:grin: Zum Glück bin ich kein Ing. :wink:
DJ-Ding-Dong? Der war gut, darf ich mir den Namen "ausleihen"? - Scherz
:wink: Jürgen
Neues Benutzerkonto erstellen:grin: Zum Glück bin ich kein Ing. :wink:
:wink: Jürgen
Hm, streng genommen müsste der eigene Namen im Firmenname vorkommen, zumindest im "offiziellen" Schriftverkehr sollte er im Briefkopf nicht fehlen...
Das sieht zumindest aus wie das "UHF" oder "PL"-Stecksystem. Tauglich bis 300 MHz, gab´s schon "vor´m Krieg"...
Ich kenne die original Shure-Verbinder jetzt nicht, aber die werden nix proprietäres haben, oder?
Gruß, Jürgen :wink:
Alter Funkelektroniker Witz: Wieso heißt der Stecker UHF? Weil der is Ungeeignet für HF! :lol:
Sehr hübsch, racer3 ![]()
Was der Elektrotechniker noch gerne anders sehen würde:
Schutzleiteranschluss in grün/gelb ausführen und zur Metallfrontplatte seitlich durchverdrahten (leitfähiges Teil mit Kaltgeräte-Einbaustecker).
Ist der Trafo am Boden festgepappt, ich sehe da keine Befestigung für?
Schmerzlich vermisse ich Sicherungen! Weder primärseitig, noch sekundärseitig kann ich was erkennen. Wenn die Kiste nicht abrauchen soll, empfehle ich, hier dringend nachzurüsten, mit einem Kurzschluss im Bereich der Akkuversorgung ist auch nicht zu spaßen, das Ding wird fleißig bewegt, kann also schon mal vorkommen.
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "Inity"Ihr seid echt super
jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen !!
Echt tausend DANK !
Is scho recht :grin:
Eins muss ich noch los werden:
So praktisch es ist, im Forum Hilfe zu kriegen, so schade ist es, wenn man vom Verleiher nicht erklärt kriegt, wie das System zu stöpseln ist, wenn man noch nicht damit gearbeitet hat...oder habt Ihr ihm etwa souverän vorgegaukelt: "Alles Null Problem!"? :grin:
In diesem Sinne "Gute Nacht" und träum was schönes (gelungene VA, oder so...) :wink:
Jürgen (gähhn, das was das Stichwort, zzzzzzzzzz...)
Zitat von "Inity"Alles anzeigenHi Jürgen,
Also zum Setup:
wir haben uns Stasys X Bässe + Stasys 3 Tops ausgeliehen. Wir haben vor, 2 Stacks zu machen und das ganze über 2 Void Digidrive Controller ( 3 in 6 out ) zu betreiben. Die Endstufen sind ebenfalls von Void, Infinite 7 Für die Tops, Infinite 8 für die Bässe.
Problem nochmal: Bässe sind soweit klar, gehe mit HP und LP vom Output 1 des Controllers in die Bassenstufen
Problem: Wie ( wieviele Controllerausgänge ) komme ich vom Controller mit HP und LP in die Top-Enstufe für den Tieftöner im Top ?
Wie kommt dazu ein mit 800hz HP gefiltertes Signal zum Mitteltöner ? Das Top hat EINEN 4 POL Eingang den anderen BRAUCHE ich zum durchschleifen !
Ich habe nur EINEN AMP für das Top. Der Amp hat aber wie üblich 2 Eingänge. Gehe ich dann mit Output 2 ( Tieftönersignal des Tops ) in den Kanal 1 des amps und mit Output 5 ( Mitteltönersignal 800hz HP) in den Kanal 2 des amps ? Am Speakon Ausgang summiert sich Output 1 und 5 auf die einzelnen Leitungsadern und es passt ?
Sorry für die Umstände !! Ich bin wirklich sehr dankbar für jede Antwort !
Ah, okay, jetzt stehen mehr Infos in deinem vorigen Post...
Offensichtlich fahrt Ihr das System Mono!
Wie Du schon geschrieben hast: Ein Amp für den Bass, (Controller-Output 1 mit 120 Hz LP und Low-Cut untenrum) da weißt Du ja schon Bescheid, gut :wink:
Laut Verstärker-Manual ist der Ausgang "Out 1" des Verstärkers so belegt, dass das Ausgangssignal des Kanal 1 auf Pin 1+, 1- des Speakons liegt, auf Pin 2+, 2- liegt das Ausgangssignal des Kanal 2, somit reicht eine 4-polige Speakonleitung um die Tops "zwei-Wege aktiv" zu betreiben.
Wichtig ist jetzt nur, dass die Kanäle der Frequenz entsprechend zugeordnet werden, und zwar:
Der Top-Amp kriegt auf Kanal 1 (wichtig!) das Low-Mid Signal (Controller-Output 2, 120 Hz HP + 800 Hz LP) der Verstärkerkanal 2 wird mit dem Mid-High Signal gefüttert (Controller-Output 5, 800 Hz HP)
Also wird das erste Top am OUT 1 des Amps angeschlossen und das LS-Signal mittels des zweiten Anschlusses an der Box zum nächsten Top weitergeschleift.
Alles klar?
Gruß, Jürgen ![]()
Okay, wozu zwei Controller? Einer hat doch schon sechs Ausgänge...
Wie fahrt ihr das System:
Mono?
Stereo?
oder nur die Tops Stereo und die Bässe Mono?
Wieviele Endstufen sinds? Eine Infinite 7 und eine Infinite 8, oder mehr?
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "Inity"verdammt, jaaaaa !!!
Es funktioniert also doch !!
Also muss ich im Controller irgendwie einstellen, dass ich insgesamt 3 Filter auf einen Ausgang setzen möchte ... der Rest wird von selbst erledigt mit den 1+2+ usw. Leitungen ... hab ichs jetzt ?
Das ist echt Notarztstyle Skyworker ...
Hi, glaube, Ihr redet aneinander vorbei...
Lass mich mal die Fakten aufzählen:
Du hast ein 4-Wege-System, welches Du (der Einfachheit halber) 3-Wege fahren willst.
Das, was Du mit Controller bezeichnest, ist ein Gerät mit insgesamt mindestens 5 Ausgängen, die Du mit Filterfunktionen belegen kannst.
Fünf Ausgänge für...1. Mono-Subwoofer, 2. Low-Mid links, 3. Mid-High links, 4. Low-Mid rechts, 5. Mid-High rechts (Stereobetrieb vorausgesetzt)
Ergo stehen da mindestens 3 Stereo-Endstufen...1. parallel oder gebrückt für die Subwoofer, 2. Low-Mid rechts und links, 3. Mid-High rechts und links.
Wie Du die Weichenfunktionen mit nur einem XLR-Ausgang machen willst, ist mir schleierhaft. Einzige Möglichkeit wären Endstufen mit kompletter Weichenfunktion implementiert wie die Crown XTI-Serie oder Ähnliches.
Die Speakonbelegung hat Sky schon gepostet. Sinnvoll wäre natürlich eine spezielle Leitung, die entsprechend aufgespleißt ist um an die verschiedenen Endstufenausgänge anschließen zu können.
Oder gibt es etwa Systemendstufen zu den Boxen? Was für Controller ist das?
Letzte Aufforderung zum Angeben der Typen aller zu den Boxen gehörenden Geräte, damit man sich mal ein Bild vom Dilemma machen kann, wir lesen mal wieder in der Kristallkugel :oops:
Gruß, Jürgen
Naja, die Sache mit den Energiekosten...
Wer es sich leistet, einen riesigen Flatscreen bzw. Beamer + Effekte und S(Can)s mit mehreren 100 Watt zum Zwecke persönlicher Erbauung zu befeuern und dann noch meint, den Raum einnebeln zu müssen, der sollte sich überlegen, ob er vielleicht nicht doch die paar Euro per anno in Wattstunden investiert, die die Maschine halt verheizt - c´est la vie!
IMHO braucht ein kleiner Nebler im Standby-Betrieb nicht mehr Energie, wie eine Kaffeemaschine mit aufgestellter Glaskanne, die während des Frühstücks die braune Plörre auf Trinktemperatur hält.
Ein Ansatz wäre hier noch, den Nebler-Heizkörper besser zu isolieren, damit die Wärmeverluste und Aufheizzeiten geringer werden.
JM2C,
Jürgen
Zitat von "valentin krönert"Alles anzeigenoder eine hollywood impact auf hochlast an dem bügeleisen und mit so einem krankenhaus-tropf
voll nebel-fluid den kühlkörper betröpfeln :lol:
nein im ernst man braucht irgentwass was heiß macht und kleinstrom zieht
-ein (reise)tauchsieder
-ein heizelement aus einer kaffe-maschine
-ein kamin auf den du einen topf voll nebel fluid stellst
---------------------------------------------------------lg valentin
Wie wär´s damit:
http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvo…Loetstation.htm die Magnastat-Lötkolben-Heizkörper sind innen hohl, dort könnte statt des Regel-Thermostaten in einem Kupferröhrchen (z.B. über den "Krankenhaustropf") Fluid verdampft werden, eine Edelstahl-Kanüle ist hinreichend wärmebeständig und damit wäre auch je nach Dicke eine Mengenvoreinstellung möglich.
Die Austrittsdüse muss so dick sein, dass die Wassersäule in der Zuleitung nicht wegen Druckaufbau hochgedrückt wird, Rückschlagventil ist natürlich obligatorisch...
Den Heizkörper (50 Watt) müsste man halt per Klein-Dimmer o.Ä. drosseln ![]()
Nur mal so als fixe Idee, wobei ich zugeben muss...400 Watt hab ich für einen Nebler immer irgendwo übrig - wenn´s wegen der Stromkosten ist dann muss ich allerdings schmunzeln :wink:
Gruß, Jürgen
Hm, bei kleinen Gegentaktverstärkerchen dimensioniert man den Emitterwiderstand so: 0,1 Volt soll abfallen, bei Leerlauf-Ruhestrom ohne Aussteuerung.
Macht man das bei so einer fetten Endstufe, dann käme man bei 0,22 Ohm ja schon auf 450 mA Ruhestrom PRO Komplementärpaar, hmpf!
Also liegt der Ansatz wohl in der Transistorkennlinie nach dem Motto: "Wieviel Volt Gegenkopplungsspannung will ich bei gegebenem Strom haben?"
Zur Temperaturstabilisierung helfen die Emitterwiderstände ja auch mit und natürlich die Transen-Exemplarstreuung...
Ich schlage vor, wir gucken uns da was bei den "amtlichen" Endstufenbauern ab :oops:
Gruß, Jürgen
Auch der Baumarkt mit dem Biber verleiht schon mal taugliche Aggregate... :wink:
Zitat von "valentin krönert"oder nebelfluid in ein bügeleisen füllen anstatt dest. wasser und dan verdampfen
:grin: Bügeleisen mit nur 400 Watt? ![]()
Zitat von "Mike J."Beim Suchen des Preises für die Transen habe ich per Zufall auch einen eventuellen Kandidaten für die Ansteuerung der Endstufe gefunden: MJE15032 und MJE15033.
Details siehe http://paforum.jmibk.ath.cx/index.php?page=PROJEKTE&dir=datadir/Endstufe%20v1/20090506%20-%20Endstufeansteuerung
Hallo, die Treiber-Transistoren sehen gut aus, sind preiswert zu haben und von den Daten in Ordnung. Als Anregung fällt mir ein, einige Schaltungskonzepte nehmen als Treiber den gleichen Typ, wie die End-Transen her. Besitze selbst so eine Konstruktion, verbaut in überaus amtlicher Endstufe, persönlich verspreche ich mir davon eine bessere thermische Konstanz, da ja die Treiber die gleichen Kennlinien haben und auf dem selben Kühlkörper sitzen...natürlich kostet´s dann ein paar Euro mehr :wink:
Gruß, Jürgen
Hallo Ihr,
ursprünglich hatte ich an dem Tag keine Zeit, das ist nicht mehr das Problem, eher die Gesundheit:
Gereizte Stimmbänder...krächz! Muss mich schonen, für die Urlaubs-Radtour nächste Woche, hmpf.
Hoffe allerdings, dass das Treffen trotzdem stattfindet, schließlich gibts was zu Feiern, nicht wahr?
Gruß, Jürgen :wink:
Hm, sieh mal an, da kommt Leben in den Thread :wink:
Eins vorweg: Ob ich aktiv zum Basteln komme, weiß ich ehrlich gesagt nicht, versuche jedoch zumindest meinen theoretischen Senf abzugeben, wenn Ihr nix dagegen habt...
Das klingt ja alles schon mal ganz vernünftig, ein paar Anmerkungen:
Die von Dir auserkorenen End-Transen sind doch abgekündigte Versionen, oder? Dachte, TOSHIBA baut die schon ein paar Jahre nicht mehr und MOTOROLA (die richtig Guten!) schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Fakes schwirren indes viele auf dem Markt rum.
Was hältst Du von den 2SA1943 / 2SC5200 -Paaren? Die sind gut zu bekommen und werden auch noch (von amtlichen Firmen) produziert.
Du sagtest "4 Transistoren pro Seite" - Du meintest Komplementärpaare, oder? Das hieße, für das Modul insgesamt 8 Transen? Okay, das passt dann mit der 2 Ohm Belastbarkeit.
Gruß, Jürgen
Zitat von "Michael Beyer"zweites Päärchen noch länger einspielen lassen, wenn es nicht besser wird wieder melden. Sehr einfach, aber der große klangliche Unterschied ist halt doch deutlich wahrnehmbar.
Keiner was zum zweiten Thema? Haben doch sicher einige DCX und LDE122, oder?
Michel
Jo, dauert noch ´n Weilchen, LDE 122 + DCX befinden sich noch "on the road"..., hab grad auch wenig Zeit, aber ich schaue nach :wink:
Gruß, Jürgen
Selbstmord?
Wenn das ohne Berührungsschutz verbaut wird, sicher, ja!
Für einen der willens und fähig ist, die Blende zu erden, das berührungsgeschützt einzubauen und anzuschließen, ist das IMHO ein gefundenes Fressen - sofern es günstig zu ersteigern ist...
Edit: ...oder sind da etwa die beiden Powercon-Eingänge parallel geschaltet
? Ist bissel schwer zu erkennen!
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "hell&dunkel"B2T - Blechkisten in Holzkisten.
Zu Befehl :grin:
Von oben nach unten die Eisenschwein-Parade für:
Monitoring oder Werkstatt-Subwoofer (ART SLA-1)
Eigenbau-Receiver/Endstufe für Werkstatt-Tops
PA-Tops (Zeck PT-7)
PA- 15" Kickbässe (Peavey GPS-3400)
PA- 18" Subbässe (dB Technologies PA 3.0)
Nicht dabei ist die Alto D4 (gerade mit dem kleinen Partygedeck unterwegs...)
Greetz, Jürgen ![]()
Zitat von "Robin Kaiser"mhhh sehe ich net so eng, die Endstufen tun was sie tun sollen.
Klar, warum nicht...alles hat seine Berechtigung. Meiner ungebürsteten Ohren im Rack schäme ich mich auch nicht = Ultra-Laufwerk (engl.) und Humusbereiter (engl.) ohne "t" :wink:
Greetz, Jürgen
