  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • tools4music
    • Jürgen Klingel
    • 13. Dezember 2020 um 00:28
    Dito, mein Abo läuft auch weiter dafür*
  • Lösung um Zeilenlautsprecher auf Höhe zu bekommen
    • Jürgen Klingel
    • 12. Dezember 2020 um 13:04
    https://www.h-of.de/de/produkte/ex…ignstele-p6-set sieht nach dem Produkt der Wahl aus...
    Das ist recht hübsch, muss allerdings ballastiert werden - ist das gewünscht/möglich (zwecks Optik etc.)
  • PSE SM 900 defekt
    • Jürgen Klingel
    • 10. Dezember 2020 um 21:21
    Also...ich konnte mit dem verdrehten Satz im Ursprungs-Beitrag schon nichts anfangen, weil er für sich gesehen keinen Sinn ergibt...jetzt erzählst Du uns eine Tatsache, die sich bei gefühlt 80% aller PA-Amps so findet ;)
    Was möchtest Du uns, 12 Jahre später, an bahnbrechenden Neuigkeiten vermitteln?
  • Ergänzung/Verbesserung kleiner "Party" PA
    • Jürgen Klingel
    • 18. November 2020 um 23:21
    Ganz einfach:
    Stelle Dir vor, der Lautsprecher wäre ein Scheinwerfer, der das Publikum beleuchtet. Die Abstralcharakteristika von Schall und Licht verhalten sich ähnlich.
    Du willst mit dem Hochtöner-"Abstrahlkegel" auf die Ohren des Publikums zielen, also musst du so hoch hinaus und so weit anwinkeln, dass auch bei den Menschen weiter hinten etwas ankommt und der Schall nicht durch die weiter vorne Stehenden blockiert wird.
    Das kannst du zur Veranschaulichung mit ein paar Leuten nachstellen und zum Beispiel mit einem LASER-Pointer die Positionen entsprechend anpeilen.
  • Wie bei einer Crest CA9 input sensitivity Anpassung vornehmen ?
    • Jürgen Klingel
    • 18. November 2020 um 16:52
    "Gejumpert", oder es ist schlicht und ergreifend der symmetrische XLR-Anschluss (oder ein Anschlusskabel) kaputt und Pin 2, oder 3 hat keinen Kontakt mehr - das Ergebnis ist das selbe Dilemma: Es fehlen 6dB zum anderen Kanal!
    Du kannst ja mal ein Adapterkabel machen, das ein asymmetrisches Signal ein mal auf Pin 2 auf XLR speist, das andere Mal auf Pin 3. Beide Konfigurationen sollten Ausgangspegel hervorrufen (allerdings 180° phasenversetzt)... ;)
  • Frequenzloch ausfüllen (500hz-120hz)
    • Jürgen Klingel
    • 9. November 2020 um 13:43
    Kommen da noch Infos, oder lässt sich der TE schon ein paar Low-Mid-"Eier wachsen"? 8o
  • Evaluierung von Defekten
    • Jürgen Klingel
    • 27. Oktober 2020 um 13:04
    Zitat von houns@work
    Aus dem "Spoiler":
    "Ich zu Beispiel bin Elektrotechniklehrling und würde mch falls es sinnvoll ist eher gern im unteren Preisbereich aufhalten, da ich sowieso irgendwan ein gut ausgestattetes Firmenauto bekommen werde,"
    #Wo und Wie messe ich am besten?
    Messstrippen mit XLR-/Speakonsteckern um bestimmte Teile direkt durchmessen zu können?
    Bei Boxen am Speakonstecker oder direkt auf den Platinen?
    Je nach Platine, gibt es Werte an die man sich anlehnen könnte, oder bei denen sofort auffällt dass etwas demoliert sein könnte?
    Wie erkenne ich am Chassis ob alles in Ordnung ist, wenn ich meine Messwerte mit den TSPs vergleiche?
    Gibt es einfache Möglichkeiten bei einem kleinen Mischpult/Mixer durchzutesten?
    - Auffällige Ausschläge am Messgerät
    Vorschlag:
    Als Azubi sitzt Du ja ggf. an der Quelle von Informationen...frage doch mal deinen Ausbilder nach Equipment, eventuell hat die Firma ja auch was Gebrauchtes (abgeschriebene Laborgerätschaften) zu gutem Kurs abzugeben?
    Zu den Lautsprechern:
    Als Lautsprechernutzer T.S.P. nachmessen zu wollen ist nicht wirklich sinnstiftend.
    Eentweder ist das Teil "abgeraucht/durch", Sicke gerissen, Membran in Fetzen, Zentrierung abgelöst, Litzen gebrochen...Das ist alles visuell oder mit dem Ohmmeter feststellbar.
    Wenn das Chassis beim Spielen komische Geräusche von sich gibt, ist auch etwas faul.
    Was nützlich ist:
    Es gibt solche "Multi-Steckeradapter-Prüfboxen" da lassen sich alle möglichen Kabeltypen auf Drahtbruch, Kurzschluss usw. prüfen auch mit verschiedenen Steckertypen. Inklusive Prüftongenerator und anderem Schnickschnack. Da sollen sogar schon die Thomann-Hausmarke Gerätchen für wenig Geld einen guten Job machen.
    • Jürgen Klingel
    • 26. Oktober 2020 um 23:32
    Wichtiger als "Messgeräte" sind die Kenntnisse und Fähigkeiten, Messungen durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren.
    Wichtige "immer dabei"-Instrumente bei der Fehlersuche sind Auge, Ohr und Nase...
    Meistens deutet Erhitzung auf Probleme hin: Wo es heiß wird, riecht es, verfärbt sich etwas, knistert es vielleicht auch.
    Deformierte (ausgebeulte Elko-Deckel) oder zerstörte Bauteile (unterbrochene Leiterbahnen, fehlende Gehäuseteile von Transistoren) sind eindeutig sichtbare Hinweise.
    Eine kräftige Taschenlampe und eine Uhrmacherlupe können helfen, gerissene und "kalte" Lötstellen auf Platinen zu finden ;)
    An Messgeräte für den Laien reicht m.E. ein 30 € Digital-Multimeter vom Elektronikversender:
    Spannung und Strom für AC/DC, Widerstand, Diodentest
    Damit lassen sich "Tendenzen" aufspüren, Werte nachprüfen oder zum einstellen messen.
    Ein einfaches Labornetzteil 0-30V, 0-2A, Mess-Strippen, Abgreifklemmen, Lötkolben, Entlötpumpe darf es für den Anfang schon sein :)
    Oszilloskope, Analysatoren, Funktionsgeneratoren usw. sind nett - aber hier gilt im Besonderen:
    "Wer viel misst, misst viel Mist!" 8o
    Im Endeffekt kommt weiter, wer einen Schaltplan "lesen" kann, das lernt man durch Aneignen von Kenntnissen über Aufbau und Funktion von Bauteilen und Komponenten. Wer daran nicht verzweifelt ist, kann dann irgendwann auch beurteilen, was die (heutzutage) bunten Bildchen auf den Oszis bedeuten.
    Etwas Literatur für Elektronik-Grundlagen kann jedenfalls nicht schaden. :thumbup:
    Es kommt echt drauf an, wie tief man in die Materie einsteige will, ob man sich Laborausrüstung gönnt, oder doch lieber reparieren lässt.
    Ich persönlich versuche für alle meine Gerätschaften an Service-Manuals und Stromlaufpläne zu kommen, um sie selbst reparieren zu können.
    Wobei ich zugeben muss: Da ich schon eine Weile aus dem industriellen Elektronik-Prüffeld raus bin und die Elektronik ein mittlerweile leider sehr vernachlässigtes Hobby ist (eigentlich möchte ich ja wieder mehr machen...) würde ich komplizierte High-Power Verstärker-Elektronik mit Schaltnetzteilen und Class-D wohl eher zum Fachmann geben. Zu schnell fliegt einem was mit hohen Kosten um die Ohren, wenn man in diesem Segment Sch... baut - das ist es dann nciht wert :huh:
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Fliegen mit nur einer Schiene
    • Jürgen Klingel
    • 17. Oktober 2020 um 19:33
    An der Top-Schiene würde ich zwei Flugösen verwenden: Eine zum Hängen, eine zum Sichern!
    Beim Einhängen an der hinteren Öse als "Sekundärsicherung" könnte die Box unkontrolliert kippen und nach unten/hinten schwingen...
  • FBT HiMaxx 100SA - Endstufen Reparatur
    • Jürgen Klingel
    • 12. Oktober 2020 um 17:16
    Auf den "824"-Tantals steht auch noch "106" und "25":
    Die erste Zahl ist der Wert = 10 x 10^6 Picofarad (pF) = 10 Mikrofarad (µF)
    Die zweite Zahl die max. Betriebsspannung = 25 Volt
    Die "824" dürfte ein Produktions-Chargen-Code sein.
    Ich würde fast auf Grund der Anordnung der Tantals darauf tippen, dass alle gleichen Wert und gleiche Spannung hatten. Dass es den mit der "701" zerrissen hat, könnte auf seine Abstammung aus einer "schlechteren" (oder weniger langlebigen) Produktions-Charge hinweisen.
    Tantals würde ich eh ALLE tauschen (Zeitbomben...) Die geben den Geist meistens spektakulär auf - wie Du ja schon erlebt hast, das Innenleben ist giftig und die Rückstände ziemlich ekelhaft...
  • Problem mit Crown I-tech 4000
    • Jürgen Klingel
    • 6. Oktober 2020 um 14:58
    Zitat von Tonmensch
    Wer kann so etwas reparieren?
    User "rockline", hier ausm Forum :)
  • Kennt jemand dieses Mikrofon? Und was kann der Defekt sein?
    • Jürgen Klingel
    • 5. Oktober 2020 um 01:45
    129 Mark, also vor 40 Jahren eine "Menge Geld".
    Heute könnte das Elektretmikro an verlorener Ladung leiden (ab Werk vorhandene "Vorspannung", die bei "echten" Kondensern von der Phantomspeisung geliefert wird)
    Als Gründe hierfür kommen u.A. Alterung, Feuchtigkeit und Lagerungsfehler z.B. Transport bei zu hoher Temperatur im aufgeheizten Auto in Betracht.
    Auch die Verstärkungselektronik kann defekt sein...
  • Super X Pro CX3400
    • Jürgen Klingel
    • 26. September 2020 um 17:13
    Standby bei kleinem Pegel?
    Wer braucht denn sowas?
    Quasi ein Noise-Gate, was gleich mal den Amp mit schlafen legt - OMG...
    Wie heißt es so schön: "It's not a bug, it's a feature!" <X
    • Jürgen Klingel
    • 25. September 2020 um 23:14
    Dann könnte es ein schlechter Steckverbinderkontakt, oder sonstwas sein.
    Wenn Elektronikdefekt vorliegt, dann kaum rentabel für das billige Weichlein.
    Dann kann gleich ein Controller her ?
  • Wegen der Meise
    • Jürgen Klingel
    • 25. September 2020 um 23:10
    Zitat von kleine meise
    Ne geblödete Diskussion taugt vermutlich nix...
    Taugt aber vielleicht auch doch...
    ...wegen Fr4eunde
    Hattest Du "einen zu viel", oder was plapperst Du?
    • Jürgen Klingel
    • 25. September 2020 um 10:58
    Setzt das Signal wieder ein, wenn den Pegel massiv erhöhst? Dann ist wahrscheinlich ein Relaiskontakt oxidiert...
  • Welche Subs für meine Anwendung? Selbstbau oder andere Vorschläge
    • Jürgen Klingel
    • 22. September 2020 um 23:54
    Doppel 15"-Horn und Techno...passt doch gut, da würde ich weiterbauen! Je mehr von den Boxen du hast und zusammenstellst, desto tiefer können sie auch spielen...
  • Nebelmaschine Umbau 5-Pol XLR zu Din 5-Pol
    • Jürgen Klingel
    • 22. September 2020 um 20:29
    Vorschlag an den Threadstarter: Beim Musikalienhändler Deines geringsten Misstrauens eine "HZ-200" bestellen, ausprobieren.
    Falls die geht und Du unbedingt 5pol. XLR willst, umlöten siehe Beitrag von "secluded" - fertig.
    Wenn gar nix geht:
    Diese Budget-Maschinen sind keine Investition für's Leben - weder was Qualität, noch Preis anbelangt ?
  • RoboColor Schaltplan, Stromlaufplan oder Service manuals
    • Jürgen Klingel
    • 21. September 2020 um 18:57
    Zitat von europaflyer
    Also bekommen die Lampen in den Robos den "Saft" vom Robo-Controller! Und wie ich jetzt gemessen habe - bekommen sie nur 19 V! Also ist irgendein Widerstand, ein ElKo, Transistor oä. defekt!
    Wie kann mir jetzt der DMX-Controller bei der Eingrenzung des Fehlers helfen?
    Wie bitte? 230 Volt über 5-pol. DIN-Stecker - im Leben nicht, das gibt der Berührungsschutz nicht her!
    • Jürgen Klingel
    • 19. September 2020 um 14:24
    Hast du mal mit eingebauten ENH-Lampen den Durchgang /Widerstand des Lampenstromkreises gemessen? Oder vielleicht mal den Controller abgeklemmt und 230V direkt an den Lampenkreis?
    Hatte selbst mal so ne furchtbare Dichrofilter Floodbox mit 8 ENH-Lampen (je zwei in Reihe) die machten dauernd Probleme mit gekillten Glühwendeln und "bratzelnden" Fassungen - die flachen Lampenpins werden schlecht kontaktiert, die thermische Belastung ist hoch,
    Ersatzlampen sind unverschämt teuer...
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
