  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Analoge 0-10V dimmersteuerung
    • Jürgen Klingel
    • 26. August 2008 um 15:17
    also:
    Die Analogsteuerungen geben Ströme im einstelligen Milliampère-Bereich von sich, also würdes Du mit sagen wir mal 1-2 kOhm auf jeden Fall dick dabei sein :wink:
    Charakteristik unbedingt "linear", die "log" nimmt man für Lautstärkeeinstellung...
    Die Dimmer stellen meist eine Gleichspannung von 18-20 Volt zur Verfügung, die dann halt noch angepasst werden müsste.
    Hierfür reicht eine Z-Diode oder ein einstellbarer, integrierter Spannungsregler. Das hat den Hintergrund, dass die "Full on" Spannung nicht an jedem Dimmer justiert werden kann. Dann macht man das eben an der Steuerung...
    Gruß, Jürgen :D
  • Service Manuals downloaden
    • Jürgen Klingel
    • 24. August 2008 um 17:22
    sorry, dass ich den alten Thread ausgrabe, es gibt was Neues...das Service-Manual ist gefunden!
    Hier:
    http://audio-circuit.dk/Schematics/Ale…-900_pwr_sm.pdf
    Schön zu wissen, WIE die Kiste funktioniert, auch wenn ich es ohne Pläne hingekriegt hatte, alles zu reparieren :wink:
    Auf der HP gibts noch mehr kostenlose Anleitungen, auch QSC-Amp-Manuals und so...falls jemand Interesse hat.
    Gruß, Jürgen :D
  • Wieviel Bar für Bier?
    • Jürgen Klingel
    • 23. August 2008 um 20:18
    :lol: Auch mal ne witzige Anfrage!
    Zum Druck sagt der Erfahrene: "Den richtigen Druck, das hab ich Gefühl...!"
    Es gibt aber auch etwas Theorie zum Thema:
    http://www.braulotse.de/Schanktechnik/schanktechnik.html
    Viel Erfolg damit :wink:
    Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 23. August 2008 um 19:19
    Zitat von "Matthias Rommel"
    http://shop.ebay.de/merchant/matzelhuber
    Was sagt man denn dazu ?
    Mir gefallen die Hintergrundbilder :grin: :shock:
    ...und wenn die Braut noch so geil wäre, ich WILL keinen 266er :grin:
    Aber, netter Gag, gibt garantiert viele Klicks 8)
    Greetz, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 23. August 2008 um 14:53
    Heute morgen beim Umzug-Räumungsverkauf des örtlichen Musikalienhändlers ergattert:
    Einen gebrauchten Behringer ULTRAFEX II = EX 3100 (Shit, der Soundeffekt macht süchtig :grin: )
    Eine unbenutzte AmericanDJ C-801 (baugleich Lite-Puter C-801) analoge 8-Kanal-Lichtsteuerung - bedient zwei Dimmer an Multi-Mirror Stageflutern, für schlappe 15 Euronen :wink:
    :D Jürgen
  • Kabellänge
    • Jürgen Klingel
    • 23. August 2008 um 00:38
    Zitat von "Sorehead"
    Ja ne.. Vergiss das mit dem Cinch.. War in Gedanken wo anders.
    Kann schon symmetrisch ins Pult gehen.
    Simulieren werde ich das so nicht können..
    Werde dann wohl die Variante mit den DIs machen...
    Muss ich nur noch drei DIs mieten.. :)
    Hm, alternativ würde auch ne "quasi-symmetrische Verbindung" wahrscheinlich funktionieren.
    Dazu kannst Du ein Mikro-Kabel modifizieren und zwar wie in dem .pdf auf Seite 6, Abbildung 4
    http://www.cicable.com/pdf/brumm.pdf
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Frequenzweiche als EQ benutzen?
    • Jürgen Klingel
    • 23. August 2008 um 00:27
    Zitat von "fladdi"
    sagtmal jungs auch wenn ich mich jetz ma grob täusche... der übliche signalweg Mischpult-eq-xo-amps?
    wenn man da dann eben die frequenzen unter der xo frequenz für die subs anhebt passiert doch imho das gewünschte des thredstellers...? der sub wird lauter die tops bleiben so wei se warn... nur anne trennfrequenz je nach flankensteilheit wirds halt ab bissi doof... da muss man dann eben abwegen... ansonsten: digicontroller...
    Schon richtig :wink: pass schon, wenn man Endstufen für Tops und Bass hat, hier hat er aber nen System mit Weiche im Bass gepostet und mir scheint er hat halt nur die Aktivweiche und keinen EQ übrig...und auch keine zwei Endstufen... :oops:
    Bin in diesem Fall von einer beabsichtigten "missbräuchlichen" Nutzung der XO als EQ ausgegangen :grin:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 22. August 2008 um 18:53
    Zitat von "um-b"
    ich habe eine Frage: kann ich meine aktive Frequenzweiche als EQ missbrauchen, um Bässe in einem Passiv getrennten System abzusenken/anzuheben? Habe mir das so vorgestellt:
    Getrennt wird bei der Trennfrequenz der Passiven Trennung und dann wird das Signal in der Endstufe wieder zusammengefürt. So könnte ich per Weiche die Bässe anheben und absenken.
    Würde das so funktionieren?
    Jonas
    Nö, würde es nicht, wie "ewok" schon geschrieben hat.
    Was Du machen könntest:
    Das System Mono betreiben, Tops und Bass-Schwingspulen parallel anschließen :idea: dann kannst Du einen Amp-Kanal für Mid/High nutzen und der andere für den Bass, somit kannst Du den Bass für sich lauter machen ...immer vorausgesetzt es gibt keine Probleme mit der Impedanzverringerung am Amp-Kanal durch das Parallelschalten.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • wer kennt t&m soundsysteme??
    • Jürgen Klingel
    • 22. August 2008 um 17:26
    Zitat von "soundfreak77"
    dann schau mal in den verkaufsraum imvt2b, da ist ein pärchen günstig drin!
    MFG
    flo
    Jo, mit dem User hatte ich Kontakt, er schickte mir Fotos zu.
    Da drauf sind allerdings TM102 Boxen abgebildet, für den Preis sicherlich in Ordnung, aber ich hatte es auch auf FG 101er abgesehen.
    Die TM102 ist aus einer alten Trius-Audio Serie und vom Design und einigen Features her anders.
    Zum Vergleichen gibts die Ausschreibungstexte auf der Trius-HP.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Daten zur RedRock M 15 ??
    • Jürgen Klingel
    • 21. August 2008 um 23:43
    Zitat von "p@"
    Wo gibt es denn mal die kompletten Daten zur RedRock M15 Endstufe?
    Man erfährt nur dei Ausgangsleitung bei 4 Ohm und das wars :?
    Das kann doch nicht sein !?
    Rrichtig! Das KONNTE doch nicht sein.
    Gestern hab ich den Jungs bei meinem Besuch gesteckt, dass die Angaben zu den Red Rock Modus Endstufen nicht gerade verkaufsfördernd ausführlich sind.
    Das hat man sich zu Herzen genommen und während ich meine Einkaufstüte einräumte, wurde schon online der Text bei sämtlichen Endstufen überarbeitet, schaut mal auf der HP rein: Infos en masse. :wink:
    Gruß, Jürgen :D
  • Red Rock Scena
    • Jürgen Klingel
    • 21. August 2008 um 23:38
    Hallo Leute,
    gestern triebs mich nach Karlsruhe zum Stöbern im RockShop, Kabelklettband kaufen, Speakongeraffel...
    Dann hab ich mir noch eine Hörprobe zweier "Red Rock Scena-101" - Boxen genehmigt:
    Erstaunlich, mit EQ auf "flat" kam da ein sehr warmer, unaufdringlicher Sound raus, auch mit ordentlichem Bass-Anteil, natürlich klingts nach unten runder mit einem Sub drunter... Ein leichter Höhenabfall ist zu vermerken, ab ca. 11 kHz würde ich wohl noch etwas boosten.
    Ich habe sie nicht mit Vollgas-Disco-Pegel gehört aber bei "stark überreizter Zimmerlautstärke" hat´s weder gedröhnt noch gekreischt, das war richtig angenehm anzuhören :wink:
    Fazit: Schön gearbeitete, sehr leichte Boxen aus MPX, Strukturlack, Monitorschräge vorhanden, würde ich für kleine Fullrange- und Sprach-Geschichten empfehlen, mit Sub machen sie >100 Pax, denke ich.
    Aussage vom Rock Shop Mitarbeiter:
    "Hergestellt wird sie in Karlsruhe bei KMT-Sound (wie die "Modus-Endstufen auch), das KMT-Pendant befindet sich wohl auf deren HP."
    ...und müsste demnach CS210 heißen, wobei mich die anderen Übernahmefrequenzen und Abstrahlwinkel verwundern (trotzdem sehen bei der CS210 Treiber und Horn nach Emmi bwz. P.Audio aus)
    Interessant ist der Vergleich der Preislisten, die umgelabelte Version wäre entsprechend über 200 Euro günstiger als bei KMT-Sound.
    IMHO geht der Preis für eine hiesige Produktion in Ordnung, Service, Ersatzteile und Support sollen auch gut funktionieren.
    Greetz, Jürgen :D
  • Schnäppchen entdeckt???
    • Jürgen Klingel
    • 21. August 2008 um 00:32
    Zitat von "elefelle"
    Ich hab nur ne kleinigkeit gefunden, fands aber Wert, die hier zu erwähnen:
    Ab Montag gibts bei Lidl Kabelklett. 6St zu 1,99€
    So was kann man eigentlich doch immer brauchen.
    Hier mal ein Link: http://www.lidl.de/cps/rde/xchg/l…etail=extensive
    Freu mich auf eure Schnäppchen,
    elefelle
    Arrghh...und ich kaufte heute den halben "Früh" Kabelklett-Vorrat des Rockshops leer, ich A... :grin:
    Aber wenn ich mir die LIDL-Dinger so anguck, wars die richtige Entscheidung :oops: die Sorte hab ich gerade entsorgt, weil sie nicht mehr gehalten haben...aber solange kein Dreck/Wasser drankommt funktionieren sie ganz okay!
    Gruß, Jürgen
  • Forentreffen in Assamstadt Vol. 3
    • Jürgen Klingel
    • 17. August 2008 um 21:06
    Nun gut, gehen wir in die nächste Runde:
    2 Zeiträume:
    Mitte/Ende Oktober oder
    Mitte/Ende November
    Wann passts besser?
    Hallo, coole Halle, die Du da aufgetan hast.
    Mir is vorerst alles recht, was nach dem 9.Oktober ist, dann wird erstmal nen halbes Aktenregal eingemottet :grin:
    Greetz, Jürgen :D
  • HTH-Bausatzwettbewerb mit A&D Audio
    • Jürgen Klingel
    • 17. August 2008 um 01:40
    Zitat von "mckrise"
    also leute, ihr habts gehört, für die party-pa-ehre!
    Joa, nix gegen Dich, aber das vierte Projekt gefällt mir fast besser :grin:
    Greetz, Jürgen :wink:
  • Wasserfall
    • Jürgen Klingel
    • 13. August 2008 um 18:05
    Zitat von "Knirps"
    häng ne null dran ;) 100k€/m nach ausagen der Austeller.
    :grin: Ich habs geahnt, wäre ja auch wirklich zu "billig" gewesen :lol:
    Jürgen
  • Wie verkabelt man ein Rack amtlich?
    • Jürgen Klingel
    • 12. August 2008 um 18:57
    Zitat von "DJheini"
    Gruesse von Rhodos an alle :D
    Durchgangsverbinder gibts von DAP, nennen sich "Chassis Adapters":
    http://www.highlite.nl/index.php/high…hassis_adapters
    Allerdings nicht fuer Chinch.
    Schönen Dank an den Urlauber, das ist genau, wonach ich suchte.
    Cinch und Powercon brauch ich in dieser Form nicht, also passt das.
    Gruß, Jürgen :D
    • Jürgen Klingel
    • 11. August 2008 um 18:36
    Zitat von "hell&dunkel"
    Igitt. Dann lieber Schmelzkleber.
    Hmpf, dieses Zugentlastungsproblem und die Löterei mit den anschließend offenen Verbindungen... :x
    Gibt es von irgendeinem Hersteller etwas ähnliches wie das hier, nur für XLR-Verbindungen?
    http://www.neutrik.com/ch/de/video/21…DFI_detail.aspx
    Im Prinzipn ist das ein Durchgangsverbinder zum beidseitigen Anschluss konfektionierter Leitungen. Dann könnte man einfach kurze Patchkabel im Rack benutzen.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Kann durch den Fehler ein Keyboard kaputt gehen?
    • Jürgen Klingel
    • 11. August 2008 um 01:58
    Zitat von "tomfly"
    Oder ich muss mal mittels buntem Gewebeband zumindestens am Mixer die Stecker Makieren.
    Das wär doch zumindest mal ein guter Einfall.
    Das Risiko, mit dem Aux-Send was zu schrotten, schätze ich als gering ein, nur zur persönlichen Beruhigung.
    Gut N8, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 11. August 2008 um 00:12
    wir reden hier von kleinen Spannungen und minimalen Strömen, wenn Du nicht gerade nen Leistungs-Amp Ausgang in den Key-Out steckst, wirds da wohl nix zerschießen.
    Hast Du es etwa probiert und funktioniert der Kram noch? :grin:
    Oder wäre das "Monitor-Signal" (das versehentlich im Keyboard landet) etwa von einem Verstärker für eine passive Monitorbox mit Klinke-Eingang gewesen?
    Wenn Du das Ganze DAU sicher machen willst, hilft nur ein unkompatibles Steckersystem.
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 11. August 2008 um 00:05
    Zitat von "p@"
    Wieder mal was nettes altes von Ohringer: Composer MDX2100 :)
    Die Teile gehn echt gut find ich...hab jetzt schon 3 Stk 8)
    Sieh an, der alte Composter ohne "Pro" - hab ich auch, good buy.
    :wink: Jürgen
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
