  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Frontgitter für LS gesucht
    • Jürgen Klingel
    • 6. Juli 2008 um 20:00
    Zitat von "mckrise"
    Irgendwie kommen mir die Angaben auch arg schwer vor, wiegt ein 2 mm dickes Blech in 401 x 270 mm wirklich 1 kg ?
    Hm, ne ungelochte Stahlplatte dieser Abmaße würde nach Adam Riese etwa 1,7 Kilo wiegen; gelocht halt weniger, aber nen knappes Kilo dürfte wohl passen... (Mal ne Dichte von ca. 7,8 kg/dm^3 angenommen)
    So long, Jürgen
  • Frontschaumstoff
    • Jürgen Klingel
    • 6. Juli 2008 um 18:16
    Zitat von "blade11"
    was ist denn Unterschied in der Anwendung zwischen dem Feinporigen und dem Groben???
    Gibts da Anhaltspunkte, für was man welchen nimmt???
    Vorteile - Nachteile???
    MFG
    Nuja, wie das akustisch aussieht weiß ich nicht, aber von der Optik her sieht IMHO der Grobporige auf großen Flächen (dicke Subs) besser aus.
    Während mir an einem 8" Top wohl eher der Feine gefallen würde...
    JM2C, Jürgen :D
  • Zeigt her Eure alten Amps mit Bild aus den Anfängen !!!!!!
    • Jürgen Klingel
    • 6. Juli 2008 um 13:03
    Zitat von "DirkB"
    Als es dunkel wurde, leuchtete das magische Auge so angenehm, dagegen kann man jedes LED-Mäusekino glatt in die Tonne treten.
    MfG
    DirkB
    :D Sehr hübsch!
    EM 84 als "Magic Eye"?
    Gruß, Jürgen
  • mobile Disco mal wörtlich...Aufbauzeit reduzieren
    • Jürgen Klingel
    • 5. Juli 2008 um 22:15
    Zitat von "slaytalix"
    Spätestens beim Gescheppere am Buli vor Herablassen der Teleskopräder gehen die Leuchtmittel kaputt :roll:
    Scheint auch als Komplettkomponente recht schwer zu sein :oops:
    Wenn man sowas, wie die Fahrlafette einer Fahrtrage - bekannt aus den Krankenwagen der Rettungsdienste - hätte, DAS wär was...da klappen die Rollen automatisch aus und ein, wenn man die Trage ins Fahrzeug aus- oder einladt.
    :D Jürgen
  • Selbstbau - Partykeller, eine Art Wand/Decken"verkleidu
    • Jürgen Klingel
    • 4. Juli 2008 um 00:22
    Hallo, Fliegengitter ist gut für die Form, Gipsbinden (ja das Zeug für den Gipsarm) schließen die Oberfläche gut, anschließend dick Farbe drauf, gut is. Die Gipsbinden musste nicht in der Apotheke kaufen - zu teuer, die gibts auch billiger im freien Handel.
    Gruß, Jürgen :D
  • Spiegelkugel anleuchten
    • Jürgen Klingel
    • 3. Juli 2008 um 18:48
    Zitat von "lichtfürlau"
    Das Interessante an den Dingern war ein ca 50cm breiter Beam mit einem Lichtaustrittswinkel von fast 0°.
    So kann man auch Spiegelkugeln anleuchten :)
    ina
    Hi, mit Flakscheinwerfer auf Spiegelkugeln zu zielen - ist fast wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen :lol:
    Sieht aber bestimmt fett aus...
    Gruß, Jürgen
  • AZ-PA ausreichend?
    • Jürgen Klingel
    • 2. Juli 2008 um 23:58
    @elefelle:
    "Welcome back!" Schön, dass Du wieder da bist! :D
    Äh, sorry für OT! 8)
    Grüßle, Jürgen
  • ADJ FAB4 - Leuchtmittel ersetzen
    • Jürgen Klingel
    • 2. Juli 2008 um 22:10
    Sieh mal an! Würd mich jetzt aber doch kratzen, wo Du die Lampen preiswert her bekommen hast...
    Eigentlich dachte ich ja, der Effekt würde auch noch im Gehäuse rotieren (ähnlich Derby etc.), aber, wenn man die Gerät nen Stück weit auseinander hängt, sieht das sicher gut aus.
    Gruß, Jürgen :D
  • Wie richtig Behringer CX2310 anschließen?
    • Jürgen Klingel
    • 2. Juli 2008 um 20:07
    Zitat von "Ronny Stritzke"
    By the way, welchen Querschnitt hat ein XLR Kabel? ist es 3x0,75mm² plus Schirmung?wird nicht für DMX benötigt.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    mfg ronny
    :grin: Mir scheint, hier wollte jemand die Anschlussleitung eines Frequenzumrichters (Energietechnik) einem neuen Verwendungszweck zuführen. Das würde ich für NF nicht grad empfehlen :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Starkstrom notwendig inklusive Stromverteiler?
    • Jürgen Klingel
    • 30. Juni 2008 um 22:23
    Zitat von "fladdi"
    eurolite als strom uvt= NEIN!! such dass masa im strombrett pa forum...
    kauf dir dda lieber nen jäger würfel (ca 35 eur) is klein und dezent, und da eine 16er dose heutzutage eh über 16a ls und rcd verfügen sollte auch kein großes prob....
    zur not drei verschiedene schuko phasen nutzen
    geht auch
    Jap, gleich nen 32 A und 19" Verteiler zu nehmen, schießt vlt. (auch preislich) doch über das Ziel hinaus :wink:
    Mit 16 A - CEE Anschluss kommste weit im Party-Bereich. Wenn das auf Schukos aufgeteilt wird, kann man auch hübsch die einzelnen Verbraucher aufteilen:
    z.B. L1 für das Kleinzeug und Amps, L2 für Wildblaze und TS 255, L3 für PAR´s; Nebel wirste auch haben und der kann auf L3 oder L2 dazu...
    Greetz, Jürgen :D
  • Equalizerweg in Aktivweiche eingebaut
    • Jürgen Klingel
    • 30. Juni 2008 um 22:13
    Zitat von "Daniel Dräger"
    Danke für die Glückwünsche *stolz*
    Der OP heißt ?? 5532, muss nachsehen... Hab in dem Bereich wirklich kaum Erfahrung und mich hauptsächlich auf eine sehr übersichtliche und nachvollziehbare Anleitung von http://www.delta-audio.com berufen (active filter one). Dort gibt Jens Rasmussen auch vier Empfehlungen für OP's und ich hab den gewählt den es beim C gab :)
    Ungeschirmte Leitungen? Danke für den Tip. Hab die Weiche noch nicht gehört, wurde direkt vermessen. Könnt ich die Leitungen mit Alufolie umwickeln fals es Brummen gibt oder muss die Schirmung ferromagnetisch sein :oops: ?
    Ja dreht mit Sicherheit an der Phase, aber ist doch nicht schlimm, oder? Wirkt ja schmalbandig.
    Wenn du noch irgendwelche Kritik hast nur her damit. Bin wie gesagt nicht der erfahrenste Elektronikbastler und um Anregungen sehr dankbar...
    Gruß Daniel
    Okay, wenn der Trafo bereits mit Weißblech oder Eisenblech abgeschirmt ist (kann das nicht erkennen aufm Foddo) dann gibts keine Probleme mit Netzbrumm.
    Alufolie würde dagegen auch nichts bringen...da brauchts dann wirklich was Ferromagnetisches.
    Wenns mit Deinen Leitungen funktioniert, ist gut; immer empfielt es sich jedoch, mit Verstärker-Elektronik soweit wie möglich vom Netzteil weg zu bleiben (Leitungsführung).
    Der OP, den Du ausgesucht hast, zählt zu den sehr gut tauglichen (auch noch vom Preis in Ordnung)
    Ansonsten ist natürlich erlaubt, was gefällt, wenn der Sound passt... :D
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 30. Juni 2008 um 20:14
    Hi Daniel,
    Glückwunsch zum selbstgemachten EQ, am Meisten lernt halt, wer probiert!
    Frage: Was hast Du für nen OP verwendet?
    Machen die ungeschirmten Leitungen neben dem Netztrafo keine Probleme mit Brumm und so (geht wohl ausreichend Pegel drüber...)?
    Dreht der eingefügte EQ eigentlich was an der Phase, müsste eigentlich sein...?
    Gruß, Jürgen :D
  • WARNUNG! Eurolite MF-1 Gefährlicher Konstruktionsfehler
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juni 2008 um 18:19
    Zitat von "hell&dunkel"
    "...1000 Stunden ... "Bedingungen zu streng...."
    Nix is. Freier Handel und der Kunde kauft grundsätzlich den Müll, der billiger ist. Wie beim Gammelfleich.
    So isses: You get, what you pay for! :roll:
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juni 2008 um 17:23
    Zitat von "Benjamin Britten"
    Also in Deutschland werden bestimmt keine wie Du sagst 'gefährlichen Geräte' verkauft.
    Und selbst wenn, wenn die in Duetshcland beim Fachhändler vertickt werden, dann haben die tausende Teststundne hinter sich und dann wurde mega ausgeschloßen dass da bei irgendeiner Konstellation 'flüssiges plastik' herabtropft :)
    Hi, Die Praxis sieht leider anders aus: Der LB-Hersteller XY schickt ein (sicheres, sorgfältig gebautes) Vorführgerät an die zertifizierte Prüfstelle, lässt das checken, kriegt dann eine "Baumusterprüfung" bestätigt, darf das GS-Zeichen pappen und anschließend werden die Stückzahlen auf Kosten der Qualität hochgefahren. Da wird dann gepfuscht, Mist-Material verwendet, oder gleich was weggelassen und wenn was passiert werden die Schultern gezuckt mit dem Verweis auf die Baumusterprüfung :evil:
    Tatsache ist, ne gepfuschte oder mechanisch nicht beständige el. Verbindung ist in "Lowest-Budget-Material" eher zu finden, als in Qualitätsware.
    Greetz, Jürgen :)
  • weichendefekt, brauche mal hilfe
    • Jürgen Klingel
    • 26. Juni 2008 um 23:24
    Zitat von "Peter Hein"
    Also wie trenne ich dieses Konstrukt jetzt auf ? einfach nur den Mittelton vom letzten Piezo Ht ab ziehen und auf der neuen Weiche an den Signalweg mit den Kondensator anlöten ? oder das gesamte konstrukt (3 HT und mitte) auf den ausgang mit dem lastwiederstand klemmen ?
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    mfg Peter
    Wenn das die Ersatzweiche für die Box ist, dann wird die auch so angeschlossen wie das Original, ansonsten würde ja eine Bemerkung dabei stehen.
    So wie Du das beschrieben hast, sind die HT und der MT alle parallel angeschlossen.
    Zumindest muss aus den Lautsprechern was rauskommen, wenn das nicht der Fall sein sollte...Dann sprich den Segen über die Kreischtrichter und schick sie in die ewigen Plärrgründe: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti - KICK IT! :roll:
    Damit wäre das Thema für mich durch...
    Viel Erfolg bei der Reparatur,
    Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 26. Juni 2008 um 20:35
    Danke leute,
    also die alte weiche ist so bestückt wie die "skizze" von mir es zeigt.
    Die alte weiche war auch nur 2 wege wie auch auf der skizze zu erkennen ist.
    Deshalb bin ich ja so irritiert, soll ich jetzt den mitteltöner (welcher paralell zu den 3 hochtönern hängt) vom hochton abkoppeln ?
    mfg Peter
    Hm, irgendwas ist da faul, kann es sein, dass auf dem Widerstand 8R2 steht, nicht 82R? Das würde nämlich Sinn machen, damit würde eine niederohmige Impedanz (wie von einem "normalen" LS) nachgebildet, deswegen muss der auch 20 Watt haben um die Leistung "verbraten" zu können.
    Hab ich das richtig verstanden: Die drei kleinen Piezos sind in Reihe geschaltet und an Anfang und Ende mit dem großen Piezo parallel verbunden?
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 26. Juni 2008 um 20:29
    Hallo nochmal.
    Ich brauche jetzt wirklich einmal kurz qualifizierte Hilfe!
    Die von Jürgen als zweites vorgeschlagene Lampe würde ich mir ja zulegen und einfach mal mit einer 1.] die Geräte an sich und 2.] die Lebensdauer im Einsatz testen.
    Aber ich muss die Frage beantwortet haben, wie es sich verhält, mit den technischen Daten! Diese Lampe ist zum Beispiel mit dem Wert 230V gekennzeichnet, in der Anleitung für mein Fab4 steht jedoch 220V ist das okay, wenn ich die hole? Funktioniert die dann, oder geht das Gerät kaputt? In wleche Richtung darf das abweichen und überhaupt, wie ist das mti den Wattzahlen?
    Was ist (nur zur Info) mit dieser Lampe?
    Osram 64516 230V CP/97
    300Watt und auch 230V... Also mehr Watt, aber auch mehr Helligkeit und vorallem mehr Lebensdauer.
    Bitte helft mir noch einmal, diese elektroniker Sachen weiß bestimmt jemand von Euch! Würde gerne testen, bevor ich mein geld zurückverlange...
    DANKE DANKE DANK
    BennY
    P.S.: So sieht der Effekt übrigens aus, nur mal so, also lange bleiben die ja nicht an, ne?
    No Prob!
    Um die Spannung brauchst dich net kümmern: wir haben eine Spannung von 230 Volt, seit Anfang der 90er, vorher waren es 220 Volt und in einigen Jahren werden es wohl 240 Volt sein...egal, das Gerät wird trotzdem funktionieren und die Leuchtmittel auch.
    Blöd ist nur, wenn die Lampe explizit eine Bemessungsspannung von 220 Volt hat, dann kostet jedes Volt mehr wieder Lebensdauer (dafür strahlt sie heller :wink: )
    Zur OSRAM 64516 ist zu sagen: Dein Gerät "will" maximal 200 Watt, also darf auch nicht mehr eingesetzt werden, obwohl die meisten Derbies, Vertigos und wie sie alle heißen, eine oder mehrere 300 W Lampen verbaut haben.
    Da hast du halt einen Exoten erwischt, hübscher Effekt übrigens, das ist ja fast nen Geblinke, wie beim für PAR-Scheinwerfern üblichem Chasen :grin:
    Gruß, Jürgen :D
    • Jürgen Klingel
    • 26. Juni 2008 um 19:17
    sodele,
    hab das Originalersatzteil jetzt da .... ist wieder ne ganz andere weiche :( und vor allem ist das jetzt ne 3 wege weiche.
    beschreibung der signalwege:
    1. weg:+ und - vom amp gehen direkt zum anderen platinenende (Bass?)
    2. weg:+ kommt vom amp, dann gehts durch nen Kondensator mit der Bezeichnung CL21 224J 250V zum anschluss, - kommt direkt vom amp (Mittelton?)
    3. weg:+ kommt vom amp geht durch nen Kondensator mit der bezeichnung 334K 250V geht weiter zu nem Wiederstand mit der bezeichnung 20W82RJ geht zum anschluss, zwischen dem Kondensator und dem wiederstand geht ne Spule (ohne angaben) auf - , - geht dann weiter zum anschluss (hochton?)
    Ist das so richtig eingeschätzt ? Will das ding net noch mehr kaputtmachen als es schon ist.
    Danke schonmal
    mfg Peter
    Hi Peter,
    mach mal bitte ein Foto von der alten Weiche mit der Verkabelung in der Box...sicher ist bis jetzt nur, dass der Bass direkt am Amp hängt.
    Der 220nF Kondensators bildet mit der kapazitiven Impedanz des Piezos einen Hochpass... der 330nF Kondensator bildet mit der unbekannten Spule einen Hochpass (wahrscheinlich für den Mitteltöner) mit 12 dB/Oktave und Trennfrequenz unbekannt. Der 82 Ohm Widerstand soll wohl den Krach aus den Hochtönern etwas mildern, oder die Güte des Filterkreises verringern?!
    Normal müsste alles der Schaltung nach so angeschlossen werden, wie bei der alten Weiche.
    Gruß, Jürgen
  • Behringer Date Code
    • Jürgen Klingel
    • 25. Juni 2008 um 23:47
    Zitat von "p@"
    In meinem Fall ist es ein alter Composer MDX2100, mit dem Date Code 079. Würde das halt mal gerne deuten können :)
    Hm, selbigen Composter mit dem Date Code "097" gibts auchin meinem Rack, Kaufdatum - keine Ahnung, hab ihn gebraucht erworben.
    In der Bedienungsanleitung steht: Version 2.2; März 1995
    Meistens finden sich aber IN Geräten verräterische Hinweise, wie Fertigungsstempel, Aufdrucke auf Leiterplatten, Elkos, Trafos...
    Gruß, Jürgen :)
    • Jürgen Klingel
    • 25. Juni 2008 um 23:28
    Zitat von "fladdi"
    find ich nich jürgen, hattn das ma ausprobiert, dank der linsen auf den leds is der beam scharf.......
    Alla gut! Wieder was glernt :D
    Jürgen
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
