Zitat von "Bernd Masu"Mit welcher Software machst Du daß ? - (hm, wäre auch nützlich bei meinen vielen CDs :wink: )
Hi, hab mir mal den "Music Wizard" für den Job besorgt.
Gruß, Jürgen :wink:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Bernd Masu"Mit welcher Software machst Du daß ? - (hm, wäre auch nützlich bei meinen vielen CDs :wink: )
Gruß, Jürgen :wink:
Wetter: nur Sonne, in der Klinik-Werkstatt 29°, Ansaugluft-Klimatechnik auf dem heißen Dach: >40°
Laune: mies, nach 8,5 h regulärem Dienst + 5 h Rufdiensteinsatz wegen ausgefallener Kälteanlagen (konstruktiv auf max. 32°C ausgelegt...)
Hunger: ...war keine Zeit für Abendbrot, eben musste ein "Big-Tasty-Bacon" dran glauben...
Durst: ...dazu kalte Coke ohne Eis
Gesundheit: alles fit - wenn ich meine 3 Liter Wasser reinschütte...
TV: ja, ein kaputter Patienten-Fernseher war bei den 5 h auch dabei :roll:
Musik: CD-Sammlung wird gerade katalogisiert (per Software mit kurzem Anspieltrack, damit ich im Sampler-Koffer endlich mal alle Tracks finde...)
Beschäftigung: Papierkram, Burger verdauen, alle Fenster zum Lüften aufreißen
Outfit: Shorts und T-Shirt
Schuhe: nö!
Frisur: beim Fehlersuchen Haare zerrauft :wink:
Buch: Dan Brown - Illuminati; Henning Mankell - Vor dem Frost
Grüße: an alle, die wie ich das Handy diese Nacht nicht ausschalten dürfen
Jürgen
Zitat von "hell&dunkel"Ich muß würgen - wo bleibt Jürgen? :grin:
Bin schon da :lol: Gemach, gemach, Leute, muss noch eine Ecke im Keller entrümpeln, dann mach ich nen Foto, da werden den Kaffe(e)tischisten die Augen ausm Kopf fallen.
Ach so, noch was zum Handgebrühten: Über dessen Wohlgeschmack lässt sich trefflich streiten, hängt er doch auch von so Faktoren wie Wasserqualität- und Temperatur, Röstung, Mahlgrad und Aufbrühtechnik ab, aber...es gibt nichts Schöneres, wie zum Beispiel beim Zelten, auf offenem Feuer Heißwasser zu bereiten um anschließend das Kaffeepulver unter Entwicklung wohlriechender Aromen zu dunklem koffeeinhaltigem, belebendem Heißgetränk zu befördern - ein sinnliches Erlebnis und glaubt mir: DIESER Kaffee schmeckt Euch immer - egal wie sch... er tatsächlich ist :grin:
Ich kenne allerdings auch Individuen, die etwas übertreiben - gesehen im Schwedenurlaub 1995:
Unser einheimischer Wanderführer braut sich am Lagerfeuer Kaffee - okay, nix Besonderes, machen wir auch...bis wir merken WIEVIEL Pulver er in das drei Tassen-Kännchen reinhaut. Es waren grob geschätzte, 8 gehäufte Esslöffel, dann wieder auf dem Feuer aufgekocht...viertelstunde später kippt er einen Schluck der schwarzen Plörre in eine Tasse, probiert, befindet den Saft für zu schwach und legt nochmal drei Löffel nach - alter Schwede, der hat´n Rad ab, denken wir...wieder aufs Feuer...nach weiteren 10 min. nimmt er den Pott vom Feuer, lässt den Kaffesatz zu Boden sinken, gießt sich ein und genießt den "Kaffee" (Entschuldigung, der sah aus wie 20 Jahre gebrauchtes Getriebeöl!) ohne Zucker, Milch und Wimpernzucken...Kopfschüttelnd stellen wir fest: Den hat ´n Elch geknutscht, oder so ![]()
...und wieder muss Jürgen w... :grin:
Hm, 30 Ampère...keine Drehstromdimmer... :shock: ?
Okay, dann geh mit 32 A Drehstromleitung rein, splitte die Phasen für, gib jedem Dimmer eine und zu den Hartingbuchsen kommt ein voll belegter 32 A-Ausgang zum Durchschleifen rein (sollte noch passen). Mit einem...sagen wir 2 Amp. Automat könntest Du noch die Steuergeräte abgesichert auch fest anschließen und gut. Voraussetzung ist, dass alles noch hinten ins Rack reinpasst und auch drin eingebaut bleibt.
Gruß, Jürgen
Zitat von "Christian Kronauer"...die Stromzufuhr ist ersteinmal so gedacht, das alle Dimmer auf ein Verteilerblock mit 4 CEE Blau gehen
dazu habe ich Adapter von Schuko auf CEE Blau 16 A und 32 A
ich hätte gerne alles auf einen 32 A Drehstromanschluss verklemmt, allerdings sind alle Dimmerpacks nur Einphasig![]()
aber ich muss Strommäßig einfach Fexibel bleiben...
Hallo, sieht doch ganz gut aus, soweit.
Flexibel ist Deine Stromversorgungs-Lösung allerdings nicht besonders:
Wenn Du die Zuleitungen der beiden Racks mit CEE Rot verdrahten würdest, dann könntest Du für jeden Dimmereinschub eine Phase benutzen.
Also: CEE-rot Zuleitung in Rack 1, von dort mit CEE rot in Rack 2 über außenliegende Steckdose. Dimmer 1 und die Steuergeräte an L1 klemmen, Dimmer 2 an L2 und Dimmer 3 an L3. Alle Dimmer hängen am gleichen N und PE.
Mit Schuko-Adapter kann dann nach Belieben bei kleiner Lampenlast auch alles versorgt werden.
CEE-blau ist halt einphasig und bleibt es auch, außerdem wenig verbreitet (außer auf dem Campingplatz :wink: ) An einen Drehstromanschluss anzuschließen würde dann gar nicht, ohne Unterverteilung gehen.
Gruß, Jürgen
Zitat von "Markus Weng"Ich habe das Gefühl daß sie sehr schnell an Limit ist,liegt daß daran das ich zwei Bässe pro Kanal betreibe mit je 700W? Wäre es anders wenn ich nur einen Bass betreibe? Dann habe ich ja 800W Reserve, ist die Endstufe dann nicht so schnell am Limit oder ist das egal?
Gruß.
Hi, 1500 Watt an 4 Ohm entsprechen wohl knapp 800 Watt an 8 Ohm. Du solltest aber pro Bass etwas mehr Headroom kalkulieren, damit Du bei Pegelspitzen nicht gleich ins Clipping fährst.
Gute 1000 Watt/8 Ohm dürfen es pro Bass schon sein...
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "DirkB"Soll ich? ... meine Standardantwort? :grin:
Ausreichend 100V-Tröten.
MfG
DirkB
Da ist was dran...für reine Sprachbeschallung sowieso!
:wink: Jürgen
Wenn Du nen Stereo-Signal hast, und das auf Monitor routest, dann kommt da eh Mono raus.
Gruß, Jürgen
Zitat von "Ralle14"Kein Schutz bei Defekt oder unsymetrische Spannungsversorgung mit Auskoppelelko?
Lieber ein paar Relais-Milliohm, wie "PENG" und "BRUTZEL", die Elkos brauchts auch nur bei asymmetrischer Spannungsversorgung...
Was schreiben die Jungs? Dual-Hochstrom-Netzteile? Wo soll´n das sein...? Ich seh da nur einen Gleichrichter, einen Trafo...
Bleibt zu hoffen, dass unter dem Kühlkörper noch ein paar Leistungstransistoren stecken, der oben reicht grad mal als Treiber :grin:
Die bedrahtete Bestückung sieht aufgeräumt aus, der Rest wird als SMD wohl unten stecken, Verarbeitung macht nen anständigen Eindruck.
Unverständnis hab ich für den zweipoligen Netzschalter, der einpolig angeschlossen ist, die primärseitige Absicherung suche ich auch noch...
Dem Ding wäre mal interessant, auf den Zahn zu fühlen...
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "Lou"
Leider hab ich keinen Plan wie ich dieses hier anzeigen kann. Evtl. wäre ein anderer User so freundlich?Gruß
Lou
Probier mal www-abload.de
Auswählen, markieren, "Abload!" und dann den Link für Foren in den Text kopieren, fertig.
Viel Erfolg,
Jürgen :wink:
Zitat von "Hendrik Fischedick"1.) Ist das normal so? Liegt das daran, das ein einem Kanal der Endstufe ne Stereoquelle hängt?
2.) Hat das Nachteile für Box, Verstärker, oder Mischpult wenn ich das so laufen lasse (zumindest für einen Abend)?
3.) Wie verhindere ich das?Ich danke euch schonmal für die Problemlösung.
zu 1. Ist normal, du willst einen symmetrischen Eingang mit einer Stereo-belegten Klinke anfahren, somit kriegt meinetwegen "Hot" das Signal "rechst" und "cold" das Signal "links". Die Signale unterscheiden sich nur in der Unterschiedlichkeit des Stereo-Effektes, sind ansonsten gleichphasig und werden durch die Symmetrierschaltung im Amp-Eingang ausgelöscht, übrig bleibt nur der Stereo-Unterschied und der klingt meist recht "dünn". Drehst Du am Balance-Regler, dann ist das für die Endstufe, wie wenn Du ein asymmetrisches Signal an "Hot" ODER "Cold" anschließt, da ja der andere Kanal keine Spannung liefert. Somit wird das normal verstärkt (-6 bB, da asymmetrisch)
zu 2. Kaputt gehen dürfte nix, solltest aber den Eingang nutzen, der als "Bridge"-Eingang definiert ist (weiß nicht wie das bei den T-Amps aussieht). Du kannst aber nur einen Moni-Ausgang am Pult nutzen, also aus zweimal Mono wird durch so ein Käbelchen nicht "Mono-Summe"!
zu 3. Mono-Klinkenkabel nutzen, symmetrische Ansteuerung (geht mit dem Moni-Ausgang halt nicht)
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "DaWo"Ganz klar Eurodance und das war echt noch die geilste Zeit!
Die Lieder gehen immernoch gut, da muss ich euch wiedersprechen, eher kocht die Tanzfläche über bei den 90ern. Und auch wenns trash war, mittlerweile kommt es noch besser an als damals, wie haben wir damals Blümchen gehasst irgendwie weils "Schwul" war und heute lachen wir uns kaputt und schwärmen in Erinnerungen.
Ich werde die CDs auch mal meinen Kindern vorspielen, will nur nicht wissen was die 14 jährigen von heute in 5-6 jahren ihren Kindern (Achtung in diesem Satz ist ein Wink an unsere Flodders Gesellschaft versteckt) vorspielen. "Schau mal das ist Buschido und Tokio Hotel" Wenn ich meinen Kiddies dann irgendwann Blümchen, DJ BoBo, 2 Unlimited usw. präsentier, dann mach ich das mit stolz geschwellter Brust!!!!!Das war einfach eine ganz andere Zeit damals, mit dem ersten Discman der 4 Mignon Batterien in ner halben Stunde verbrutzelte, wir noch ein schnurgebundenen Telefon hatten und der Weg in die Freiheit ein 5 Meter Verlängerungskabel war, welches uns erlaubte das Telefon mit ins Zimmer zu nehmen und vorallem ADIDAS KNÖPFHOSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich will die wieder haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Und ein Insider habe ich auch noch, WCW Wrestling bruach ich auch wieder
Hm, stimmt schon, Publikum in meinem Alter kann mit Eurodance was anfangen (der Amüsier-Faktor ist schon da :grin: ), ich fand das Zeug damals auch geil, das lief in voller Lautstärke über die Auto-Heckablage meiner damaligen VW-Sünden. Die treibenden Beats mit den hypnotischen Frauenstimmen (ich sag nur Masterboy´s Trixie...) DAS GEHT AB - nur die MC´s mit ihrem Gesabbel in den Titeln gingen mir damals schon tierisch auf den Sack: (Bummshakalak when you open your mind, I´m a white raggaman...- aus Maxx´"Getaway" usw.) blablablub :roll:
Krieg grad wieder Lust im CD-Archiv zu wühlen :grin:
Jürgen
Mahlzeit!
Schon merkwürdig, dass es wenig drüber zu finden gibt, der Limiter von denen wird noch von Thomann verkauft, die Aktivweiche hingegen flog aus dem Programm... ![]()
Danke André, schönes Beispiel.
Der pure Staub wäre farblich irgendwo Richtung "mausgrau", mit dem Kippen-Qualm entwickelt sich daraus eine klebrige, braune Pampe - elektrisch leitfähig, thermisch isolierend, Schlitze verstopfend und...wenn ich mir den Geruch vorstelle:
Gruß, Würgen - äh, Jürgen :grin:
Nunja, es ist eine Sache, dass die Geräte halt nach Aschenbecher riechen, weiße Tasten gelb werden und Linsen trübe. Das größte Problem mit der Raucherei ist nicht das Nikotin, das schadet "nur" Dir, schlimmer ist das Kondensat (Teer...), jenes Zeug, was die Scheiben trübe macht, setzt sich auf elektrischen Kontakten und Widerstandsschleifbahnen (Fader, Potis!) ab. Ist dort sehr schwer zu entfernen und führt zu Knacksern, Aussetzern und Kratzgeräuschen beim Bewegen.
Abhilfe schafft nur: Rauchen aufhören, oder hermetisch abschotten, aber die meisten Geräte wollen Luftzirkulation zum Kühlen...
Gebrauchtgeräte aus Stark-Raucherhaushalten sind was Alterung betrifft "ihrer Zeit um Jahre voraus"
Tut mir leid für die harten Fakten :oops:
Gruß, Jürgen
Edit: Wo Du Kondensator-Mikrofone und Elektronik ansprichts...Ablagerungen bedeuten immer eine potentielle Quelle für winzige Kriechströme, in Zusammenhang mit Staub und Luftfeuchtigkeit sicherlich suboptimal,
Du musst Dir immer vor Augen halten, dass Zigarettenqualm durch manche Ritze dringt, wo der normale Hausstaub garnicht durchkommt!
Aufgewachsen? Hier mal die ersten Kindheitserinnerungen :grin:
Bacchara: Yes Sir, I can boogie. http://www.youtube.com/watch?v=KGuFn0RPgaE
LUV: You´re the greatest lover. http://www.youtube.com/watch?v=xrsF7wdUQdg
Die wilde Zeit (wo man Geld verdiente um CD´s zu kaufen :lol: ) waren dann Anfang ´90er mit SNAP, the KLF, Technotronic, dann das ganze Eurodance-Zeugs was weiß ich :Haddaway, Masterboy, Maxx, Ace of Base...(heutzutage wird man ja fast für solche Titel auf ner Party gesteinigt) Rock: Meat Loaf - Anything for love, Aerosmith - Crying...
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "sven heinze"also meine drehen gleich , ach wens interessiert , die endstufe schaltet bei leutenden clip lampen ab , ich weiß nich ob das an unserer strom versorgen gelegen hat ( was ich sehr stark vermute , da wir nur nen 2.2 kw agregat hatten und die lampen im umfled geflackert haben ) , heiß wurde sie im grenz betrieb auch nicht ( 4 ohm brücke)
Das 4 Ohm-Brückenthema des T-Amp hatten wir doch schon auf breiter Front, umfassend und nachvollziehbar diskutiert, meine ich mich zu erinnern...!?
Vielleicht können wir das jetzt abschließen, ohne uns in die Wolle zu kriegen?
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "Eike Mache"
(23:12:04) DjSunrise: ist so fragt mal nen elektriker
(23:12:46) Lumidee: dem w?rd ich nen st?ck kupferdraht in den arsch schieben und ne phase 125a damit verbinden
Grrrrrr!
Länger abisoliern, verzwirbeln und unterklemmen...
...geht garnicht, sagt Jürgen (Elektriker) - muss würgen!
:twisted:
Zitat von "AMLB"Versuch mal Cockpit-Spray.
Hm, dürfte funktionieren, allerdings ist damit die Chance vertan, zukünftig mit Lack zu arbeiten. Da hält ja dann nix mehr drauf, oder?
Was wäre eigentlich, wenn man mit WARNEX-Strukturlack gerollte Flächen, anschließend mit Klarlack überzieht? Wenn der ne Macke hat ist nicht gleich das Schwarze versaut...nur so ne Idee, hat das schon jemand versucht?
Gruß, Jürgen
