Die Ansage von Mik J. würde ich mal unterschreiben, das klingt am Wahrscheinlichsten...
Beiträge von Jürgen Klingel
Puh...ganz schön verbaut da vorne...
Da kann natürlich auch irgendwo ein Bollen Lötzinn im Weg sein, oder ein Anschlussbeinchen hat sich irgendwo durch ne Isolierplatte gedrückt, mit etwas Glück ist die Amp-Elektronik noch heile...
Gruß, Jürgen
Da stimme ich Christoph zu, dem DCX die Leitungen reinzudrücken ist bei nur 1 HE Platz kein Vergnügen, da macht sich eine Anschlussleiste vorne als "Platzhalter" immer gut. Weiteren Platz sehe ich als sinnvoll, wenn das Case mit Deckel hinten zu betrieben wird, zur Lüftung...
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "DirkB"
Autsch :grin: da fällt mir ein, ich brauch noch ne Ersatz- EM 85 für mein altes GRUNDIG Zauberklang-Schätzchen
Wobei ich, entgegen meiner Signatur in DIESE Röhren gern reinschaue :lol: -
Knall? Hm...hat das Teil nen Eingangsnetzfilter und eine Einschaltverzögerung mit NTCs? Die gehen gerne mal hoch...Kann so weit gehen, dass nur noch die Anschlussbeinchen in der Platine stecken, das Bauteil hat die Rakete gemacht und liegt irgendwo im Gehäuse, oder hängt im angesammelten Dreck...
Gruß, Jürgen
700 Euro? Das muss ja nen ganz nettes Feuerwerk gewesen sein, ob sich DER Aufwand lohnt
Zitat von "marce"
z.B. Crest-Amps
Ich bitte vor weiteren, hämischen Äußerungen den Kontext zu beachten :grin:
Zitat von "toadie"
schuld an allem ist VW - die haben festgelegt das blau glücklich macht *g
toadieDa magst recht haben, aber ich krieg davon echt Krätze: Für einen Brillenträger ist es Horror, wenn sich im Blickwinkel die ganze Anzeige verschiebt, wenn man den Kopf dreht.
Blaue Instrumentenbeleuchtung mit roten Zeigern - die Karre würde ich beim Händler aufm Hof stehen lassen, geht gar nicht!
Scheinbar haben die Augengläser einen Brechungsindex, der sich von UV zu IR merklich verschiebt.
Ich sehe sofort, ob es sich bei einer gelborange leuchtenden LED um eine mit rot/grün-Mischfarbe, oder eine durch die entsprechende Dotierung in dieser Farbe leuchtende LED handelt, es reicht wenn ich den Kopf um ein paar Grad drehe und dabei die LED fixiere, schwupp - rot und grün erscheinen auf einmal nebeneinander!Vielleicht können andere Kurzsichtige das Phänomen bestätigen, einige Normalsichtige erklärten mich schon für verrückt :roll:
Gruß, Jürgen
Interessante Frage, ist mir auch vor einigen Jahren schon aufgefallen. Ursprünglich gab es nur rote LEDs das dürfte sich im Laufe der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts durch orange, gelb und grün ergänzt haben. Das Halbleitermaterial für blau wurde meines Wissens erst Mitte der 90er in Serie eingesetzt, damals zahlte man für die 5mm Standard-Form in blau Horrorpreise um 10-20 DM (pro Stück!) :shock:
So war auch die Fernlicht-Betriebsanzeige meines ersten VW-Golf mit einer Ausnahmegenehmigung eine gelbe Leuchtdiode anstatt eines blauen Signals, wie es die StVZO vorgibt :lol:
Mittlerweile sind die Teile erschwinglich und werden gerne als werbewirksames Alleinstellungsmerkmal von "Billigmarken" benutzt, wobei mich die inflationäre Verbreitung der Blender an sich schon genug nervt. Es ist definitiv unnötig, dass man klare LEDs benutzt, egal welcher Farbe um einen Betriebszustand außen am Gerät zu signalisieren, die Dinger strahlen in genau eine Richtung, dafür gleißend hell.
Ich verstehe auch nicht, warum man sich in den PC einen Lüfter mit klaren Flügeln und blauen LEDs einbaut :? - Hallo, das Ding soll rechnen, nicht blinken - Disco is wo anders
Ich finde blaue LEDs nicht schlecht, um Betriebszustände anzuzeigen, die nichts mit Gefahr, Aussteuerung, Warnung etc. zu tun haben - wie zum Beispiel den "Ein"-Zustand. Aber da reicht eine dezente Leuchtstärke m.E. auch aus...
Viele Grüße, Jürgen - der an seinem ART SLA-1 Verstärker die blaue LED mit größerem Vorwiderstand "entblendet" hat :grin:
Danke, über die möglichst langdauernde Aufbewahrung von Silikon bin ich aufgeklärt und habe bereits genügend Spitzen :wink:
So, erledigt...es wurde dann doch eine ganze Kartusche hochhitzebeständiges Silikon von der Biber-Hausmarke :wink:
Ich suche gerade fieberhaft nach weiteren Anwendungsmöglichkeiten, um die Menge einigermaßen effektiv nutzen zu können...
Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, kann man die Latenz in irgendwelchen Optionen einstellen...
Die 75 h sind eine Zeit, die mit häufigem, hartem schalten kaum erreicht werden (fehlende "Vorheizung"). Auch mögen die Brenner nicht, wenn man an den Kannen rumfingert, während sie mit Vollgas brennen, oder wenn man die Leuchten heiß abbaut und / oder ruppig transportiert.
Zum Einleuchten ziehe ich die Dimmer nur soweit auf, dass ich den Beam gut sehen kann, niemals voll.In sofern stelle ich mal die Frage nach der Problematik mit dem Handling, nicht immer sind "Billig"-Brenner allein schuld...
Gruß, Jürgen :wink:
Hallo Leute,
in einen 250 W - Scanner mit Entladungslampe möchte ich ein Ersatz-Hitzeschutzglas einkleben, um die Gobos und Farben zu schützen. Original ist das mit einem weißen Kleber in der Konsistenz von Silikon reingepappt.
Wo kriege ich jetzt eine Kleinmenge von ein paar ml her, ohne dass ich mir gleich eine große Kartusche kaufen muss (die dann größtenteils unbenutzt in die Tonne fliegt)?
Hat jemand eine Bezeichnung von geeignetem Material oder womöglich noch einen Spritzer für mich in einer Tube drin?Gruß, Jürgen
Push!
Wo sind die Boxenbauer, Weichenbastler etc.?
Gruß, Jürgen :wink:
Mhh, lecker! Ne Legionellenschleuder :grin:
Hallo, wenn Heini sie nit will, ich nehm sie!
Gruß, Jürgen -
Zitat von "Dirk Prokein"
Will mir eh mal ein neues/gebrauchtes Notebook kaufen,mal schauen was ich dann nehme.eventuell ein IBM Thinkpad
mfg,Dirk :wink:
Diesbezüglich wurde ich bei "Harlander" bestens bedient, ein Celsius H240 mit Dockingstation wurde es, ist auch schon älter (wollte es wegen der "old school" Schnittstellenausstattung haben)
Gruß, Jürgen
