greywolve: Bist Du sicher, dass das Gewinde nachschneiden und nicht einen neuen Treiber kaufen willst - kostet ja ziemlich Geld, so ein "Bohrerchen" :shock:
Beiträge von Jürgen Klingel
Netzteil glaube ich nicht, das ist ein Schaltnetzteil, das mit wesentlich höheren Frequenzen als "Netzbrumm" arbeitet...
Was ist, bei abgesteckten Eingangskabeln, es kann immer noch Brumm sein, der über die Signalmasseverbindungen rein kommt?
Hast Du sonst was an der Hifi-Konfiguration geändert?Möglich wäre auch eine interne Flachbandkabelverbindung, die lose ist, würde den Ultradrive aufschrauben, an den Steckern wackeln und sehen, ob der Fehler verschwindet.
Gruß, Jürgen
8 Lautsprecher auf 4 Ohm Anschussimpedanz - ganz einfach:
Je 2 mal 8 Ohm in Reihe geschaltet ergibt 4 Pärchen mit je 16 Ohm, diese kommen dann parallel geschaltet auf 4 Ohm, andere Kombinationen sind auch denkbar.
Gruß,Jürgen
Was machst denn für´n Mist :lol:
wennn das Magnat-Teil nun beim Teufel ist, dann hast du eben zu viel "etwas erhöhen" gemacht, fertig!Hochtöner sind keine Leistungswunder, möglicherweise ist die Weiche "durch" und der Hochtöner bekommt Bässe dann reicht starke Zimmerlautstärke für exitus!
Klemm mal an Stelle des HT einen anderen Mittel- oder Tieftöner mit der gleichen Impedanz an. Dieser Speaker sollte verhältnismäßig viel "Gezirpe" und wenig Gewummer von sich geben (immer vergleichen mit dem puren Amp-Signal, ohne Weiche), wenn die Weiche in Ordnung ist. -
Genau DAS Ding :grin:
Wenn Du dessen Anschlusspins mit einem Stück Draht verbindest und es kommt dann was aus dem HT, dann ist die Sache klar...Gruß, Jürgen
Gleichrichter + Ladeelkos wechseln, mit etwas Glück ist nicht mehr kaputt...
Als Nutzer von AZ "NDW18" (allerdings mit 12"/1,5"-DIY-Tops) trenne ich die spätestens bei 110 Hz mit L/R-24 und setze den Low-Cut bei 45 Hz, darunter spielen sie eh nicht mehr.
Im Zusammenhang mit 15" Kickfillern lasse ich sie nur bis 85 Hz laufen... -
Zitat von "Bratkartoffel"
Laufzeitkorrektur: keine (weil beides Bassreflex...?)
Hochpass Top CD 12nd: 13 Hz BW 18
:grin: Wusste gar nicht, dass die CD12ND nen "Infra" ist - Du meintest sicher 130Hz, n'est-ce pas? -
Klasse! Da ist ja richtig komfortabel Platz drin für die Elektromechanik :grin:
Meinetwegen können die Lämpchen lilablassblau sein, aber warum müssen die immer so hell wie LASER sein - völlig unnötig.
Habe einen ART-SLA1 Verstärker im Wohnzimmerrack stehen, dessen (blaue) LED musste ich auch mittels Reihenwiderstand auf wohnraumtaugliche Helligkeit reduzieren. Alle anderen 19"-Geräte da drin haben werksmäßig augenfreundliche (nicht blaue) LEDs verbaut.
Ein paar 100 Ohm in Reihe zum ekelhafthellenblau-Strahler wirken oft Wunder :grin:
Kein Frequenzloch, vielmehr eine Überschneidung der Wiedergabebereiche UND schlimme Folgen für den Hochtöner, dessen Trennfrequenz auf die Hälfte absinkt (die Weiche wird auf die Impedanz der Chassis berechnet, ändert man diese muss sich die Weiche mit ändern)
Konkret muss der Hochtöner tiefere Töne verarbeiten, als für die er gebaut ist und damit bekommt er wesentlich mehr Leistung ab, als vorgesehen - die techn. Daten des Hochtöners geben den Frequenz- und den Leistungsbereich an, für den er geeignet ist.Zudem ergeben sich durch die Überschneidung hässliche Phänomene, wie phasenbedingte Auslöschungen und Verstärkungen einzelner Frequenzen, sowas lässt sich auch mit dem Equalizer nicht glattziehen und klingt einfach nicht!
Fazit:
entweder original HT beschaffen oder Ersatztyp mit ähnlichen Parametern UND gleicher Impedanz wählen, hoffen, dass es klingt. Wenn nicht muss die Weiche angepasst werden.
Ersatztypen mit geringerer Impedanz kann man auch nehmen, hier ist dann auf jeden Fall die Weiche anzupassen, evtl. muss noch ein Pegelsteller eingebaut werden um einen zu lauten Hochtöner anpassen zu können.Ich persönlich würde die Boxen in Rente schicken, wenn den Vintage-Look, behalten willst, denke mal über den Einbau eines bewährten Selbstbausatzes nach, wenn das Gehäuse vom Volumen einigermassen passt.
Gruß, Jürgen
Uff :grin: willst das Dir (und den Ohren der zu beschallenden Personen) tatsächlich zumuten, diese "Brüllwürfel" am Leben zu halten?
Hm, ich spekuliere mal auf ähnliches Netzteil-Eingangsdesign des PSE-Amps wie bei den alten Maintronics/Zeck-Endstufen, ich habe mir mal einige Schaltungen angeschaut:
http://www.sam-support.de/downloads/scha…AP1200+1500.pdf auf Seite 12 ist die Einschaltstrombegrenzung gezeichnet und auch einige von den kleineren Endstufen sind alle ähnlich gestrickt: Diese war bei meiner Zeck A-902 (lang, lang ist´s her) mit leicht angepassten Werte verbaut.Eine 15-Volt-Wicklung wird über Diode und Widerstand in Reihe auf ein Relais gegeben, woran noch parallel ein Ladeelko hing, so wie es bei Philipp auch ausschaut.
Vergrößern des Elko-Werts bewirkt späteres Einschalten UND längeres Eingeschaltet bleiben (was irrelevant wäre, wenn über den Netzschalter ausgeschaltet wird) Wobei 100µF mehr, oft nicht signifikant längere Zeit bedeuten, hier muss probiert werden.
Dein Problem des "Kleben-bleibens" heißt aber, dass der "Startwiderstand" in der Trafozuleitung überbrückt ist und direkt auf den Trafo geschaltet wird, was dieser mit Haus-Sicherung auslösen quittiert, klar!
Hier ist entweder der Vorwiderstand bei der Diode durchgebrannt (glaube ich nicht) oder (wahrscheinlicher) das Relais stellt seine Kontakte nach dem stromlos machen nicht zurück. Hier müsste zwingend das Relais getauscht werden und vielleicht für die Zukunft ein Tip: Für lange Relais-Lebensdauer den Amp nicht unter Last ausschalten - Sonst funkt es am Relaiskontakt und der geht schneller zum Teufel.Viel Erfolg,
Gruß, JürgenP.S.: Aus Ärger über eine nicht vorhandene Einschaltstombegrenzung an meinen ehemaligen Alesis Matica 900 Endstufen hatte ich auch schon zu gebrauchten Zeitrelais aus dem Installationsbereich gegriffen und damit, plus dem Leistungswiderstand die Trafos sanft gestartet - das konnte dann alles auf der 230Volt-Seite eingebaut werden...
Zitat von "christophh"
Bei einem Auto darf man das Gaspedal doch auch voll runterdrücken, ohne das es fahrlässig für den Motor ist, oder?
Hihi, kann bei manch US-Car in die Hose gehen - wird nach einigen Minuten mit Überhitzung quittiert :grin: -
Zitat von "Waldschrad99"
Jepp, da können unsere Wüsten-Freunde von der ISIS mit ihrem nagelneuem TOYOTA_Fuhrpark (Wert 50 Millionen Petroldollar) optisch nicht mithalten.
Die in unserem westlichen Auftrag raubmordenden und Kopfabschneidenden Verbündeten (Al Quaida, Al Nusra, FSA, ... ISIS, ISIL, IS, ...) produzieren zwar erheblich mehr Tote + Millionen Flüchtlinge, aber den handwerklich begabten Film-Kollegen aus MadMax 1 und 2 können sie nicht im Geringsten das Wasser reichen.Zitat von "Waldschrad99"... also strengt Euch ein bissel an, wenn Ihr (unsere Verbündeten bei der ISIS) dieses Jahr bei den Film-Festspielen (in "Yes we Can kill") den 1. Friedens-Nobel-Preis gewinnen wollt.
Sorry Udo,
Du bist weitaus mehr als off-topic und lehnst Dich hier ziemlich weit aus dem Fenster!
Wir sind eine Gemeinschaft von Kisten- und Lampenschleppern und wollen uns hier nicht über fragwürdige Verschwörungstheorien und an den Haaren herbeigezogenen Behauptungen unterhalten.Bitte erspare uns Rechtfertigungen Deinerseits zum Geschriebenen - auch wenn Du es entweder in Deinen bekannten Tiraden, oder sonstwie geschickt verpackt zu vermitteln versuchst:
Du solltest Dir geeignetere Plattformen suchen, Deine provokanten Ansichten an den Mann/die Frau zu bringen.JM2C, Jürgen
Nice :grin:
Sogar ein paar abgerockte PAR-Cans sind an Bord :lol: -
JBL? VGC hieß das...Vented Gap Cooling - in der Tat hab ich noch keinen alten 2206er als TMT bei 150 Hz Trennung totbekommen. Okay, für den aufgerufenen Preis darf er auch bissl was abkönnen
Na also, da hast doch das Problem:
Egal, ob symm. oder asymm. mit einem 1 zu 1 belegten und nicht defektem XLR-Kabel HAT das zu funktionieren. Für mich bleiben noch Kabel und Buchse als Fehlerquelle übrig.
Hm, wenn dir der Ausstoß der "Power-Tiny" reicht: Die Maschine ist nach betätigen der FB innerhalb einer Sekunde aufgeheizt und legt anschließend los.
Durch das Akkukonzept ist sie sehr mobil einsetzbar und auch mal fix in Deko/Requisiten eingebaut.
Allerdings sollte jemand vor Ort sein, der die Maschine mal wieder ans Ladegerät hängt...Gruß, Jürgen
