  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Wie schlimm wird der Sound?
    • Jürgen Klingel
    • 20. Juni 2011 um 21:58
    Zitat von "AlexHeinrich"
    Hi erstmal,
    Also ich hab gleich eine Frage (Ich weiß die Technick ist nicht wirklich gut): Also was muss ich befürchten wenn ich 200 menschen openair oder in einem Zelt beschalle.
    Die anlage ist:
    2 Lautsprecher Omnitronic kb 212 300Watt Rms
    1 Subwoofer tbox Achat 115 Sub 500Watt Rms
    1 Crown Xls 202 200Watt Rms Für die Omnitronics
    1 Ta2400 650Watt Rms für den Sub
    Gruß Alex
    Also ehrlich: Das lässt ja schon mal das Schlimmste vermuten :oops: ...Insofern ist es beruhigend, wenn sich herausstellt, dass es um nen geselligen 08/15 Gartenparty-Anlass handelt, wo geschunkelt und getanzt wird. Maximalpegel sind nicht gefordert, eher wichtig ist, dass das Gemucke keinem auf den Zeiger geht :grin: . Also sieh zu, dass die Boxen nicht überfahren werden (roter Bereich...) und der Equalizer klangliche Schwächen der Boxen derart zügelt, dass es nicht nervt. Lieber fehlt etwas im Klangbild, wie dass etwas derbe zu viel ist... Siehe klassischer "SingenKannIchNicht" Alleinunterhaltersound - da gibt´s Bass für den Rhythmus und Höhengezwitscher, den Text muss keiner verstehen, wäre auch oft zu grauenvoll. Zum Foxen reicht´s, wenn man den Rhythmus mitbekommt :P
    Gruß, Jürgen
  • Spiegelkugel beleuchten! Aber von wo?
    • Jürgen Klingel
    • 20. Juni 2011 um 00:06
    Zitat von "MartinFricke"
    Ich finde auch das die reflektierten Punkte wesentlich interessanter bei gebündeltem 1 Quellen LED Licht ist, als bei diesen standard Par Halogen Pinspots ist.
    Bei den LED Anstrahlern hat man wirklich richtig schöne scharfe kleine Quadrate und bei den Halogen Pinspots sinds irgendwelche verschwommenen hässlichen kreisartigen Gebilde
    Sign!
    :D
  • T.Amp TSA 4-700 knackst bei Erschütterung
    • Jürgen Klingel
    • 15. Juni 2011 um 01:19
    Das dürfte in mangelhaften Lötstellen, oder nicht 100%igen Steckverbindungen intern zu finden sein.
    Für mich auch:
    Klarer Garantiefall, nicht rumexperimentieren und selbst versuchen, zum T schicken, möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung dazu geben und auf Ersatz/Reparaturlieferung warten.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Tintenpatronen f. BROTHER zu verschenken
    • Jürgen Klingel
    • 14. Juni 2011 um 18:46
    Hoch damit, wo sind die Lautsprecherbastler unter den PPAlern? :D
  • Erfahrungsbericht Dynacord Gigant mit Solton AV200
    • Jürgen Klingel
    • 14. Juni 2011 um 00:08
    *Daumen hoch*
    Siehe Signatur :wink:
  • Bassunterstützung für Meyer UPA-1P
    • Jürgen Klingel
    • 13. Juni 2011 um 22:51
    Das wird mir hier zu bunt... :?
  • Kann man Subwoofer-Tanzpodeste bauen?
    • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2011 um 12:00
    Vor einiger Zeit wollte mal ein User hier Tanzpodeste los werden - war das nicht Kollege Tamaris?
    Gruß, Jürgen
  • Disco ohne Belästigung der Nachbarn
    • Jürgen Klingel
    • 10. Juni 2011 um 14:26
    Hm, Disco im Wohngebiet, ob er das so genehmigt kriegt :?:
    Ein Akustik/Trockenbauer mit nachgewiesenen Referenzen auf dem Sachgebiet wäre wohl der beste Ansprechpartner in Sachen baulichem Schallschutz.
    Gruß, Jürgen
  • Leuchtstärke Scanner Eurolite TSL-100?
    • Jürgen Klingel
    • 10. Juni 2011 um 11:55
    Zitat von "PeeKay"
    Daher: LEDs erneuern und glücklich sein. ;)
    Alla gut :D
    • Jürgen Klingel
    • 10. Juni 2011 um 10:42
    Es ist ausgezeichnet, dass der Fehler gefunden wurde und mit überschaubarem Aufwand wieder gerichtet werden kann. Als Techniker interessiert mich trotzdem die Frage: Warum? Was hat die LEDs zu Funzeln werden lassen, bzw. war das schon ab Werk so? Werden die LED außerhalb ihrer zugelassenen Parameter betrieben (dann gehn die Neuen zwangsläufig auch über´n Jordan), ist die Kühlung zu schwach ausgelegt?
    Es geht mich zwar nix an, aber interessieren würde es mich :grin:
    Gruß, Jürgen
  • Neues von Ohringer...
    • Jürgen Klingel
    • 9. Juni 2011 um 17:15
    Nettes Gimmick, bissl kostspielig...
  • Suche Audio Zenit PW18 oder NDW18 / Bass-Amp
    • Jürgen Klingel
    • 9. Juni 2011 um 11:13
    Zitat von "Patrik"
    Hi Juergen!
    Danke für den Hinweis :)
    Welche Endstufe verwendest du und wie sieht dein Setup im gesamten aus?
    Danke und Gruss,
    Patrik
    Controller Lowcut 45 Hz, wahlweise bei Verwendung von "Kickern" bis 80 Hz, oder nur mit Tops 120 Hz laufen gelassen.
    Endstufe gebrückte PEAVEY GPS 3400 (Class H, Trafonetzteil) für zwei Bässe oder gebrückte dB-Technologies PA3.0 (Class H, Trafonetzteil - alte Kiste...) bei letzterer schaue ich schon, dass Rotlicht nur ab und zu "blitzt" - verheizen will ich ja nichts...
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 8. Juni 2011 um 20:58
    Zitat von "Patrik"
    verkauft jemand derzeit Audio Zenit PW18?
    Nicht die Horn Version, sondern die BR.
    Müsste ein Obertöner drin sein. Also auch noch kein Neodym.
    Habe derzeit 2 dieser Subs und würde ggf. noch 2 weitere dazu nehmen.
    Mischen mit der neueres Neodym Variante ist wohl eher sinnfrei, wuerde ich vermuten.
    Wenn jemand noch einen schönen Sub-Amp zu verkaufen hat (2x 1,4 KW bei 4 Ohm) bitte auch anbieten.
    Diese Endstufe soll die eventuell zukünftig vorhanden PW18 antreiben. Ein Bass hat glaube 700 Watt.
    Danke und Gruss,
    Patrik
    Hallo Patrik, bitte entschuldige, wenn ich mich hier einmische: Die PW 18 hab ich selber mit der Oberton-Bestückung da darf´s "e bissl meh sei" an Watt! Ich fahre die mit ca. 1,2 kW-Endstufen pro Sub ohne störende Verzerrungen, natürlich über Controller, aber mit nur 700 Watt pro Bass kommt da nicht so viel raus wie sie eigentlich können.
    Also: Nach dickerem Amp umschauen :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Endstufen Peavey CS 3000, CS 2000 Preisupdate!!!
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2011 um 13:26
    Zitat von "Ralle14"
    Ich möchte dir nichts unterstellen, aber: Ist es normal dass die Kontakte der Speakonbuchsen verrostet sind wenn sie trocken gelagert wurden?
    Kontaktmaterial läuft mit der Zeit an, Rost ist das nicht - die Farbe spricht eher für "wenig benutzt", wie beschrieben. Ein Mangel ist das IMHO ebenfalls nicht.
    JM2C, Jürgen
  • Stromfrage?
    • Jürgen Klingel
    • 6. Juni 2011 um 12:20
    Okay, war n bissl schnell aus der Hüfte geschossen...es sind knapp 10 % Spannungsfall :oops:
    zum Nachrechnen:
    Kappa (Kupfer) = 56 S*m/mm²
    U = 230 Volt
    angenommener Strom I = 16 Ampère
    angenommene (einfache) Länge l = 100 Meter
    angenommener Querschnitt A = 2,5 mm²
    Spannungsverlust in % = (2*l*I*100) / (Kappa*A*U) = (2*100m*16A*100) / (56*2,5mm²*230V) der Übersichtlichkeit halber rechne ich nicht alle Einheiten mit...
    dann komme ich auf 320000 / 32200 = 9,94 %
    Ausgehend von folgenden Umständen: Leitung wird nicht mit 16 A ausgelastet, Sauf- und Feier-VA (also stört bissl Flackerlicht keinen), Leitungslänge beträgt nicht zwangsläufig 100 m, nicht alle Geräte sind gleichzeitig an...
    ...würde ich mit 2,5 mm² und nem B13A-Automat in der Verteilung gut klar kommen. Abschaltbedingung ist eingehalten (Tabelle!), auf 3 % Spannungsfall ist m.E. gepfiffen: bei 100m und 13 A Last kommen wir (ohne berücksichtigten cos phi) auf knapp 8 % Spannungsfall.
    Natürlich würde ich als VEF davon abraten und - um mich nicht zu blamieren - entsprechend mit 6 mm² Drehstromverlängerung da aufkreuzen, weil: Wer hat schon 6 mm² Wechselstromleitung :lol: ?
    JM2Senf,
    Jürgen :wink:
  • Stromfrage?
    • Jürgen Klingel
    • 6. Juni 2011 um 10:46
    Zitat von "hell&dunkel"
    Bei den Partyjugend kommt das Bier in der Verpackungseinheit "Kasten" mittels Transportfahrzeug "Golf, tiefergelegt". :grin:
    :lol: :lol: Geh arbeiten :grin:
    Dem Threadstarter sei gesagt: 2,5 qmm reichen für die Einhaltung der Abschaltbedingung eines B16 A - Automaten, dann muss er allerdings immer noch mit horrendem ( > 10%) Spannungsfall rechnen! Um auch den erschlagen zu können, komme ich auf nen Querschnitt von 6 qmm - hab ich mich verrechnet - jeweils vorausgesetzt die Leitung würde mit 16 A ausgelastet (was hier ja nicht der Fall zu sein scheint)
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 5. Juni 2011 um 21:17
    Oha, da würd ich den Jürgen Enders aber mal direkt anrufen, zwecks Weicheninfo...
    Bin grad am Überlegen ob ich meine vorhandenen PW 18 mit den TW 18 kombinieren...da sind aber Obertöner drin, hmpf!
  • Licht Par DMX T-BAR Multicorkabel ILDA Kabel allg. Zubehör
    • Jürgen Klingel
    • 5. Juni 2011 um 19:14
    Servus, 10 Ketten-Notglieder hätte ich gerne.
    Darf ich um die Bankverbindung bitten, bzw... ich hätte da noch Weichenbauteile zum Tauschen :grin: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=67839
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 4. Juni 2011 um 23:35
    Zitat von "Jonnytrance"
    Der liefert wiklich genug bei 40 Hz. Bei 20 Hz ist er um 35dB leiser als bei 40 Hz.
    Entschuldigung...20 Hz...wer braucht denn sowas? Da soll er sich Motorbässe kaufen/basteln. Um sich mit sattem Pegel die Eier shaken zu lassen, reicht einer der schon genannten Kandidaten dicke.
    Weitermachen Jungs, mein Senf ist dazugegeben :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 4. Juni 2011 um 15:17
    Was ist mit Seeburg´s "TSE-Infra"? Der sollte auch in einfacher Ausführung genug Tiefgang und Pegel liefern...
    Gruß, Jürgen
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
