Und 3P9 sind nicht 3,9 pF?
Nein...die Hersteller schreiben viel Zeug auf ihre Bauteile, was vielleicht für den Einkäufer, oder Selekteur interessant ist, wie Chargen-Nummer usw.
"103" ist relevant = 10x10^3 pF (merke: 10 und drei Nullen, Einheit pF) = 10nF
Spannungsfestigkeit...wenn ich das richtig sehe, kommen die nach den Gleichrichtern- das waren B80er für max. 80VAC? Also kommen da max. 80x1,414 (Wurzel 2) Volt raus.
Wahrscheinlich wird das Netzteil mit wesentlich weniger Spannung arbeiten, sodass 100V-Typen reichen, mehr ist immer gut.
Aber mal ehrlich...Du merkst schon, warum Elektroniker eine Ausbildung machen? Du versuchst mit Deinem angelesenen Halbwissen durch das willkürliche wechseln von Bauteilen, das Gerät zu reparieren...
Das kann gut gehen und Du erwischst zufällig das Richtige, wenn's blöd läuft handelst Du Dir durch die Toleranzen der neuen Teile eine derarte Fehlabstimmung ein, dass Dir binnen Sekunden etwas abraucht.
Ich empfehle schon mal: Feuer-feste Unterlage und das Arbeiten an der frischen Luft ?
Ohne etwas mehr als rudimentäre Kenntnisse in Elektronik und Messtechnik wird das Ganze nicht einfach.
Viel Glück.
