  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Forentreff Reilingen - abgesagt
    • Jürgen Klingel
    • 1. Februar 2009 um 21:27
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Habt ihr grünzeug vom KT geraucht? :lol:
    Dialekt hier ist so nen mix aus pfälzisch und badnerisch? auch bisschen mannemer sproch.
    Kummsch halt oifach mol vorbei dann kannsch da mol oohöre wie ma hier so schwätze. 8)
    Isch saach nur:
    :grin: "Kurpälzisch fer Neigeplackte!" :wink:
  • Schwarzlicht Fluter Kompakt u. so Hell wie 3x 60CM UV Röhre
    • Jürgen Klingel
    • 1. Februar 2009 um 20:48
    Wow, beeindruckend!
    Was kost sowas in der DIY-Herstellung? Was kommt aus den Röhren für nen Spektrum raus, also solariumtaugliches UV-B oder nur effektbringendes UV-A?es
    Greetz, Jürgen :D
  • Befestigung von Kannen an Bars sollten aber noch zu bewegen
    • Jürgen Klingel
    • 1. Februar 2009 um 16:28
    Zitat von "t.kopp"
    Hallo
    ich suche ein paar Erfahrungen zur Befestigung von Kannen, die sollten zwar fest sein- aber dennnoch zu bewegen wenn sie an der Bar montiert sind. Unterlegscheiben und Selbstsichernde Muttern haben mich nicht weiter gebracht, da diese sich nach einiger Zeit lösen und nachgezogen werden müssen.
    Wie löst ihr das Problem? gibt es die Unterleger die bei den Lichteffekten abei sind und aus Leder oder so etwas ähnlichen bestehen einzeln? wenn wo oder habt ihr etwas besseres?
    viele grüße
    Klar, dass sich das bewegt, wenn Du nur selbstsichernde Muttern nimmst. Probier mal, noch ne Federscheibe unterzulegen, die sorgt für etwas Anpressdruck und das Ganze ist "beweglich fest" :wink:
    Wie hast Du die Kannen angeschraubt: Nur im Alu per Gewinde (nicht zu empfehlen, weil ohne Safety nicht sicher), oder per langer, durchgesteckter Schraube?
    Die Version mit dem Gewinde im Alu dreht sich von Haus aus gerne mal auf :oops:
    Gruß, Jürgen
  • SUCHE | Blue Wheels | 15" Chassis | kleine Endstufe
    • Jürgen Klingel
    • 1. Februar 2009 um 16:18
    hab hier noch zwei alte 15-Zöller liegen, irgendwann Mitte der 90er gekauft, SOUNDCRAFT-(big "C") gelabelteter China-Import mit Blechkorb, brettharte Aufhängung, Alu-Dustcap, Pappmembran, voll funktionsfähig, wurden nicht geprügelt und brauchen bei mir nur noch Platz.
    Leistungsangabe war damals 160 Watt/RMS, Impedanz 8 OHM, TSP hab ich nicht mehr.
    Gegen Erstattung der Versandkosten würde ich sie abgeben, Interesse?
    Gruß, Jürgen :D
    Edit: Chassis sind schon weg!
  • 2 Audiosignale zusammenführen
    • Jürgen Klingel
    • 31. Januar 2009 um 15:03
    ein Zusammenführen über zwei Widerstände tuts völlig, da reicht ein 1 kOhm als Vorwiderstand und vielleicht noch nen 1 kOhm-Trimmer gegen Masse geschaltet zum Einstellen des Pegel an der lauteren Signalquelle, mit den Widerständen wird der der maximal mögliche Strom auf für Elektronik ungefährliche Werte begrenzt.
    Über Einzelverstärker geht das natürlich auch, aber an den Ausgängen muss das Signal trotzdem mittels Widerstände zusammengeführt werden.
    Jan´s Vorschlag halte ich für nicht optimal, Begründung: Optokoppler taugen gut zur galv. Trennung von Digital-Signalen, Analoges würde man aber nur unter der Voraussetzung eines eingestellten Arbeitspunktes auf der nichtlinearen LED-Kennlinie übertragen können und selbst dann ist das eine ziemlich Klirr-gefährdete Angelegenheit.
    Jan:
    Es würde mich jetzt aber doch interessieren, in welcher Mischpult-Applikation Dein Vorschlag verbaut ist :?:
    Gruß, Jürgen :)
  • Laptop brummen
    • Jürgen Klingel
    • 30. Januar 2009 um 20:32
    wenn das Netzteil das Problem darstellt, kann auch ein längsgeregeltes, stabilisiertes Labor-Netzgerät benutzt werden. Es sollte die benötigte Spannung einstellbar sein und 5 - 9 Ampère Strom liefern können.
    Gruß, Jürgen :)
  • PA-Boxen und PC-Festplatten: Problem?
    • Jürgen Klingel
    • 30. Januar 2009 um 15:50
    Zitat von "max rein"
    warum haben festplatten wohl ein alugehäuse????
    alu => keine elementarmagneten => elementarmagneten können sich nicht aurichten weil keine vorhanden sind => im inneren der festplatte ist zu 100 prizentiger sicherheit kein magnetfeld. das heist, dass das innere völlig von magnetfeldern abgeschirmt ist. ich würde meine festplatte auch sofort aufmeine subwoofer legen, weils ******egal ist.
    Autsch!
    Aluminium ist für Magnetfelder ähnlich durchlässig wie Papier, lediglich einen elektrostatischen Schutz bietet das Alu durch seine gute Leitfähigkeit.
    Schutz vor Magnetfeldern bietet nur ein ferromagnetisches Material wie MU-Metall. Wie jetzt eine Festplatte magnetisch geschirmt ist, weiß ich nicht, aber nur mit Aluminium wird das definitiv nix :wink:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 27. Januar 2009 um 21:01
    Zitat von "DJheini"
    Der ist aber schon etwas älter, gell? :wink:
    Meinen 395er habe ich vor ca. 10 Jahren gekauft.
    Da bist Du aber spät dazu gekommen :grin:
    1993 gebraucht gekauft, versehentlich auf´n Betonboden gefallen - spielt heute noch, besitze noch zwei Weitere aus der CDP-x95er Reihe. Titel-Direkteingabe, Fader, gute Programmierfunktion, Tasten ohne Ende - war kurze Zeit später nicht mehr in Mode...SlimLine hieß das dann, so nen Sch...keine Chance ohne Fernbedienung.
    Auf 19"-Wanne geschraubt waren das meine ersten Geräte zum Musik machen. Unkaputtbar, wenn man sie über Steckdosenleiste abschaltet, neue LASEReinheiten gibts auch preiswert zu kaufen...
    :D Jürgen
  • Wo durchsichtiges (milchiges) PVC-Rohr kaufen?
    • Jürgen Klingel
    • 27. Januar 2009 um 00:21
    Zitat von "Eliminator"
    ... und Trockeneis gestrahlt, wobei letzteres von der Reinigungswirkung her echt der Hammer ist.
    Wow,
    das löst sich ja dann quasi in Luft, äh CO2 auf, macht noch nicht mal Dreck, sehr cool! 8)
  • T Amp 1050 MK-X
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2009 um 23:07
    Danke Guido für die Analyse, ich merke schon...Profis am Werk :grin:
    Jo, der Bridge Mode bei teilweise reparierten Endstufen ist ziemlich der beste Weg das Ganze mit wenig Aufwand ins Nirvana zu bringen.
    Brückenbetrieb bitte erst wieder probieren, wenn jeder Kanal mit abgeglichenem Ruhestrom, stabil an Last läuft.
    Dass unser Freizeitschrauber eine gehörige Portion Ehrgeiz mitbringt ist gut, wichtig dabei ist noch die Portion Gelassenheit: Beim Messen und Reparieren, vorsichtig vorgehen, nix überstürzen, jede Verbindung mehrmals kontrollieren vorm Einschalten. Nix ist ärgerlicher, wie den Verstärker durch Unachtsamkeit mit einem Knall kaputtrepariert zu haben :lol:
    Viel Erfolg,
    Jürgen :wink:
  • Wie sehen eure (Party-PA) Lager aus?
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2009 um 22:51
    Zitat von "Thomas Koch"
    Ich kenne so einige DDR-Installationen und da sieht die von Ralle noch relativ brauchbar aus.
    Es sieht da halt so aus, der Elektriker, mit dem ich mich damals in der Schule ein paar mal anlegen musste, würde jetzt wieder "Bestandsschutz" sagen.
    Bestandsschutz? Genau, mit dem freundlichen Hinweis, doch bitte einen Berührungsschutz zum gefahrlosen Sicherungswechsel anzubringen :grin:
    Greetz, Jürgen
  • T Amp 1050 MK-X
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2009 um 21:23
    Zitat von "Freizeitschrauber"
    Ich habe selber noch keine Probleme mit Transen von Angelika gehabt , Solton SPA 550 neu bestückt und läuft bis heute...Zudem habe ich den Hersteller / Label isc gefunden....ansonnsten CES Online , Horn und oder Trenkenchu&Stradler....von Fakes habe ich selber schon mal gehört und gespürt-> 2SC 3281-0 und 2SA 1302-0 -> ESP ...was dürfen die Transen denn so kosten ??? Ich habe eine Preisspanne von 1,28 € bis 15,26 € das Stück...aber keiner kann mir original versichern :evil:
    Hallo, bei T+S hab ich unlängst von 2SC5200 und 2SA1943 je 10 Stück gekauft, waren jeweils alle aus der gleichen Charge von TOSHIBA für 2,35 Euro/Stück.
    Wichtig, der Shop bietet auch noch eine "diverse Hersteller" Variante an, da bekommt man für ein paar Cent mehr ZWEI Stück, davon rate ich dringend ab.
    Die gelieferten Transistoren liefen in der Endstufe mehrere Stunden Vollgas Sinus-Dauerton an Widerstandslast, da hätten Fakes garantiert kapituliert.
    Auch ich rate dringend, alle Komplementär-Päärchen mit Transistoren aus einer Charge zu ersetzen, der Verstärker dankts mit weniger Klirr, gleichmäßigem Ruhestrom in allen Transistoren und damit kontrollierte Wärmeentwicklung.
    Zu der Wärmeentwicklung, das riecht nach zu hohem Ruhestrom, mach mal eine Vergleichsmessung mit dem funktionierenden Kanal, mit dem gemessenen Spannungswert über den Emitterwiderständen lässt sich der fließende Ruhestrom berechnen.
    Wenn die Bauteile, die Du ersetzt hast in ihren elektrischen Eigenschaften bzw. Widerstandstoleranzen etwas von der Ur-Bestückung (Exemplarstreuung) abweichen, dann sollte der Ruhestrom abgeglichen werden.
    Was mir noch einfällt, dieser NTC müsste für die Ruhestromstabilisierung bei erwärmtem Kühlkörper zuständig sein, er muss guten Wärmekontakt zum Kühlkörper haben, sonst steigt der Ruhestrom massiv an.
    Mit dem parallel geschalteten Poti müsste man den Ruhestrom verstellen können.
    Offensichtlich lassen sich mit TR4 und TR5 auch noch Ungleichmäßigkeiten im Gleichlauf von pos. und neg. Transistorbank abgleichen.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2009 um 00:18
    Zitat von "Dominik Nathaus"
    Wohl dem der Alu schweißen darf :roll:
    Hm, was mal geknickt war, wird auch mit dem Schweißgerät nicht wieder stabil, oder irre ich mich da?
  • Erdungskabel Plattenspieler
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2009 um 00:16
    Zitat von "dennis.ackermann"
    Mich würde interessieren, ob man das Erdungskapbel beim Plattenspieler weglassen kann wenn man es stattdessenl an die Erdung von Schukostecker setzt ???
    Oder ist das ein anderes Prinzip mit der Erdung wenn man es ans Mischpult klemmt?
    Die meisten Mischpulte sind ja auch nciht geerdet.
    Hallo Dennis,
    mit dem Erden am Schutzleiter fängste Dir u.U. ne fette Brummschleife ein, würde ich von abraten.
    Lass die Strippe einfach weg, wenn´s nicht brummt.
    Die Erdungsleitung dient dem Potentialausgleich zwischen Mixer und Plattenspieler, der sich durch Reibungselektrizität statisch aufladen kann.
    Ein Anklemmen der Erdungsleitung an der Cinch-Masse kann manchmal auch helfen.
    Gruß, Jürgen :D
  • 1 Kanal Dimmer Defekt
    • Jürgen Klingel
    • 25. Januar 2009 um 19:13
    Zitat von "Tobias Falter"
    Ja war das was ich auch vermutet habe, ok werde ich dann mal machen.
    Wo bekomme ich die denn her? Weil ein Triac bei C zu bestellen ist ja auch Doof...
    mfg
    Tobias
    Bei uns im Umkreis freut sich der gut sortierte Elektronikladen auch über Kundschaft und das unterstütze ich auch gerne mal.
    Schließlich bin ich ab und an auch froh, da mal auf die Schnelle was besorgen zu können. Für die "planbaren" Basteleien bestelle ich auch günstig online, aber wenn die Zeit drängt, oder mangels Masse...
    Und auch von mir die Empfehlung: Wenn Du einen Triac mit höherer Spannungs- und Strombelastbarkeit kriegen kannst, der mit dem gleichen Gatestrom klar kommt, dann würde ich den nehmen, wenn das Gehäuse passt.
    Der Verkäufer im Elektronikladen hat in der Regel Vergleichslisten und kann Dich beraten, falls Du - wie ich zwischen den Zeilen lese - nicht so fit in Sachen Elektronik bist :wink:
    Gruß, Jürgen :D
    • Jürgen Klingel
    • 25. Januar 2009 um 14:03
    So ich habe mal gemessen und habe überall noch einen Wiederstand... Zwischen 1,2 und 5,4 Ohm.
    mfg
    Tobias
    Okay, muss mich korrigieren: 1,2 bis 5,4 Ohm entspräche sinngemäß "0 Ohm" = kaputt!
    Wenn Du sicher gehen willst, dann lötest Du das Ding mal aus und misst dann nochmal. An einem funktionierenden Triac muss es zwischen A1 und A2 definitiv hochohmig sein :wink:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 25. Januar 2009 um 11:54
    Ja daran habe ich auch schon gedacht.
    Wie kann man schauen ob der hinüber ist, also Multimeter habe ich hier...
    mfg
    Tobias
    hat der Triac zwischen zwei, oder mehr Pins Null Ohm, ist er im Eimer und möchte ersetzt werden :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Gema beim Thekentunier
    • Jürgen Klingel
    • 21. Januar 2009 um 23:50
    Zitat von "Timo Blößer"
    blöde Frage, aber übersteigt die Gebühr, die man nachzahlen muss, wenn man keine Gema anmeldet denn sehr die Gebühr, die man regulär im Vorraus bezahlt??
    Nunja, bei einer Vereins-VA wurde das mal vergessen, die Rechnung belief sich dann auf das Doppelte der normalen Summe.
    Pauschalaussagen kann ich an dieser Stelle nicht abgeben.
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 21. Januar 2009 um 23:45
    Äh..., nix verstehn! :wink:
    Zitat von "Alex Stoll"
    ...guss uit Aken :)
    Wer hat Akne?
    :grin: Jürgen
  • Wartung einer EP 2500
    • Jürgen Klingel
    • 21. Januar 2009 um 17:25
    Zitat von "Carsten Schmitt"
    Das heißt in meinem Fall, das sämtlicher Schmutz der hinten eingesaugt wird, im Gerät bzw. im Filtermaterial verbleibt. Zudem ist das Filtermaterial fest im Gehäuse eingeklebt. Austauschen oder Auswaschen geht nur durch Zerstörung des Materials.
    Wie herum bläst der Lüfter bei euch anderen Usern der EP 2500?
    Ganz einfach, von außen durch einen Filter in die Endstufe und dann wieder raus. :wink:
    Filter in der Abluft, das macht man bei Lüftungsanlagen, damit der Kreuzstromwärmetauscher der Wärmerückgewinnung nicht verdreckt.
    Sträflich ist es, der Elektronik den Dreck zuzumuten der eigentlich AUSSEN im Filter hängenbleiben sollte.
    Da die Garantie flöten ist, würde ich den Luftstrom durch umdrehen des Ventilators umkehren.
    Gruß, Jürgen
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
