  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Kurioses aus dem Elektronikhimmel...
    • Jürgen Klingel
    • 20. April 2011 um 21:54
    Zitat von "Binson"
    Schützt sicherlich vor Fehlbedienung im "Vorübergehen" (wer mal in einer größeren Werkstatt gearbeitet hat, der weiß was ich meine :grin: ).
    Aber was sagt die BG dazu? :?:
    Sowas hab ich in nem Rechenzentrum schon gesehen, da macht das IMHO auch Sinn, hat wohl schon manchen ungewollten "Shut-down" verhindert...
  • Fir Controller
    • Jürgen Klingel
    • 18. April 2011 um 00:00
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Nein. IIR ist immer noch Standard. Für FIR muss man Geld in die Hand nehmen.
    Wenn man von einer Analogweiche kommt, vermutlich Overkill.
    Gruss, Mark
    Sign!
    :wink:
  • Tintenpatronen f. BROTHER zu verschenken
    • Jürgen Klingel
    • 17. April 2011 um 23:59
    Aktualisiert und hoch damit!
  • Eurolite Superstrobe D2700 - defekt?
    • Jürgen Klingel
    • 17. April 2011 um 19:21
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Angesichts der Stromaufnahme sollte der Widerstand dann aber schon in Qualität und Ausführung aus einem sibirischen Eisenbahngleichrichter stammen. :wink:
    Ähm, definitiv! Ein 1 Ohm/50 Watt-Widerstand bekam das Sicherungsproblem in meiner Werkstatt zwar in den Griff, hat aber beim Blinder-Betrieb dicke Backen bekommen, allerdings war er auch nicht zusätzlich gekühlt...
    Eigentlich wäre es ja Aufgabe einer Drossel, Impulsströme durch Blindleistungserzeugung zu reduzieren, leider hat sie einen blöden Nebeneffekt, was die mächtigen Induktionsspannungen betrifft :oops:
  • PLS 2011
    • Jürgen Klingel
    • 13. April 2011 um 19:36
    Don´t feed the troll :roll:
  • Ausfall TSA 4-700 ohne nachfolgenden Defekt?
    • Jürgen Klingel
    • 12. April 2011 um 18:49
    Zitat von "um-b"
    So, Endstufe funktioniert wieder. Es wurden im Service das Netzteil und die zwei Endstufenblöcke getauscht.
    Also quasi: Einmal Rundumschlag - (fast) Alles Neu!
    Supi :D
  • Suche Stromverbraucher ohne Funktion
    • Jürgen Klingel
    • 11. April 2011 um 00:33
    Zitat von "Laserfred"
    das Problem hatte ich auch mit einem A-408...
    es fließt immer ein kleiner Strom über das
    Entstör RC-Glied parallel zum Triac...
    das habe ich bei allen Kanälen rausgeworfen...
    und schon gehts... :wink:
    alles ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung !! 8)
    Aha :roll: - ein "entmannter" Triac-Leistungssteller, der beste Weg, sich Schaltknackse und Dimmerbrumm frei PA zu liefern. Rein technisch gesehen funktioniert das schon, aber Risiken und Nebenwirkungen überwiegen IMHO :wink:
    DMX-Switch mit Relais holen und gut.
    Gruß, Jürgen
  • Spiegelkugel beleuchten! Aber von wo?
    • Jürgen Klingel
    • 10. April 2011 um 12:29
    Huch, das Elation-Teil kann zwar mit den Pinspots wackeln, aber knapp $600 für das Tei ist schon fett!
    Sowas ähnliches gibts auch schon fertig (selbstgebaut - aus einer Bastel-Laune heraus, aus 6 von den Pinspots, allerdings nicht beweglich...so gesehen, auch viel zu teuer :grin: ) sieht dann so aus:
    Ohne ausreichenden Abstand werden die reflektierten Punkte der Spiegel winzigst (aber hell) und nur ein Bruchteil der Kugel angestrahlt. Ein PAR 36er Pinspot hat allein durch seinen schon von der Pressglaslampe ausgehenden, fetteren Beam mehr Toleranz beim Abstand.
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 9. April 2011 um 13:53
    Zitat von "Haico Fleck"
    Warum nicht einfach 2 Pipes rausziehen. Vier Swievelcoubler, zwei Pipes und das Problem st erledigt.
    Hm, ein Problem ist halt immer bei solchen Sachen:...Der Abstand:
    Die Spots machen mit ihren 12° Abstrahlwinkel einen scharf umrissenen Lichtkegel. Du brauchst schon 2,5 m bis 3 m Abstand zur Kugel auf beiden Seiten, damit das auch einen ordentlichen Fleck abgibt. Weiß ja nicht, was Du für Truss hast...
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 8. April 2011 um 22:20
    Hallo, ich habe sowohl Spiegelkugel (30cm), wie auch die ADJ-Pinspots. Für den Job sind die Spots super geeignet.
    Häng doch einfach die Kugel am hinteren Gurtrohr, die Spots ans Vordere, bringt immerhin ein bisschen Versatz. Dann bestücke die 12°-Linsen und du kannst noch etwas näher ran (sind glaub ich beim Kauf schon drin), was wieder etwas günstigeren Winkel bringt.
    Extra Stative, wegen ner Spiegelkugel zu stellen find ich übertrieben. In manchen Räumlichkeiten finden sich Wege, die Spots an Trägern etc. zu befestigen, dann können sie auch von vorne strahlen...
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 7. April 2011 um 18:48
    Also ich bin ja auch für fast allen Bastelkram zu haben, aber Heizwiderstände schmeiß ich mir keine in die Peripherie :wink:
    Dafür gibts DMX-Switchpacks die mit Relais (also "altmodischen" Kontakten) arbeiten.
    JM2C, Jürgen
  • PLS 2011
    • Jürgen Klingel
    • 5. April 2011 um 19:39
    Zitat von "peter oranienburg"
    was sollte ich mir unbedingt außer d&b ansehen?
    Dem Provokateur ist nix zu schwör... :grin:
  • Wieviel Warnex Lack braucht man?
    • Jürgen Klingel
    • 5. April 2011 um 19:36
    Zitat von "ixlohr"
    Servus
    passt zwar nicht zu der frage, hat aber auch was mit warnex bzw lack zutun.
    gibt es Alternativen zu warnex?
    PU lack, oder Kunstharzlack? wie siehts da mit der Struktur und kratzfestigkeit aus?
    is da iwas bekannt oder probiert worden?
    mfg
    Hm, da gabs schon seitenweise Threads zu...da gings dann vom Warnex über Fußbodenfarbe, Industriebodenbeschichtung, PU-Lack, mit oder ohne glitzerndes, abrasives Pulver, weiß der Kuckuck...zum Teil mit Bildern und Erfahrungsberichten. Ich weiß grad nur nicht, wo der Thread war!?
    Gruß, Jürgen
  • Erdbebensimulation
    • Jürgen Klingel
    • 5. April 2011 um 10:27
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Akkustisch solls dann nur noch untermalen? Wie viel Platz Steht für die Speaker zur Verfügung, wie viel Amping, welche Fläche soll da was abbekommen? Vergiss schon mal die Traumwerte aus dem Car-Bereich, dass ein Speaker 130dB bei 20 Hz können soll :)
    Für echt problematisch halte ich das magere Budget :(
    • Jürgen Klingel
    • 5. April 2011 um 00:13
    Verstehe, da bleibt ein "schaler Nachgeschmack" - könnte ja wieder auftreten :roll:
    • Jürgen Klingel
    • 5. April 2011 um 00:09
    Zitat von "Waldschrad99"
    Doch besser & preiswerter ist's , du befragst den Baumaschinen-Verleiher Deines Vertrauens. 8)
    Stichwort: "frequenzmodulierte Rüttelplatte" :grin:
    • Jürgen Klingel
    • 4. April 2011 um 23:13
    Hm, mysteriös...würde trotzdem auf Stromproblem tippen, Unterspannung veranlasst Schaltnetzer zum Ausgleich signifikant mehr Strom zu ziehen, was die Auslösung der Sicherung erklären würde.
    Waren die anderen Endstufen ähnlich belastet?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • fehler in anlage
    • Jürgen Klingel
    • 4. April 2011 um 21:30
    Zitat von "orthifant"
    aber sollte dann nicht der bass und top gleichzeitig ausfallen und nicht einmal der bass und ein anderes mal das topteil auf der seite .
    Naja, warum sollte an einem Gerät mit mehreren Ausgängen nicht mal einer spinnen. Kann natürlich auch ein Firmware-Bug sein.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 4. April 2011 um 21:24
    Jap, würd ich auch sagen. Mit herkömmlichem Bassgeraffel wirds ne fette Materialschlacht...
  • Echte Nexo PS 15??? dringend!!
    • Jürgen Klingel
    • 3. April 2011 um 16:01
    Zitat von "Studi"
    Notfalls ein Bild an Nexo schicken, die sollten Bescheid wissen.
    ...nicht, dass die Franzosen kommen, um das Plagiat (so es denn Eines ist?) zu vernichten :oops:
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
