  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • Jürgen Klingel
    • 29. August 2024 um 23:00
    Auch Zeitlupe mit Feuerfuchs...
  • Gleichzeitiges Sterben der MT‘s bei Va
    • Jürgen Klingel
    • 21. August 2024 um 14:59
    Zitat von julianstroebel
    Sikaflex 221 ;)
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Sicaflex verschmiert!" SCNR :D
    Ich würde es an sich vermeiden, Spulen mit Weicheisenkern zu nehmen, dann lieber noch Ferrit mit Luftspalt...
    • Jürgen Klingel
    • 18. August 2024 um 15:08
    Empfehlung: Unter schwere Bauteile einen Batzen Heißkleber geben und mit Kabelbindern auf die Platine zurren. Erschütterungen durch Betrieb und Transport lassen (zumeist erst die Lötstellen) die Verbindungen reißen. Kupfer ist nicht unendlich oft verformbar...
  • Movinghead klebt
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juli 2024 um 14:15
    Puh, Soft-Touch Oberflächen - für mich ein "Nicht-Kauf"-Kriterium.
    Das Risiko, nach wenigen Jahren eine Oberfläche mit der Klebrigkeit von Leim-Fliegenfallen zu haben, ist mir zu hoch...
    Orangenreiniger funktioniert, habe ich auch schon praktiziert, ist aber bei zerklüfteten Oberflächen echte Sysiphusarbeit X/
  • Allen&Heath QU16 Anzeige Temperatur
    • Jürgen Klingel
    • 23. Juli 2024 um 11:41
    Hmm, vielleicht ein leises Tangential-Lüfterchen vor die Schlitze stellen, um der Kuh etwas Luft zu fächeln?
    • Jürgen Klingel
    • 17. Juli 2024 um 19:55
    Immer nach dem Motto: "Shit in, shit out!" *finger
    Vielleicht am Top mal den Gain reduzieren, wenn es bei gleichem Pult-Ausgangspegel immer noch sch... klingt, ist die LTS A nicht das Problem, sondern ist bereits vorher vorhanden.
    • Jürgen Klingel
    • 17. Juli 2024 um 16:39
    rotesrauschen
    Hallo Sebastian, würdest Du "die Hand dafür ins Feuer legen", dass aus Deinem Mixer wirklich unverzerrtes Signal raus kommt? Wenn da was nicht passt, kann das lauteste Top es auch nicht glatt bügeln...
  • Filterschaum Lab.Gruppen Fp
    • Jürgen Klingel
    • 21. Juni 2024 um 17:35
    Wenn Su signifikant "Staub" abscheiden möchtest, brauchst Du "Filtervlies" als Zuschnitt- oder Meterware, wie es z. B auch in den bekannten RITTAL-Filterlüftern verwendet wird - sieht halt nicht sexy aus ^^
    Aber auch dort mogelt sich feiner Staub durch - schließlich kostet der höhere Abscheidegrad irgendwann zu viel kühlender Volumenstrom...
  • Pegelprobleme mit DBX DriveRack PA2
    • Jürgen Klingel
    • 17. Juni 2024 um 16:09
    Zitat von J.Riespa
    Die Anschlüsse im DBX sind auf einer Platine verlötet, die haben also auch keinen Wackler...
    Aha, sicher?
    Mein Motto: "Traue keiner Lötstelle, die du nicht selbst hergestellt hast!"
    Wenn durch die mechanische Belastung beim Ein- und Ausstecken usw. eine Lötstelle an den symm. Steckverbindungen einen Haarriss bekommen hat, ärgerst Du Dich schwarz, bis den Fehler gefunden hast :/
  • Hintergrundmusik automatisch leiser machen
    • Jürgen Klingel
    • 17. Juni 2024 um 15:40
    Zitat von bonecrush
    Wie realisiert man das ?
    Gruss :)
    Hmm, da Du diese Frage nach den ganzen vorangegangenen Erläuterungen erneut formulierst, nehme ich an, Du bist nicht mit Digitalpult usw. unterwegs, sondern eher "analog" aufgestellt?
  • GrandMA micro stürzt bei Floppyzugriff ab
    • Jürgen Klingel
    • 14. Juni 2024 um 10:18
    Zitat von DJ-JAJA
    Bei uns in Freiburg gibt es so ein Elektronikbastelgeschäft, ähnlich wie früher Conrad Elektronik
    DJ-JAJA Wie heißt der Laden in FR? Mein Stamm-Elektronikgeschäft in Offenburg hat zugemacht ?( - nach Freiburg käme ich ab und an...
  • Stereo DI Box defekt, was kann ich messen?
    • Jürgen Klingel
    • 21. April 2024 um 20:21
    "Richtungsbezogenes Gitarrenkabel"!? Da hat der "Hi-End Voodoo-Maste" einen Gläubigen gefunden frech*
  • Bodendose Speakon
    • Jürgen Klingel
    • 4. April 2024 um 10:44
    "BUSCH JAEGER 1705 U" vielleicht nehmen und sauber in den Boden einlassen? Drunter eben eine Schalterdosen-Adapterplatte für "D-Norm" und den Speakon da einbauen...
  • Theater Gong Sound
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2024 um 21:03
    ...also ich nehm' so was :
    https://www.thomann.de/de/search_dir.…mcs=328564_2175
    ...hat halt einfach Stil 8)
    ...aber Vorsicht - manche sind "handmade in Wuhan" - da kam schon 'mal was negatives für die Veranstaltungsbranche her.... *finger
    Bei den Dingern muss ich immer an die alte TV-Werbung denken: "MB präsentiert!"...und dann wackelte die Fernsehapparat-Holzkiste ^^
  • JBL EON 618 Subwoofer Aussetzer
    • Jürgen Klingel
    • 27. März 2024 um 00:52
    Zitat von harald milz
    Der eine Mosfet ist auch eng eingequetscht zwischen der Spule und dem Kühlkörper… tolles Design…
    Der Witz ist zwischen den zwei Leistungsbauteilen ist ein kleiner C‘ verbaut. Der ist sicher am Kochen
    Die Konstruktion ist vergeigt, um nicht zu sagen "geplante Obsoleszenz"...
  • Limitereinstellung bei passiven Lautsprechern
    • Jürgen Klingel
    • 24. März 2024 um 15:29
    mycrobit Die Schaltung ist interessant, heißt das, Du greifst damit in den Signalweg des VCA vom AUTOCOM ein?
  • Stromverbrauch PA ermitteln
    • Jürgen Klingel
    • 24. März 2024 um 13:15
    Zitat von VTLS
    wenn du unbedingt bei vollgas nur 3% spannungsfall haben möchtst. an sonsten ist eher so 50m 1,5mm2 und 80m 2,5mm2 realistisch. ordentliche E-Installation davor vorausgesetzt und Vielleicht nicht grad C Automaten
    Spannungsfall ist eine Sache, woran die tollen online "Kabelrechner" meist nicht denken ist z.B. die Abschaltzeit für Schutz bei Kurzschluss und den Berührungsschutz, in Bezug auf Dimensionierung von Querschnitt und Überstrom-Schutzorgan.
    Ganz hilfreich ist m.E. diese Zusammenfassung: Übersicht von ABB
    • Jürgen Klingel
    • 20. März 2024 um 23:45
    Außen muss das Modul nicht unbedingt werden - hat das Ding nen internen Lüfter? Ist der vielleicht ver(d)reckt?
    Ein Ausfall bei Belastung spricht stark für punktuelle Überhitzung, natürlich machen dann auch gerissene (kalte) Lötstellen Probleme...
  • Rednerpult mit 2 Mikros
    • Jürgen Klingel
    • 15. März 2024 um 01:21
    Sollten die Mikros nicht mittig ausgerichtet sein, sondern eher "rechts/links" hinzielen, um einen "vor dem Pult rumhampelnden Politiker" einzufangen, wäre die "Automixer-Variante" clever - oder eben permanent den "Finger am Fader"...
    A propos "Politiker" - noch was offtopic:
    Kann es sein, dass man unserem Bundeskanzler besser kein Mikro mit Schaum-Poppschutz in die Hand drückt, oder prominent einzeln vor ihn hin stellt - der krallt sich daran fest und beginnt am Schaum zu knibbeln ^^
  • Crest V1500 DC auf einem Ausgang
    • Jürgen Klingel
    • 14. März 2024 um 12:49
    Sind es auch bei angeschlossener Last noch 700mV DC, oder bricht dann die Spannung zusammen?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
