  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Dap Palladium ? "kalte lötstelle" "wackler" ?
    • Jürgen Klingel
    • 30. März 2010 um 22:41
    Zitat von "SvenStromann"
    jetzt ist die sicherung die darunter liegt durchgebrannt -.- hat denn keiner eine idee ?
    Doch! Wenn weder Du, noch die elterliche Elektrofachkraft den Hauch einer Ahnung von der Materie haben - lautet meine Idee: Verkümmelt das Ding in der Bucht und kauft ne Neue, oder sucht Euch jemanden, der sich damit auskennt - was wahrscheinlich den wirtschaftlichen Totalschaden des Edelmetalls besiegelt.
    Durchgebrannte Sicherungen läuten in meinem Hirn jedenfalls - ohne Kenntnis der Schaltung des Amps - teuere "End-Transistoren geschlachtet"-Alarmglocken.
    Womit von meiner Seite alles gesagt ist...
    Good luck, Jürgen :wink:
  • 4 Fach Poti - suche Achse oder Lösung
    • Jürgen Klingel
    • 29. März 2010 um 22:35
    Zitat von "DJheini"
    Hier gibts 4-fach potis für 30 € von Alps:
    http://www.familygate.eu/alps/potentiom…index.html#Poti
    So eine Achse für 4 Trimmer könnte man sich mit etwas Geschick aus einer
    4 oder 6mm Alu-Achse auch selbst zurechtfeilen.
    Wenns billig sein soll: Feilen! Ansonsten die 30€ in die Hand nehmen.
    Wenn diese Symmetrie erhalten bleiben soll ist ja Gleichlauf auch ein Thema...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Bässe geben keinen Ton von sich
    • Jürgen Klingel
    • 29. März 2010 um 22:30
    Zitat von "sikkl"
    Seit dem funktionieren beide Subwoofer überhaupt nicht mehr, geben keinen Ton von sich, also auch kein Kratzen oder ähnliches.
    Die Freq.weiche im Sub funktioniert, d.h. die Tops laufen.
    Hm, die Glaskugel sagt:
    Low-Cut hats keinen gegeben, Bass-Leistung dafür im massiven Überfluss, so gibt das schnell mal ein ordentliches Pappengrillfest!
    Der "Freund" darf dann mal für das Angerichtete latzen :grin:
    Ahm, was heißt "Komplettsystem"? Welches? Was für Amps, wie angesteuert?
    Gruß, Jürgen :!:
  • PROlight + sound 2010 -- 24. - 27.3.2010
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 23:24
    Zitat von "Ralle14"
    Der TW-Audio Sub sieht nach 21NLW9600 aus. Auch das Gehäuse kommt mir bekannt vor, meine ARLS sehen dem verdammt ähnlich. :)
    ARLS gemoddet? *hust*
    :grin:
  • Defekte Endstufe STA 1100
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 19:41
    Bitte um Beschreibung des Messaufbaus, speisende Frequenz, Pegel... wie hoch ist jetzt der Ruhestrom?
    Achtung U=IxR (wer hätte das gedacht :grin: ) Der Emitterwiderstand = mickrig im Wert, also ist die dort abfallende Spannung genauso mickrig, wir reden hier von ein paar Millivolt - vielleicht laber ich auch zuviel, jemand mit soviel Messgeräteausstattung wird ja auch damit umgehen können und in der Elektronikausbildung aufgepasst haben :wink:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 19:07
    Hi, siehts auf dem Oszischirm etwa so aus, wie im mittleren Bereich dieses Projektes? http://www.amplifier.cd/Technische_Ber…pass-steil.html
    Was heißt "stärkere Typen"? Dir ist schon klar, dass es nicht damit getan ist, im Datenblatt nur auf PV, Spannungs- und Stromfestigkeit zu gucken?
    Mir scheint, dieser Fehler wurde mit der Reparatur erst eingebaut :roll:
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 18:36
    Zitat von "Daniel Nyffenegger"
    Hallo
    So einfach ist es nicht,Die eine ist Sta 1100 und die andere Sta 800 ,Schaltung ist fast gleich nur Die Trans und widerstände sind anders,sicher auch der Ruhestrom.
    Gruss Daniel
    Davon ausgehend, dass sich die Endstufen, außer in Anzahl der End-Transen und evtl. der Netzteilspannung nicht unterscheiden, ist auf ein paar mA mehr, oder weniger Ruhestrom gepfiffen. Oder, wo liegen die konkreten Unterschiede?
    Wie sieht das Oszibild konkret aus, wo wird gemessen?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Boxen
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 17:38
    Zitat von "Tobias Garber"
    Hallo Kollegen,
    ich möchte mir 2 Aktive Boxen anschaffen mit folgenden Anforderungen:
    - für kleine Feiern fullrangetauglich
    - auch in Kombinationen mit meinen TA 18 Bässe
    - preislich: Schmerzgrenze bei 500 € je Box, günstiger gerne.
    Habe mal folgende herausgesucht:
    - The Box PA 302A/502A
    - MACKIE THUMP TH-15A
    - DB TECHNOLOGIES OPERA 402 D
    - RCF ART 312 A
    Zu welcher könnt ihr mir raten? Welche würdet ihr bevorzugen?
    Vielen Dank
    Als Freund von "Holz"-Finish werfe ich mal die LDEB122A von Adam Hall ins Rennen. Die finde ich im Preis-/Leistungsverhältnis auch sehr gelungen...
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 17:21
    Ja wunderbar, Du hast ne baugleiche Stufe, ein Oszi und einen Funktionsgenerator? Dann müsste das doch zu schaffen sein, durch Vergleichsmessung wirst den Fehler schon finden, der Ruhestrom scheint es wohl nicht zu sein.
    Ein Oszibild sagt womöglich mehr als 1000 Worte :grin: ...
    Unsicherheitsfaktoren sind die Einflüsse des temperaturabhängigen Widerstandes und: Kannst Du ausschließen, dass es in der Limiterschaltung mit dem LDR in der Vorstufe nix zerschossen hat, dass da evtl. Verzerrungen entstehen?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Kurioses aus dem Elektronikhimmel...
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 14:05
    Zitat von "PeterPaetzold"
    Gestern beim einkaufen, habe ich auch was nettes gesehen, was ich euch nicht vorenthalten möchte.
    Mit 100€ sogar extrem günstig.
    Pfff...was is´n das? Standaschenbecher Marke "BlingBling" mit Mp3-Abspieler zur Toilettenberieselung?
    :lol:
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 12:17
    Hallo
    Weiteres Problem
    Endstufen Transistoren ersetzt,mit Rechtecksignal ist es am Ko Verzerrt ( ausgerissen )? auf Beiden Kanälen Signal bis zum T101 sauber .Ruhestrom ( über Emiter Widerstände Keine Spannung gemessen,Auch nicht bei einer Intakten Baugleichen Endstufe.
    Poti VR 103 ? ist oben in der Schaltung ( Offset ?)
    Gruss Daniel
    Nimm doch mal nen Sinus-Signal zum Messen her... Rechteck ist ja von Haus aus schon "verzerrt" :grin:
    Gruß, Jürgen
  • Stromerzeuger reparieren?
    • Jürgen Klingel
    • 28. März 2010 um 01:48
    Zitat von "Mike J."
    Hab mal über eBay eine solche Blackbox um ein paar Euros gekauft. Elektronischer generator regler AVR... Hat die gleiche Form, gleiche Stecker. Mal schaun ob das funzt...
    Da bin ich mal gespannt...ob da am Ende 230 Volt rauskommen *daumendrück*
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Günstige Hornboxen selberbauen
    • Jürgen Klingel
    • 27. März 2010 um 01:49
    Zitat von "fredifreak"
    mh die visaton sollen ja auch gut sein hab ich gehört! Kann man diese mit der WSX vergleichen? Klingt ihrgend wie als wär die WSX unschlagbar aber auch unschlagbar groß???
    Hm, klein, laut, gut, tief und billig sind Argumente, die sich zusammengenommen gegenseitig halt ausschließen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 26. März 2010 um 20:48
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Langsam wird das interessant...
    Ausgehend der Überlegung, das Ding funktioniert im Prinzip wie ein Generator im Auto, ist diese Art Black-Box ein Gleichrichter, denn der eigenerregte Läufer muss ja mit Gleichspannung gespeist werden.
    Beim Auto kommt der Saft dazu aus der Batterie, weswegen ein Auto mit völlig leerer Batterie auch nicht anspringen kann. An der MZ gab es eine extra Schlüsselstellung am Zündschloss: "Starten ohne Batterie".
    Wenn Du keine Erregerspannung auf den Läufer kriegst, funktioniert das Ding natürlich nicht.
    Versuch doch mal, bei laufendem Motor die Spannung über die Schleifkohlen zu messen, das wird/muss irgendeine Gleichspannung sein.
    Wenn da nix ankommt, versuchsweise den Läufer extern mit 12V DC erregen, aus einer Autobatterie oder dergl.
    Dann berichte weiter.
    Jap, das geht in die richtige Richtung, wenn man die Synchron-Maschine mit fremder Gleichspannung "kitzelt" sollte sie gefälligst auch Leistung abgeben können. Die Ausgangsspannung wird, wie schon gesagt, lastabhängig über die Rotorerregung geregelt. Wenn das mit der Fremderregung funktioniert, dann ist die Blackbox beim Teufel...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • LDE 122 - Modifikation des Emi Hochtöners
    • Jürgen Klingel
    • 23. März 2010 um 21:53
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Jürgen
    Guten Morgen! Ich komm Morgen Mittag mal zu Dir an den Stand!
    Es gab mal Fotos hier von der Weiche.
    Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob das nicht sogar in diesem Thread war.
    Jedenfalls ging es dabei um die Absicherung des HTs mit dieser Halogenlampe on Board.
    Findest Du es so vielleicht?
    Ähm, was´n jetz kabudd :grin: ? Welchen Jürgen meinst Du? Das einzige, was mich mit dem Jürgen mit dem Messestand verbindet ist, dass Audio Zenit auf den Boxen draufsteht *kopfkratz*
    Für Weichenfotos der nicht-modifizierten LDE122 müsste ich meine auseinandernehmen (bin grad nicht motiviert), es geistern aber ein paar Testberichte im www rum, wo Fotos dabei sind...
    Gruß, Jürgen Klingel - wie Glocke :lol:
  • Sirus DXA 1300 Defekt ?
    • Jürgen Klingel
    • 23. März 2010 um 21:42
    Zitat von "sven heinze"
    Hat sich mittler weile doch erledigt da ich günstig an eine QSA nx 7.1 gekommen bin 200 euro , das unglaubliche , vom aufbau her genau das gleiche wie die sirus , aber siehe da , keine vergossenen module , einmal daumem hoch für die sonst so schlechte QSA :lol:
    Amen :|
  • Studio-R
    • Jürgen Klingel
    • 23. März 2010 um 21:27
    Zitat von "Userkiller"
    ... bei mir ist der automat im stromverteiler gekommen ,also geht auch ohne feuerlöscher ... die hätten ehr die 16 x 10" gebraucht
    Ja, was den "ordinären Haushaltsstrom" angeht ist das klar. Wenn jemand auf die Idee kommt und die Absicherung der Endstufe für bare Münze nimmt...dann montiert er nen CEE 32A in blau ran und die Kacke dampft!
    :roll: Jürgen
  • LAN Kabel direkt neben 32A Kabel verlegen
    • Jürgen Klingel
    • 22. März 2010 um 16:57
    Ein Problem heißt TN-C-S Stromnetz! Mitunter kanns passieren, dass über den LAN-Kabelschirm ein Ausgleichsstrom zwischen den Gebäuden zum Fließen kommt. Stichwort "verPENnte Installation"
    Eine einfache Lösung wäre, es mit UTP zu versuchen, da gibts keinen Schirm, es fließt kein Ausgleichsstrom drüber und funktionieren tuts meistens trotzdem mit der Übertragung.
    Kann Euch da Stories erzählen, was der 4-Leiter-Mist in unserer DV-Zentrale angerichtet hat...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Jürgen Klingel
    • 21. März 2010 um 17:21
    Zitat von "Tobias Falter"
    So, hier mal mein neues Amprack für meine Subs:
    http://img153.imageshack.us/img153/2843/bild1246.jpg
    mfg
    Tobias
    *erschreck* ich kann die Fussel im Frontschaum zählen :grin:
  • PA im Auto / Autokonvois
    • Jürgen Klingel
    • 21. März 2010 um 17:16
    Zitat von "ddt"
    genau, und trauermusik spielt man ja eh eher leise :)
    LOL - der olympische Gedanke zählt :grin:
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
