Naja, ich glaube auch, dass uns per Elektro- vs. Permanentmagnetismus angetriebene "Luftbeweger" noche einige Dekaden als Schallwandler erhalten bleiben...
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Da würde ich nen 19" Serverschrank für hernehmen, mit abschließbarer Plexiglastür. Sieht sauber aus und erfüllt den Zweck, genug Luft ist da auch außenrum und es gibt Deckel mit Abzugsventilatoren, unten strömt dann Kühl-Luft nach...
Gruß, Jürgen
Nice...den DJs habt ihr es aber wieder gegeben - mit DEM Monitoring :grin:
Vorschläge? Der Festplattenarm wird auch mittels Spule im Feld eines Neodymmagneten angetrieben...
Piezokeramik - macht wenig Hub, damit eigentlich nur für Hochtöner (leidlich) geeignet.
Kapazitive Felder und Plasma - irre hohe Spannungen notwendig
Motoren - ah so, Spulen...hatten wir schon - auch nur für Tiefstfrequenzen geeignet...
Hm...
Also...Du machst es ja einem wirklich nicht leicht, mit 90ern bin ich zwar bewandert, aber...*grübel* :oops:
Zitat von "LJ Bush"Hi,
die Verbindung geht vpm DEQ->DCX.
Am DEQ gibts ja nen extra AES-Ausgang und am DCX nimmt man Eingang A. Hab mir das Setup am DCX jetzt angepasst aber wie gesagt, am DEQ "scheint" über den Analogen Ausgang mehr Pegel rauszugehen.
Ah so, stimmt ja...Eingang "C" am Ultradrive war für´s Messmikrofon :wink:
Na, Du hast es ja eilig, ist ja nicht mal ein Tag seid der Frage vergangen :wink: Äh, sorry, hab nur den DCX keinen DEQ, aber für AES muss man den Kanal "C" umschalten, richtig. Den Digi-Eingang hab ich bisher erst ein Mal benutzt, zum Ausprobieren mit einem CD-Spieler... Hast Du da noch ein Eingangs-PAD beim analogen Anschluss drauf programmiert, würde den Unterschied erklären?
Gruß, Jürgen
Nun ja, dem Text nach wäre ich auch vorsichtig, eine alte Firmware mit 1.17 upzudaten...
...andererseits, welchen Sinn macht es, eine Version 1.17 online zu stellen, die man nur für Geräte verwenden darf, wo sie eh schon drauf ist!?
Jetzt bin ich mal richtig verunsichert und muss erst mal schauen, welche Version mein DCX drauf hat, ich weiß nur, dass ich vor langer Zeit mal ein Update gemacht hatte...oder war das nur der Editor - Neugier geweckt - ich muss gucken :grin:
Gruß, Jürgen
Zitat von "SimonHuber"Ja sicher. Ich wollt nur mal andere Meinungen wissen, weil wen ich in die Selbstbau Galerie Schau wird ja sehr viel Selbst gebaut und auch sachen die sehr sehr teuer aussehen. Darum wollt ich eigentlich wissen ob ich was falsch mach
Drei Vaterunser, Amen ![]()
Hallo das Datenblatt sagt: Bridge Mode 2 * 760 Watt/16 Ohm reicht das? Oder brauchst Du zwingend 4 Kanäle?
Gruß, Jürgen
Teile den Wert für 8 Ohm durch 2, dann passt das ![]()
Waaahhh :grin: Lastimpedanzen bis in den 0,xx Ohm Bereich runter!
Wie sahen dann die "Lautsprecher" dazu aus? Damit könnte man wahrscheinlich den ganzen Tanzboden "shaken" ![]()
Hallo Neuankömmling,
bitte halte auch Du Dich an die Forenregeln des Biete-Bretts und fasse Deine Beiträge in EINEN zusammen...
Dann würde mich noch interessieren:
Was sind "S-par"-Lampen? Ich kenne Spar-Lampen und PAR-Scheinwerfer, aber seit wann kriegt man dafür einzelne Linsen - oder meinst Du Pressglaslampen für PAR-Scheinwerfer? Äh...bin verwirrt :oops:
Gruß, Jürgen
Einmal Penthouse bitte :grin:
Hm...in "nicht isoliert" hab ich die 4,8er schon als Verbinder mit Abzweig gesehen (beim Conrad, glaub ich), aber mit Isolation - nö ![]()
Zitat von "hias.h"Schleifpapier wirkt wahre Wunder.
Mit Schleifpapier und nachgerüsteten Vor-Widerständen hab ich mich auch schon angefreundet :grin:
Hallo Heiko und willkommen im Forum,
Dein Problem kriegst Du in den Griff, wenn Du weißt, welche Boxen, von welchem Amp betrieben werden, verfolge die Leitungen, oder füttere jeden Amp-Kanal gezielt mit einem Signal, dann hörst Du ja, was wo spielt.
Der "fehlende" Bass kann auch daher rühren, wenn früher immer der "Disco Sound" eingeschaltet war und eben jetzt das Boosting fehlt.
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "sirkokoenig"okay...also nach sichtprüfung meinte der elektrolehrling nichts defekt...haben die sicherung getauscht und protect lampen bleiben immerhin erstmal wieder aus...am we wird sie dann wieder getestet...hoffe die geht
Naja...auch der Lehrling sollte eines wissen: "Eine Sicherung fällt nie ohne Grund!"
Beim Durchschleifen von Amps kann es durchaus zu wildem Schwingen mit oben genanntem Effekt und derlei Hässlichkeiten kommen, mir ist auf diese Art schon mal eine PCA aus Straubing hochgegangen - auch wenn es meistens funktioniert, wo man aufpassen muss: Bei verschiedenen Verstärkern mit durchgeschleiften Buchsen, wenn einige asymmetrische dabei sind - die ziehen den Pegel runter...
Gruß, Jürgen
Nö :wink:
wenn sich die Musik anhört, wie wenn man mit dem Ohr am Tonabnehmer eines Plattenspielers lauscht, ist das klassisch für Leistungsverstärker. Das Audiosignal bringt Komponenten im Amp zum "mitsingen", meistens sind das Übertrager, Trafos und sonstige Spulen, eventuell auch Blechteile, die sich in der Nähe solcher (Magnetfelder aufbauender) Teile...
Gruß, Jürgen
Wahh...das Ding schwingt! Wärme an nem 10 Ohm Widerstand nach 0,1 Mikrofarad ist nicht gut...da ist hochfrequente Wechselspannung im Spiel :oops:
