rumgeschraube mehr ! Es gibt auch ne 9 € Version davon, die stehen sogar noch besser und sehen noch geiler aus !
Keiner das Teil mal in der Hand gehabt
Es gibt Mikrofontischstative die einen Metallgussfuss haben, die haben ein 12er Gewinde...Zur Not kann man auch ne Zehner Schraube durchziehen und Platten drunter und den Par direkt drauf. Die Dinger kosten 6 euro und sind total geil. Sehen dazu auch noch sehr edel aus !
