  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Ultradrive-------->PC/laptop
    • Jürgen Klingel
    • 23. Oktober 2007 um 21:43
    outliner
    Ah ja, hatte ich nicht dazugeschrieben:
    meinte eigentlich nen USB-RS485 Adapter.
    Möglich auch, dass mein Problem einfach der Laptop an sich ist, hätte das Ding ne popelige RS-232 wäre alles in Butter...
    Aber trotzdem Dankeschön.
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 23. Oktober 2007 um 21:15
    Hm,
    hatte da zuerst nen USB-RS232 Adapter für das Notebook mangels normalen COM-Ports.
    Gab aber Probleme bei der Verbindung:
    Sobald man das Remote Programm geschlossen hatte, oder nach DCX´s suchen ließ - Programmabsturz!
    Dann war ein Reboot des PC´s fällig.
    Schließlich besorgte ich mir einen richtigen USB-RS485 Adapter, hoffte auf eine Lösung des Problems - Pustekuchen, immerhin funzt das jetzt mit normalem symm. XLR-Kabel :grin:
    Tatsache ist, ohne viel Gebastel funktioniert der normale COM-Port am PC super, auch über lange Strecken.
    stainless:
    Die aktuelle Remote-Software 1.16a, sowie die 1.15er Firmware unterstützen mehrere COM-Ports, bei meinen Adaptern war das dann glaub ich COM 9, oder so.
    Wenn Du einen USB-Adapter gefunden hast, der ohne Macken funktioniert und < 80 € kostet, sag bitte Bescheid.
    ometa
    Hast Du einen Link zu diesem Text, wo der USB-RS232 Link beschrieben wird, hab auf der HP nix gesehn?
    Auf gute Verbindung hoffend,
    Jürgen :)
  • Limiter einstellen
    • Jürgen Klingel
    • 21. Oktober 2007 um 17:14
    Super gemacht,
    "Beifall klatsch" :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Steckerbelegung
    • Jürgen Klingel
    • 17. Oktober 2007 um 23:17
    Zitat von &quot;Heinzerl200&quot;
    Moin, wollte mich mal schlaulesen, Link funzt aber nicht, Danke vorab für neuen Link
    meinst Du diesen Link?
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…kverbinder.html
    :) Jürgen
  • Trafo abgeraucht DN-2000
    • Jürgen Klingel
    • 17. Oktober 2007 um 21:27
    hm, Karlsruhe? Was´n mit dem guten alten "Rockshop" an der B36 Richtung Norden? Macht der keinen Ersatzteilservice?
    Beim Musikhaus Pfettscher in Offenburg bekam ich für meinen DN-2500 F auch schon diverse Ersatzteile...
    Gruß, Jürgen :)
  • Elektronik für symm. Ausgang nachrüsten
    • Jürgen Klingel
    • 17. Oktober 2007 um 20:41
    Zitat von &quot;ADMIN&quot;
    Line Driver SSM 2142 ?
    Bei so einer minimalistischen "eierlegenden Wollmilchsau" vergeht einem ja fast die Lust am Basteln :grin:
    Mit diesem acht Beiner ist man ja komplett versorgt und RuckZuck fertig! Echt fett! :shock:
    Betriebsspannungen sind schon vorhanden, jetzt noch so ein IC auf ´n Stück Lochraster gesetzt, angeschlossen, voilà.
    Schon geistert mir die Idee zur phantomgespeisten DI-Box im Neutrik-Klinke-XLR-Adapter-Format im Kopf rum, ODER GIBTS DAS ETWA AUCH SCHON FERTIG? Gleich mal googeln...
    Micha:
    Mir scheint, in Deinem Buch "Elektronik für Veranstaltungstechnik" sind - laut Klappentext - noch mehr so nützliche Helferlein drin, wäre toll, nachdem ich "Lichttechnik für Bühne und Disco" Anfang der 90er Jahre schon fast auswendig kannte... :)
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 17. Oktober 2007 um 00:09
    Zitat von &quot;Peter Jungblut&quot;
    Kommt natürlich auch drauf an was du aus dem Funktionsgen symetrisch raus haben willst. Solls Rechteck und sonstiges (für Audio eigentlich nicht wirklich brauchbar) sein, na dann wird man wohl eher bei ADSL Treiber-opamps glücklich. Die können dann aber auch fiese lange und kapazitive Leitungen treiben :)
    Sicher is das übliche Audio-Band gut mit TL072 bedient...
    Könnte mir aber auch vorstellen das man damit z.B. einen Mikrofonvorverstärker durchtesten will, da würd sich zumindest ein MC33078 besser tun.
    Wow, diese ADSL-OP´s sind ja richtige Arbeitstiere...
    Okay, Rechtecke, Dreiecke und Sägezähne muss ich symmetrisch nicht haben, Sinüsse reichen mir :grin:
    Das Datenblatt des MC33078 hab ich mir mal zu den potentiellen Kandidaten für spezielle, rauscharme Anwendungen auf der Fesplatte abgelegt, guter Tip!
    Na dann, wenns mir mal langweilig :P ist, gehts ans Layouten, Ätzen, Löten - TESTEN :wink:
    Werde bei der Gelegenheit gleich ´ne Stereo Version auflegen, da hat ja vielleicht sonst noch jemand Verwendung für!?
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 14. Oktober 2007 um 12:01
    Zitat von &quot;Manuela&quot;
    Als "Richtwert" nimm einfach einen Amp vor dem sich nach wie vor alle höflich verneigen wegen seiner guten Qualität: die FP6400 hat 20V slew Rate, mehr nicht.
    Hallo Manu,
    LAB. GRUPPEN FP6400 - auch haben will :!:
    Naja, nicht mein Budget, der einzige kräftige Schwedenpanzer, den ich besitze, heißt VOLVO 850 Kombi, den geb ich aber auch nicht mehr her :wink:
    Ansonsten, vielen Dank für die wertvollen Tips, werde mich entsprechend orientieren.
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 14. Oktober 2007 um 01:23
    Im Linepegel-Bereich wirst du wohl niemanden finden, der einen "hörbaren" Unterschied feststellen könnte, sei es nun ein TL, oder was besseres. Der Dynamikbereich definiert sich auch recht einfach: Erreichst du die Grenze wo jeder Amp übersteuert wird, ohne daß den OP oben anschlägt, dann ist sein Dynamikbereich völlig ausreichend. :wink:
    Hehe, hast Recht, "das Gras wachsen" höre ich auch nicht, den High-Endern würden die OPA´s trefflich passen: da kommts ja auf jedes V/µs mehr Slew-Rate, jedes Dezibel mehr Kanaltrennung und jedes Quentchen weniger Rauschen an. :grin:
    Für die Pegel des Funktionsgenerators im 0 dBm-Bereich würde es der TL072 ganz hervorragend tun.
    Mal angenommen, ich wollte im Bereich mit der größten Dämpfung (das wären dann 0,5 mV Ausgangsspannung) auch noch wenig zusätzliches Rauschen durch den Symmetrierverstärker haben, würde sich dann der Einsatz eines OPA´s bemerkbar machen :?:
    Gruß, Jürgen :D
  • Endstufe und mixer komplett aufgerissen
    • Jürgen Klingel
    • 13. Oktober 2007 um 00:09
    Zitat von &quot;Sironketchup&quot;
    Per Klinke in die Box? Wat? Kommt nurm ir das komisch vor?
    hmm
    Klinkenbuchsen waren bei den alten Zecken durchaus angesagt.
    Das war noch aus der Zeit, als sich mal so nen Stecker halb rausgewackelt und flugs die Endstufe kurz geschlossen hat, brutzel :grin:
    Jürgen
  • Mischpult und Vibrationen
    • Jürgen Klingel
    • 11. Oktober 2007 um 01:08
    Zitat von &quot;p@&quot;
    Wie verhält sich das denn mit der magnetischen Abstrahlung von Lautsprechern in bezug auf CD Player, Pult, etc...?
    Hmm, dürfte IMHO keine Probleme geben, Lautsprechermagnete haben ein statisches Magnetfeld, das exponentiell mit dem Abstand abnimmt. Das macht gemeiner Elektronik nichts. Bei Notebookfestplatten wäre ich vorsichtig. Der beste Schutz ist Abstand, schon bei 20 Zentimeter Abstand vom Magneten bleibt da nicht mehr viel von der Magnetwirkung übrig
    Röhrenbildschirme mit magnetischer Ablenkung (Fernseher, CRT-Bildschirm vom PC) und Magnetbänder sollten nicht gerade in Lautsprechermagnetnähe stehen.
    Mehr Bedenken hätte ich ich bei eingeschaltete Handys in Nähe von Signalleitungen und Elektronik - lautes Stakkato-Gepiepse aus der Anlage sind noch die harmlosen Auswirkungen, Abgeraucht ist da mal schnell was...
    Jürgen :)
  • ARLS Mod Lowcut Frequenz?!
    • Jürgen Klingel
    • 10. Oktober 2007 um 20:03
    Zitat von &quot;DJ-Pichl&quot;
    Mit welchem Filter trennt ihr denn mit dem DCX nach unten ab? Je steiler desto besser??
    Je steiler, desto mehr Rechenleistung frisst der Controller. Beim Low-Cut begnüge ich mich zugunsten der freien Kapazität mit BW-24dB/Oktave.
    :) Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 6. Oktober 2007 um 01:12
    Okay, die Burr Brown Kollegen könnten mir gefallen, bessere Dynamikwerte bei geringerem Rauschen sprechen für sich.
    Der Preis ist moderat, zumindest, wenn man nicht grad alle Kanalzüge in einem Mischpult damit ausrüsten möchte (hab ich nicht vor)
    Für Brot und Butter-Anwendungen tut´s dann nach wie vor die TL07x-er Reihe, pinkompatibel sind sie allemal.
    Für meinen Zweck im F-Generator werde ich schauen, dass ich Widerstände der E-96 Reihe verwende, damit´s ordentlich klappt mit der Symmetrie...
    :) Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 5. Oktober 2007 um 19:51
    Ja, funktioniert... Ausreichend wäre auch der Transmitter aus Project 51 wenn du garantiert immer symetrisch anschliesst
    Ja, den hab ich mir auch schon angeschaut, werde die paar Cent mehr wohl für Projekt87 investieren, Arbeit machen beide Versionen, aber wenns taugt bastel ich gerne was... :D
    Danke für die Hilfe,
    Gruß, Jürgen
  • Die grosse Schwester aller Umfragen
    • Jürgen Klingel
    • 3. Oktober 2007 um 01:53
    Hoppla, was´n hier los?
    Fällt es eigentlich jemandem auf, dass Manuela seit ner woche nichts mehr bei PPA postet, wohl aber im großen Forum rege aktiv ist. :roll:
    Will ja nicht unken, aber ich glaube der Hype hier ging mir auch auf´n Wecker :oops:
    Denke es hat jetzt jeder (ich auch) sein Witzchen drüber gerissen, jetzt könnten wir´s langsam gut sein lassen.
    JM2C,
    Jürgen :)
  • bester browser
    • Jürgen Klingel
    • 30. September 2007 um 23:28
    Jo,
    Opera 9.2,
    It rules! 8) - auch für die E-Mails
    Den IE nur für Seiten, wo die Darstellung bei Opera nich hinhaut!
    :wink: Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 30. September 2007 um 23:23
    Hallo Forengemeinde,
    habe mir unlängst einen Funktionsgenerator angeschafft.
    http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6124&refid=
    An diesem Teil möchte ich einen symm. Ausgang zum testen und "durchwobbeln" von Equipment, Selbstgebautem und Dergleichen nachrüsten.
    Habe mir im I-Net mal diese Schaltung ausgeguckt:
    http://sound.westhost.com/project87.htm
    Der MkII-Transmitter sieht recht tauglich aus und ist nicht schwierig nachzubauen, alles Standard-Bauteile.
    Was meint Ihr zu dem Teil? Brauchbar? Schwachstellen?
    Gruß, Jürgen :)
    • Jürgen Klingel
    • 29. September 2007 um 23:04
    Jo, heute eingetroffen:
    Zum Durchwobbeln von Filterchen, Weichen, Amps, und sonstigen Klangverbiegern :grin:
    Nen Cinch-Ausgang (600 Ohm) hat er von Haus aus, den symm. Ausgang auf XLR werde ich mir noch basteln müssen.
    Das dauert noch, hab mir aus Kostengründen den Bausatz mit Metallgehäuse gegönnt, mit SMD-Löterei und solchen Späßchen... :?
    Gruß, Jürgen
  • LEDs gehen nicht ganz aus. Warum?
    • Jürgen Klingel
    • 27. September 2007 um 22:15
    Hallo Dirk,
    so, wie Du das beschreibst, vagabundiert da noch etwas Spannung auf der Leitung, wo kommt die her?
    1. Durch lange Leitungen und Einstreuungen der 50 Hz Netzfrequenz auf die Zuleitung zur Leuchte, diese Spannung würde man an den Anschlussklemmen der PAR´s messen können. Die Spannung würde bei niederohmiger Last (Halogen...) zusammenbrechen.
    2. sind da irgendwelche Konstrukte mit beleuchteten Lichtschaltern im Stromkreis? Die Glimmlampen könnten da schon einen geringen Strom in Richtung LED´s durchlassen.
    3. techn. Defekt, unwahrscheinlich, da das Licht vorher auch funktioniert hat.
    4. Ohne jetzt das Hirn rauchen zu lassen, fällt mir nix mehr ein.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche! :D
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 27. September 2007 um 11:32
    Na also...
    ...gegen die 3P+N+PE -Verbindung ist nix zu sagen - solange sie als Anschlussleitung für ein Gerät fungiert, das OHNE Neutralleiter auskommt.
    Die Gummischlauchleitung (alte Farben-Norm), mit Zugentlastung, länger gelassenem PE schaut passabel aus.
    Was mich stören würde, sind die verdächtigen Schmauchspuren an den Leitungseinführungen. :shock:
    Da war´s wohl mal etwas wärmer...wahrscheinlich sind keine Adernendhülsen drauf, die Schrauben nicht fest, oder es wurde schlicht und einfach jesusmäßig Strom drübergeschickt :oops:
    Verlängerungsleitungen mit 4 Adern in dieser 5-Pol CEE Ausführung gehören dem Hersteller derselben allerdings als Strick gedreht! :x
    Guten Appetit auf Rügen und sonstwo :grin:
    Jürgen
    Edith: das mit den Umlauten will geuebt sein...
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
