  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Alto D4 4-Kanal Digital-Endstufe 4x750W/4Ohm
    • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2009 um 19:45
    Zitat von "deltamax"
    naja hinter den voderen 2 lüftungsgittern sitzen 2 gehäuselüfter, die komplett durchsaugen. die leistungselektronik sitzt quasi im wind.
    Schon richtig, funktionierende Belüftung setzt allerdings voraus, dass die Luft strömt, ich sehe allerdings wenig Platz zwischen der hinteren, stehenden Platine und dem Deckel des Amps, was an der Seite durchgeht ist nicht der Rede wert.
    Hab das ja mit den Modulen der Alto D4 getestet, da entsteht richtig Hitze in der Nähe der Kondensatoren auf dem Modul, aber ich denke das müsste funktionieren, meine Testbedingunen waren ja auch recht "gnadenlos" :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2009 um 19:40
    Zitat von "Florian Steixner"
    du meinst, wegen der roten Herzchens? :lol: :P
    Herzchen? Die sind ja süüssss :grin:
    Katastrophal finde ich die Wand/Boden-Geschichte eher raumakustisch gesehen...
    Greetz, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2009 um 12:06
    ps...wer über meinen ikea teppich lacht....!!;)wehe;)
    :lol: :lol: :lol: :lol: - Scherz!
    Zur Sache:
    Positiv: Netzeingangsfilter, das dürfte wohl etwas hochfrequente Abstrahlung über die Netzleitung verhindern.
    Zusätzlicher Kühlkörper, obwohl nicht im Bedienmanual der DigiMod 1500 vorgesehen, dürfte für gute Kühlung der Leistungshalbleiter sorgen aber...
    ...Negativ: die Kühlung der ziemlich hitzeproduzierenden Elektronik (auch SMD´s) auf der Oberseite lässt durch die Kühlluftführung zu wünschen übrig. Normalerweise sitzt obenauf ein Lüfter, der viel Hitze rauswirbelt bei Vollgasbetrieb. Dafür ist in 2 HE natürlich kein Platz, wenn da nen Kühlkörper unten dran hängt.
    Als gebranntes Kind gebe ich mal den Tip, die Eingangsklemmen der Module anzuschauen, ist da alles fest? Sind flexible Leitungen ohne Hülsen verklemmt?
    Gruß, Jürgen :D
  • Fehler der beim Einschalten des Verstärkers eintritt
    • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2009 um 00:29
    Zitat von "hias.h"
    vor ein paar monaten gekauft?
    Einfach thomann kontaktieren, die schicken dir dann nen Versandaufkleber und ein paar tage später hast due einen reparierten/neuen amp.
    Hallo, das sehe ich genauso:
    Finger weg vom Schraubendreher und "Big T" machen lassen! Ich hätte zwar ne Idee, was das für ein Fehler sein könnte aber möchte Dich nicht in "Kill mir die Garantie"-Versuchung führen :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Frage zum Querschnitt von Speakonkabel
    • Jürgen Klingel
    • 27. Februar 2009 um 18:22
    also wirklich, Jungs, jetzt macht mal kein Fass auf!
    Schwere Gummischlauchleitung 5 * 1,5 qmm ist außentauglich, stabil, trittfest und gut für zusammen 2*3 qmm, wenn man den Grüngelben aus esoterischen Gründen nicht verwenden möchte. Der Querschnitt ist für Deinen Anwendungszweck mehr als ausreichend, man muss halt ein bisschen frickeln (Doppeladerendhülsen für 1,5 qmm benutzen!) beim Stecker montieren, aber was tut man nicht alles für´s Geld sparen.
    Die Frage: Erlaubt, oder nicht stellt sich hier nicht. Die Leitung ist hinreichend spannungsfest und im LS-Bereich ist das mit den Adernfarben nicht heilig. Allerhöchstens eine Verwechslungsgefahr mit Energieleitung besteht, aber auch nur, wenn die Speakons nicht direkt sichtbar sind.
    Solcher Art waren meine ersten LS-Kabel auch, das tuts vollkommen, ist nicht das Non-PlusUltra aber kann man machen.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • aktive Boxen aus der Ferne einschalten führt zu Schäden?
    • Jürgen Klingel
    • 26. Februar 2009 um 21:59
    Zitat von "Damien Knight"
    Zum Thema Leitungschutzschalter: Die Boxen hängen gleichmäßig verteilt an einem 19" Stromverteiler der eben drei Stück hat. Jetzt noch extra eine Hutschiene mit Schaltern oder ähnliches installieren zu lassen wäre wohl etwas überdimensioniert.
    Auf dem Bau hat man aber anscheinend auch andere Auffassungen: http://www.bauwerk-verlag.de/baulexikon/ind…UTZSCHALTER.HTM :wink:
    Ha jo :D Du hast das schon richtig gesehen...es ist gängige Praxis, das so zu machen, es gibt aber auch elegantere Lösungen.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Einschaltverzögerung t.amp Proline
    • Jürgen Klingel
    • 26. Februar 2009 um 21:36
    Hi, klarer Fall von :
    Return to sender!
    • Jürgen Klingel
    • 26. Februar 2009 um 17:43
    Nun die letzte Frage: Würde ein Leistungsschutzschalter die Anforderung an ein spannungsspitzenfreies Einschalten erfüllen?
    der provokante Korinthenkacker möchte anmerken, dass zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines "Leitungsschutzschalters" (von dem hier wahrscheinlich die Rede ist, im Volksmund auch gerne "Sicherungsautomat" genannt) das betriebsmäßige Schalten von Lasten nicht gehört...
    Zu diesem Zwecke gibt es, wenn es für die Hutschienenmontage sein soll, auch Aus- und Umschalter ohne Überstromschutz, wie der ABB E221 zum Beispiel.
    Greetz, der Jürgen von Korinth :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 25. Februar 2009 um 20:55
    Zitat von "Matthias Bronko"
    Aufgrund Jürgens Aussage über das recht dünnwandige Biegeblechgehäuse der Alto würde ich vermuten, dass bei Proel man ein stabileres und schwereres Gehäuse verwendet hat. Selbst ein leicht geändertes Digimod Modul würde wohl nicht auf diese Gewichtsdifferenz hinauslaufen.
    Einfach mal bestellen & anschauen, wozu gibts 14 Tage Rückgaberecht?
    Hm, wenn man sich die Fotos und das Manual anschaut wird Manches klar, Proel scheint die Hausaufgaben gemacht zu haben, die sich ALTO bei der D1 bis D4-Seie noch nicht angeschaut hat:
    1.) Die Module (sofern es wie in der ALTO auch DIGIMOD´s sind) wurden auf Zusatz-Kühlkörpern ins Gehäuse gebaut = bessere Halbleiterkühlung (Mehrgewicht!).
    2.) Das Gehäuse macht auf dem Foto einen etwas dickeren und stabileren Eindruck, die Front scheint aus Alu zu sein, kein Plastik (Mehrgewicht!).
    3.) Die Anschlusskonfiguration ist flexibler, durch die Filtermöglichkeiten, Groundlift, durchgeschleifte Eingänge zu XLR-Out etc., die Binding-Posts "fehlen" halt, dafür gibt es einen extra "Bridge"-Ausgang, also vermisst man eigentlich nichts.
    4.) Gut gemacht sind die auswechselbaren Luftfilter, bei Alto gibts eine Art dünner "Lautsprecherfrontschaum", der nicht mal entfernbar ist und eigentlich nur der Optik dient.
    Zusatz zu 1.) möglicherweise wird die Einbauhöhe der Module durch die Kühlkörper aber so hoch, dass zwar die End-Halbleiter besser gekühlt werden, dafür aber der Rest der Filter- und Steuerelektronik keine Kühlluft mehr abkriegt.
    Dafür müsste sich mal jemand das Teil kaufen und den Deckel abnehmen um zu sehen, was Sache ist.
    Deshalb :Wir wollen Fotos :grin:
    Lustig, im Manual wird zu Anfang auf die Möglichkeit der Beeinflussung von Rundfunk- und Fernsehempfang hingewiesen, mit so Tips wie "Abstand vergrößern, nicht ins gleiche Rack wie signalempfindliche Geräte bauen, andere Steckdose nutzen, Antennen anders ausrichten" und der lustigste Satz zum Schluss: "Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help" :lol:
    Gruß, Jürgen :wink:
    Edit: einige Fehlerchen ausgemerzt...
  • Heizlüfter für PA-PKW-Anhänger
    • Jürgen Klingel
    • 25. Februar 2009 um 19:55
    Zitat von "Eliminator"
    Das Einzige, was nicht in diesem Raum übernachtet, sind mein Doppelplayer und die Funkmikros. Speziell beim Doppelplayer hatte ich Probleme nach dem Einschalten, erst nach einer halben Stunde war das linke Laufwerk betriebsbereit. Seit es im Haus schläft, ist das Problem weg.
    Gruß,
    Klaus
    Hallo, das ist das "Problem" von optischen Laufwerken, da reicht ein leichter Kondensatnebel und die Linse ist unbrauchbar getrübt, bis alles warm genug geworden ist...dann löst sich der Ärger förmlich in Luft auf :grin:
    Greetz, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 24. Februar 2009 um 19:22
    Zitat von "Arno"
    Kondensieren tut das Ganze erst, wenn man kalte Boxen in einen warmen Raum bringt. Und erst dort bilden sich dann lustige Tropfen.
    Genau, problematisch ist die schnelle Temperaturänderung.
    Gibt man dem Material genug Zeit zur Akklimatisation ist es unproblematisch.
    Ein Anhänger, der in einem geschlossenen Raum - zum Beispiel einer Beton-Garage - untergebracht wird, ist normalerweise weniger starken Tages-Temperaturschwankungen ausgesetzt wie einer, der im Freien steht.
    Das will heißen, selbst wenn auf morgendliche Kühle mit Frühnebel Sonnenschein folgt, steigt die Temperatur in der Garage bzw. Anhänger so langsam an, dass der Taupunkt der Luftfeuchte nicht unterschritten und damit kein Kondensat niedergeschlagen wird.
    Sinnvoll wäre natürlich, wenn die Garage keinen Naturboden hat und kein Regenwasser eindringt...
    Genug Zeit, vom Transport bis zum Veranstaltungsbeginn sorgt ggf. dafür, dass es keine Überraschungen mit Kondenswasser bei der VA gibt.
    Gruß, Jürgen :)
    • Jürgen Klingel
    • 24. Februar 2009 um 17:29
    Zitat von "MRspeaker"
    Jürgen Klingel
    wenn du normale Flugschienen hast, kannst du einfach zwei Ringösen über ein Schraubnotglied verbinden. Dann die beiden Ringösen mit Schiffchen in der Flugschiene verankern und den Spanngurt entweder am Schraubnotglied einhaken oder wie ich es durchführe; Den Spanngurt ganz normal über das Top ziehen und zwischen den beiden Ringösen durchführen. Die Ringösen sorgen dann dafür das der Gurt nicht verrutscht.
    Ah, danke, guter Tip!
    Wird zukünftig so gemacht :D Hab zwar bis jetzt nur "Schnuller" statt "Schiffchen", aber müsste ja genauso gehen!?
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 23. Februar 2009 um 18:25
    Hallo, etwas zur Erklärung:
    Heini und Armin: Ihr habt ja beide recht!
    Die Gurte sind an den Top-Griffen eingehängt, da sie nicht drumrumreichen und ich die Trapezform zum Spannen suboptimal finde, der "Rest" des Gurtes hängt der Ordnung halber in den MARSHALL-Griffen der Bässe.
    Das ganze Stack hat gegenseitig in die Gummifüsse passende Bohrungen, die Gurte sind nur gegen das Umfallen (da hab ich mal kräftig gewackelt, nix zu machen, die Podeste waren ja auch miteinander verbunden)
    Nur mal so am Rande, die Tops haben über den Griffen ein Fluggeschirr, sollte ich die Gurt-Haken dort einhängen?
    Die LaKa-Box ist ein Selbstbau 1:1 Splitter für zwei 16-polige Harting-Eingänge auf je 3 Ausgänge.
    Innendrin ist das Ganze mit Phönix-Reihenklemmen gemacht, ziemlicher Drahtverhau...
    Greetz, Jürgen :D
    • Jürgen Klingel
    • 23. Februar 2009 um 17:56
    Zitat von "hell&dunkel"
    Willst du dich arm heizen?
    Das kann vorkommen :grin:
    Warum lässt Du das Zeug nicht im Anhänger? IMHO ist die Kälte nicht das Problem für die Sachen, schlimm ist Kondenswasser. Dessen Bildung ließe sich einfach verhindern, wenn der Hänger einigermaßen dicht ist, mit nem Eimer Salz im Anhänger (Streusalz wäre hinreichend preiswert). Das Salz bindet die Luftfeuchtigkeit und wo keine Feuchtigkeit ist, kondensiert auch Keine...
    Wenns denn unbedingt eine elektrische Heizung sein solll, dann bitte eine Radiatorheizung, jedenfalls nix mit Teilen, die bei Lüfterausfall glühen und einen Brand verursachen können.
    • Jürgen Klingel
    • 22. Februar 2009 um 23:54
    So, auch ich hab mal was vom Karneval...die Disco-Bar beim Altweiberball, etwa 150 Pax.
    Beim DJ mit dB-PU 901 Handfunke am Numark-USB-Mixer mit der Wharfedale Twin 12 Monitorbox ist alles im grünen Bereich
    Im Rack, Notfall DN2500F CD-Player (wurde nicht gebraucht), Monitor-Amp, LS-Controller, obenauf eine Verteiler-Schaltbox.
    Nebendran, die Stagebox mit Audiosignal zu den Endstufen und die Strobefernsteuerung lief drüber, analoges PULSAR-Lichtpult, Strobecontroller "T"-Hausmarke
    Der Laptop diente zum "feintuning" des DCX 2496 vom Floor aus, über RS232-XLR Adapter an der Multicore-Peitsche eingesteckt und zum Controller verbunden (ca. 50 m Kabelstrecke)
    Amprack mit den zwei Matica 900 oben für die 15"er "Kick"Bässe, die Zeck PT7 für die Tops, die PEAVEY GPS3400 für die 18" Bässe
    Gab druckvollen Sound mit angezogener Handbremse (Lärmschutz...) durch limiting am Controller.
    Dann hätten wir noch zwei analoge SOUNDLIGHT-Dimmer modifiziert in 19" Baugruppenträger dahinter die LaKa-Verteilbox und eins von zwei Stacks aus Audio Zenit PW18, 18sound 15ND930 in BR-Box, JBL-bestücktes Top (12" + 1" Horn) das ganze auf Bühnenpodesten hinter Bauzaun mit Molton verhängt.
    Licht waren zwei 6er Alu-Bars auf Stativ, mit 500W bestückten PAR56 am Start, Vertigo-Effekt, Moonflower weiß, Martin T-Rex, 1500 W Strobe, Blinder (auf weiß umgebautes StageLight)
    Greetz, Jürgen :D
  • 2x TV-Zapfen Stative
    • Jürgen Klingel
    • 22. Februar 2009 um 15:45
    Zitat von "slaytalix"
    K & M 213 mit Verlängerung, TV Zapfen in Tasche schwarz-grün ?
    Jo, benutze ich genau in dieser Kombination, kann´s empfehlen.
  • Schnitzel, Pizza & Co
    • Jürgen Klingel
    • 22. Februar 2009 um 15:43
    Zitat von "kailer"
    Also Bolognese-Schnitzel wird normalerweise nicht paniert, sondern direkt mit Bolognese-Sauce in einer Auflaufform überbacken. Dazu dann Nudeln oder ggfs. auch Reis - Fleisch mit Fleisch und dazu Reis....schmeckt genial! Da kann der Rach ruhig kommen, er wirds genießen
    Hört, hört! Da könnte ich mich für begeistern, noch nen Salat dazu (für die "Alibi-Vitamine") und das zaubert mir ein Grinsen in´s Gesicht :D
    Habs allerdings noch auf keiner Karte in der Gegend gesehen :?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • PAR 64/56 Leuchtmittel
    • Jürgen Klingel
    • 22. Februar 2009 um 01:59
    Zitat von "Burkhard Gregor"
    Einen Helligkeitsvergleich zu 500W kann ich zwar nicht bieten
    Check this out!
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=56357&p=536371&hilit=300+W+presswurst#p536371
    Wichtig: Das Lebensdauer-Thema...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Knobelfrage für Anfänger
    • Jürgen Klingel
    • 21. Februar 2009 um 17:27
    Zitat von "-Schrecki-"
    Im Sinne der optischen Originalität wirde ich aber trotzdem vom Anbringen einer Prüfplakette absehen. :wink:
    :lol: Auf jeden Fall! :lol:
    • Jürgen Klingel
    • 21. Februar 2009 um 15:05
    Äh, die Sache mit der Netzspannung...im Sinne eines erhaltenswürdigen Originalzustandes würde ich vom erden des Chassis Abstand nehmen.
    Es ist sogar kontraproduktiv, da das Gerät wohl ohne Netztrennung arbeitet, wie Stefan schon geschrieben hat.
    Nicht auszudenken, wie das knallt, wenn Du mal eine geerdete Antenne daran anschließen willst :shock:
    Eine "annehmbare" Lösung wäre ein externer Trenntrafo, der mit dem Gerät untrennbar verbunden (sprich in die Zuleitung eingebaut) wird.
    Gruß, Jürgen :wink:
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
