  2. Alexander Weber
Beiträge von Alexander Weber
  • Problem mit Pioneer CDJ-200 / nimmt keine CD
    • Alexander Weber
    • 7. Januar 2015 um 10:09
    ich habe einen CDJ-200 welcher die CD's zwar sauber einzieht aber auch nach kurzer Zeit wieder auswirft, ohne das die CD dabei erkannt wird. Die Slot-In Mechanik scheint in Ordnung...
    Offensichtlich wurde aber mal der Laser getauscht, wobei der Schalter S11 auf der RLYB-Platine nicht auf "short" gestellt wurde.
    Weiß jemand ob das Trennen der Flachbandkabel ohne umschalten des S11 zu diesem Fehler führt? Wurde evtl. ein EPROM dadurch gelöscht? Kann man diesen Fehler beheben?
    Danke
  • Numark CDN 35 / Eurolite KLS200 / Behringer VMX-1000
    • Alexander Weber
    • 19. Dezember 2013 um 12:51
    neues Material dazu und up...
    • Alexander Weber
    • 10. Dezember 2013 um 09:36
    wegen Aufgabe werde ich demnächst mein gesamtes Equipment veräußern und ich fange hier schonmal an und biete:
    Behringer VMX-1000
    Das Pult funktioniert, lediglich die Level-Anzeige von Kanal 3 arbeitet nicht ganz sauber. War immer im Rack verbaut.
    Preis VHB: 80
    Eurolite KLS-200 LED-Lichtanlage
    Komplettset bestehend aus Lichtanlage, Fußschalter, Stativ und Soft-Case. Die Lichtanlage ist ebenfalls in einem ordentlichen Zustand. Das Stativ hat kleine optische Mängel, außerdem hat sich vor Kurzem die Sicherungskette innerhalb des Statives gelöst so dass diese nun unten rausguckt. Lässt sich aber bestimmt wieder befestigen.
    Preis: 170 Euro VHB
    Numark CDN 35 Doppel CD-Player
    Der CD-Player war immer im Rack eingebaut. Wenn Player oder CD kalt ist kommt es vor dass die linke Seite die CD nicht auf Anhieb erkennt. Sonst top.
    Preis: 85 VHB
  • T.AMP TA1400 / LDPA1000 / Thon Rack 4HE / Sub mit 18XB700
    • Alexander Weber
    • 2. März 2012 um 08:39
    Sub noch da
    • Alexander Weber
    • 24. November 2011 um 09:27
    LDPA verkauft
    Preis für Sub gesenkt
    • Alexander Weber
    • 17. November 2011 um 11:56
    Sub dazu
    up
  • 2 x XT1086 Horn
    • Alexander Weber
    • 13. November 2011 um 15:24
    suche 2 x XT1086 Horn von 18s
    • Alexander Weber
    • 9. November 2011 um 12:24
    Zum Verkauf steht eine T.AMP TA1400, immer im Case verbaut gewesen.
    Sieht somit aus wie neu. Technisch ebenfalls einwandfrei. Zu den technischen Daten braucht man wohl nicht viel zu sagen.
    Wechselt für 185 Euro den Besitzer -> VERKAUFT
    Weiterhin im Angebot eine LDPA 1000 -> VERKAUFT
    Ein passendes Case für beide Endstufen 4HE von Thomann ist ebenfalls im Angebot, Double Door, 7mm MPX
    Wechselt für 55 Euro den Besitzer
    Subwoofer mit 18XB700, Birkenmultiplex, Warnex, 4 Rollen (2 gebremst), Nylon-Gitter (auf dem Foto nicht verschraubt)
    Wechselt für 255 Euro den Besitzer
    Bilder -> http://imageshack.us/g/263/ampz.jpg/
  • 18" Subwoofer mit XB700
    • Alexander Weber
    • 10. März 2011 um 15:47
    ich verkaufe meinen Subwoofer:
    - 18XB700 im Thomas-Gehäuse
    - 15mm MPX vom Tischler gefertigt
    - Blue Wheels
    - Warnex-Lackierung (schwarz)
    - 2 x Speakon Neutrik Einbaubuchse mit Metallgehäuse
    - Nylon-Bespannung (wird gerade neu gemacht)
    Preisvorstellung 310 €
    Alex
  • RCF N350
    • Alexander Weber
    • 22. August 2010 um 21:17
    Suche 2 x Hochtontreiber RCF N350
  • Bitte löschen - verkauft
    • Alexander Weber
    • 6. August 2010 um 09:40
    ich biete zum Verkauf:
    IMG Stage Line LED-500DX/RGB
    *192 superhelle LEDS für beste Lichtausbeute (Rot: 64, Grün: 64, Blau: 64)
    *4 DMX-Steuerfunktionen (Kanal 1 Rot, Kanal 2 Grün, Kanal 3 Blau, Kanal 4 Dimmer/Strobe)
    * Prozessorgesteuerte Farbwechsel
    * Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen (Modus 1 für Stroboskop, Modus 2 für Farbstrahler)
    * Steuerbar über optionale Fernbedienung LC-3, FSC-3 oder Controller LED-4C
    * Musiksteuerung über integriertes Mikrofon, Empfindlichkeit regelbar
    * Master-Slave-Modus mit automatisch ablaufenden Programmen
    * Mit schwenkbarem Montagebügel und Netz-Anschlussleitung
    * Stromversorgung 230V˜/50Hz/25VA
    * Abmessungen 32x19x12cm
    Vor 2 Monaten gekauft.
    Zustand wie neu, da sehr wenig gebraucht.
    Rechnung und OVP werden mitgeliefert.
    Preis ->105 €
    2-fach Stage Blinder mit 650 Watt Leuchtmittel (gesamt also 1,3 kW)
    *inkl. Botex CT-110R Single Dimmer
    *Die Leuchtmittel haben ca. 10 Betriebssunden
    *Der Blinder ist mit einem ca. 6 m langen Anschlusskabel inkl. Schukostecker versehen
    *Der 1 Kanal-Dimmer ist mit Schukostecker und -kupplung versehen
    Picz -> http://yfrog.com/5jimg0818uvjx
    Man braucht also nur den Dimmer einstöpseln und den Blinder an dem Dimmer anstöpseln. Alles fertig vorverdrahtet und installiert. Einstecken, loslegen.
    Preis -> 110 €
  • Einschätzung Thomann PA System
    • Alexander Weber
    • 22. April 2010 um 16:40
    den 5 jährigen möchte ich aber sehen der Dir ein 22 kg Sub mit einem 13 kg Top "umrennt" :D
    ich weiß auch nicht warum dieses System nur für 30 Leute reichen soll??
    @Threadstarter: Was hast n damit vor? Beschreib mal n bischen genauer...
  • Settings für PS12 mit xb700
    • Alexander Weber
    • 8. April 2010 um 14:26
    Zunächst vielen Dank für die vielen Antworten...
    Ich werde mit den gewonnen Informationen ein bischen rumprobieren...
    Ich hatte übrigens am WE eine VA, wo ich schonmal die Gelegenheit hatte ein bischen rum zu tüfteln. Ich hatte den Obertöner ab 42 Hz laufen lassen und bei 80 Hz n bischen angehoben. So hats nach Ohr ganz gut geklungen, war vor allen Dingen untenrum nicht so mächtig/dröhnig.
    Hat da noch jemand ne Meinung bzw. Tips zu?
    thx, alex
    • Alexander Weber
    • 7. April 2010 um 10:46
    burkhard: Dann liegt's wahrscheinlich am Mikro. Dann ist Einrauschen wohl nur mit nem richtigen Messmikro möglich... Wenn's ein Mikro zur Sprach- oder Gesangswiedergabe ist, braucht es ja auch nur einen bestimmten Frequenzbereich wiedergeben können. Gehe jetzt mal davon aus, dass das der Grund ist...
    @Johnnytrance: Der Bereich um 4 kHz muss also abgesenkt werden. Wie stark und mit welcher Güte?
    PS: Also Delayzeiten brauchen bei so einem Setup, denke ich mal, nicht unbedingt berücksichtigt werden, oder? Iss wohl eher was für Line-Arrays, richtig??
    thx
    • Alexander Weber
    • 5. April 2010 um 21:05
    ich weiß nicht ob ich in dem behringer soviele EQs programmieren kann... Wieso lässt Du die PS12 denn nur bis 12,7 khz spielen? Macht doch eigentlich keinen Sinn, oder?
    Ps: werden beim Einrauschen auch die EQs gesetzt, oder nur Delayzeiten eingestellt?
    • Alexander Weber
    • 5. April 2010 um 15:20
    werd mir demnächst wohl 2 br115ex zulegen, aber zunächst zurück zur Frage...
    Gibt es zb bestimmte Frequenzen die angehoben bzw abgesenkt werden sollten?
    • Alexander Weber
    • 4. April 2010 um 16:25
    ja siehst Du richtig?
    1 x LDPA 1000 (gebrückt) -> Thomas-Sub mit 18xb700
    1 x T.Amp 2400 -> 2 x PS12 Top
    Was ist daran auszusetzen, reicht für den Großteil der Veranstaltungen die ich mache aus... Heißt ja nicht zwangsläufig das ich die PS12 immer auf voller Lautstärke betreiben muss und der Bass nicht mehr mitkommt...
    oder worum gehts hier jetzt?
    • Alexander Weber
    • 3. April 2010 um 14:27
    für den Bass ne LD1000 und für die Tops ne T-Amp2400
    • Alexander Weber
    • 2. April 2010 um 13:40
    ich habe als Tops die PS12 und als Sub den XB700 im Thomas-Gehäuse im Einsatz.
    Ganz aktuell hab ich mir nun den Behringer DCX2496 zugelegt.
    Da diese Kombination hier im Forum vermutlich häufig angewandt wird, wollte ich mal in die Runde fragen ob jemand bewährte Settings aus dem Ärmel schütteln kann.
    Vielen Dank schonmal...
  • Bericht Eurolite KLS-200
    • Alexander Weber
    • 2. Februar 2010 um 09:13
    hi,
    wie stehts denn mit der Strobe-Funktion per DMX?
    Ist die brauchbar oder evtl. zu langsam??
pro-silentium.de
