  2. Kevin Wünsch
Beiträge von Kevin Wünsch
  • Problem mit Behringer CX2310
    • Kevin Wünsch
    • 13. März 2008 um 19:22
    folgendes Problem:
    Heute musste ich feststellen, dass im Stereo Betrieb der linke Top-Lautsprecher um einiges lauter ist als der rechte. Das macht sich auch an den LEDs an der Front bemerkbar.
    Die Bässe spielen einwandfrei.
    Handelt sich um die Behringer Cx2310, t.amp600 und Peavey Pro12 Tops.
    Nach etlichen Kabelaustauschaktionen (XLR sowie Speakon) und auch dem direkten anschließen des Mischers an den t.amp schien es so, dass es an der Weiche liegen müsste, da beim Direktanschluss beide Tops gleichlaut sind.
    Handelt es sich um ein Einstellungsproblem meinerseits oder hat jemand eine Idee, was an der Weiche im Argen sein könnte?
    Danke und Gruß, Kevin
  • Omnitronic ...
    • Kevin Wünsch
    • 12. Juni 2007 um 12:51
    Meine LDPA1000 hat neulich zwei BX1550 gegrillt.. ;)
  • Stageline - ein Billigprodukt?
    • Kevin Wünsch
    • 16. Mai 2007 um 11:41
    Ich hab in meinen Selbstbau Bässen zwei Monacor SP15A/400 verbaut und die tuen auch sehr gut. Bisher keine Probleme gehabt.
  • Turntables
    • Kevin Wünsch
    • 19. April 2007 um 22:10
    Obwohl das gegen deine Anforderungen verstößt, kann ich dir nur Technics Plattenspieler anraten. Kauf diese günstig in der bucht und wenn du bemerkst, dass es doch nichts für dich ist, hast du noch immer einen hohen Wiederverkaufswert, was man von den ganzen billigen Turntables nicht behaupten kann.
    Also lieber länger sparen und gescheite Technics Spieler kaufen ;)
  • für Geschwindigkeit Gefühl kriegen
    • Kevin Wünsch
    • 18. April 2007 um 16:20
    Beatcounter ist keine Lösung. Es geht halt nichts über üben, üben, üben.
  • Sphärischer oder elliptischer Schliff?
    • Kevin Wünsch
    • 18. April 2007 um 11:32
    es kommt darauf an, was du anstellen möchtest. Wenn du z.B. lediglich die Platten hören oder digitalisieren willst, wäre ein System mit elliptischem Schliff zu empfehlen, da diese tiefer in der Rille liegen und mehr Informationen herauslesen.
    Wenn du jedoch richtiges Auflegen betreiben willst, ist der sphärische Schliff die richtige Wahl. Damit ist Scratching, Back-Cueing usw. kein Problem und ist gegenüber dem elliptischen System Platten schonender.
    Mit dem Ortofon Nightclub S System bist du schon gut beraten. Falls der Geldbeutel nicht allzu groß ausfällt, würde auch das Pro S System ausreichen.
