  2. Musikmaker
Beiträge von Musikmaker
  • Rackverkabelung mit zentraler Stromversorgung
    • Musikmaker
    • 10. Dezember 2005 um 11:14
    Hmm wir könnten dir sowas bauen.
  • Lastzuschaltung bei DUSPOL
    • Musikmaker
    • 12. November 2005 um 10:31
    oh .... naja dein leben. was du mit meinem tipp machst ist selbstverständlich dein ding.
    aber mir ist nicht aufgefallen, dass ich respektlos bin....
    wenn du unbefugter weise an deiner hauselektrik rumfummelst und es zum unfall/brand kommen sollte, kann die versicherung sich weigern den schaden zu übernehmen..... grob fahrlässig.....
    mfg
    • Musikmaker
    • 11. November 2005 um 07:32
    Man man Simon... gleich nen Doppelpost zum selben Thema.
    Ich gebe dir nen Tipp.... FINGER WEG VON 230V !!!
    Lass dir den FI einbauen.
  • Selektiver FI
    • Musikmaker
    • 11. November 2005 um 07:30
    eben!
    nicht dahinter..... davor!
  • BG Problem
    • Musikmaker
    • 10. November 2005 um 08:27
    Ich habe in der Zeitung "Elektro Partner" Ausgabe 11/05 ne nette Tabelle zum Thema Ex-Schutz gefunden.
    Da sind alle Einstufungen mit Bsps beschrieben.
    Wirklich Sinnvoll :!:
  • 32A auf schuko
    • Musikmaker
    • 7. November 2005 um 19:27
    Zitat von "Tyler"
    na dann zeig mir mal einen Drehstromanschluß mit 6 Aussenleitern. :)
    nicht üblich und auch eher unnötig aber durchaus machbar :D:D
  • BG Problem
    • Musikmaker
    • 7. November 2005 um 15:10
    wo kommste her !?
  • 16A Cee mit 0,5mm²Kabl anschließen !?
    • Musikmaker
    • 7. November 2005 um 11:54
    lesen macht schlau....
    wo war bitte der begriff endsufe gefallen !?
    aber egal.
    ich habe bereits hilfreiche tipps bekommen !
    -closed- :!:
    • Musikmaker
    • 7. November 2005 um 07:10
    Zitat von "korschi"
    Habe bis jetzt nirgends in diesem Beitrag gelesen das es sich um 5-pol Stecker handelt. Kann auch ein 3-poliger sein, die Frage ist, wozu man einen, wie Musikmaker schreibt, "Verpolungsschutz" braucht. :?
    Es ist ein 5poliger. Verpolungsschutz ?! ERm..... damit ich auch die Phase und nicht erst den N über die Sicherung laufen lasse. Beim normalen Schukostecker ist dies ja nicht möglich, und so müsste ich einen 2poligen Leitungsschutzschalter setzten.
    mfg
  • welchseln des netzkabel bei einer endstufe
    • Musikmaker
    • 7. November 2005 um 07:05
    Sagen wr mal ....
    230V löten .... aber nur wenn du das kannst....
    Ich will mir net ausdenken was passiert, wenn du ne kalte lötstelle oder ein flasches Kabel dort anlötest.
    Lass es lieber machen. Dann haste gleichzeitig noch ne Garantie auf das getauschte Kabel :D
  • Frage 63A Kabel
    • Musikmaker
    • 7. November 2005 um 07:03
    Unser Lieferant:
    http://www.gehrmann-shop.de/
    Beste Preise ever !
  • Wago-Klemmen
    • Musikmaker
    • 31. Oktober 2005 um 07:31
    Also deine Dosenklemmen müssen OHNE Hülse verwendet werden.
    Serie 222 Katalog 1 Seite 10.38ff
    Dort ist definitiv kein Wort von Aderendhülsen. Als Beispiel ist dort der Übergang NYM auf Flexleitung.
    Wichtig ist der richtige Umgang mit den Klemmen: ...öffnen bis der Hebel einrastet...
    Diese Klemme ist in ganz Europa mit dem ENEC Zeichen zugelassen.
    mfg
  • Mehrere Adern in einer Flachsteckhülse zusammenführen?
    • Musikmaker
    • 25. Oktober 2005 um 16:27
    Es gibt extra Aderendhülsen für 2 Leitungen.
    Da sich der Querschnitt ja erhöht, werden sie unter normalen Umständen nicht in eine normale 1,5er Hülse passen.
  • Schutzklassen und Y-Kondensatoren in Netzfiltern
    • Musikmaker
    • 25. Oktober 2005 um 07:28
    "Hallo,
    x-Kondensatoren sind gedacht um zwischen Neutralleiter und Phase geschaltet zu werden, y-Kondensatoren zwischen Phase und Schutzleiter und Neutralleiter und Schutzleiter (je nach dem wie rum der Schukostecker grad drin ist, daher zweimal y). Beide Kondensatortypen sind ausgelegt für die hohe Netzspannung und haben z.B auch ein VDE Zeichen. Die Kondensatorwickel sind recht sicher ausgelegt (obwohl auch manche kaputt gehen, besonders wenn die Umgebung zu heiß ist)."
    Beitrag im Netz gefunden, hoffe ich konnte helfen
    mfg
    • Musikmaker
    • 24. Oktober 2005 um 10:31
    Âlso ist ne festinstallierte Sache!
    16A CEE ---> nat. Drehstrom(rot)
    @ ADMIN :
    Müssen übereinstimmen... soll heissen 16A Nennstrom CEE-Stecker auch 16A für die Leitung ... also min. 1,5mm² !?
    mfg
    • Musikmaker
    • 24. Oktober 2005 um 08:16
    habe hier in der Firma ne Nlage geliefert bekommen.
    Die Stromaufnahme wird so bei ca. 2,5A @ 230V sein.
    Nun hat man diese Anlage, zwecks Verpolungsschutzes mit einem 16A CEE Stecker angeschlossen. So weit so gut, nur leider hat man den Stecker mit 0,5mm² angeschlossen. Ist dieses Zusammenspiel zulässig auch wenn der Nennstrom nie 16A erreichen kann?!
    Hat wer eine DIN-Vorschrift für mich?
    Vielen Dank !!!
  • Aderfarben - Stromverteilung - Schaltschrankbau
    • Musikmaker
    • 27. September 2005 um 12:32
    Weil die Anlage fürn PA- Verleih ist und weil ich zuvor noch nie Fragen dieser Art hatte.
    • Musikmaker
    • 27. September 2005 um 10:08
    Also es gibt da noch ne Regelung.
    Bist du für x Jahre in der E-technik tätig und machst dich dann Selbstständig, lässt dir dies anerkennen, dann klappts auch so. Mein Chef hats schon so seid Jahren gemacht.Es ist nicht Pflicht, einen Meister zu Haben. Hier flitzen nur Dipl. Ings. rum...
    Hintergrund dieser ganzen Diskussion war, dass wir unsere Maschinen gerne einer CE-Prüfung unterziehen wollen... und ein Kollege nun sagte, dass ich anders verdrahten müsste. <--- was falsch war.
    Also rechtlich gesehen habe ich keinerlei Bedenken !!!
    Ich könnte ja die Firma preisgeben.... aber ich denke nicht, dass dies im Sinne der Geschäftsleitung wäre.
    mfg
    • Musikmaker
    • 27. September 2005 um 08:16
    Wir sind ne Holding mit 4 GmbH´s.
    Ich betreibe den Schaltschrankbau und den Steuerungsbau.
    Ein paar Bilder zum Thema Steuerungsbau/Schaltschrankbau:
    Meine etwas größeren Schaltschränke...
    Klick1
    Klick2
    Klick3
    Klick4
    :D
  • Schützenhallenbeschallung
    • Musikmaker
    • 26. September 2005 um 21:19
    Jap ...
    naja Budget ist Low... wie immer...
    und die Anlage muss 80% für Sprache sein... also nix im Kw-Bereich!
