  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • Jürgen Klingel
    • 26. September 2007 um 21:20
    Zitat von "Eliminator"
    Leute, ihr seid alle total krank :) Ich glaube manchmal, daß Leute, die mit Strom arbeiten, alle ein wenig durchgeknallt (möchte mich selbst da nicht ausschließen) sind.
    Gruß,
    Klaus
    Das kann ich nur unterschreiben!
    Hab auch so ne Spinnerei unterm Werkstatttisch stehen:
    Restwelligkeit: 1 mV bei 60 Amp. Ausgangsstrom! Dagegen stehen 110 Kilo Lebendgewicht bei einem Gardemaß von 10 HE (würfelförmig) :shock:
    Um nicht mitsamt der Kiste die Treppe zur Werkstatt hinunterzupurzeln musste ich mir ne schiefe Ebene basteln - und dann noch mit 2 Seilen festhalten... :oops:
    :grin: Jürgen
  • Wie finde ich die Ohmstäre meiner Boxen heraus ?
    • Jürgen Klingel
    • 25. September 2007 um 20:38
    Zitat von "Sabbelbacke"
    :) Gehen wir also davon aus, dass unsere LS beide "identisch" sind... Was ändert sich durch Reihenschaltung?
    Nix! :wink:
    Doch, die Impedanz erhöht sich auf Amp-freundliche "8-16 Ohm" :grin:
    Zwei identische LS mit gleichen Chassis, Gehäuse, Abstimmung, Trennfrequenzen kannste natürlich in Reihe schalten.
    Genauso, wie man mehrere Chassis in einer Box in Reihe schalten kann, dort müssen dann aber die Weichenbauteile auf die Gesamtimpedanz dieser Serienschaltung berechnet werden.
    Hab mich wohl etwas Mist-verständlich ausgedrückt:
    Ich ging davon aus, dass der Threadstarter zwei unterschiedliche (2-Weg und 3-Weg) LS in Reihe schalten sollte, damit er mit der Impedanz hoch kommt. Da er aber "Stereo" hören will (ja, oder?), möchte er er wohl auf einer Seite je einen 2-Weg und einen 3-Weg LS stehen haben, die würde ich aber parallel schalten, des Frequenzganges wegen.
    Ansonsten schließe ich mich Deinem Post an. Exemplarstreuungen, Bauteiltoleranzen etc. kann man hier wirklich außen vor lassen...
    :D Impedanzkorrigierte Grüße,
    Jürgen
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Jürgen Klingel
    • 25. September 2007 um 00:41
    databass.ch:
    das Panel sieht echt Klasse aus, sehr schön auch die versenkten XLR´s...
    Zitat von "Outliner"
    da bekommt man ja von hinschauen dreck in die augen zeck(e)! :shock:
    Mal von dem Staub abgesehen, was´n das da:
    eine Leitungseinführung um 90° ohne lästigen Mindestbiegeradius? :grin:
    Jürgen 8)
    • Jürgen Klingel
    • 24. September 2007 um 17:45
    Begründung?
    Begründung?
    Das Hintereinanderschalten von Konstrukten mit Lautsprechern und Frequenzweichen (von mir mal lapidar als "Boxen" bezeichnent) führt zu einer weiteren Verzerrung des ursprünglich mal berechneten Frequenzgangs der Box.
    Gegen das Hintereinanderschalten von Chassis, für die dann die Weiche entsprechend umberechnet werden muss, sag ich nix. :wink:
    Greetz, Jürgen
  • Bass knackt....geschossen?
    • Jürgen Klingel
    • 23. September 2007 um 17:45
    das Knacksen klingt nach unkontrollierter Membranauslenkung durch Beaufschlagung mit Frequenzen im Sub-Sonic Bereich. :?
    Die Pappen spielen ja noch, oder? Also geschossen sind sie damit wohl nicht...
    Kann auch sein, dass der Amp "kotzt", jedenfalls guggen, dass da immer schön ein Low-Cut im Signalweg ist...
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 22. September 2007 um 21:59
    ...auch aus der gleichen pdf-Anleitung:
    je zwei Boxen parallel mit 4 bis 8 Ohm macht dann halt 2 bis 4 Ohm.
    Wenn Du den Amp Vollgas an 2 Ohm betreiben willst und er das nicht packen sollte, wird er heiß
    und schaltet sich irgendwann auf "Protect",
    tut er das nicht und qualmt, ist er verreckt. :evil:
    Aber mit Deinen Boxen wirst Du ihn kaum auslasten können...
    Bloss keine Boxen in Reihe schalten, versaut garantiert den Sound...
    Gruß, Jürgen :)
  • Frage zu CEE...
    • Jürgen Klingel
    • 20. September 2007 um 23:44
    Zitat von "Nils Kristiansen"
    Wo ist denn da der Haken? Warum kostet das so wenig, mit 32A, In & Outs, und Sicherungen? (ich meine auch im Vergleich zu anderen Billig-Dingern, nicht weil es kein GLP oder Work ist...)Habe irgwie keinen Hersteller Link gefunden, Showtec hat noch nicht mal http://www.showtec.de registriert ... :roll:
    Okay, mal angenommen, das wäre alles ordentlich intern verdrahtet, mit dem richtigen Querschnitt, gescheiten Klemmen und Verbindern, Schutzleiteranschlüssen, funktionierenden Sicherungen/RCD - dann wäre das 19" Teil sicher tauglich.
    Da man allerdings schon viel Mist in dieser Preiskategorie, mit der Ausstattung verkauft hat, rate ich davon ab.
    ES SEI DENN: Du bist, wie ich, Elektrofachkraft und hast Zeit, Lust und Material um den Verteiler intern auf VDE-gerechten Stand zu bringen.
    Dann kann man hier durchaus Geld sparen, muss halt nach dem Öffnen des Gehäuses mit auftretendem Würgereiz rechnen :evil: :grin:
    Mein Tip:
    das Ganze gut recherchieren, sicher werden die Suche und einige Forenuser auch was Fertiges, ohne Bastelei empfehlen können.
    Gruß, Jürgen
  • Amp Anschluß
    • Jürgen Klingel
    • 20. September 2007 um 17:32
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Anschließen will ich da meinen "normalen" HiFi Verstärker. Die haben ja wie gewöhnlich Klemmanschlüsse... wie bekomm ich die Weiche jetzt daran angeschlossen??
    :shock: Und als nächstes wird gefragt: "Wie krieg ich an meine Bassboxen nen Powercon-Schuko Kabel angeschlossen, weil ich hab gehört, bei 50 Hz-Aktiv Trennung kann ich die als Infra benutzen. Komisch, dass die nit passen..." :roll: :oops:
    Diese Behringer-Weiche hat eine BEDIENUNGSANLEITUNG, wenn nicht mitgeliefert, dann downloadbar.
    Es ist noch niemandem ´ne Zacke aus der Krone gebrochen, wenn er sich herabgelassen hat, sowas zu lesen.
    Normalerweise bin ich keiner der so ´n Fass aufmacht, aber hier kommt sich mancher Forenuser wohl veräppelt vor.
    Sorry für die harten Worte ...
    Nix für ungut, Jürgen
  • Nebelmaschinen Umbau
    • Jürgen Klingel
    • 20. September 2007 um 17:13
    Zitat von "LJbigFISH"
    PS: Ich dachte eigentlich, dass die Pumpe mit der Heitzung in Reihe geschalten sind, und dass das Thermostat beim Heitzen die Pumpe kurzschließt.
    ...interessant, das wäre dann praktisch die DauerPumpVerdampferFlutSchaltung mit Heizung als Vorwiderstand :grin:
    OnTopic;
    Es sollte IMHO möglich sein, die Heizung mittels Temp. Regelung und einer Phasenanschnitt- oder Schwingungspaketsteuerung, geschaltet über Triac, auf konstanter Temperatur zu halten. :idea:
    Dadurch wäre die Maschine immer nebelbereit und würde bei fallender Temperatur im Block sofort kräftig nachheizen.
    Dabei darf natürlich weder der Freigabeschalter für die Pumpe, noch der Übertemperaturschutz der Heizung außer Kraft gesetzt werden.
    Wäre mal nen schönes Bastelprojekt...
    Dieser 2-Punktreglermist in den einfachen Maschinen ist mir schon lange ´n Dorn im Auge.
    Gru´. Jürgen
  • Aus STEREO mach MONO! Aber wie???
    • Jürgen Klingel
    • 20. September 2007 um 00:00
    Zitat von "RBP-Duo"
    Und was wäre mit Auxweg?
    Oder der Variante, Summe abgreifen, in 2 unbenutzte Kanäle (bzw. Stereokanal) und das auf einen Auxweg?
    Oder der Variante, Summe abgreifen, in 2 unbenutzte Kanäle und das auf eine Subgruppe?
    ...na klar, warum eigentlich nicht?
    Wenn die dazu benötigten Kanäle übrig sind, spricht da nix gegen. :)
    Greetz, Jürgen
  • [OT] LED beleuchtung
    • Jürgen Klingel
    • 18. September 2007 um 12:26
    Zitat von "maccaldres"
    desweiteren würde ich statt eines 9V blockes zwei 1,5V Volt batterien nehmen, dann kämest du ohne zusätzlich vorwiderstände aus
    Gute Idee, allerdings rate ich dringend davon ab LED OHNE Vorwiderstand zu betreiben. :oops:
    Eine LED hat Temperaturdrift und eine steile Kennlinie vom Strom in Abhängigkeit von der Vorwärtsspannung. Bietet man ihr eine Spannungsquelle mit niedrigem Innenwiderstand (1,5 Volt Batterien, womöglich noch was Alkalisches) an dann wird sie munter immer mehr Strom ziehen, bis sie sich selbst ins Nirvana befördert. Der Widerstand wirkt wie eine billige Konstantstromquelle, steigt der Diodenstrom, fällt mehr Spannung am Widerstand ab und das Ganze pendelt sich ein.
    Also, lieber etwa ein Drittel mehr Versorgungsspannung anbieten und den Rest über nen Widerstand "verbraten", auch einfache :idea: Konstantstromquellen mit FET, oder einem Transistor und wenig Beschaltung sind gern genommen.
    Pläne hierzu werden sich im Netz finden.
    Ansonsten bieten sich für Dein Konzept natürlich Reihenschaltungen von LED an.
    Wichtig ist ja nur der konstante Durchlassstrom, also 5 LED´s in Reihe macht 15 Volt - mit Reserve irgendwas um 20 Volt. Das wär ne Reihenschaltung von 5 Stück VARTA NORMAL (die 4,5 Volt mit den Metallzungen, lassen sich gut mit Klingeldraht verbinden)
    (5x4,5V - 15V) / 20mA = 375 Ohm also nen 390 Ohm (Normreihe),
    da würde nach James Watt auch nen 1/4 W-Widerstand reichen :D
    den Kram dann einmal alleine geschaltet und dann noch 4 mal parallel für den Rest - alles aus einem Batteriepack, hält lange...
    ...dann ist Manfred Mann´s an der Reihe:
    "Blinded by the light!" 8)
    Gruß, Jürgen
  • Thema Be- und Entladen, Ladungssicherung.
    • Jürgen Klingel
    • 17. September 2007 um 21:59
    Zitat von "Manuela"
    Und was hat das Dummchen nun gemacht?
    Den kleinen Lupo bis Oberkante Sitze mit Bolzen beladen, dann auchnoch 50 Meter damit gefahren, dann gab es den Bumms.
    :shock: :shock: :cry: :evil: :twisted: :cry: :cry: :cry:
    Das kann ja wohl nicht wahr sein, wie kriegt sowas ne Berechtigung zum Führen eines Kraftfahrzeugs :?:
    Das hat kein Auto (nein, nichtmal nen LUPO) verdient! :shock:
    ...Aber das wird doch wohl irgendeine private Haftpflichtversicherung übernehmen können, oder?
    Also ich hab meinen Kombi auch schon mit Cases und Boxen und Stuff beladen und bestimmt auch ´n paar Kilo zuviel, aber dass mir die Karre auseinanderzufallen droht, mein Gott, soviel Grips hat man doch...
    This´ shockin´!
    Jürgen
  • externes "Gainpoti" bauen
    • Jürgen Klingel
    • 17. September 2007 um 20:32
    Zitat von "Nike"
    Die Anleitung des Dj Pultes sagt nur "Qutput Sensity 600Ohm", aber wie gesagt, das ist nicht ausschlaggebend.
    Denk ich besorg mir mal die beiden Potis und schau mir das Ergebnis
    600 Ohm, das ist niederohmig genug, probiers mal aus, müsste hinhauen...
    Würde mich über Erfahrungsbericht freuen.
    Jürgen :)
    • Jürgen Klingel
    • 17. September 2007 um 18:06
    Joa, kommt hin.
    Mit 5 kOhm wird die Einstellung noch etwas "feinfühliger" bin mal davon ausgegangen, dass Deine Quelle mit ihren symm. Ausgängen niederomige Lasten treiben kann.
    Siehe kleine Zeichnung:
    Das Ganze brauchste 2 mal, also Stereopotentiometer mit logarithmischer Charakteristik (haben die Meisten Stereopotis sowieso...)
    Vom XLR-Ausgang kriegt jeweils HOT und COLD einen Schleifbahnanschluss verpasst, der Andere kommt an Masse und die Schleifer werden an HOT und COLD vom Verstärkereingang angeschlossen.
    Das war der eine Kanal und für den Anderen gibts das Gleich nochmal :wink:
    Also am Ende brauchst Du zwei Stereopotis damit beide symm. Eingänge einstellbar werden.
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 17. September 2007 um 16:58
    Zitat von "beskhu3epnm"
    Wie Steuer ich diese den am besten an mit 4 oder 8 Ohm
    Okay,
    NF-Verstärkerbetrieb mit Leistungsanpassung, damit wäre der Dämpfungsfaktor endgültig beim Teufel :grin:
    Würde auch sagen, beim Auswählen des Amps mal lieber von der kleineren Impedanz ausgehen, da wahrscheinlich intern die Chassis-Impedanzen unterschiedlich sind.
    :wink: Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 17. September 2007 um 16:45
    Zitat von "Nike"
    ich habe hier noch eine Endstufe stehen, deren Empfindlichkeit man nicht einstellen kann.
    jetzt wäre noch eine Eingangsimpedanzangabe der Endstufe hilfreich, respektive der Typ/Hersteller des Teils, dann könnte man sich vielleicht das Ausprobieren verschiedener Poti-Werte ersparen...
    Gruß, Jürgen
  • ü30-party...
    • Jürgen Klingel
    • 16. September 2007 um 19:56
    Zitat von "unst"
    ja, ich hab mit dem kiddy-dj gesprochen
    als pa wollte er hinstellen:
    aiwa anlage, mit 2y35W ...
    ...ich gewinne :) (zwar nur powerstation 600 aber, mehr als 70W sind das :D)
    naja, ma schaun. morgen is treffen mit dem veranstalter.
    Ha, wenn er da Druckkammertröten mit betreibt, macht er dich mit dem Krach glatt platt :grin:
    Nee, im Ernst, das Beste ist wohl, die Sache mit dem VA mal in Ruhe zu besprechen.
    Vielleicht kriegst du für den Kiddy-DJ auch noch was Brauchbares an Beschallungstechnik an den Mann...bei der Gelegenheit :D
    Jürgen 8)
  • ü30-party...
    • Jürgen Klingel
    • 16. September 2007 um 13:15
    Zitat von "unst"
    jez musste ich laut lachen. grad ruft der veranstalter an:
    es soll zur gleichen zeit im gleichen raum, mit einer anderen pa ne jugend-disco steigen. *lol*
    die ham ja alle nen rad ab.
    Was wird das, ´n Schw...Vergleich? :lol:
    Okay, SABBELMODUS/EIN:
    Sag dem Kiddy-DJ er kann seine PA zu Hause lassen, der Jugendliche an sich besitzt MP3-Player! Also, Musik zusammenstellen, Kiddys downloaden lassen, Lichtanlage anwerfen und TANZEN befehlen - hrhrhrhr :twisted:
    ...Und schon sind die Ü30er ungestört beim Abzappeln :grin:
    SABBELMODUS/AUS
    Ansonsten würd ich dem VA mal den Kopf waschen und ihm die Vorteile einer räumlichen Trennung sanft einmassieren *gg*
    Viel Spaß,
    Jürgen
  • 2 Weg Topteil Bassreflex lowcut passiv machbar ?
    • Jürgen Klingel
    • 15. September 2007 um 15:36
    Hallo Olaf,
    willkommen im (nicht immer sachlichen, aber eigentlich liebenswerten) Forum!
    Auch ich würde zu einer Aktiv-Lösung tendieren, auf der Kleinleistungsseite, vor dem Amp lassen sich Eingriffe in den Frequenzverlauf einfacher und wirtschaftlicher bewerkstelligen.
    Deshalb denke ich auch - PASSIV:
    Thoeretisch ja, ist aber keine gute Idee:
    - Spulenwerte und Querschnitt müssten extrem groß sein - Extreme kosten
    - Kondensatoren ebenfalls
    - Die Impedanzspitzen im BR-Gehäuse verhauen Dir das gründlich
    Genau, mal ganz abgesehen von dem Frequenzspektrum unter 60 Hz, das der Amp leider verstärken müsste, aber anschließend per passivem Hochpass vom 12 Zöller ferngehalten wird, schade um die verschenkte Power...
    Gruß, Jürgen :)
  • Video-Fundstücke
    • Jürgen Klingel
    • 14. September 2007 um 01:18
    Au verdammt, ABGEFAHREN, das mit dem Mixer!
    Aber DER Clip wäre was für ambitionierte Lichtdesigner :grin:
    http://www.willitblend.com/videos.aspx?type=unsafe&video=glowsticks
    Der Mixer ist ganz nett, wenn mal der Gartenhäcksler streikt, haut ordentlich was weg... :shock:
    Will it blend? Harhar!
    Gruß, Jürgen
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
