  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • DJ und Sprecher in Tiefgarage, wie und was?
    • Jürgen Klingel
    • 7. September 2026 um 12:39
    Die Rigslaps könnten m E. etwas mehr "Haltekraft" haben...
  • Eurolite FMH FE 1000
    • Jürgen Klingel
    • 6. September 2026 um 21:47
    Was fast nichts kostet, aber Probleme lösen könnte:
    Elkos wechseln! Vornehmlich im Netzteil und überall da, wo es warm wird.
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • Jürgen Klingel
    • 2. September 2026 um 19:47
    Zitat von Herr Nink
    Beim Aufbau ja, beim Abbau nein
    iron Wenn sie besoffen sind <X musst nur zwei mit der gleichen "Wankfrequenz" finden - die raffen das eh nicht mehr und du kannst sie mit dem Tragegut in die richtige Richtung bugsieren.
    Am Besten noch, bevor sie Kotz*
    • Jürgen Klingel
    • 2. September 2026 um 19:37
    Zitat von wusel123
    Mag sein, aber 12" Sub bietet hier keiner der Verleiher an bei ihren Angeboten auf Ihren Homepages. Nur 15" (>30kg) und größer.
    Aber ich werde mal nachfragen.
    Und die Teufel-Box wiegt ja auch "nichts" frech*
    Außerdem finden sich meistens auch Trage-Helfer bei den Feier-Wütigen, wenn man nett fragt ;)
    • Jürgen Klingel
    • 2. September 2026 um 16:56
    Zitat von Herr Nink
    Ich will ja nichts sagen... aber secluded hat Yacht gesagt... Möchte jemand ein Stück Kuchen? frech*
    Och nööö, mir wär' nach Grillen 8o
    Das geht jetzt so lange, bis der Pfleger kommt (oder der Klempner)...corn*
    • Jürgen Klingel
    • 2. September 2026 um 15:46
    Seither weiß ich: auch wenn alles mit diesem Teppich ausgelegt wurde, ist die Wirkung nahe Null. :(
    Damit das ansatzweise was bringt, müsste es schon nen "Flokati" sein :D
    • Jürgen Klingel
    • 2. September 2026 um 11:35
    Zitat von Lampenschubser
    Für eine Fimenfeier mit bisschen Hintergrundmusik und 100 Personen haben zwei gekoppelte JBL-Charge6-Rollen auch gereicht :/ ^^ .
    Du Frevler, Ketzer, Scharlatan! iron
    Das einzige was sich da "rollen" würde, wären meine Fußnägel 8o
    Wenn ich die Kids nach Beschallung frage, lassen die nen Smartphone aufm Tisch plärren - und meinen noch: " Ist das nicht schön!?
  • Phönix aus der Asche - oder wie eine LD Systems Stinger12a der 1. Serie zu einem brauchbaren Werkzeug wurde
    • Jürgen Klingel
    • 31. August 2026 um 11:26
    Jo, das Ampmodul verstärkt linear, dahinter wird "passiv geweicht" ;)
    Man kann nämlich noch ne zweite Passiv-Box an einen Ausgangs-Speakon hängen, was auch gut funktioniert...
    • Jürgen Klingel
    • 31. August 2026 um 01:50
    Zitat von Fux
    Also wenn jetzt jemand einen wenig gebrauchten Eminence Gamma12a und einen BMS 4524 in 8 Ohm abholen möchte....
    Servus, *Hand heb!* dafür*
    Da hätte ich tatsächlich Interesse...fürs Ersatzteillager.
    Ich hab noch die Vorgängerversion "LDE122", passiv.
    Den rotzig klingenden "EMD2002l"-Treiber samt "LT250"-Horn habe ich bereits auf deinen alten BMS upgedatet - damit bin ich Bestückungs-kompatibel mit der Stinger 12a vom Kollegen. Die Weiche habe ich auch überarbeitet.
    Den "Gamma 12a" ließ ich drin und habe den Bass-Teil der Weiche auch getunt.
    Den Rest zieht der DSP ohrenfreundlich gerade.
    Wo wären die Teile abzuholen, zu welchem Kurs?
    Klärung gerne per PM.
    VG Jürgen
    A propos...braucht jemand nen Pärchen Eminence HT-Treiber mit Horn? ^^
    • Jürgen Klingel
    • 30. August 2026 um 22:17
    Zitat von wusel123
    Ich habe sogar schon mal an diese Partyboxen gedacht, z. B. JBL 320... (ich glaube ein Verleiher hat die hier sogar)
    Aber da müssten wohl schon zwei Stück ran, oder?
    @Moderation: Bitte nach "Party aufm Klo" verschieben.
    Das wird mir hier "zu bunt", jetzt auch noch mit blinkenden Brüllwürfeln <X
    • Jürgen Klingel
    • 30. August 2026 um 13:51
    Ohne nähere Kenntnis von Publikum und Location, wäre ich auch beim "oversized" Komplettsystem.
    Die MIPRO Breitband "Kniekehlenbeschallung" kann die Pfarrgemeinde für den Senioren-Tanztee, von der Bühne runter hernehmen iron
    Für die Nachfeier meines 50sten nehme ich mit (kleiner Festsaal mit bissl Freigelände): Ein paar Doppel 12" mit 18" Subs, evtl. Wedges für das Akustikrock-Duo oder Terrassen-Zone, 2 Windups mit Licht-Bars (keep it simple), Akku-Ambient-Lights - fertig.
    "Fahrstuhlmusik" zum Catering, Rock zum Verdauen und DJ zum "Mitternachtssnack" sind geplant 😄
  • Soundcraft UI24r: Übersprechung/Crosstalk?
    • Jürgen Klingel
    • 27. August 2026 um 16:14
    Zitat von bandchef
    Das ist egal. Egal ob was dran steckt oder nicht.
    Bei voll aufgerissenem Gain, an einem (unbenötigten) Kanal, könnte ich mir schon vorstellen, dass asymmetrische Kabel mit leidlich Pegel drauf, so viel abstrahlen, dass sich die anderen Kanäle "was einfangen".
    Die Eingangsimpedanz ist m.W. einige 100kOhm vom UI24R, da braucht's nicht viel für ne Einkopplung.
    Ziehe doch mal den Input-Stecker und halte ihn nur mal in die Nähe der Eingänge - hast dann auch schon Übersprechen?
    Mein Tipp:
    Sinnvolle Gain-Einstellungen, unbenutzte Kanäle muten und Input-Gain komplett zudrehn.
  • Mal wieder was aus der Werkstatt: Defekte Steuerung für ein Brandschutztor
    • Jürgen Klingel
    • 27. August 2026 um 00:34
    Gut gemacht, hätte wahrscheinlich die Gelegenheit genutzt und gleich noch frische Elkos reingepackt ;)
  • welcher pinsel fürs mischpult
    • Jürgen Klingel
    • 19. August 2026 um 22:07
    Zitat von Loloverde
    Nachdem bei mir mal die Fader eine 01V96 nervös gezuckt haben, als ich mit eine (elektrostatischen?) Staubwedel drüber bin, putze ich nur beim ausgeschalteten Pult.
    Das mal als Grundsatztip.
    Ohne Dich verunsichern zu wollen iron ...aber elektrostatische Entladungen, die Motorfader-Treiber beeinflussen, treffen ebenso empfindlichere Teile im "Hirn" des Pultes - auch im ausgeschalteten Zustand ;)
  • 2 x 15 Zoll Leergehäuse gesucht
    • Jürgen Klingel
    • 11. August 2026 um 14:48
    Die Salatschüssel hat auch ein Loch...
  • Neuer ELA-Verstärker Sirus Z-Amp nach 1 Stunde Betrieb abgeraucht, Ursachenforschung
    • Jürgen Klingel
    • 6. August 2026 um 11:11
    ELA-Verdrahtung mal auf Erdschluss prüfen, fällt mir noch ein...
  • Hi störung am Mischpult über stromleitung
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juli 2026 um 23:02
    Gibt es evtl. einen anderen Stromkreis (Sicherung), den Du alternativ nutzen kannst?
    Werden "symmetrische" XLR-Kabel verwendet, oder ist das irgendein Cinch-Strippen-Konstrukt?
    • Jürgen Klingel
    • 23. Juli 2026 um 22:13
    Zitat von 4Art
    (lebe ich eigentlich gefährlich hier?)
    Huh...K-Salat mit Sahne...ganz dünnes Eis - da gehört Brühe ran iron
  • Sprühkleber für Schaumstoff
    • Jürgen Klingel
    • 17. Juli 2026 um 19:29
    Hallo Christoph,
    bei gleicher Problemstellung kam ich vom Sprühkleber ab und bin zu "Pattex transparent" aus der Dose gewechselt.
    Das wurde aufgerollt, ablüften lassen, hält ;)
  • Umbau von 21" Heimkino-Subs zur PA + eventuell spätere Erweiterung durch Tops
    • Jürgen Klingel
    • 5. Juli 2026 um 12:35
    kphil80 Die senkrechten Verstrebungen würde ich kreuzförmig ausführen - gibt mehr Steifigkeit.
