  2. brosig markus
Beiträge von brosig markus
  • sub für bassgitarre
    • brosig markus
    • 8. Oktober 2009 um 20:29
    Selbst spiel ich keinen bass sondern orgel :P
    es geht hir um meinen kumpel.
    Die Band in der er spielt, spielt hauptsächlich rock.
    was er für nen bass hat kann ich leider momentahn nicht sagen.
    ich weiß nur das er nen 4 und 5 seiter hat.
    mfg mike
    • brosig markus
    • 5. Oktober 2009 um 20:04
    ich wollte mal nachfragen auf was zu achten ist, wenn man
    einen sub rein für eine bassgitarre konstruieren will??
    (basiswissen über ls-bau ist vorhanden. aber das hat mich jetzt speziell mal interresiert.
    auch desshalb weil ich erst mit nem kumpel darüber geredet habe)
    sind mehrere kleine chassis besser oder eher ein großes alla 18"?
    wie tief soll das ganze gehen? und wie hoch spielen? (eher für´s üben daheim sprich keine extrempegel)
    br oder cb eventuell horn? (ich denke horn eher nich so? wegen tiefgan.? dann eher im cluster?)
    was sind so die gängigsten chassi um 300€?
    mfg mike
  • Beratung Tragegriffschalen
    • brosig markus
    • 31. August 2008 um 17:21
    Wie weit willst du denn die Dinger tragen das dass eine rolle spielt ob die Dinger Bequem sind?
    Bau rollen unter den woofer oder bau dir ein Rollbrett 8)
    Soweit von mir
    MFG mike
  • Befestigung Frontgitter ARLS
    • brosig markus
    • 30. August 2008 um 20:47
    Zitat:
    die verteifung durch die Leiste und ein gut verschraubtes Gitter bringt sogar noch etwas mehr Pegel (bis zu einem dB)
    Halte ich für unwahrscheinlich :roll:
    Hört sich eher nach Hörensagen an^^
    Wieso sollte das denn bitte mehr pegel bringen ??
    Hast ne Messung die das belegt? Warscheinlich nicht :roll:
    MFG mike
  • Neue Ikea Werbung... Live
    • brosig markus
    • 27. August 2008 um 19:19
    voll krass was den leuten alles einfällt nur um zu werben :roll:
    ^^gerade is dominoday^^
  • Batterie oder Akkubetriebene Anlage für Drauen
    • brosig markus
    • 26. August 2008 um 16:37
    Hab mir auch mal sowas gebaut. :grin:
    Zwar nich in ner Bierkiste, dafür in Dosen
    Langeweile lässt grüßen :lol: .
    speaker: Frws 5R von Visaton (breitbänder d 50mm)
    Wie ich die dosen stabil bekommen habe:
    Ich verrate nur so viel HFX und nein ich hab sie nicht ganz ausgefüllt^^.
    Verstärker und Batterie sind extern anzuschließen
    Klangeindruck: Auf Achse ziemlich Spritzig, heißt ser viel Hochtohn. aber erträglich. Hört sich an wie ein fernseher :P
    Lautstärke: Da sie meist eh im Nahfeld benutzt wird ist die Lautstärke mehr als ausreichend. 8)
    Bass: Nicht vorhanden :!:
  • Kompaktes Tragbares Akku Aktiv PA Mini System
    • brosig markus
    • 24. August 2008 um 21:47
    Da würd ich gleich ein Aggregat nehmen bevor ich da 5 batterien mitschleppe^^ :grin:
    Das "Bassloch" wür ich wieder verschließen.
    Hört sich dann bestimmt besser an als ein nicht abgestimmtes Gehäuse mit irgendeinem (sowie ich sehe ein 19mm) BR kanal.
    sonnst sieht das ganze ja ganz nett aus.
    mfg mike :wink:
  • Bass Verstärkung für HK A.C.T.O.R (Bauplan)
    • brosig markus
    • 15. Juli 2008 um 14:58
    bass reflex :D Dat mit dem loch und ohne horn :wink:
  • Ungleiche signal out´s
    • brosig markus
    • 24. April 2008 um 21:25
    der fehler is so seit 2-3Monaten vorhanden.
    das problem is nur das ich nicht übermähsig mit Geld gesegnet bin.
    sonst währe es schon wieder fitt.
    • brosig markus
    • 23. April 2008 um 13:42
    ja es ist immer der rechte kanal.
    egal ob ich kabel dreh oder nen anderen kanal nehme
    • brosig markus
    • 22. April 2008 um 21:53
    hallo alle zusammen
    ich bitte um hilfe
    An meinem Mischpult (Denon DN-X300) habe ich folgendes Problem: :?
    Signal liegt an (egal welcher eingang, egal welche Quelle, egal welches Kabel), LED´s links sind z.b. bei 0 rechts bei +2. (Monosignal 1khz bei anderen Frequenzen das gleiche).
    Wenn ich nen AMP an den Ausgang hänge und beide kanähle voll aufdreh is der rechte auch als erstes im clip und natürlich auch lauter.
    also liegts wol nicht an den LED´s. :oops:
    an was kann das liegen?
    danke schon mal im vorraus.
    mfg mike
  • Boxenpaar im ULB geht schlecht...
    • brosig markus
    • 11. April 2008 um 20:54
    Ich tippe auf kaputten HT.
    als aller erstes mal den HT rausschrauben und mit zwei kabeln direkt vom amp in den HT gehen.
    is das einfachste und das schnellste.
    zerstörung der weiche halte ich für unwahrscheinlich, dennoch nicht auszuschließen.
  • 1 HE-Amp mit max. 300 W
    • brosig markus
    • 9. März 2008 um 10:39
    hi
    wie wärs denn mit
    Img stage line STA-201 Stereo 4Ω 2x200WRMS
    Stereo 8Ω 2x140WRMS 8-Ω-Brückenbetrieb 1 x 400WRMS
    nur so´n vorschlag :?
    by
  • Bässe GEFLOGEN Warum kein Clippig im Bridge Mode
    • brosig markus
    • 27. Februar 2008 um 09:37
    Technische Daten IMG Stage Line STA-1100:
    Stereo 4Ohm 2x600WRMS
    Stereo 8Ohm 2x400WRMS
    8-Ohm-Brückenbetrieb 1x1200WRMS
    Max. Leistung 1700WMAX
    weil du topps schreibst und die sp-60/8 8Ohm haben heißt
    das 400 pro chassis.
    monacor is eh immer vorsichtig mit seinen watt angaben.
  • Mixer ~250-300€ für Keller
    • brosig markus
    • 20. Februar 2008 um 20:48
    Schau dich nach nem gebrauchten Denon dn-X300 um.
    kanst so um die 180 Euronen rechnen.
    meiner meinung nach ganz brauchbar das teil.
    hab es selbst, und bin voll zufrieden.
    grüße mike
  • Frequenzweichen- / Subsonicfilter- Software
    • brosig markus
    • 8. Dezember 2007 um 12:00
    das programm ffdshow ist so schon ganz cool, doch ich habe keinen schimmer wie das funktionieren soll.
    ich gebe die filter ein, und es passiert nichts.
    kann mir das mal einer erklären, bitte.
    muss man das irgendwie aktivieren.
    danke
  • kappa oder kappa lf
    • brosig markus
    • 24. Oktober 2007 um 16:22
    tia das problem is nur das das janze schon ziemlich lang her is und ich nur keine zeit hatte.
    nun hab ich mal zeit und dann so was. :cry:
    *sch....*
    wie groß sind denn die unterschiede?
    liegen die nur in der endbelastbarkeit und verzerrungsarmut oder habe ich dadurch auch einbusen im tiefgang.
    danke
    • brosig markus
    • 24. Oktober 2007 um 16:12
    also ne wulst um die polkernbohrung hat er nicht,
    im aufkleber steht EK-15L
    :x
    na toll der e-bay mann hat geschrieben LF
    was fang ich jetzt mit 2 kappa an?
    wollte eigendlich ARLS bauen.
    danke für die aufklährung
    • brosig markus
    • 23. Oktober 2007 um 21:28
    meinst du den da wo genuine eminence drauf steht? einen anderen aufkleber kann ich nicht finden.
    • brosig markus
    • 23. Oktober 2007 um 21:13
    sorry für die frage aber
    an was kann ich erkennen ob ich nun nen kappa-lf
    oder nen kappa hab? :?:
    hab mal so rumgeschaut und unteranderem beim großen t.
    ich sehe nur immer die aufkleber mit den sternchen und streifen.
    aber es steht nur kappa drauf :?: .
    danke für antworten :lol:
