  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • LD PA 1600-X
    • Jürgen Klingel
    • 6. Januar 2009 um 11:23
    Zitat von "Florian Steixner"
    so. und jetzt b2t:
    weiß hier jemand zufällig die einbautiefe der ldpa?
    ich kann die nirgendswo finden. auch nicht auf den datenblättern!
    RTFM :wink:
    Seite 2 unter Aufbau und letzte Seite bei den technischen Daten.
    Gruß, Jürgen :)
  • Sharpsystem 7700 Verstärker reparieren
    • Jürgen Klingel
    • 6. Januar 2009 um 03:01
    Zitat von "Alexander Böhm"
    nja, kannste haben wenn du es reparieren kannst" :)
    Verbindlichen Dank, das freundliche Angebot muss ich leider ausschlagen.
    Das Ding zu reparieren ist der leichte Teil, aber WAS ZUM GEIER MACH ICH DANN MIT DEM TEIL? :grin: 8)
    Nix für ungut, Jürgen :wink:
  • Endstufe geht in Protect
    • Jürgen Klingel
    • 5. Januar 2009 um 17:29
    jogi:
    Da ist was dran, hab meine grauen Zellen noch garnicht in diese Richtung angestrengt.
    Haben die Fidek-Amps so eine empfindliche Überwachung, dass die wegen einer doch recht schmalbandigen Impedanzminima und bei kleinem Pegel gleich in "Protect" schalten?
    Greetz, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 5. Januar 2009 um 14:54
    (ich denke das ist das richtige forum, das pa-forum richtet sich an geraete die einige groesssenklassen darueber liegen)
    Hallo Alexander,
    nebenbei bemerkt, hier beschäftigen wir uns normalerweise auch nicht mit aufgeblasenen Hybrid-Verstärkern die in riesigen schwarzen Kisten verbaut sind, wo mit 1500 Watt PiMPO geworben wird :lol: und tatsächlich 2+120 Watt an 8 Ohm rauskommen :grin:
    Okay, zum eigentlichen Problem...bei Dir ist wohl nen STK4241V verbaut, den gibts noch zu kaufen. Einige der Hybridmodule sind ja schon zur Seltenheit geworden...
    Wenn es sonst keine Bauteile in der Umgebung zerschossen hat, ist der Fall damit erledigt.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 5. Januar 2009 um 12:51
    Zitat von "racer3"
    Danke für eure antworten
    die Schaltung kann ja nur diese hier sein :wink:
    Ja ist natürlich ein Kondensator ohne Polung,
    dann werde ich bei zeit mal nach dem Fehler sehen, kann ja nur noch ein Verkabelungsfehler meinerseits sein
    Gruß Steffen
    Treffer, versenkt :grin:
    Dann wolln wir mal hoffen, dass Du dem Problem auf die Schliche kommst.
    Äh, noch was...hast Du in den Bass auch noch eine Auskoppelung für Hoch/Mitteltonboxen gebaut? Könnte da nen Bug drinstecken?
    Gruß, Jürgen :)
  • Problem mit Dynacord PAA-990
    • Jürgen Klingel
    • 4. Januar 2009 um 20:52
    Zitat von "Matthias Bronko"
    ich würde mir nen schaltplan für die kiste besorgen
    Meine Rede...
    Jo, Kevin, das hab ich Dir vor einiger Zeit auch schon gesagt, als wir Deinen Amp auf meiner Werkbank auseinandergenommen hatten...
    Was meint jetzt Dönercord zu den Plänen?
    :wink: Jürgen
  • QSC PLX 3402 defekt - wo Service ?
    • Jürgen Klingel
    • 3. Januar 2009 um 03:31
    mangelts an Schaltplänen? Da könnte ich helfen...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Jürgen Klingel
    • 3. Januar 2009 um 02:41
    Zitat von "Lukas-jf-2928"
    Hätte jemand mal einen Link? Finde nur was über die zweikanal Endstufen, aber nichts über die D4 über die Suche... :cry:
    Wäre ganz nett :grin:
    Hallo, da bin ich wieder :grin:
    Nee, bei "Praxis" war´s nicht aber hier: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=580778&highlight=rest+meinung+alto#580778
    Habe noch etwas hinzugefügt, stehe für Fragen zur Verfügung.
    Gruß, Jürgen :D
    P.S.: Der Vergleich mit dem DELL-Server ist gut :lol: Wegen der tollen Optik hätte ich die Kiste nicht gekauft :grin:
  • Alto D4 4-Kanal Digital-Endstufe 4x750W/4Ohm
    • Jürgen Klingel
    • 3. Januar 2009 um 02:39
    Aus aktuellem Anlass und Nachfragen beim "Zeigt her Eure..."-Brett, hier noch der Rest meiner Meinung zur Alto D4.
    Mittlerweile war die Endstufe mit zwei LDE122 und einem mit 18s 15ND930 bestückten Sub + Monitorbox (also alle 4 Kanäle belegt) von einem Bekannten für ne Gesang/Party-DJ Geschichte ausgeliehen worden, der war geschockt als er das leichte Amprack beim Hochheben fast an die Decke nagelte :grin: (er war die alte über 30 Kilo schwere Bestückung gewohnt). Seine VA bediente etwa 50 Pax und er freute sich über genug Reserven, die er nicht nutzen musste.
    Zur Spekulation mit Powersoft hin oder her:
    Yes, it is!
    Die angepriesenen 4 x 750 Watt schafft die D4 wahrscheinlich genauso wie die 2 x 1,5 kW Brückenleistung auch, allerdings konnte ich nur eine Impulslänge von etwa 150 ms messtechnisch erfassen - dort kam ich auf ca. 1200 Watt an 8 Ohm (je Modul). Kürzere Impulse dürften dem Amp mehr Strom entlocken können. Diese 1200 Watt werden mehrere Sekunden lang durchgehalten, dann begrenzt entweder der interne Limiter die Aussteuerung oder der Rail-Pufferung geht die Puste aus :wink:
    Eine Sinus-Dauerleistung von ca. 750 Watt (Brücke/8Ohm) kann sie aber dauerhaft verzerrungsfrei liefern, der Limiter lässt kaum derbe Übersteuerung zu. Wird irgendwann mächtig zu viel Eingangspegel gefüttert, schaltet das betroffene Modul auf "Protect".
    Powersoft gibt ähnliche Leistungswerte an, allerdings mit 6 dB Crestfaktor, weil ich darauf gepfiffen hatte und da Sinus-Dauerton draufgab, machte ich Bekanntschaft mit dem thermischen Begrenzer: Die Ausgangsspannung sank um 4 dB für eine halbe Minute, dann wurde wieder Vollgas gegeben, die Totalabschaltung blieb erfreulich aus.
    Gemessen wurde - wie bei mir üblich - mit 50 Hz aus dem Funktionsgenerator bei gebrücktem Modul, an einem 7,7 Ohm Widerstand aus der Energietechnik (kommt in etwa hin mit den 8 Ohm :wink: ). Clip-Kontrolle mit Oszilloskop, Leistungsermittlung über direkte Strom/Spannungsmessung. Das ganze wird so lange gespielt bis Rauchwolken, ausgelöste Sicherungen oder Temperaturbegrenzung dem fiesen Treiben ein Ende setzen.
    Nichts dergleichen passierte: Bei andauernder Vollast werden die Module nicht wärmer als max. 65°C direkt am Kühlkörper (der wirklich nur aus einem Stück U-förmigem Alu-Blech besteht - faszinierend!)
    Ich habe mir erspart, alle 4 Kanäle gleichzeitig zu testen, da beide Module jeweils 2 Kanäle (oder einen gebrückt) darstellen und jedes für sich an 230 Volt Netzspannung hängt. Also sind die erzielbaren Leistungen unabhängig voneinander.
    Beweis: Ich habe ein Modul ausgebaut, das andere verstärkt munter weiter.
    Zu den klanglichen Qualitäten möchte ich mich mangels durchgeführter A/B-Vergleiche nicht äußern.
    Was ich aber am gewohnten Heim Lautsprecher-Setup zu hören bekam, war klanglich unauffällig, ohne hervorstechende "Ausreißer" :D
    Am LS-Ausgang findet sich im Bridge-Modus ein überlagerter HF-Ripple von ca. 80 mVeff mit einer Grundschwingung von knapp 192 kHz ohne NF-Signal am Eingang und ohne angeschlossene Last, im Stereo-Modus sinds noch etwa 40 mVeff.
    Interessant war der Test mit einem UKW-Tuner in direkter Umgebung des Verstärkers...kein Surren, Pfeifen oder Heulen.
    Lediglich ein provokant direkt auf dem Modul (bei offenem Deckel) oder in der Nähe der LS-Leitung abgelegter Draht der Wurfantenne, konnte bei Mittelwellenempfang dem Tuner Störgeräusche vom den harmonischen Oberschwingungen des Schaltnetzteil vom Amp entlocken. Langwellenempfang dürfte definitiv ein Problem sein, aber hey...wir leben ja nicht im Museum :grin: Bei geschlossenem Deckel, oder etwas mehr Abstand war auch damit Ruhe im AM-Tuner.
    So sieht der Ripple aus:
    Das verschliffene Rechtecksignal liegt auf Kanal 2 und kommt aus dem Markengeber des Frequenzzählers (lässt sich besser triggern) das alte Oszi hat halt nur ne Grenzfrequenz von 1 MHz, da wird aus Rechteck schnell mal...
    Hoffe, damit ein bisschen Einblick verschafft zu haben :wink:
    Viele Grüße, Jürgen :D
    Edit: Einige Messwerte und Fakts hinzugefügt
  • Berlin Partymeile Silvester 08/09
    • Jürgen Klingel
    • 3. Januar 2009 um 00:40
    Glückwunsch, ich war zu spät dran, kam nicht mehr rein und durfte dann auf der anderen Seite des Brandenburger Tors feiern, dort waren weniger Leute und dadurch wars lausig kalt...trotzdem gute Stimmung.
    Greetz, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 3. Januar 2009 um 00:31
    Zitat von "racer3"
    die 3 amps sind verteilt, wollt damit nur sagen das ich sonst keine Probleme habe, die Verstärker gehen einwandfrei,
    damit die Materialschlacht kleiner wird hab ich eine ferrobar spule genommen und ein Rauen Elko 100V, angeschlossen sollten sie richtig sein, hab sie gerade nicht da, aber die spule in reihe und den Kondensator parallel zu den Lautsprechern,
    wollte eher wissen ob es ein Fehler sein muss oder ob grundsätzlich diese Schaltung Probleme macht
    Vorausgesetzt, du hast nen bipolaren (Tonfrequenz)-Elko genommen - der nicht defekt ist - und das so verdrahtet, gibt es keine Probleme:
    http://www.elektroniktutor.de/analog/lsprfilt.html
    siehe "Passives Netzwerk 2. Ordnung"...
    Wenn Du ein Ohm-Messinstrument hast, dann messe doch mal in die Anschlussterminals der Box hinein, da muss ein Widerstand im Bereich des Gleichstromwiderstands vom Bass-Chassis rauskommen, ists weniger, ist was faul.
    Gruß, Jürgen :)
    • Jürgen Klingel
    • 2. Januar 2009 um 21:42
    hast Du möglicherweise die Passivweiche verkehrt angeschlossen, das würde einen quasi-Kurzschluss erklären?
    Falls nicht, funktioniert ein anderer Deiner Verstärker an dem Konstrukt? Systematische Fehlersuche wird zumindest die Quelle der Probleme entlarven: Weiche, Kabel oder Amp...
    Poste mal bitte, wie die Weiche verschaltet ist/aussieht.
    Was Anderes: Bei dieser Leistung sind 12 dB/Okt. - Hochpässe bei 100 Hz für 4 Ohm Basslautsprecher schon ne ziemliche Materialschlacht. Wenn Du doch 3 Endstufen hast, wäre da nicht sinnvoller in ne Aktivweiche investiert?
    :wink: Jürgen
  • Transistoren gesucht !!!
    • Jürgen Klingel
    • 2. Januar 2009 um 17:08
    By the way...
    ...sollte jemand noch originale Motorroller der Typen MJL1302/3281 benötigen, hätte ich noch welche da. Allerdings sinds gebrauchte, getestete und nicht defekte Transistoren aus dem reparierten Verstärker.
    Vielleicht interessant für jemanden, der einen Amp mit insgesamt 8 Komplementär-Paaren reparieren will.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 2. Januar 2009 um 14:20
    Zitat von "LutzE"
    Hm, gibt aber einen Toshiba Power-Transistor Katalog von 2003 in dem noch Audio-Transistoren drin sind (2sa1943 und komplement z.b.)
    Lutz
    Sorry für´s Ausgraben:
    Toshiba scheint obigen Typ + Komplementär (also 2SA1943/2SC5200) noch herzustellen, es gibt originale Datenblätter von 2006.
    Aktuell habe ich erst jeweils 10 Stück NPN/PNP in einem Amp als Ersatz für die nicht mehr erhältlichen Motorolas MJL1302/3281 verbaut (eigentlich ein sehr verbreiteter Audio-Endstufen Transistor sowohl bei HiFi wie auch bei PA).
    Bestellt hatte ich online bei ts-audio.biz
    Geliefert wurden TOSHIBA-Transistoren aus einer Charge, mit gleichmäßigen, auf die Schnelle gemessenen Parametern. Eingebaut im Verstärker ließen sie sich Prügelbetrieb mit Sinus-Dauerton bis ans Clipping an Leistungs-Widerstandslast bis zum Ansprechen des Thermoschutzes anstandslos gefallen, ergo denke ich, keinen "Fakes" aufgesessen zu sein.
    Von der Möglichkeit, bei genanntem, oder anderem Versand Transistoren gleichen Typs, aber diverser Hersteller zu bestellen, rate ich dringend ab: Gerade für Anwendungen, wo zig Transistoren zusammen werkeln sollen, sind die paar Cent mehr für Bauteile gleichen Herstellers und gleicher Charge gut angelegt.
    Viel Erfolg im neuen Jahr unb beim Verstärker reparieren wünscht:
    Der Jürgen :D
  • Frohes Neues....;-).......<3
    • Jürgen Klingel
    • 2. Januar 2009 um 01:05
    Joah, Frohes Neues Jahr Euch da draußen!
    Bin eben aus Berlin per ICE heimgekehrt, war bei Freunden zu Sylvester, wie 1 Million anderer auch...
    Zu dumm, dass die Festmeile dicht war, bevor wir´s aus der warmen Wohnung auf die Straße geschafft hatten, egal...
    Jürgen :D
  • LIDL-Stroboskop
    • Jürgen Klingel
    • 28. Dezember 2008 um 18:45
    Zitat von &quot;Ändy&quot;
    - Gerät stinkt schon nach kurzer Betriebszeit verdächtig nach schmorender Elektronik
    *Schmunzelmodus AN*:
    Das muss bei den zusammengewürfelten Abfällen aus der industriellen Produktion fernöstlicher Elektronikschmieden nicht außergewöhnlich sein, dass im Betrieb die Geräte nach "Verwesender Ratte auf Halbleiter gegrillt" riechen :shock:
    *Schmunzelmodus AUS*
    Greetz, Jürgen :wink:
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • Jürgen Klingel
    • 28. Dezember 2008 um 18:38
    Zitat von &quot;DMS SOUND&quot;
    Endresultat:
    Dank dieser Stecker ist auch eine Topteil mit 8" Tiefmitteltöner fullrange einsetztbar. Bass ist hierbei mit einem ARLS vergleichbar.
    :lol: *hust* :grin:
    • Jürgen Klingel
    • 28. Dezember 2008 um 15:11
    Zitat von &quot;Heinzerl200&quot;
    Ihr seid echt krank :grin: , was sagt denn euer Therapeut dazu
    Vielleicht: "Auch haben will!"?
    Blöde Frage :oops: : Was können die Glitzer-Neutriks besser als die Normalen, ausser schmuck auszusehen?
    8) Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 28. Dezember 2008 um 15:07
    Servus,
    hier mal das "Amprack-Light":
    Ne Alto D4, Behringer´s DCX 2496 und ein dB-Funkmikroempfänger in 1 HE Rackwanne (mit Klett befestigt, austauschbar gegen das AKG-Set).
    Dazu Anschlussblende mit Powercon-In, interne Stromverteilung über berührungsgeschützte Reihenklemmen, Speakon-out für alle 4 Kanäle, alternativ 2 * Bridge-Out (1+/1- belegt).
    XLR-Out der Funkstrecke, RS-485 Schnittstelle fürn Controller, A,B,C-Eingänge als Combo-Neutriks.
    Mein DIY-Receiver obenauf ist fast schwerer als das komplette Rack :grin:
    Noch fehlt die Beschriftung, das Rack ist gerade für´s Werkstatt-Radio zuständig, Speaker hängen "hinten" mit Bananensteckern dran...
    Gruß, Jürgen :D
  • SUCHE ARLS KAPPA Subwoofer Dringend Preis ist egal
    • Jürgen Klingel
    • 26. Dezember 2008 um 22:29
    Hm, wenn man wüsste, wo der Mann her kommt, wäre ihm vlt. kurzfristig zu helfen...
    Jürgen :wink:
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
